Blir maggiene værende eller blir det nye høytalere ellerhvert?
Fornøyd med de?De blir nok værende helt til noen kjøper dem.
Ja, veldig, men de er litt upraktiske som testhøyttalere for en hifi-journalistFornøyd med de?
De er jo megapraktiske, kan enkelt flyttes etter behov.Ja, veldig, men de er litt upraktiske som testhøyttalere for en hifi-journalist
Disse veier 65 kilo per stk, og er veldig tungdrevne. Dermed begrenser det hvilke forsterkere jeg kan teste på dem, dessverreDe er jo megapraktiske, kan enkelt flyttes etter behov.
Filt under så kan de skyves vekk når de ikke skal brukes.Disse veier 65 kilo per stk, og er veldig tungdrevne. Dermed begrenser det hvilke forsterkere jeg kan teste på dem, dessverre
Ja, jeg har det.Filt under så kan de skyves vekk når de ikke skal brukes.
Det synes jeg absolutt ikkeStørre er bedre...
Det er det, men samtidig så begrenser jo de høyttalerne seg til kun å teste "wattmonster".Eg er kjend med problemet. Det er ikkje relevant med forsterkarar under 200 watt. På den andre sida er det svært mange interessante wattmonster i handelen for tida.
Neida. Heldigvis ikke, og jeg sier til alle jeg kjøper utstyr av at jeg er en troløs kunde, siden jeg stadig får høre nytt utstyr som jeg plutselig liker bedre enn det jeg allerede har. Og da ender det innimellom at jeg bytter.Du har vel ingen forpliktelser overfor annonsørene, utover å gi dem det de betaler for? Litt usikker på signaleffekten av om alt referanseutstyret ditt var levert av noen som annonserer i bladet fordi de annonserte i bladet.
Har ikke en gang grublet ferdig, annet enn at i hvert fall høyttalerne bør byttes ut, siden de er litt upraktiske som testhøyttalere med følsomhet rundt 80 dB.Synes du er nesten litt for ærlig her, men skjønner deg godt. Blir spennende se hva du lander på![]()
Litt begrenset vil den nok bli, men det er jo allerede slik at vi i Stereo+ tester mer utstyr fra våre annonsører enn fra andre importører og distributører. Men vi tester jo selvsagt spennende utstyr fra andre også. Enten det er PMC, Serblin, Lumin eller andre. Det finnes utrolig mange produsenter, og utrolig mange distributører.Uten å ha full oversikt over annonsør-porteføljen slår det meg at dette trolig vil begrense valgmulighetene en del? Og hva med din integritet som journalist?
De som har målt MG20.7 av fagbladene, har kommet til 79.2 dB følsomhet.Nå er vel følsomheten på 86db som de aller fleste andre fra Magnepan?
Stereophile målte forgjengeren MG20 til 80.5 dBRegardless, it is clear that the 20.7 has very low voltage sensitivity, significantly short of the specified 86dB, which is around 6dB optimistic according to our results.
Forstår tankegangen din!Har sittet og tenkt litt på eget anlegg, og hva som har gjort meg i stand til å kjøpe det anlegget jeg har. Det trengs det ikke store tankevirksomheten til, siden det er frilansingen for Stereo+ som har "skylda" der. Alle pengene vi får inn i Stereo+ er jo hentet fra annonsørene våre, men når jeg ser på hva anlegget mitt består i, så er det jo veldig mye utstyr som kommer fra importører og distributører som ikke annonserer i Stereo+. Det er jo egentlig litt dårlig gjort av meg.
Derfor går jeg og lurer litt på om jeg skal selge unna det som kommer fra dem som ikke annonserer og erstatte det med utstyr som kommer fra dem som gjør det.
Det kan jo være en "som takk for at dere støtter oss, så skal jeg bruke pengene jeg har tjent hos dere".
Hva det eventuelt skal bli, er jeg imidlertid ikke sikker på ennå, og jeg har ikke tatt noen endelig avgjørelse på om jeg skal sette igang en byttebonanza. Foreløpig er jeg på grublestadiet.
Men jeg har lyst på gulvstående høyttalere som minst spiller ned mot 30 hertz, eller under. Jeg må ha en streamer, en dac, en cd-spiller, et riaa-trinn, en forforsterker og en strømrenser. Finish på elektronikken bør være svart eller champagne/gull. Jeg liker det bedre enn sølvgrått.
Magnepan oppgir i 4 Ohm ved 500 hz. Det vanlige er ved 8 Ohm ved 1kHz (om jeg husker rett)Merkelig at Magnepan påstår 86db...
Hei.Litt begrenset vil den nok bli, men det er jo allerede slik at vi i Stereo+ tester mer utstyr fra våre annonsører enn fra andre importører og distributører. Men vi tester jo selvsagt spennende utstyr fra andre også. Enten det er PMC, Serblin, Lumin eller andre. Det finnes utrolig mange produsenter, og utrolig mange distributører.
Det beste hadde jo selvsagt vært om hele bransjen hadde annonsert hos oss, ikke minst siden annonser også er godt lesestoff for oss hifi-freaker. Jeg synes imidlertid innspillet ditt er godt når det gjelder integritet, men de fleste store og mange små importører er jo allerede godt representert av de jeg kan velge mellom dersom jeg bestemmer meg for å sette slike grenser. Så noen favorisering av noen få aktører vil det jo uansett ikke bli om jeg går den veien.
Tror ikke det jeg heller. Selv er jeg opptatt av at jeg skal betale for utstyret mitt, med den rabatten som selgeren synes han kan gi meg. Jeg pruter aldri hos importører eller distributører, men spør hva han skal ha for produktet jeg vurderer.Hei.
Jeg tror ingen vil mistenke deg for noe ved at du evt velger å gå den veien du vurderer. Det som ofte skaper problemer og mistenksomhet er der anmeldere har utstyr "på lån" som referanseutstyr i måneder/år. Gjerne utstyr fra store, kjente produsenter som bruker mye penger på annonser. Ett grelt eksempel på dette er enkelte skribenter i The Absolute Sound som jeg vet har hatt utstyr i flere år "på lån". Utstyret nevnes da som referanse utstyr som kan ha stor verdi for dem som blir nevnt på denne listen.
JP
Juks og bedrag…Kjøp et par Mofi Sourcepoint 10 istedet..De har jeg lyst på..høyttaler design fra fagfolk som vet noeMagnepan oppgir i 4 Ohm ved 500 hz. Det vanlige er ved 8 Ohm ved 1kHz (om jeg husker rett)
Det kan jo være derfor det er forskjell.
Hvor hørte du dem?Hørte dem og ble mektig skuffa. Nesten så det må ha vært noe feil![]()
Har du hørt Magnepan MG20.7?Juks og bedrag…Kjøp et par Mofi Sourcepoint 10 istedet..De har jeg lyst på..høyttaler design fra fagfolk som vet noe
Skulle jeg likt å gjøre en gang.Har du hørt Magnepan MG20.7?
Bare å ta turen det, så skal du få høre. Kjører du nå, så er du her i 15-16-tiden. Jeg skal ha kaffen klar.Skulle jeg likt å gjøre en gang.
