Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Balle Clorin
    Først og fremst stabil gange og taktfast solid musikk. Du vil merke at pianomusikk og lange toner er langt bedre( stabilitet) Sjøsyken fra en strikkspiller blir helt borte med en Technics. Med et justerbart AT headshell kan du dessuten fininnstille overheng og Azimuth som vil gi større kanalseparasjon og bedre stereoperspektiv. Rett og slett en helt annen liga enn P3. Stillere, bredere og åpnere lydbilde. Du vil kunne utnytte finere nåleslipninger på en helt annen måte Med Azimuth og VTA justering.
    En Technics 1200 blir aldri feil.Satt på spissen : Rega P3 lager lyd, Techics 1200 gjengir musikken riktig. Ikke noe å lure på…
    Unnskyld meg men hva er det du blir sur for her?
    Uttern
    Ytre Enebakk
    HoJ. Det kan jeg tenke meg. Man skal være bra tilstede, uthvilt og opplagt for en slik jobb. Det er vel kanskje litt slik man burde gjort for å plukke ut hifiutstyr til seg selv, istedet for å lese seg tullete på hva andre mener er det riktige
    Reaksjoner: Yyz
    Balle Clorin
    Unnskyld meg , men hva er du du blir sur for her da?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Kommenterer du deg selv?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Hve er galt med svarfunksjonen her nå da?
    Du fikk en angry smiley fra en som heter Steen (eller noe sånn).
    Den går jo ikke med i sitatet, så må faen jo gjette på, hvem det er, du mener ;)
    Drukket av natpotta tidlig på lille fredag?? 😁
    Balle Clorin
    På tide med en faktaopplysning ?
    Sammenligner man Rega P3 med en Technics 1200, Technics er 6 ganger bedre på hastighetskontroll. Om det høres? Ja det gjør det. det koster å være kar… men bare litt , , slik er det noen ganger… og det er ting som er dårligere enn Rega P3 som koster 300 000 kr .
    Gode spillere ligger i allefall under 0.1% peak wow. De beste under 0.05%. Visse Rega P10 med den ekstra gode beltevarianten ligger under 0.1%.
    Det er allment akseptert at wow under 0.2% ikke er særlig hørbart på popmusikk. Noen folk er ikke så sensitive for wow som andre og lever helt greit med det. Mye annet enn hastighet som teller for en platespillef selvsagt, men korrekt stabil hastighet er ganske grunnleggende da syns jeg. Men få produsenter tør spesifisere det. Rega og Project skal ha honnør for å vise åpenhet om dette.
    Reaksjoner: Yyz
    Morten S
    Vis vedlegget 936534
    Vis vedlegget 936535
    Jeg har Rega RP6, med Tango-pulley og to Reference belter.
    Steen
    Har forklart min "angry-likes" til Balle Clorin på PM så det er heretter en ikke-sak.
    Legger ved en måling av min strikk-spiller fra 1968 med et ti år gammelt belte bare for moro skyld. Den er i daglig drift ennå.
    Steen
    reand
    Hjertelig takk for knall tilbakemelding😊. Har fått troen på at jeg kan øke lyttegleden enda mer med å bytte til en 1200GR fra min Rega P3. Hører jo at det er forbedringspunkter når Regaen spiller. Har aldri lyttet til mere påkostede platespillere, så jeg har kun digitalt å sammenligne med. Virker også som 1200GR er en passende/brukervennlig spiller for en analog-amatør som meg.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Om du ikke liker "disco"-look´et og ikke får bruk for fader´en til å speede hastighet opp og ned,
    da sjekk ut SL-1500C. Mer eller mindre samme spiller uten "disco" ;)
    reand
    Er den mer eller mindre samme? Jeg hørte noen youtube-reviews hvor de hevdet byggekvaliteten var langt bedre på GR, og at det er bedre komponentvalg kontra SL-1500C. Har du sammelignet disse spillerne i eget oppsett?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nope, men har hørt begge i andre oppset.
    Hvis det ikke var fordi. jeg var fanatisk strikkspille-fan :ROFLMAO: kunne jeg mere enn fint levd med
    med en 1500C
    Når det er sagt....... alle kan synse noe på Youtube. Det gi´r jeg ingenting for.
    Gå i butikk, rør ved den, prøv den, få den demonstrert, da kanskje du endrer mening ;)
    Skrevet i beste mening !!!
    EDIT: Svada fra Hestens Munn om SL-1500C:
    Teknologierne, som er blevet til gennem udviklingen af SL-1200-serien og high-end-modellen SL-1000R, blev gavmildt tilføjet til drivmotor-enheden - en afgørende del af pladespilleren. Motoren driver udelukkende den trådløse single rotor-motor med direkte drev, som SL-1200GR er udstyret med af hensyn til pladens høje rotationspræcision og højpræcisions lydsignal. Der skabes optimal motorkontrol for den inertielle masse fra den tolags-opbyggede pladetallerken, som vinylpladen anbringes på, med dæmpende gummi på hele bagsiden, for at eliminere uønsket resonans i den sprøjtestøbte aluminiumsplade. Derved bliver ujævn rotation elimineret. Det sprøjtestøbte chassis i aluminium er solidt integreret med et specielt materiale, som består af ABS blandet med glasfibre, for at opnå en tolags-konstruktion. Isolatoren består af en fjeder og gummi, for at sikre optimale vibrationsdæmpende egenskaber. Tonearmen er en balanceret, universel s-formet tonearm - også en Technics tradition. Ved at gøre brug af højpræcisions lejer med samme gimbal-støddæmpningskonstruktion og maskinelt kabinet som SL-1200-serien, opnår man høj følsomhed. Dertil kommer, at driftsikkerheden er yderligere forbedret med det aftagelige strømkabel og de guldbelagte udgange, som ikke forringer lydkvaliteten, for PHONO- og LINE-terminalerne.
    fwrummel
    Risør
    Vis vedlegget 936572
    Steen
    interessant drøftelse, husker min første spiller på 70 tallet hadde stroboskoplampe og striper langs kanten, men min spiller nå har ikke noen metode for å sjekke rpm.
    Hva slags verktøy bruker dere for å få slike måledata og hvem selger slikt?
    Dr_BASS
    Rælingen
    Tror nok de fleste bruker en app på tlf, men jeg har ikke fått det til å fungere særlig bra.
    ptb
    Å bruke telefonen med app vil, ihvertfall i noen grad, gi en ubalanse.
    Produsenter av platespillere legger mye i at det ikke skal være ubalanse i tallerken, og så slenger man en diger rektangulær telefon oppå for å måle avvik.
    Ja, jeg registrerer at gjentakende målinger viser omtrent samme resultat, men evt avvik vil også avhenge av type drivverk, prinsipp og tallerkenvekt.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har både beltedreve, direktedreve og strikkdrevne platespillere. Nå bruker jeg den strikkdrevne :) platespilleren i helakryl utførelse, adskillt motor og speedbox. Når det orginale flate strikket rotnet, så ble det et rundt ''sticky'' strikk i stedet. Mærket at jeg fikk en hurtigere oppstart, uten noe sluring i starten. Kan ikke høre noe feil i pianoklangen, eller noe ugjevn utkling for hverken vibrafon eller triangel.Har ellers god ærfaring med akryl som materiale i platespilleren. Ikke noe statiske problemer, god demping. Noe som etter min mening gir en mere nyansert bass.
    Etter det jeg har ærfart, så har pickup justering stor betydning. Det kan sikkert være en av lydforskjellene på forskjellig platespiller typer.
    Hvis jeg skulle valgt en platespiller i dag, så har Audio-technica sin jubileum spiller AT-LP2022 vært tingen :)
    Sigma62
    Om jeg bruger min DT-2234C tachometer
    eller min mobil telefon, giver nøjagtig samme resultat. Derfor er det godt nok med en mobiltelefon. Ellers kan man købe en test-lp og høre afvigelser.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Du kan jo bare printe ut en stroboskop skive, fra VinylEngine f.eks.....jeg har også en test lp med 3000hz på, kjører den inn på Platterspeed appen men den er sikkert ikke tilgjengelig mere, alternativt kan du bruke multimeter med hz lesning koblet på en utgang....
    reand
    med en 1500C
    Nyttig info du kommer med her😊. Det fikk meg til å sjekke litt. Jeg som har riaa fra før , en project rs-etteller annet, kunne kanskje ha sett på en Technics SL-100C. Det skal vel være samme spiller som 1500C (annen PU), uten innebygd riaa. Litt av utfordringen er at jeg ikke bor i nærheten av forretninger som selger slike, så håndspåleggelse blir litt vanskelig…
    Balle Clorin
    Framerate i nyere mobiler er nok høyere enn pulsgivere til selv de beste DD motorene i dag så jeg spekulerer i om noen er smart nok til å benytte kamera i mobilene til å lage hastighetstester?
    Altså benytte framerate i kamera som tidstager. Jeg antar lagene av drivere og bloatware er like ødeleggende for tidspresisjon til bevegelsesensoren som til kamera så man koder trolig sin egen timer uansett.
    Jeg har brukt alt som finnes, strobedisk + lampe, strobedisk og kvartstyrt lys fra KAB, accellerometer/gyroskop (Shaknspin), 3150hz testplater og Software WF meter, , iPhone og Android apps og videotachometeret jeg la i post 7310 er spot on , sammenlignet med Strobedisk og KAB lyset, Testplater er litt variable og telefonappene på min iphone må ligge på +0.2% i absolutt hastighet for å matche strobedisken. Shaknspin må også ligge litt over
    Stroboskopet på min nyerhvervede SonyPS-212 (direktedrevet anno 1978) og strobedisk og KAB strobelys stemmer på en prikk
    Min anbefaling er å bruke en tapering over spindel og legg mobilen over i senter, da får man god nok w&f måling uten ubalanseproblem, , og så strobedisk og videotachometer for absolutt hastighet .da sparer man pengene til strobelys og får % avvik ved å se på % avvik fra 50hz, 60hz evt 100hz
    Edit; tror jeg kom inn på feil måned her, skitt au,,,,?
    Balle Clorin
    Har du vurdert om det er platespillerens feil? Et dårlig belte kan gjøre mye ugang…
    Reaksjoner: Yyz
    Balle Clorin
    FOR ARMS that do not allow azimuth: One may cut two fine strips of business card, about 1/4 the width of the cartridge, and place them on top of one another, and then on top of the cartridge, running FRONT TO BACK to create a pivot or fulcrum. Then, by alternately slightly tightening and loosening each of the mounting screws a tiny bit each, one may “tilt” or rock the cartridge as viewed from the front to achieve a slight azimuth adjustment, which should be all that is required, to achieve top performance. When the proper point is found, tighten both screws by the same amount to “lock” the setting in place.
    Jeg gjorde dette på Headshellet/PU og kanalseparasjon gikk fra 22/38 til 30/31 db. Fantasisk resultat på en 45år gammel PU og en ny ganske rimelig nål
    Brukte kun 1 stripe kuttet av et plaskort. Og 2 ganger 1/8 omdreining på skruene . Løste indre og strammet yttre
    Jeg vil anbefale Ortofon sin test plate for dette
    Dr_BASS
    Rælingen
    technics 1210 mk7, med mindre technics har maskinert "dottene" på tallerken feil så viser appen feil. Hvis jeg drar ned hastigheten til appen viser riktig så går dottene baklengs
    Balle Clorin
    Dottene dine er nok riktige på en Technics, og telefon for treg/rask. jeg må som sagt ha +0.2% på app for å få stasjonære strober. Stoler mer på strober enn telefon. Menpå wow kan telefonen fortelle om relative svingninger
    Balle Clorin
    Hvor ble det av det innlegget med en fornuftig priset kabel fra platespiller til RIAA, fleksibel kabel laget på mål og med valgbare plugger, tror det var Belden eller Mogami som var råmaterialet. Husker jeg lika innlegget, men klarer ikke søke det opp. Fant det ikke under Blue Jeans…
    Her..er kablene jeg må ha..
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Balle Clorin
    Dette minner meg om når jeg spør kona mi hvor buksa mi er….
    Til mitt forsvar linkes det til ulike plasser hvorav den ene ikke kjennes igjen.Litt som når buksa som ligger på stolen ikke finnes pga avisen som ligger over …
