Eversolo
  • MrSpock
    Vel vel helst se Lossless eller ev Alac
    Slik med den innebyggede AM appen i Eversolo:
    MrSpock
    Trykker du på AM symbolet nede til venstre på pad - får du opp format:
    Appen bruker bra med batteri på Ipaden, se på verdiene på disse 3 bildene. Den blir god og varm også.
    _RoDa_
    Legger seg inn i apps etter innstallasjon.
    Ligger under streaming-Music Apps
    Enig med du. Poenget mitt er at den ikke finnes i Eversolo appen til iPhone/iPad.
    Du må «caste» og få opp skjermen til DMPn for å kunne bruke apple music fra sofaen. 😊
    MrSpock
    Kurant å streame fra pcen med Upnp
    Grafikken funker fint - er en vinyl-rip :D
    5.1 via Upnp fungerte ikke.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Noen på et annet forum påstår at dmp-a6 har like god dac som z8... Er det noen som har testet dette? Eller - hvor god er dacen i a6(me)?
    Tenkte å teste selv i helgen hvis det blir dårlig vær... Hovedanlegget er "låst" med Minidsp Flex/Dirac, men anlegg nummer to bruker jeg WiiM Pro - Topping E30II - Rega Brio-r... Der kunne jeg teste analog ut fra a6 og rett til Rega.
    MrSpock
    Virker som VU-meterne på Eversolo er ganske korrekte, sammenligner de med RMEs Digicheck som jeg har i gang samtidig:
    Her kan man også se dynamikk - forskjell mellom peak & rms.
    Jeg har veldig lite erfaring med å streame musikk via musikktjenester. Men ser at det klipper friskt her, selv på helt ok innspillinger. Har Eversolo noen innstillinger for å hindre dette? Finner ikke noe i Apple Music.
    Dempe volum i Eversolo litt?
    MrSpock
    Dempe volum til 14 holder det digitale signalet fint i det "grønne".
    Har ikke sjekket kvaliteten på Eversolos digitale volumkontroll - men satser på at den er god.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Demper dere volumet selv når dere bruker den som ren streamer?
    Gain ut fra denne på fast volum er ca fire db lavere enn hva gain ut fra min trådløse nuc er (på 100%).
    MrSpock
    Jeg bruker den kun som digital streamer - rett i aktive høytalere med digital inngang.
    Tok opp forskjell på en random låt med passthrough:
    Det røde er klipping
    Samme låt, med digital volum satt til 14:
    Eksemplene er 1 minutt fra Don't Fight It - med Steve Perry & Kenny Loggins fra albumet High Adventure :D
    SigbergAudio
    Østlandet
    Z8 har jo insane høy SINAD, men det har egentlig DMP-A6 også. Tror ikke DACen i DMP-A6 er bremsen i anlegget omtrent uansett hva man har. Men rent teknisk (ikke nødvendigvis hørbart) så er Z8 enda bedre. Og her ser det ut som DMP-A6 er "Langt ned på lista", men kan da informere at det er over 200 komponenter til til høyre for DMP-A6 her, de fleste er rene DACer. :)
    MrSpock
    Huket på en 5TB backup hdd (via usb) med surround musikk på
    Koblet til med hdmi til surround anlegget - funker perfekt. Grafikken ser bra ut.
    Ganske fin brukergrafikk på Ipaden under surroundspilling på Eversoloen også:
    Men VU-meterne fungerte ikke :eek::LOL:
    arild
    Sogn og Fjordane
    Er dette eit døme på intersample overs? Eller er det eit anna digitalt fenomen?
    Mvh Arild 🤔
    MrSpock
    Mvh Arild 🤔
    Ikke noe fenomen - og ganske vanlig, det skjer når du har for høy mastring/signal. Men kan som nevnt unngås ved å senke nivået.
    jonas
    Jeg bruker A-6 som både streamer og dac, med fix volum, før signalet går videre til forforsterkeren.
    Om jeg skrur ned volumet på A-6, vil det redusere forholdet til s/n?
    Eirik84
    Drammen
    Bra du tester litt 👍🏻 Får du noe grafikk på tv/prosjektor tilkoblet receiveren, eller er HDMI-kontakten en ren lydutgang?
    MrSpock
    Testet ikke med bilde - men den skal vel bare være kun lyd, tror jeg.
    MrSpock
    Jeg testet med quad også - 4.0
    Fæl bakgrunnsfarge men - det funker som bare det :)
    Når det gjelder bilde på hdmi utgangen så er det blått 📺
    MrSpock
    Ja, det vil senke kvaliteten. Jeg tror Eversoloen har en veldig god digital volum kontroll (siden resten er veldig godt designet) - men finner ikke noe data om den.
    _RoDa_
    Teoretisk, ja, sikkert.
    Men det høres ut som volumjustering på analog ut ikke får noe negativ effekt. Jeg kjører med -10
    På digital ut kjører jeg 13 eller 14.
    Begge oppleves som bedre i betydningen mindre hardhet og generelt mer likanes lyd.
    MrSpock
    Kan en skru ned volumet hvis en bruker den som ren streamer?
    Ja, det er slik jeg gjør det.
    Skru av passthrough.
    Er det for klipping? Du har vel Roon - de har eget opplegg for headroom management?
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Har ikke noe problem med lyden, jeg bare lurte. Bruker Dirac uansett og dacen i flex.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Tester nå dmp-a6 som streamer og dac ut til Rega Brio-r, vanligvis bruker jeg WiiM Pro og Topping E30II på denne.
    Synes dette låter ganske så mange hakk bedre. Justert på A6 så den er 0.2db lavere i gain vs e30ii.
    A6 er langt bredere i lydbildet, mer direkte samtidig smidigere i lyden. Mye mer detaljert og mer pondus med EversSolo.
    Følelsen av instrumentplassering er nesten ikke tilstede når jeg svitsjer over til e30ii.
    På mange av sangene så tenker jeg "oi - er det lyd så langt bak i lydbildet" med A6, mens e30ii står musikerne mer eller mindre plasert på rekke ved siden av hverandre.
    E30II kan virke som mer på hugget, men det tror jeg skyldes at alt er mye mer sentrert.
    A6 gjør seg utrolig godt både som ren streamer og som streamer og dac.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Du kan ikke sammenligne epler og bananer! Du må sette stylter på WiiM også før du kan uttale deg… :ROFLMAO:
    Er'nt plass, da må jeg skjære i tven og det tror jeg ikke den har godt av. E30II gjør det "bedre" på SINAD - så selv om eple er frukt og banan er bær så plasseres de ofte på samme fat.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Kan en bytte farge på volumkontrolleren?
    Ser på en video på youtube her - der er kontrolleren blå.
    Eirik84
    Drammen
    Vis vedlegget 944749
    Vis vedlegget 944750
    Vis vedlegget 944751
    Ja DACen i Eversolo skal være ganske bra, så den er nok helt klart bedre enn Toppingen 👍🏻 supert at du tester litt
