Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • 211.
    Trenger anbefaling!
    Jeg lurer på om pickupen kanskje har tatt kvelden!? Og hvilke pickup er det lurt å vurdere til en tonearm som min, Wilson Benesch Act 0.5?
    Kort fortalt er det som skjedde følgende; pickupen ble montert etter alle kunstens regler og det spilte veldig bra. Etter noe tid ble klangen hard og steril med tydelig forvrengning. Da jeg gikk over oppsettet oppdaget jeg at jeg plutselig hadde en VTF på neste 4g, det var vel litt i overkant? Sikkert spilt 6-7 platesider med den tyngden…vet ikke hvordan uhellet kan ha skjedd for pickupen ble justert inn satt jeg en VTF på 1,95g og noen må ha jo vært borti der i etterkant 😡…ikke at det er så viktig heller, må jo bare finne en verdig arvtaker!
    Reaksjoner: Yyz
    Hønndjevelen
    Trenger anbefaling!
    Kan ikke helt skjønne at noen platespillinger med 4g skal ødelegge pickupen.
    Om ikke 'diamonds are forever " så er det rått parti mot vinyl riller.
    Spiller det fortsatt OK på ca 2 gr så hade jeg ventet med nevrosene for ny PU. Den bør ikke få varige men av noen timer med dobbelt så høyt nåletrykk.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Noen platesider med VTF på 4g bør være helt uproblematisk, med mindre opphenget var i ferd med å legge inn årene uansett. Still inn korrekt VTF og spill videre er mitt råd.
    Skulle pickupen likevel være kaputt så skulle vel en lang rekke pickup passe. Effektiv masse er 9g, så bare man holder seg unna de tyngste og stiveste, samt spesielle ting som Decca, så burde det meste være helt innafor.
    211.
    Takk for svar, da avventer jeg litt til jeg får hørt hvordan det står til med den jeg har…
    Balle Clorin
    Jeg opplevde at PU løsnet og kom ut av posisjon helt av seg selv, da ble også vekten feil… mye rart kan skje.
    Trenger anbefaling!
    PUUUH!
    Da kan jeg puste lettet ut…byttet til en annen PU, og opplevde akkurat det samme ⁉
    Det fortalte meg ihvertfall at problemet måtte være et annet sted i kjeden, og ved nærmere ettersyn viste det seg å være raklete kontakt mellom spiller og SUT 🤦🏻
    …snakk om nybegynnerfeil. Spiller bra den andre pickupen også!
    Her begynner jeg å tro at NOEN har klådd (les: brukt) spilleren mens jeg ikke har vært der! Må stramme opp noen av medlemmene i husstanden…evt. utdanne de (ikke at jeg føler jeg er berettiget til det etter å ha oversett feilen!?)
    J. Brünnhilde
    Ad. Spoiler: Nevnte nål er det grøvste som fungerer på slike plater.
    Flageborg
    Det ultravaskes stadig noen album for å holde maskinen i aktivitet.
    Etter vask blir det en liten lydsjekk......eller lengre hvis lyden er på plass.
    Her er en skive som utmerker seg og spesielt spor #4 på side A
    John Menlove - "Jesus Take Me As I Am"
    Noen flere som har merket seg tangent-teknikken ?
    PeriodeLytter
    Hadde denne utgivelsen i handlekurven hos iMusic. Nå er jo iMusic flinkere med pris enn informasjon så jeg gjorde et søk på EAN nummeret 8032979645311 for å lese litt om utgivelsen som er påkostet 180 gram PVC/PVA.
    Og jaggu bra jeg fant på å gjøre det for dette er hva som dukket opp på Discogs
    You MUST avoid this pressing - Side B is at completely the wrong speed! All the tracks are sped up and it sounds mental! I have the CD so know what it should sound like. Side A is at the correct speed. The fact that the track timings are listed as 2-3 minutes minimum shorter than the CD suggests that this is the same issue for all this version of the pressing. I even felt guilty taking it to the charity shop.
    SL1200 kan nok greit kompensere slike feil. Men når man ikke har referanse blir det jo bare gjettelek hva som er riktig hastighet.
    Men er dette et problem noen av dere har opplevd tidligere?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    For min del har jeg aldri opplevd noe slikt, eller ikke som jeg har lagt merke til i alle fall. Hent en kjent og god utgave fra Discogs istedet, for plata er ganske så glimrende selv for meg som ellers ikke er en stor Miles-fan.
    lurvis
    vegspringar
    Nesodden-Toten-Valdres
    Jeg ble så glad i dag, etter en uke på Fedex Express, Lillestøm lå denne på trappa da jeg kom hjem fra arbeid. Ferdig signert med R.Une og levert personlig? Glad for at Jico/Fedex brukte fire dager på å få den hit til lands og desto mer til modning på Lillestrøm, samt at langfingrede Shure pick-up fans stadig blir sjeldnere her i nabolaget👀. Nå er godlyden min sikret noen timer til, uansett hva jålebukker mener om å bruke så mye penger på en standard Shure.🙃 Flere Shure fans her inne?
    Balle Clorin
    Shure er nok gått av moten , nå er det MC som gjelder. Men Jepp , jeg har en V15 IV her som venter på en Jico nål.Blir nok en HE, SAS er nokså dyr..
    Fikk også en pakke fra Aliexpress idag . Latterlig billig ca 4 kr for en RCA plugg, med frakt, ingen tollgebyr da alt går under 350kronersen
    Har dermed anskaffet plugger/overganger for å kunne sette hvilken som helst last R og C for optimal frekvens respons..
    Den svarte har klemfeste så ingen lodding trengs under
    Når optimal R og C er funnet loddes kondensator og motstand inn i felles plugg slik;
    Motstander har jeg også nok av..
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det finnes ingen 350-grense og har ikke gjort på en ganske så god stund. Posten har nok ganske enkelt ikke giddet å ta i den. Det samme skjer for meg titt og ofte.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    FOR ARMS that do not allow azimuth: One may cut two fine strips of business card, about 1/4 the width of the cartridge, and place them on top of one another, and then on top of the cartridge, running FRONT TO BACK to create a pivot or fulcrum. Then, by alternately slightly tightening and loosening each of the mounting screws a tiny bit each, one may “tilt” or rock the cartridge as viewed from the front to achieve a slight azimuth adjustment, which should be all that is required, to achieve top performance. When the proper point is found, tighten both screws by the same amount to “lock” the setting in place.
    Jeg gjorde dette på Headshellet/PU og kanalseparasjon gikk fra 22/38 til 30/31 db. Fantasisk resultat på en 45år gammel PU og en ny ganske rimelig nål
    Brukte kun 1 stripe kuttet av et plaskort. Og 2 ganger 1/8 omdreining på skruene . Løste indre og strammet yttre
    Jeg vil anbefale Ortofon sin test plate for dette
    Vis vedlegget 937810
    Ja, brukte konas kreditt kort som test her, gjett om hun blev fornøyd? Prøvde å forklare hun ikke hadde bruk for det likevel men etter en ettermiddag med målinger måtte jeg kaste inn håndkledet, mye jobb for ingenting, vet ikke hva jeg gjorde feil...
    Balle Clorin
    vet ikke helt om du spør eller om hele innlegget var humor.
    1. kontoen må være tom. Er det penger på det blir det et aggressivt lydbilde .
    2. Bruk små justeringer ikke mer enn 1/8 turn , selv 1/16 tilstramming på en side kan slå ut.
    3. start mest mulig horisontal og sjekk ut dreining begge veier
    4 Bruk Ortofon testplate. Sporene med kun 1 kanal 1khz:Bruk Rumble filter og helst Ingen RIAA korreksjon! Med RIAA kan man forsterke lavfrekvent støy som overskygger crosstalk
    5. Parks Audio Puffin har en egen funksjon for dette. Gjør det enkelt å se resultat.
    6. jeg gjør opptak og kan analysere lydfil nødvendig.
    Hvor tok du målingen av spenning/volum og hvordan?
    Resten ka vi ta på PM
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ah, brukte Tacet sin plate og målte fra utgangen på riaa, sikkert derfor jeg ikke kunne komme til et ok resultat.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Hva er du ute etter, @Laban MK3 ? Må det være nytt eller kan det være brukt? Det ligger et par brukte Technics og en Ortofon på finn.no, akkurat nå.
    Balle Clorin
    Her ser man er par basspeaker som er nesten like store som 1kHz crosstalk på TACET platen , filtrer man dem/bassen vekk bedres separasjonen med over 4db,(25 til 29db)
    Pga basspeakene som er så høye skygger de for eventuell bedring i 1kHz nivået når du prøver å justere, kanskje...
    Filtrert
    Tar du opp i Audacity som er gratis kan du filtrere og trikse med lydfilen og få et godt resultat. Her eksemperl er separasjonen -29/-40.dvs rom for bedre balansering ja.
    Men jeg er usikker om Tacet er en bra tesplate å juster utifra, den skiller seg fra en del andre, her er mine målinger av ulike testplater på samme system!!
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Har tenkt tanken men noe usikker på om motoren er klin lik på 10 /20 / 30 .
    Det skal de være. Har ikke sett noen troverdige påstander om at de ikke er like. Samme for 40.
    Såvidt jeg forstår, har også OMP og OM lik motor, mens OM Super har "hollow pole pins"
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Livet er tungt etter at jeg kjøpte min p&p spiller og p&p PU. Ingenting å justere, ingen belter å smøre, bare legge på skiva og spille musikk. Ser ingen grunn til å nerde i denne tråden heller. :cry:
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Inne å ser der også men hva går det i her Grado only US ?
    Grado Gold Gold 3 (Gold3) P-mount T4P phono cartridge - For US sale only
    Grado Gold P-mount T4P cartridge
    LPgear har også sin egen serie T4P-pickupper, som ser ut til å være basert på A-T med mer avansert slipning enn A-T's egne.
    Her kan du selv høre OMP40 og LPgear's shibatamodell:
    I ettertid har LPgear i tillegg kommet med en microline-versjon.
    Kanskje vi burde hatt en egen tråd for P-mount/T4P?
    Reaksjoner: KJ
    Feidsvaag
    Fersking
    Hei!
    Jeg er på jakt etter en platespiller. Jeg har ikke stort budsjett, så jeg tenker kanskje at Finn.no er stedet for meg. Er det noen som har tips til hva jeg bør se etter? Thorens, Rega, Audio Technica, Grado; noen merker/spillere i nedre prissjikt som skiller seg ut? Tenker helt konkret på denne https://www.finn.no/315323624. Eller, er det bedre å gå for en nyere platespiller?
    Tips mottas med stor takk!
    Reaksjoner: Yyz
    PeriodeLytter
    Hei!
    Om du er fingernem utmerker i fortsatt Grado 75 eller 78 seg med lave priser. Disse mellomhjulspillerne med tung tallerken dukker fortsatt opp med priser rundt 1500. Som da normalt behøver nye V lager til tonearm til rundt 300,-.
    Disse spillerne er også en unik plattform for videre mods med ny plith og evt ny arm eller ombygging av arm som her https://web.archive.org/web/2007052...?p=10712&sid=af19534f42772db17ed3615924715046
    Ferdig overhalte spillere med original arm selges fra 2500,- til 5000,- avhenging av lokasjon og hvilken stand trefiner og lokket er i.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ortofonen ble litt døll i sammeligning , samme nål med micro line sliping da snakker me bigtime :)(y)
