402? Ser jeg på feil?
141.8 KB Visninger: 117
Ser den har 1900 mono, men ikke noe om hvordan den kobles i mono?
Skjønner litt mer nå. Men et siste spørsmål. Jeg har dobbel utgang til høytalere på hver side. Skal jeg koble på pluss minus. Eller pluss pluss?Side 7
Er ikke 100%sikker her. Har aldri selv brukt de forsterkerne brokoblet. Vi skulle hatt RJEL på banen - Master DPSkjønner litt mer nå. Men et siste spørsmål. Jeg har dobbel utgang til høytalere på hver side. Skal jeg koble på pluss minus. Eller pluss pluss? Vis vedlegget 936200
Ja, det er jeg klar over. Akkurat ny alle elementene utenom de bak. Men lyden du får av disse med skikkelig watt er meget bra.Ja da skulle det vel være mulig å få litt lyd ut av de høyttalerne. Mulighet for å sprenge de er også til stede
Du må lage deg en kort XLR-kabel hvor signal + og signal - er byttet om på i en ende. Du kan kjøre signal inn på Input A, så tar du den korte kabelen fra A til inn på B.
Så bruker du + høyttalerterminal på A-siden som + på høyttalerkabel og + høyttalerterminal på B-kanalen til - på høyttalerkabel.
Gjøres på eget ansvar selvfølgelig, og jeg har selv gjort det flere ganger. Jeg har kjørt 4x DP PA402 på CV 1515 faktisk.. Brutalt.
Etter å ha testet litt frem og tilbake, så fant jeg selv ut at det ikke var noe å hente. 1515 tåler ikke effekten uansett, og man er bedre tjent med så høy dempningsfaktor som mulig. Gøy er det uansett, men som sagt, så fikk jeg best resultat i Bi-amp faktisk.
Dp er ny, hadde to alto og folk fraråder meg de. Men synst ikke den klarte to 1515. Har dc 15 også der er den stor nok. Ble veldig fornøyd nå når jeg brokoblet dpAltoMac 2.4 eller? Det er veldig slappe saker. Jeg hadde en kompis som kjørte AltoMac 2.4 på CV i ungdommen. To stykk i bridge. Ikke låt det spesielt bra, og delefiltre og elementer smelta.
Selv kjørte jeg Klasse D på 1515 og hadde aldri problemer.
Etter min mening, så skroter du AltoMac og kjører DP'en i vanlig drift med en kanal til hver høyttaler. Det skal bli fres det. Jeg skulle bli overrasket om du ser at det blinker litt i "clip" lampene på forsterkeren uten at det er skikkelig-skikkelig høyt.
Dette med brokobling er litt "fjortis", jeg var der selv i min ungdom, men fant etterhvert ut at det egentlig ikke hadde så mye for seg.
Får du tak i en forsterker til, så er det alltids mulig å kjøre Biamp.
Infinity IRS EpsilonHvilke høyttalere?
Klippet tidlig?Synst det ble mye bedre, kjørte den alene først, å den clipet tidlig. Manglet det siste på høyt volum. Nå ble det bare veldig morro![]()
Kjøp en A1s til og prøv biamping. Da vil du få meget god lyd. Har kjørt biamping med 2 stk A1s EBW noen år nå og er meget fornøyd med lyden.Er det noen som sitter på strøm/effekt-målinger som funksjon av fase og impedans på A1s EBW og PA402?
Jeg sitter med et oppsett hvor A1s EBW brukes på toppen og en PA402 brukes på bass.
Bass-systemet er med servo, og jeg har en anelse om at dette bass-systemet til tider suger rimelig mye strøm.
Planen var å skaffe en A1s til for å få lik forsterker både på topp og bunn. Samtidig vil det ha mye å si for utseendet på stereoanlegget.
PA402 er jo ikke akkurat vakker sammenlignet med A1s.
Så sitter jeg og lurer litt på om A1s vil være tilstrekkelig, jeg sitter med et inntrykk av at PA402 kan føles litt snau når det røyner på(veldig lav frekvens og mye som skjer) og viftene girer fort opp(vitner jo om at det går litt strøm).
Er det noen som sitter på data som kan si noe om hvordan PA402 presterer ved ulike faser(resistiv last er jo ikke alltid så interessant) og impedanser?
Jeg mener det var en svensk test en gang hvor A1s EBW ble målt, noen som finner igjen dette?
Jeg kunne jo snudd om på det og prøve A1s EBW i bunn og PA402 i topp. Det vil være litt jobb å koble om alt sammen, samtidig hadde det vært kjekt å vite hva PA402 faktisk klarer. Jeg har troa på at den kan mye, men at jeg også krever mye av den i anlegget mitt.
Lurer på om de planene om å skaffe en A1s EBW til skrinlegges og at man heller skal finne seg noe annet, eller om man skal fortsette å lete.
Hva vil det si at du har servo på bass ?Bi-amping må jeg gjøre uansett, da jeg har servo på bass. Det er bare det at bass-delen svelger unna mye power. Vet ikke om A1s klarer det, når jeg føler at PA402 tar godt i.
Enkelt forklart er det en tilbakekobling på bass-delen av anlegget med et akselerometer montert på bassmembranene.Hva vil det si at du har servo på bass ?
Forklar detaljert......
CV 1515 er ikke en spesielt enkel last. De to store 15» elementene genererer mye motstrøm, og de dipper relativt lavt iimpedanse, så brokobling er definitivt ikke et triks jeg vil anbefale om forsterkeren ikke leverer nok juice I vanlig drift. Høyttalerne er spesifisert til 4 ohm, men med to 15» i parallell i bassrefleks, mistenker jeg du er i området 2,5ohm eller så i impedansminimum, kombinert med litt ekle fasevinkler.Dp er ny, hadde to alto og folk fraråder meg de. Men synst ikke den klarte to 1515. Har dc 15 også der er den stor nok. Ble veldig fornøyd nå når jeg brokoblet dpså det blir å kjøpe en til til den andre 1515. Blir veldig dyrt å sprenge det heletiden
Akkurat, det er de.....Du kan lese ganske mye om de høyttalerne jeg har på nett, Infinity IRS Epsilon.
Jeg bruker DPene mine til å drive høyttalerne, servokontroller og forsterker holdes altså utenfor høyttalerkabinettene, men det går en XLR 4-pin fra hver høyttaler tilbake til servokontrolleren. Så går det to par høyttalerkabler til hver høyttaler(et par til topp, og et par til bunn(bass).
Infinity har imidlertid brukt dette siden den spede begynnelse. De mest kjente modellene med servo er nok IRSV(disse hadde egne forsterkere på basstårna), IRS Beta, IRS Gamma og IRS Epsilon.
Et akselerometer måler akselerasjon, og kan på den måten måle "utsvinget" på basselementet og dermed responsen. Er vel basert på et piezoelektrisk element.
Man skal jo ha tunga rett i munn når man kobler opp dette greiene, klarer man å koble høyre og venstre feil med tanke på feedback-kabel og høyttalerkabel, så bryter helvete løs så fort man skrur på forsterkeren. Om jeg roper høyt inn i basselementet når ting står på tomgang og forsterkningen på feedback-sløyfa er satt for høyt så kan basselementet gå i selvsving, da tar forsterkeren godt i.
Ett svensk tidskift kallte 1515 forsterkar dødaren " .De ble handlet av min sønn da vi hørte dem spennt opp med aragon palladium 100w klA mono blokker , de er rated 600 w 4 ohmCV 1515 er ikke en spesielt enkel last. De to store 15» elementene genererer mye motstrøm, og de dipper relativt lavt iimpedanse, så brokobling er definitivt ikke et triks jeg vil anbefale om forsterkeren ikke leverer nok juice I vanlig drift. Høyttalerne er spesifisert til 4 ohm, men med to 15» i parallell i bassrefleks, mistenker jeg du er i området 2,5ohm eller så i impedansminimum, kombinert med litt ekle fasevinkler.
PA402 er beregnet for å levere mye effekt hele dagen lang, men når du brokobler på vanskelig last, så er det oppskrift på problemer.
Da ville jeg heller sett til proffverdenen og finne en Crown som gir tilstrekkelig guff I stereo. Disse er laget for å drive store elementer med masse effekt dagen lang.
Crown XLi 2500 - 2 x 750W i 4 ohm - Evenstad Musikk
evenstadmusikk.no
Crown XLi 3500 - 2 x 1350W i 4 ohm - Evenstad Musikk
evenstadmusikk.no
Johan-Kr
Det var snakk om å drive 1515 og jeg kunne svare . )Fint innlegg, Harepusen, men jeg forstår ikke helt hvorfor du publiserer denne på Menigheten.
