L
larsmartin
Da er vi enig, men mange nekter for det er hørbar forskjeller.
Du sier: Om du laster ned en mp3/320bps og systemet dit viser 16/44.1, da er det en grunlleggende feil i opsettet ditt.Enten tuller du nå, eller "Your lack of skills is......... really not surprising".
MP3 er en komprimeringsalgoritme, enten det er 64, 128, 190, 256 eller 320 bits pr. sekund.
Alenlangt fra 1411 bits pr. sekund, som er CD-kvalitet.
16/44.1 er ukomprimert, uansett om det heter FLAC, WAV, Ogg/Vorbis, AIFF eller noe annet. Dette er bare
navn på kontaineren som musikken gjemmes i.
Akkurat som med hva du "vet" om streaming vs. bitrate.
Du har bare rett i én ting: Det er hørbar forskjell mellem 320 og 1411bps, men slett ikke i den størrelsen
som du "beskriver".
Det du sier er at det ikke finnes mp3-filer som er 320kbit med fast 16bit 44,1khz ?Som jeg skrev i mitt siste innlegg:
Det er teknisk fullt mulig å oppkonvertere en 320 kb/s Mp3-fil til 16/44,1. Det vil gjøre filen større, men det vil ikke øke informasjonsmengden i filen utover det som allerede er i Mp3-filen.
Får prøve å skille snørr og barter:Det du sier er at det ikke finnes mp3-filer som er 320kbit med fast 16bit 44,1khz ?
Så da er vi enig? Det er dere som blander snørr og bart. 320kbit mp3 fil med 16bit, 44,1 kHz oppløsning finnes likevel?Får prøve å skille snørr og barter:
1) MP3 er et format som bygger på psykoakustikk. Hele poenget med MP3 er å redusere filstørrelsen. Man fjerner de minst viktige delene (i.e. de delene av fildataene som skal være lite eller ikke hørbare.) Etter å ha fjernet store deler av den originale datafilene, bearbeides filen vha. algoritmer for å få resultatet til å bli hørverdig. Men datamengden er kraftig redusert, så redusert faktisk, at den nå kan strømmes ved f.eks 320 kB/s. Den er datakomprimert.
2) En 16/44,1 fil er ukomprimert. Datamengden kan strømmes fra den også, men den tar mye mer plass. Faktisk snakker vi ikke om 320 kB/s lenger, men 44100 x 16 x 2 (kanaler) ≈ 1411 kB/s.
3) Enhver datamaskin med respekt for seg selv greier å konvertere MP3- filen din til en 16/44,1 fil ved å polstre den med nuller, altså blåse den opp. Men det vil ikke øke mengden med informasjon med så mye som en eneste tilleggsbit utover det som er på den opprinnelige MP3-filen.
-Du mener altså at en dataredusert 320 kB/s fil som er blitt blåst opp med det nødvendige antall nuller får høyere oppløsning? Hvordan definerer du da oppløsning?Så da er vi enig? Det er dere som blander snørr og bart. 320kbit mp3 fil med 16bit, 44,1 kHz oppløsning finnes likevel?
Så du mener mp3 er tull og at filen kan like gjerne være ukomprimert 320kbit. Om du ikke har forstått hva 320kbit mp3 16bit 44,1 kHz er ennå så avslutter jeg diskusjon. Dattera mi på 9 år har lært seg det så vil tro det er håp for alle forstå betydning av det om en vil.-Du mener altså at en dataredusert 320 kB/s fil som er blitt blåst opp med det nødvendige antall nuller får høyere oppløsning? Hvordan definerer du da oppløsning?
En 320 kb/s fil kan neppe kalles ukomprimert, og er typisk for datakomprimert MP3. Hvor vanskelig kan det være?Så du mener mp3 er tull og at filen kan like gjerne være ukomprimert 320kbit. Om du ikke har forstått hva 320kbit mp3 16bit 44,1 kHz er ennå så avslutter jeg diskusjon. Dattera mi på 9 år har lært seg det så vil tro det er håp for alle forstå betydning av det om en vil.
Ja, hvor vanskelig kan det være?En 320 kb/s fil kan neppe kalles ukomprimert, og er typisk for datakomprimert MP3. Hvor vanskelig kan det være?
-Hvis du forstørrer opp et frimerke og henger det på veggen, har du da et maleri?Ja, hvor vanskelig kan det være?
Hvilke bit og samplefrekvens spilles av om en velger 16bit 44,1 når en ripper fra cd til mp3 i 320 kbit kvalitet?
Jeg prøver igjen. Likestiller du mp3 med et ukomprimert format?-Hvis du forstørrer opp et frimerke og henger det på veggen, har du da et maleri?
Jeg prøver igjen. Likestiller du mp3 med et ukomprimert format?[/QUOTE
Du skriver så idiotisk, at de fleste syns synn på deg.Jeg prøver igjen. Likestiller du mp3 med et ukomprimert format?
Det er de «store» tek geniene som mente så stort at mp3 innhold nok informasjon at det tilsvarte cd kvalitet. Plutselig har geniene fått en annen tone?
Det hadde vært interessant å se om du kunne sitere meg på noe slikt.Jeg prøver igjen. Likestiller du mp3 med et ukomprimert format?
Tror du burde oppdatere kunnskapen din. Virker som den stagnerte i 1985.Ikke noe, som heter 320 mp3 16 bit 44,1
Enten er det mp3/320 bps eller er det 16bit/44,1KHz (CD-kvalitet) som btw er 1411bps (bit pr. second)
En liten runde i Photoshop gjør underverker, syntes både grisen og sminka ser bedre ut. Tørr å påstå utgangspunktet her var dårligere enn 320kbit mp3.Lars Martin. Det formatet kan best forklares med å sminke grisen. Vis vedlegget 925134
At en streamer endrer format gjør ikke noe med innholdet så lenge man pakker om rett vei.
Du som er så fakta opplyst å nekter for at mp3 320kbit ikke klarer å rekonstruere 16 bit 44,1 khz kan peke på bilde av samplepunktene i filen som er forskjellig.Det hadde vært interessant å se om du kunne sitere meg på noe slikt.
Det jeg har forsøkt å forklare deg med bittesmå teskjeer, er at en MP3 fil ikke blir det minste bedre om du oppkonverterer den til 16/44,1. Den inneholder nøyaktig det samme datakomprimerte signalet.
Jeg synes også at du skulle ta litt rev i seilene og svare mer høflig når folk forsøker å formidle fakta til deg.
Anbefaler deg å lese litt digital teori.Du som er så fakta opplyst å nekter for at mp3 320kbit ikke klarer å rekonstruere 16 bit 44,1 khz kan peke på bilde av samplepunktene i filen som er forskjellig.
Legger ved punkter i wav og mp3. Hva er forskjellen?
Kanskje heller du som bør oppdatere deg på hva programvare kan gjøre i dag?
MP3
Vis vedlegget 925184
WAV
Vis vedlegget 925185
Det er da ingen kontrovers om det. Men mannen mener åpenbart at lyden blir oppgradert an å bli oppsamplet til /lagret ved 16/44,1. Det blir den ikke. Et ræva opptak, f.eks. en MP3 fil, blir ikke det spor bedre av å bli avspilt på 16/44.Greit nok at Lars Martin holder på med en del «kontroversielt», men han trenger ikke «tas» på alt.
Når man lagrer en CD til datafil, så blir denne i 16bit/44,1kHz helt uavhengig om den lagres i tapsfri FLAC/WAV eller i komprimerte formater som mp3, ogg eller aac.
DACen vil vise 16/44,1 uavhengig om kildematerialet er komprimert eller ukomprimert/tapsfritt. Dette har ingenting med oppkonvertering/juks/oppblåsing å gjøre. Forskjellen ligger i hvor mange «kb pr sekund» (kbps) som filene er lagret i. Tapsfri er typisk 1411 kbps som det nevnes over, dette da i wav-format (mens FLAC har normalt litt lavere). Komprimert MP3 har en maksgrense på 320kbps. Det er normalt sett ingen problem å høre forskjell på tapsfri CD-kvalitet og mp3, men begge deler er i 16/44,1.
Du sier en 320kbit mp3 i 16bit 44,1khz låter helt lik som en i 8bit 22,5khz?Det er da ingen kontrovers om det. Men mannen mener åpenbart at lyden blir oppgradert an å bli oppsamplet til /lagret ved 16/44,1. Det blir den ikke. Et ræva opptak, f.eks. en MP3 fil, blir ikke det spor bedre av å bli avspilt på 16/44.
Var det det han mente? Da tolket vi det ulikt.Du sier en 320kbit mp3 i 16bit 44,1khz låter helt lik som en i 8bit 22,5khz?
Ok, da har jeg misforstått. For meg så det ut som utgangspunktet var at han ble arrestert på at en mp3-fil ikke kan være 16/44,1 uten at den er upsamlet og jukset med. For det er jo helt feil.Det er da ingen kontrovers om det. Men mannen mener åpenbart at lyden blir oppgradert an å bli oppsamplet til /lagret ved 16/44,1. Det blir den ikke. Et ræva opptak, f.eks. en MP3 fil, blir ikke det spor bedre av å bli avspilt på 16/44.
Har aldri påstått det han skriver!Ok, da har jeg misforstått. For meg så det ut som utgangspunktet var at han ble arrestert på at en mp3-fil ikke kan være 16/44,1 uten at den er upsamlet og jukset med. For det er jo helt feil.
Hvordan tolket du det?Var det det han mente? Da tolket vi det ulikt.
Jeg liker absolutt ikke diskusjonsteknikken din. I to påfølgende innlegg her tillegger du meg meninger jeg ikke har eller har ytret:Du sier en 320kbit mp3 i 16bit 44,1khz låter helt lik som en i 8bit 22,5khz?
Da forklarer du!Jeg liker absolutt ikke diskusjonsteknikken din. I to påfølgende innlegg her tillegger du meg meninger jeg ikke har eller har ytret:
1) Jeg har ikke skrevet at en 320 bit mp3 låter likt avspilt i 16/44 eller 8/22,5. Jeg skrev at en mp3 fil avspilt på 16/44 låter som en mp3 fil.
2) Jeg har aldri skrevet at en 16/44 fil låter 5 x så bra som en 320 kb/s fil.
Dette er komplett nonsens fra din side. Uredelig er det første ordet jeg tenker på.
En mp3 fil kan definitivt ikke være 16/44 uten oppsampling.Ok, da har jeg misforstått. For meg så det ut som utgangspunktet var at han ble arrestert på at en mp3-fil ikke kan være 16/44,1 uten at den er upsamlet og jukset med. For det er jo helt feil.
Her må du nok sjekke opp litt. Den kan ikke bli til CD-kvalitet (1411kbps) uten oppsamling. 16/44,1 sier ingenting om filen en tapsfri eller komprimert.En mp3 fil kan definitivt ikke være 16/44 uten oppsampling.
