Det vet da fåglarna, kan du jo se på glasset!Er destilleriet hemmelig også?
Høres ut som en middels whisky.Da blir det en tår fra denne Japanske Whiskyen.
The Chita Suntory Single Grain Whisky
Middels gyllen på farge. Middels intens duft av kokosnøtt, sitrus, honning og vanilje. Middels fyldig og middels intens whisky med middels lang ettersmak.
Vis vedlegget 940411
Jeg er veldig glad i The Chita og for meg er det en typisk sommer whisky. Lys og lett med toner av honning, vanilje og litt kanel. Passer fint på en varm sommerkveld sammen med en lett og frisk pils/lagerHar nok smakt en bedre Japaner, så ja litt under middels![]()
Dette er nok beskrivelsen fra taxfree på Gardermoen. Der er alt «middels», og altså til liten nytte.Høres ut som en middels whisky.![]()
Vinn vinn!!
Og hvordan smaker så Myken whiskyen Steinost?
har ikke åpnet den enda, men skal prøve å fortelle når den blir sprettet.Og hvordan smaker så Myken whiskyen Steinost?
De lager jo en fabelaktig gin, så her er forventningene skyhøye for min del.
Rena utsalget, jämfört med mycket annat.Om ikke det er hovedmålet for turen, så oppleves det alltid som en barnslig, sitrende spenning i kroppen når man behersket passerer inn døra hos J.S. Rasch. Kan forventningene innfris nok en gang? Jeg streber rett bort til kanskje Nord-Europas største utvalg av Signatory. Jeg blåser litt i hvilket destilleri og prioriterer heller smak og graden av røyk, fylde og lengde. Jeg legger alle valg i hendene på en av de kyndige whisky-gutta i sjappa etter at jeg har fortalt hva jeg er ute etter.
Vis vedlegget 943319
Port Askaig er en liten juvel.Ja, så var det en temporære tur tilbake på hotellrommet for at Keiserinna skal få slenge fra seg etpar shoppingposer. Tiden benyttes til en utlovet slurk Askaig. Du verden, whiskeyduden traff mitt ønske nesten fullkomment. Dette er en god konkurrent til Lagavulin, og kanskje for de som er enda et hakk viderekommen. Jeg rekker ikke å fullføre - skvælp, skvulp og jeg blir tvunget ut igjen av Keiserinna som er SULTEN ...på noe annet...
Vis vedlegget 943432
Har du smakt den på 8 år også?Ja, så var det en temporære tur tilbake på hotellrommet for at Keiserinna skal få slenge fra seg etpar shoppingposer. Tiden benyttes til en utlovet slurk Askaig. Du verden, whiskeyduden traff mitt ønske nesten fullkomment. Dette er en god konkurrent til Lagavulin, og kanskje for de som er enda et hakk viderekommen. Jeg rekker ikke å fullføre - skvælp, skvulp og jeg blir tvunget ut igjen av Keiserinna som er SULTEN ...på noe annet...
Produsent er et uavhengig tappefirma...Elixir Distillers:er det caol ila som står bak?
Port Askaig - 100 proof - Skotsk Taakeer det caol ila som står bak?
