royervins anlegg
  • R.E.S.
    De blir nok værende helt til noen kjøper dem.
    R.E.S.
    De er jo megapraktiske, kan enkelt flyttes etter behov.
    Disse veier 65 kilo per stk, og er veldig tungdrevne. Dermed begrenser det hvilke forsterkere jeg kan teste på dem, dessverre
    HoJ
    En glad amatør.
    Filt under så kan de skyves vekk når de ikke skal brukes.
    R.E.S.
    Eg er kjend med problemet. Det er ikkje relevant med forsterkarar under 200 watt. På den andre sida er det svært mange interessante wattmonster i handelen for tida.
    Det er det, men samtidig så begrenser jo de høyttalerne seg til kun å teste "wattmonster".
    steinost
    Lillestrøm
    Ser ut til att du har fått deg en skikkelig kosekrok nå.
    Skal blinke med lysene på vei til hytta neste gang jeg kjører over Norges lengste bro.
    Bare å sitte å nistirre ut av vinduet :=)
    R.E.S.
    Har sittet og tenkt litt på eget anlegg, og hva som har gjort meg i stand til å kjøpe det anlegget jeg har. Det trengs det ikke store tankevirksomheten til, siden det er frilansingen for Stereo+ som har "skylda" der. Alle pengene vi får inn i Stereo+ er jo hentet fra annonsørene våre, men når jeg ser på hva anlegget mitt består i, så er det jo veldig mye utstyr som kommer fra importører og distributører som ikke annonserer i Stereo+. Det er jo egentlig litt dårlig gjort av meg.
    Derfor går jeg og lurer litt på om jeg skal selge unna det som kommer fra dem som ikke annonserer og erstatte det med utstyr som kommer fra dem som gjør det.
    Det kan jo være en "som takk for at dere støtter oss, så skal jeg bruke pengene jeg har tjent hos dere".
    Hva det eventuelt skal bli, er jeg imidlertid ikke sikker på ennå, og jeg har ikke tatt noen endelig avgjørelse på om jeg skal sette igang en byttebonanza. Foreløpig er jeg på grublestadiet.
    Men jeg har lyst på gulvstående høyttalere som minst spiller ned mot 30 hertz, eller under. Jeg må ha en streamer, en dac, en cd-spiller, et riaa-trinn, en forforsterker og en strømrenser. Finish på elektronikken bør være svart eller champagne/gull. Jeg liker det bedre enn sølvgrått.
    Harry Stoteles
    Du har vel ingen forpliktelser overfor annonsørene, utover å gi dem det de betaler for? Litt usikker på signaleffekten av om alt referanseutstyret ditt var levert av noen som annonserer i bladet fordi de annonserte i bladet.
    R.E.S.
    Neida. Heldigvis ikke, og jeg sier til alle jeg kjøper utstyr av at jeg er en troløs kunde, siden jeg stadig får høre nytt utstyr som jeg plutselig liker bedre enn det jeg allerede har. Og da ender det innimellom at jeg bytter.
    Nå er det jo ikke slik at annonsørene kun selger ting som låter elendig, og at de andre kun selger gull, heller. Så jeg er ikke redd for at jeg må ned i lydkvalitet.
    Snarere tvert i mot.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Synes du er nesten litt for ærlig her, men skjønner deg godt. Blir spennende se hva du lander på😀
    Bulter
    Uten å ha full oversikt over annonsør-porteføljen slår det meg at dette trolig vil begrense valgmulighetene en del? Og hva med din integritet som journalist?
    R.E.S.
    Har ikke en gang grublet ferdig, annet enn at i hvert fall høyttalerne bør byttes ut, siden de er litt upraktiske som testhøyttalere med følsomhet rundt 80 dB.
    HoJ
    En glad amatør.
    Nå er vel følsomheten på 86db som de aller fleste andre fra Magnepan?
    R.E.S.
    Litt begrenset vil den nok bli, men det er jo allerede slik at vi i Stereo+ tester mer utstyr fra våre annonsører enn fra andre importører og distributører. Men vi tester jo selvsagt spennende utstyr fra andre også. Enten det er PMC, Serblin, Lumin eller andre. Det finnes utrolig mange produsenter, og utrolig mange distributører.
    Det beste hadde jo selvsagt vært om hele bransjen hadde annonsert hos oss, ikke minst siden annonser også er godt lesestoff for oss hifi-freaker. Jeg synes imidlertid innspillet ditt er godt når det gjelder integritet, men de fleste store og mange små importører er jo allerede godt representert av de jeg kan velge mellom dersom jeg bestemmer meg for å sette slike grenser. Så noen favorisering av noen få aktører vil det jo uansett ikke bli om jeg går den veien.
    Espen L
    Skien
    Forstår tankegangen din!
    Det å støtte opp sin egen arbeidsplass blir ikke feil.
    Personlig jobber jeg i Kiwi, kunne aldri tenkt meg å brukt 1 krone hos Rema eller Extra.
    Integritet ser jeg ikke problem med i det hele tatt. Du har da testet bøttevis med utstyr som du selv ikke har eller som ikke annonserer hos dere, å gitt det flotte tester og anbefalinger hele veien. Du har også vært helt ærlig på når du har hatt inn test objekter som er bedre enn det du selv har når du har laget reportasje.
    Uansett Roy, lydmessig må det sitte etter din smak i din stue med dine ører, uavhengig av annonsering eller ikke.
    Spennende å følge med på reisen om du bytter ut utstyr.
    Mvh: Espen L
    R.E.S.
    Merkelig at Magnepan påstår 86db...
    Magnepan oppgir i 4 Ohm ved 500 hz. Det vanlige er ved 8 Ohm ved 1kHz (om jeg husker rett)
    Det kan jo være derfor det er forskjell.
    Reaksjoner: HoJ
    Janpe
    Hei.
    Jeg tror ingen vil mistenke deg for noe ved at du evt velger å gå den veien du vurderer. Det som ofte skaper problemer og mistenksomhet er der anmeldere har utstyr "på lån" som referanseutstyr i måneder/år. Gjerne utstyr fra store, kjente produsenter som bruker mye penger på annonser. Ett grelt eksempel på dette er enkelte skribenter i The Absolute Sound som jeg vet har hatt utstyr i flere år "på lån". Utstyret nevnes da som referanse utstyr som kan ha stor verdi for dem som blir nevnt på denne listen.
    JP
    authentic
    Slutter ikke å la meg imponere av disse Finkteam sakene, KIM er muligens litt liten for stuen men det finnes jo alltid modellen over Borg om man har lommebok for det.
    R.E.S.
    Hei.
    JP
    Tror ikke det jeg heller. Selv er jeg opptatt av at jeg skal betale for utstyret mitt, med den rabatten som selgeren synes han kan gi meg. Jeg pruter aldri hos importører eller distributører, men spør hva han skal ha for produktet jeg vurderer.
    Synes det er mest ryddig å gjøre det slik.
    R.E.S.
    Marten Parker Trio Diamond på gjestevisitt i stua. Testen kommer i Stereo+ senere i høst, men jeg røper vel ikke for mye, når jeg avslører at de spiller veldig bra.
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Takk skal du f*** meg ha :ROFLMAO:
    Da er det vel bare å stålsette seg mot fristelsen til å oppgradere Duo til Diamond edt. snart da...
    De gjorde seg godt i nystua for øvrig. Just saying.
    Balle Clorin
    Juks og bedrag…Kjøp et par Mofi Sourcepoint 10 istedet..De har jeg lyst på..høyttaler design fra fagfolk som vet noe
    Harry Stoteles
    Hørte dem og ble mektig skuffa. Nesten så det må ha vært noe feil 🙊
    • Wow
    Reaksjoner: HoJ
    Bjørn.H
    Pene høyttalere de der.
