Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • bambadoo
    Whats not to like
    • Star Earth Topology
    • Specialized PCB design
    • Multiple, internal QSINE and QWAVE devices
    • Specifically optimized and modified QPOINT technology
    • Dual Primary Earth design
    • Internal, solid core Micro Mono-Filament wiring
    • Pre-QKORE ground design
    • Resonance control Sort support feet
    Er vel nordsiden av 200k for en passiv sak.
    ufo
    200k hotdamn. liker egentlig slike produkter mindre enn kabler. fordi alle kabelkunder vet de bare har fått en kabel, uansett hvor overbevist de er, men de der har lissom skjulte mysterier.
    Sober
    Å lese disse reklamene gir meg like vondt i hodet som å lese innlegg av Asle Toje.
    Introducing it into your system will allow you to hear your music as it was intended to be experienced.
    PeriodeLytter
    Denne karen fra Alpha Audio har gjort målinger på kontroversielle tema. Bl.a. viser han at DAC og klokker i streamere under 10k har forbedringspotensiale i forhold til intern strømregulering. Riktignok konkluderer han med at hifi Ethernet switcher, LPS og strømrens er løsningene, men samma det :)
    na_X
    ufo
    rør i rør, mer enn hva andre kabler kan tilby.
    stingsilda
    Lillehammer
    Strømmen flyter nok bedre gjennom den der ja.
    Resulterer i bedre flyt i musikken også vil jeg tro...
    Dr_BASS
    Rælingen
    Tror ikke strømmen flyter bedre, den skal jo gjennom to relativt trange 180graders bend.
    Men tipper de har lagt ned mye Research på diameter på røret for den beste lyden
    na_X
    Dette var jo første tanken min på hva det var før jeg leste, bare mangler hornet og munnstykket (ekstrautstyr?) Med hotswap kompatible deler?
    Det har jo vært endel forskning opp igjennom årene på slike rør og hva som er mest optimalt av både tykkelse av røret og størrelse på hullet vs. lungekapasitet og mot-trykk.
    Singh
    and is specifically designed for large amplifiers.
    Featuring our Active Noise Cancellation 2 technology, it actively eliminates noise across all frequency ranges across live, neutral and earth.
    Og skal denne kobles inn så må vateret frem og support for å holde den på plass uten knekk. Hvis ikke så blir lyden antakeligvis lidende, Furutech har nok noe passende Nano greier som kan gi denne støtte.
    Dette er helt av skaftet gæli... direkte ødeleggende for både apparatkontakten i forsterkeren og en voldsom belastning for ansluttet stikkontakt også. Burde være forbudt med slike produkter! :mad: :mad: :mad:
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    bare å begynne å spare, denne er nok bedre enn det andre Nordost har solgt tidligere…
    Finns fler och dyrare.😉
    Gigawatt
    We get an incredibly energetic delivery with it with perfect tonal balance. Its bass is superbly controlled, but has both a soft attack and full sustain. The layers are clear, accurate, without cutting instruments out of their acoustic surroundings. The sound is not at all pushed in our direction, but is rather presented a bit further away, as if the stage had a greater depth. This is simply an excellent conditioner. It fully deserves our ˻ GOLD FINGERPRINT ˺. ●
    Singh
    Har sett altfor mange tunge strømkabler som ikke sitter skikkelig på plass bak stereo komponenter på messer, ser ikke bra ut og kan umulig være bra over tid.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det er derfor ingen ekte audiofile liker klasse D-forsterkere, de er altfor lette. Man vil at de skal stå til pynt på stereobenken, men de detter bare ned på gulvet bak benken hele tiden fordi de tunge strømkablene drar dem med seg.
    Snickers-is
    Bare sånn på en seriøs note, det som regnes som de beste signalkablene er skjermede balanserte såkalte star-quad, de to pluss og de to minuslederne ligger annenhver gang rundt i en ring. Jeg føler det er en slik kabel de beskriver, og selv om prinsippet ikke har særlig mye for seg i en strømkabel så finnes det faglige argumenter for hvorfor slike kabler har høyere signal/støyforhold enn litt enklere kabler. Det finnes også målinger som underbygger dette. Den eneste ulempen jeg ser med prinsippet (igjen, brukt i signalkabler) foruten pris og kompleksitet (som nok er neglisjerbare størrelser) er at kapasitansen kan øke noe, som igjen vil gi en noe høyere grad av konvertering av common mode støy til differential mode støy ved høye frekvenser.
    Prinsippet er med andre ord reelt og har noe for seg i visse sammenhenger. Jeg kan ikke se noen direkte ulemper med å gjøre dette i en strømkabel der tverrsnitt uansett er kjekt å ha.
    Så da står vi egentlig igjen med (utover at forklaringsmodellen er noe høytsvevende) hva jævelskapen koster. Er det fornuftig priset vil jeg helt seriøst stille meg på sidelinja og heie på dem, gitt at det bare ser ut som kobberrør (det ser jo ikke ut som om de vet hvordan de skal få en kabel på en 3D-skisse til å se naturlig ut), og ikke er så stiv og ubrukelig (sa vel kanskje ikke brura) som det ser ut på tegningen.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja, den er visst bøybar, fant et ekte bilde. Det gjør den jo litt mer praktisk. :)
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Gigawatt
    Eller från Ansuz.
    Ansuz 8 d tc supreme
    för 36000 €.
    na_X
    Vis vedlegget 959139
    Den ligna jo ikke i det hele tatt på bildet! Bare masse billig kjip plastikk istedet for et tubarør! Jeg ville faktisk ha blitt SÅ skuffet om jeg hadde bestilt og fått denne i posten, ligner i utseendet på den billigste og kjipeste kabelen jeg noengang har hatt på gitarene mine (den støyet også!) og ble slengt i søpla rett og slett.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Tja, denne ser ganske tykk ut da? Var den så tykk den du kastet?
    na_X
    Det er ikke tykkelsen som teller, "den e itj nå lang, men den e j**** tynn!".
    Men nei, bare ligner i utseendet (småkjip utførelse) og den var standard mikrofon kabel/PA signal. Kosta vel en 50-lapp.
    na_X
    Dette minner påfallende om tre høyttalerkabler i en plastslange. Den påståtte skjermingen ser ut til å glimre med sitt fravær, ikke at noen ville savnet den, men sier man det er skjerm så bør det være skjerm der.
    Skjermen er jo inne i den sorte plastdingsen må du jo skjønne!? :rolleyes: Står jo også at kabelen er aktiv...
    Snickers-is
    Jeg synes det er bra å ta verstingene, men for meg ser ikke dette ut som en versting. Vi bør kanskje være varsomme med å putte alt i samme sekk. Jeg merker meg at en del av kommentarene rundt den kabelen faktisk ikke stemmer med det produsenten hevder. Man kan selvsagt mene hva man vil om prisen på 900 USD for en strømkabel, men la oss holde oss til harde fakta og fokusere på produkter der forklaringen og produktet ikke samsvarer...
    Om vi skal ta "verstingene" for å drive med løgn og fanteri så bør vi kanskje forvente en viss grad av presisjon av oss selv samtidig?
