Welcome to the Leisuredome
  • Eirik84
    Drammen
    Gratulerer! Blir spennende å se den på plass i racket med resten i Ayre-familien 👍🏻
    Powerpoint
    Til lykke! Håper du setter pris på alle gratulasjonene og sier; «dac dac!» eller «tusen dac!» 😄
    Dette var en DACtisk investering for fremtiden vet du inpain 1968 ;)
    Som minstepensjonist bør man la tæring gå foran næring fremfor å ryke på en hel Månefisk, sånn helt plutselig.
    Så er det helt klart noe med synergieffekten mellom flere produkter fra samme produsent :cool:
    For øvrig ønskes som alltid cafteinen gode dager, hell, lykke og glede med sin nye DAC.
    Som kjent skal man være DACnemlig for det man har.
    Stover
    Tittel… itt
    Gratulerer med gratulasjonstråd :unsure: :D gjør alt jeg kan for å styre unna å gratulere hvem det måtte være (alltid noen unntak) og være "filler" for 1/2 til 1/1 sides gratulasjoner.
    Kan ha gode tanker om det som rører seg i tråden likefullt, følger f. eks . med på musikktipsene, noe tar jeg inn, annet er et rop om hjelp ... etter min smak :)
    Karmana
    Har et avslappet forhold til denne Månefisken (som sikkert er en aldeles strålende DAC), og har tidligere hatt DAC i samme pekuniære loftsetasje. Det er likevel ikke sikkert jeg hadde valgt Månefisk i en shoot-out mellom den og Ayre. Men, så driver jeg ikke med hifi men myfi 😊
    Powerpoint
    Nettopp fordi du tidligere har hatt en DAC fra øverste hylle (Bricasti) for så og nedskalere drastisk til Topping før Ayres produkter skyldte innover deg, finner jeg det interessant med din fornyede interesse for DACer. Selv ville jeg hatt stor moro av å teste den gamle DP DACen opp mot din nye Ayre DAC og/eller Månefisken til Soundscape. Hvor mye har egentlig skjedd på digital siden kontra "Keiserens nye klær" i årene mellom den gamle kjempen og nåtidens DACer i førstedivisjon? Bricasti, Denafrips, Ayre, dCS, Aqua Audio, Mola Mola m.fl. er utvilsomt gode digitale produkter.
    Powerpoint
    Her om dagen ankom en fet utgave på vinyl av 2 karer cafteinen og undertegnede tydeligvis liker begge to.
    Ledfoot & Ronnie Le Tekrø - Limited Edition Lava Lamp i tilnærmet glovarm lavafarget vinyl utgave.
    Det speller rått når herr Tekrøs slumrende bakgrunns påfyll av gitartoner får eruptive følger på spor 3 "The Ego in the Coffin".
    Da passer det greit med litt låvedører og tilstrekkelig med watt og ampere :cool:
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Gratulerer med ny dac. Synes Ayre er virkelig flotte produkter, men dessverre har jeg aldri fått hørt dette merket. Tipper du koser deg så masse at du kan selge Imperiet boksen til meg for slikk og ingenting🤪
    Karmana
    Hadde vært gøyalt å teste! Min er så liten at jeg kunne tatt den med under armen neste gang jeg reiser i østerled. Problemet er at det er en ren USB DAC, men du kan sikkert kjøpe deg og begynne å streame til vi finner en passende anledning 😆
    Jeg har som deg hørt mange gode DACer, inkludert Månefisken, men det er jo vanskelig å si noe fornuftige om DACen når den står i et ukjent system. Jeg har også hatt en del DACer innom, men har aldri hatt eller tatt meg mulighet til å sammenligne, foruten Topping mot min Ayre QB9 DSD DAC. Det var forøvrig rått parti til fordel for Ayre (i forhold til mine og en del andres preferanser).
    Jeg har vel som utgangspunkt at det går mange år før «quality goes out of style» 😊 Derfor ingen grunn til at DPen din ikke skulle stå seg godt i dag. Leif Erntsen lagde forhåpentligvis et helt annet dyr en den første EC DACen jeg eide 😊
    I mitt hode er det forskjell på hvilken DAC som er den «beste» ut fra om man spiller med et passivt system som meg eller et aktivt system med DSP. Jeg søker ikke hifi men myfi med en housesound fra produsent/forvrengning (kall det hva man vil) som gjør at jeg koser meg foran høyttalerne, men hadde jeg hatt DSP i kjeden hadde jeg nok søkt mot et mest mulig transparent system (eksempelvis med Topping-DACen jeg hadde) og krydret etter egen smak med DSPen. Jeg er i hvert fall en happy camper med Ayre. Passer mine ører og lommebok 😊
    Powerpoint
    Takk for grundig svar og synspunkter på dette med DACer Karmana.
    Og ja, jeg skal hilse og si deg at få om noen dro DAC så langt som det Leif Ernstsen gjorde i andre halvdel av 90-tallet.
    Her er det ikke en ting som er overlatt til tilfeldighetene, og 20-bits DACene som sitter i er ikke å spøke med.
    Men den er gammel, balansert fra inngang til utgang og spiller klassisk "Red book" 16 bit/44,1 khz.
    Den har selvfølgelig ett beist av ekstern strømforsyning må vite.
    Så kan man justere VCXO manuelt (slikt kalibreres automatisk av topp DACer i dag), en jitter attenuator, slik at valgte CD-drev jobber optimalt sammen med DACen. Begge chassiene har fått påmontert Base plattformer, og litt Duelund snadder innvendig.
    Så langt har jeg savnet lite i mitt system ved ren avspilling av CDer.
    Dette har selvfølgelig sammenheng med svært lav gjennomtrekk og test av DACer mm.
    Dog dCS Rossini med ekstern klokke står høyt på siklelisten, men forblir nok kun der.
    Men en liten uhøytidelig "shootout" hos Soundscape mellom DP DAC8.01, Ayre QB9 DSD og Mola Mola Tambaqui kunne vært moro.
    Streaming er for min del en noe trang nisje, men man skal aldri si aldri.
    Eversolo har jo kommer med en "killer" i god NAD ånd til øl og pølsepris kontra streamere i loftsetasjen ;)
    Karmana
    Etter at jeg begynte å selge flere plater enn jeg kjøper, har jeg lært et par ting. Det ene er som kjent at det er et mareritt å selge plater som innbefatter dameskrål (i motsetning til meg, har de fleste sikkert allerede for mye av det hjemme). Det neste er at platen på bildet alltid følger med (så også i dag) når jeg kjøper små samlinger. Helt tydelig at dette er ræl som de fleste vil ha ut av huset, men heldigvis klarer jeg alltid å snike den inn i salg til folk med en litt pussig musikksmak.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 939630
    Ble også veldig skuffet, da jeg fannt ut av, at det ikke var ho på bildet som sang :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    musicus
    Jeg samler i ex, du samler i bulk, mulig jeg må endre litt i min måte å samle på for å komme i mål, eller er det man vil egentlig? komme i mål mener jeg 🤔 😎
    Karmana
    Prosessen min kjære Watson, prosessen er målet 😊 Mye bra i denne bunken, men jeg beholder sikkert kun et par tre av platene, resten havner i salgskassene 😊
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Hva venter vi på, helsebussen, hjemmehjelpen med piller og Viagra eller noe heeeeeelt annet? Pakk opp da mann! 🤣
    Powerpoint
    Hyyyyyyyyyyysj guttær, Dr.Google sover aldri vet dere 🤫
    At Karmana er en liten grisegutt bør vel være allment kjent nå.
    Ei heller jeg kan påberope meg noen glorie eller uskyldige tanker ;)
    Karmana
    Hvor er moderatorene når man trenger dem 😡 Her unner man seg litt skjønnhetssøvn, og i mens går snuskefolket bananas i tråden min 😄
    For å tilfredsstille griseguttene, kan jeg rapportere at DACen min har formert seg ila natten 😊
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Vis vedlegget 940032
    Hvorfor er den ene så mye dyrere enn den andre?
    Ser jo kliss like ut. 😉
    Eirik84
    Drammen
    Ser du ikke klistremerket på den nye Blues? Sikkert klistremerke i High Gloss utførelse 🤑
    Er noe eget med å ha lik utførelse på hovedkomponentene, i alle fall slik jeg føler det, så tror dette blir veldig bra Karmana 👍🏻
    Karmana
    Twenty selges kun som en oppgradering til den gamle DSD versjonen (og enda eldre versjoner). Oppgraderingen er ganske så dyr, men som du ser er det en del endringer/oppgraderinger 😊
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jeg visste det, og det er ganske sikkert at det er stor forskjell. Er vel nytt det meste inni. Er ikke dette versjon 9 eller noe sånt? Jeg synes at det er en god ting at man kan få oppgradert, i stedet for at det lanseres nye modeller hele tida.
    Denne blir sammenlignet med adskillig dyrere dacer uten å falle igjennom har jeg sett.
    Synes det var et litt merkelig trekk den gang du lot Bricastien gå.
    Nå er du tilbake på den smale vei. (Matteus 7:13) 😆
    Håper du blir fornøyd🙂
    Espen L
    Skien
    Gratulerer med ny DAC Karmi`s :love:
    Bestandig gøy med noe nytt (det kan jeg litt om) ;)
    Kom gjerne med litt inntrykk når du er klar.
    Nærmer seg Warzsawa på oss nå 🎷🎻
    Mvh: Espen L
