Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • MrSpock
    7,6 + 13g tror jeg?
    Jeg la meg på 2g på nåla.
    Hønndjevelen
    Pu kommer ofte med et intervall på tracking force.
    Ofte anbefalt 1.8 til 2,2 gram.
    Har det noe for seg å kjøre i øvre intervall i innkjøring og siden redusere, eller omvendt, eller ingen av delene?
    Spør for min syke mor.
    J. Brünnhilde
    Ikke på en A-T.
    Nå vet jeg ikke hva disse nye OC9-ene trives best med, noen individuelle avvik er det jo, men jeg bruker 1,9 g på min AT33PTG/II, som skal ha 2,0 g nominelt.
    MrSpock
    Kanskje dumt spørsmål men... På denne AT-OC9XSL - hva menes med SL = Special Line Contact Stylus?
    Er det det samme som Line Contact Stylus? I tilfelle hva menes med Special?
    Reaksjoner: Yyz
    J. Brünnhilde
    Er den samme slipningen som de bruker på sin topp-MM VM760SL.
    Jeg har ikke helt forstått hvorfor A-T har Shibata og denne SLC-en høyere i hierarkiet enn MicroLine jeg da.
    J. Brünnhilde
    De bruker også SLC-profilen på AT-ART20, så de mener vel at det er den besteste da. Hundedyre AT-MC2022 har nålefane og nål i ett, og den kaller de Unified Line Contact.
    Jeg holder meg til plebeiersk ML. Artig nok bruker Hana Umami Red også ML, og den pickupen kan neppe påstås å være plebeiersk.
    Forøvrig kan man lese om nåler til man føler seg som en overdose akupunktur her:
    Balle Clorin
    @Hønndjevelen Angående VTF vekt.
    Min AT33PTG har oppgitt 1.8-2.2 gram, på 2.2 gram sporer den 100um og 99% av Shures tværste torturplate, på 2g sporer den 80 fint og nesten 90um , 1.8 sporer den 70 såvidt.. Disse tallene krever at VTA og Zenith er optimal
    men se på kanalseparasjonen mot VFT jeg målte, jeg lar den være på 2 gram jeg ...da er den også nær spec mht separasjon
    fwrummel
    Risør
    Jeg kjøpte en ultralydsvasker fra alibaba for ca. 4000 og har vasket mange plater, nå roterer 6 bruktkjøp i badet.
    Nå vasker jeg på 40 grader med en blanding som i en 4 liters kanne består av et krus 7% eddik og en halv liter isopropanol.
    Og platene blir skikkelig rene.
    Vaskeren arbeider p 40khz.
    Jeg erfare ar det blir hevdet at vask bør foregå på en høyere frekvens. Hva er deres erfaring.
    Jeg vil også nevne at jeg som et eksperiment har vasket på 60 grader uten å se og høre noen skader
    borglein
    Har ikke hørt om eddik i denne sammenhengen før. Hva gjør eddiken?
    fwrummel
    Risør
    Setter inn bilde av vaskeren min. Den ble uten motor for vinylplater solgt tidligere av Biltema, den selges av andre aktører i Norge. Men uten motor for vinylplater.
    ptb
    Dropp eddik. Bland som nevnt ovenfor.
    Unngå for høy vasketemperatur - udiskutabelt, uansett hva du måtte mene.
    40 khz er helt greit, selvom en vasker på høyere frekvens har noen fordeler.
    fwrummel
    Risør
    Ja det er rart med eddik, men det blir brukt som et «vidunder» vaskemiddel i mange sammenheng. Det er ikke min oppfinnelse men jeg har funnet denne oppskriften på en gammel tråd på forumet, og den gjør jobben.
    fwrummel
    Risør
    Jeg har brukt mye tid til finne ut av hvordan man skal ultralydsvaske plater og erfarer at det er mange meninger om dette. Det jeg har funnet er enighet om er at rent vann ikke fungerer.
    borglein
    I land med hardere vann bruker de eddik til å vaske dusjen og badet pga høyere kalkinnhold, men vet ikke om det er relevant for vinylvask i Norge.
    ptb
    Om du skreller vekk en del av det du leser, så finner du egentlig ut at det er en form for rød tråd i hva, hvordan og hvorfor.
    Det er egentlig ganske enkelt.
    Mht rent vann, så er det slik at det alene ikke er egnet til å rengjøre noe med. Men det er en utmerket transportberedskap for rengjøringsmidler.
    Ja, man kan fjerne løstsittende støv osv med rent vann, men rengjørende/rensende effekt av særlig grad har det ikke.
    fwrummel
    Risør
    Jeg lærer så lenge jeg lever, jeg startet med å bruke vaskeren med høy dose med isopropanol og avgassene holdt på å ta knekken på konas tolmådighet, da testet jeg med rent vann og det funket ikke.
    Og jeg har testet ulike formularer som jeg har funnet på nett.
    Jeg glemte å ta med at jeg har i en liten sprut med salo.
    De oppskriftene som blir nevnt av andre i tråden fungerer helt sikkert glimrende, men det gjør også den oppskriften jeg benytter.
    Når jeg mottar mikroskopet jeg har bestilt skal jeg legge ut bilder av før og etter ultralydsvask.
    Reaksjoner: oct
    Flageborg
    Fint å se at flere "forsker" på Ultralydsvasker type industri med Vinylmod.
    Det er litt merkelig at din metode gir skikkelig rene plater når min forskning
    viser at med andre remedier i blandingen blir resultatet skikkelig rene skiver
    En mulighet er at mange 10-talls metoder av de som vises på Youtube faktisk
    funker, men sjekk av resultatet er ikke grundig nok.......? :unsure:
    Noen vil hevde at en billig vasker til 3kkr ikke vasker like
    bra som en til 30kkr......men ligger forskjellen i de magiske fluidumer ? :unsure:
    Kaviteringens resultat varierer også med antall samtidige skiver pr. vask.
    De dyreste vaskeproduktene ser ut til å vaske kun 1 skive av gangen og
    det er muligens basert på forskning som viser at det gir best resultat?
    Balle Clorin
    Jeg vasker under springen med…... Lunkent vann og Zalo og microfiberklut. Fjerner en del men ikke så bra mot gjenstridig mugg på vannskadene plater , heldigvis har jeg få av dem.:
    Reaksjoner: Yyz
    fwrummel
    Risør
    Jeg er også usikker på hvor effektiv ultralydrenseren er og og har funnet flere oppskrifter på rensevesker, landet på den med eddik siden jeg vet at dette er et effektivt vaskemiddel i andre sammenheng.
    Fordi jeg er usikker har jeg bestilt et usb microskop som forhåpentligvis skal gi meg tydelige bilder av riller før og etter vask.
    Antar jeg mottar dette ved månedskifte og da kan jeg legge ut bilder av resultatet.
    fwrummel
    Risør
    Jeg tenker også at antallet spiller en rolle, men hvor går grensen?
    I sommer kjøpte jeg en hel haug med plater (klassisk) på et marked i Seljord, betalte 10 kroner platen og siden det var så billig sjekket jeg ikke kvaliteten. Kjøpte 30 plater.
    Forrige kveld/ natt vasket jeg 5 av disse platene samtidig og spilte igjennom 2 av dem etterpå og lyden var fantastisk, ingen knitter eller ulyd.
    Jeg sjekket også nå hvor mange jeg får vasket samtidig og det er ikke 8, men heller 7.
    ch
    Tilfeldig (?) eller ikke, rensevæsker diskuteres også på Audiogon nå;
    https://forum.audiogon.com/discussions/the-very-best-record-cleaning-formulation
    Nokså lang, men åpningsinnlegget kan kanskje interessere noen. Noen kjemikere her?
    Det jeg finner interessant er at det anbefales etanol (95%+).
    Selv bruker jeg også etanol i min hjemmelagede versjon (+ vann og 1-2 dråper Zalo) men nøyer meg med standard 60& fra polet (jeg liker ikke isopropanol...)
    Ser/høres ut til å fungere greit.
    fwrummel
    Risør
    Den vaskeren som jeg har roterer skivene med en hastighet som jeg tenker er for høy og derfor kjører jeg hver vask i 40 til 50 minutter.
    fwrummel
    Risør
    Det må jo bli veldig dyr renseveske hvis man benytter polvare. Jeg har 4 liter ferdigblandet veske pr. vask og erfarer at en del av den fordamper ved hver vask. Jeg erstatter disse med isopropanol for jeg tenker at det er den som fordamper.
    legger ved bilde som viser ultralydvaskeren med vinylsnurreren. Sikkert flere her som har noe lignende. Motoren er på bildet heiset opp for montering av skiver.
    ch
    Jeg bruker ikke ultralyds vasker, men en Nitty Gritty hvor man påfører litt væske som etterpå suges av. Det går ikke med så mye pr plate, så pol utlegget er begrenset.
    ptb
    Det finnes et par tråder her rundt temaet man kanskje bør fortsette diskusjonen i, som denne:
    https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/bruk-av-ultralydvasker-tips-og-erfaringer.72037/page-6
    Men, det er enkelt å fjerne all form for smuss og urenheter fra en vinylplate.
    Utfordringen/kompromisset er:
    Rensevæske som ikke skader vinylen og som ikke etterlater noe form for belegg/rester, samtidig som den løser opp det smuss og de urenheter man kan finne på en vinylplate.
    Minimal mekanisk berøring - som kan skape/lage små riper/skader.
    Flageborg
    Det er en direkte motstridende påstand.
    Når man ser det store utvalget på Youtube og løsninger
    for fjerning av "ulyd" så er problemet stort, vanskelig
    og spriker kostnadsmessig i alle retninger.....
    Flageborg
    Klassiske plater er et dårlig eksempel da de aller fleste av oss
    opplever at det meste klassisk er kun samlet og aldri spilt så overflaten
    er i særdeles velholdt kvalitet.......
    Nye skiver fra ledende leverandører/nye pressinger er det mest skuffende i dag
    Flageborg
    Tenker du ikke det at produsenten av produktet har kalkulert hastigheten som et resultat av vasket vinyl
    og derfor er korrekt med det som anbefales i manualen?
    fwrummel
    Risør
    Ja, klassiske plater er ofte i svært god stand.
    Men vi kjøper også musikk i mer populære sjangere som kona liker, disse er oftere i dårlig kvalitet.
    Jeg har erfart (en gang) at en ny plate har feil. Og jeg har det siste året kjøpt mye musikk fra prestomusic.com
    fwrummel
    Risør
    Jeg tenker ikke at produsenten har kalkulert omdreingshastigheten.
    Dette er noe Kina-greier og jeg tenker de har satt sammen noe greier som de mener kan fungere.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har tatt ul-vask diskusjonen videre her.
    Dr_BASS
    Rælingen
    er vel bare å sjekke opp mot de dyrere og hvilken rpm de bruker?
    syns 40-50minutter hørtes lenge ut. På min pleier jeg å bruke 5min og 10min tørk. Holder som regel
    fwrummel
    Risør
    Ja, kanskje 5 minutter er tilstrekkelig, jeg har et eller annet sted lest forskjellige vasketider.
    Jeg skal komme tilbake med resultater fra mikroskop som jeg har bestilt.
