Du har aldri målt dine høyttalere under anekoiske forhold så egenskapene til dine høyttalere er ukjente.Har under 0,5% THD fra 20 til 20.000Hz ved 100 db i lytteposisjonen. Ved 90 db er det under 0,2%
8381A har åpenbart en begrensning i bassen gitt at den bare har 3x15-tommere pr. høyttaler, 6x15 i stereo. Mange bassystemer er større enn dette. Men disse bassystemene har ikke direktivitet i bassen slik 8381A har.Hvilke systemer tenker du på da som har "stor forvrenging" som "vi" mener låter bra? Jeg hater vreng.
Selv mine Adam Audio studiomonitorer oppgir <0.5% THD over 100Hz v/90dB.
Det er ingen tvil om at Westminster er enda mye bedre på normale lyttenivåer siden de ikke må jobbe i det hele tatt, spesielt med subber i bunn.
Det er vel innafor eller? Moelva blir bare overkill sammenliknet med det meste så det er ikke noe å snakke om...
Og det hadde vært interessant å målt forvrenging i bassen på 8381 sammenliknet med de servosubbene jeg har i stua. Men dette blir en pissekonkurranse og jeg er allerede ganske flau over å ikke klart å holde fingrene av fatet så jeg tar kvelden ;-)
Det må jeg nesten prøve ignorere, ellers får jeg ikke sove.Men du kan kjøpe et par 8381A som gruser alt på HFS. Har du ikke fått med deg det??
Nei faktisk har de doble AMT fra 800Hz og oppover... Og de vrenger nok mindre enn det meste.Dine store Adam har domediskant som vil begynne å fordreie når SPL øker.
Ja, det å legge til flere diskanter for å øke kapasiteten er en løsning. Men tror du flere diskanter i en høyttaler kommer uten kompromisser?Nei faktisk har de doble AMT fra 800Hz og oppover... Og de vrenger nok mindre enn det meste.
Ikke at mine egne små hobbyprosjekter er noen referanse ift 1 mill Genelecs..
Men jeg tror ganske mange som er aktive på HFS og som faktisk driver med "hifi" kan sove godt ;-)
Huset skal tvangsrives. Eier har bodd her i 10 år og han syntes det er helt ok å bo der. Det går igjen i stort sett alt han eier.Her ser du etter alt å dømme noe som bygges om og ikke nok med det. Fremfor å rive alt og putte opp en blokk med noe som man bor i så ønskes tydeligvis ting å bevares. Er ikke det kreativt og intelligent vet ikke jeg.
Jeg antar du er svært ryddig og pertentlig. Stemmer det?
Hvorfor bekymre seg over det da? Det er jo responsen i rommet som er viktig. Men tror de nye genelec greiene kan spille ok jeg, men da må rommet også være bra.Du har aldri målt dine høyttalere under anekoiske forhold så egenskapene til dine høyttalere er ukjente.
Responsen i rommet er viktig. Men det er også direktelyden. Det er nettopp derfor ingeniører legger ned så mye arbeid i å perfeksjonere direktelyden.Hvorfor bekymre seg over det da? Det er jo responsen i rommet som er viktig. Men tror de nye genelec greiene kan spille ok jeg, men da må rommet også være bra.
Finnes det bassystemer med bedre direktivitet enn de som er bygget inn i HELE frontveggen som flere gjør?Mange bassystemer er større enn dette. Men disse bassystemene har ikke direktivitet i bassen slik 8381A har.
Hva kommer uten kompromisser? Mine har to som var et bevisst designvalg i forhold til designmål. Uten ulemper? Nei, men det virker jo ikke som G heller har helt lykkes å oppnå designmålene uten visse kompromisser.Men tror du flere diskanter i en høyttaler kommer uten kompromisser?
Høyttalere er en serie av kompromisser. Det er lett å umiddelbart ta tak i disse. Men det finnes likevel generasjoner av høyttalere i den forstand at neste generasjon har løsrevet seg litt fra kompromissene i forrige generasjon.Hva kommer uten kompromisser? Mine har to som var et bevisst designvalg i forhold til designmål. Uten ulemper? Nei, men det virker jo ikke som G heller har helt lykkes å oppnå designmålene uten visse kompromisser.
Jepp, kapasiteten er begrenset, 126dB kort @1m. Både 35 år gamle 1236A og PA har bedre kapasitet enn dette. Kapasitet kommer alltid til å være en begrensning. Enkelte instrumenter når 130-140 dB, og ingenting med unntak av helt spesiell PA vil kunne reprodusere dette.Finnes det bassystemer med bedre direktivitet enn de som er bygget inn i HELE frontveggen som flere gjør?
Igjen må jeg utfordre din påstand om at Genelec "slår alt av DIY og kjøpehøyttalere på HFS".
Jeg vil heller si at den ser ganske "stygg-DIY" ut, som en tidlig prototype, men har sikkert ganske gode akustiske egenskaper selv sammenliknet med gode hornkonstruksjoner, selv om enkelte her med noenlunde peil har hatt visse betenkeligheter, og de har ganske gjennomsnitlig bra kapasitet, men det burde holde. Og til ca 1 mill kroner.
Ganske lett å finne, til og med.Har Adam målinger eller spesifikasjoner, alternativt gitt ut CLF- eller GLL-filer?
Finnes målinger?Ganske lett å finne, til og med.
Tilfeldig valgt modell:
ADAM Audio - T8V Active Studio Monitor (Nearfield)
The ADAM T8V is a two-way studio monitor designed for vertical use in a nearfield application and perfectly suited for use in small control rooms.www.adam-audio.com
Latsabb!Finnes målinger?
Er det for mye å forlange anekoiske målebrev?Latsabb!
Har du ikke fått link? Går ikke nettet ditt ut av norden?Er det for mye å forlange anekoiske målebrev?
BeklagerHar du ikke fått link? Går ikke nettet ditt ut av norden?
Det konkluderer denne tråden for min del, takkHusker jeg elsket å spille Top Trumps som barn! Tenk om noen lager en serie for høyttalere?
Vis vedlegget 923319
Man kan sitte på lengre avstand.Jeg skjønner ikke helt poenget med kapasitet i +120dB området. Hva er poenget?
Ønskes ekstremt volum med lav forvrengning er det bare å sitte 0,5m fra høytalerne?Man kan sitte på lengre avstand.
Dessuten: Fordreining inntreffer lenge før maks spl. Her er en fordreingstabell for 8381A:
Vis vedlegget 923347
Hehe, stemmer…Ønskes ekstremt volum med lav forvrengning er det bare å sitte 0,5m fra høytalerne?
Er jo ikke lav forvrengning dette? Berylliums domene mine har på en meter THD under 1% ved 110 db helt opp til 10k. Målt av Hificompass. Middbassene og subb forvrenger mindre.Man kan sitte på lengre avstand.
Men hvis man ønsker å sitte i samme rom som høyttalerne da? Hva er poenget da?Man kan sitte på lengre avstand.
Ta gjerne med høyttalerne dine ut i åpent rom og legg frem målinger av høyttalerne. Det burde være unødvendig å si det, men høyttalere er et system og det gir ikke så stor verdi å se på målinger av enkeltkomponenterEr jo ikke lav forvrengning dette? Berylliums domene mine har på en meter THD under 1% ved 110 db helt opp til 10k. Målt av Hificompass. Middbassene og subb forvrenger mindre.
Er ikkje dette akkurat motsett logikk som du har brukt før? Altså “driver vs høgtalar” og “høgtalar vs høgtalar-i-rommet”?Ta gjerne med høyttalerne dine ut i åpent rom og legg frem målinger av høyttalerne. Det burde være unødvendig å si det, men høyttalere er et system og det gir ikke så stor verdi å se på målinger av enkeltkomponenter
Husk å kjør stepped da, vanlig sweep er for unøyaktig.Blir vanskelig med noe av det, men den beryllium toppen kunne en jo tatt med en tur ut. Hadde jo også vært litt nyttig for å sammenligne i rommet respons med utendørs respons. Blir jo å prøve seg med en måling fra 1k og opp på rundt, kanskje 100 db. Blir spennende å se om det matcher dette på forvrengning.
Tar det neste gang Roald og jeg nerder litt.
Vis vedlegget 923359
Er vel greit at dere har noe å klage påHusk å kjør stepped da, vanlig sweep er for unøyaktig.
Gir egentlig faen jeg. Det er ikke jeg som hele tiden skyter inn skrytemålinger i enhver debatt. Men går du inn på RTA og trykker på "Stepped Sine" kan du konfigurere en ordentlig vrenganalyse....om du gidder.Er vel greit at dere har noe å klage påVet heller ikke om det er så enkelt å generere en stepped sweep, og så måle med umic-1. Fant ikke noe sånn på stående fot.
Blir vel også bare tull og tøys når amatørene begynner å eksperimentere.
Nei, grundig presis analyse er ikke for folk i farta og tett skjema. Og du skal sette opp anlegget ute skjønner jeg, så da har du vel nok å henge fingrene i for å vinne den runden av Top Trumps.Vil jo ta litt tid en slik måling, og ikke vet jeg hvilken innstilling som er god nok. Prøvde meg fram litt i et område mellom 500 og 2000Hz ved å måle lyden på laptopp. Tok også en måling med vanlig sveip i samme området. Veldig likt forløp, og det var mer detaljer på stepp metoden, men den lå også hele veien en del under. Tror jeg holder meg til vanlig sveip selv om den viser noe høyere forvrengning.
Ja du kan jo tro jeg gidder. Hvis det blir noe er det å ta ut en av de toppene for å ha en utendørsmåling å se på i forhold til hvordan den måler inne. Kan være en lærer litt. Kan også vær kjekt i forhold til setting av target. Jeg tror det fra 700 og opp måler ganske likt ute, og inne i rommet mitt, på en meters avstand. Mindre kamfilter ute selvfølgelig, men glattet ned til 1/12 så vil jeg tro det er små forskjeller....men jeg har tatt feil førNei, grundig presis analyse er ikke for folk i farta og tett skjema. Og du skal sette opp anlegget ute skjønner jeg, så da har du vel nok å henge fingrene i for å vinne den runden av Top Trumps.
Jeg har jo hørt at anlegget ditt spiller uten vreng, det er godt nok for meg.![]()
Du må jo ihvertfall sette opp småtten og storebror opp slik de står sammen inne? Tror ikke nøytralitetens pastor aksepterer noe annet og vil da erklære Genelec som vinner.Ja du kan jo tro jeg gidder.
Hehe... Var i ferd med å svare, men lar det stå ubesvart.Men @The Shy ? Vil du kunne generere samme lydtrykk i bass og dypbass ved samme effekttilførsel utendørs? Så kalt roomgain vil jo medføre et mindre behov for pådrag enn i en anekoisk situasjon? De tallene du skryter med er jo ikke sammenlignbare med de svart-hvitt presenterte?
