Får starte et sted, så får vi se hvor det bærer henStår en Mk. II som ser stock ut her, men det er utenpå…
Det er helt greit det. Det er jo litt i tiden at det er det som er på utsiden som tellerStår en Mk. II som ser stock ut her, men det er utenpå…
Fortell gjerne hva som er byttet ut, og ca prisStår en Mk. II som ser stock ut her, men det er utenpå…
Har du vurdert å bytte ut bunnplaten? Øker masse og bedrer "stands"Ikke mye som er byttet ut.
Ny olje i lageret og ny drivreim. Sjekket armlagrene, som er så gode som de kan være på TP 13a. Nye fjærer. Plintet renset, hakk fylt med shellac og oljet opp igjen, og forsterket/stivet av innvendig med bjørk kryssfiner. Bunnplaten satt på igjen.
Den skal få nytt lokk, ny utvendig armkabel og en AT-VM95ML.
Vis vedlegget 957572
Det er ikke mye plass i en TD 150. Foto tatt ovenfra, armbasen til høyre.
Send gjerne linker til hvor det er greiest å handle
TakkGrattis! Rega Carbon er ikke så verst. Det er en rimelig Audio-Technica-generator som mange liker, og det finnes ganske ok erstatningsstifter til den.
Platestrammeren fulgte ikke med og har alt blitt fortalt at denne spilleren ikke er glad i det.Det finnes utallige kilder og henvisninger på nettet om disse spillerne. Bare å lese seg opp!
Den metallista foran har jeg aldri sett før. Platestrammer bør man være forsiktig med, eller i alle fall ha på når fjærer justeres. For meg er klassisk Thorens og platestramner no go.
De er like. Min TD-125 mkii med Jelco 12-tommerFjærene er så vidt jeg vet like.
Original kasse, uoriginalt lokk.Takk for input. Det er nok en TD125 LB jeg husker å ha sett på en gang.
Har en Thomas Schick 12" arm som jeg ikke har hjerte til å kvitte meg med, kunne godt tenke meg et pent klassisk drivverk til den.
Det er veldig massive kasser på de 125 LB dere viser.
Ved søk dukker det opp spillere som har slankere kabinett, spesielt smalere sider.
Vis vedlegget 959023
(bilde fra hifishark)
Er det disse som er originale Thorens?
Min TD125LB har ingen fester for lokk. Ble tydeligvis levert uten lokk.@Rubyred sin LB ser ut til å ha samme «britiske» kassevariant som min vanlige. 12 mm finert sponplate, helt rette sidevegger.
Ser ut som at et lokk måtte hatt hull til motvektsloddet.
Mine 2:Min "standard" har løst "badekar/kattekasselokk", ingen fester. Det var plass til en SME 3009, men ikke en Bokrand AS-230 10" med SME-adapter. Skal man ha plass til en Thomas Schick 12" under lokk må man vel hit trur eg, og jeg synes det er 60 vakre cm:
Vis vedlegget 959045
En TD 521 kan være et alternativ:
Vis vedlegget 959046
Så ikke ut som Duett har til min spiller. Er vel Thakker som gjelder da.Og - kjøp Thorens belte, selvom det (av en grunn) koster litt mer
Orginal Thorens belt bestilt![]()
Thorens TD 150 MK II Original Thakker belt | THAKKER
www.thakker.eu
Sitter et originalt et på guttungens om jeg ikke husker feil. Kan ikke si noe om kvalitetsforskjell på originalt og Thakkers eget.![]()
Thorens TD 150 MK II Original belt | THAKKER
www.thakker.eu
Lokk fra Intovinyl i Nederland. Tillegg: @Rogerk har et klart et fra IntoVinyl på sin Mk. I med SME 3009 Series III-arm. Kanskje han har et bilde av den også?
Er dette lokk som er til å løfte helt av ? Ser det er en slisse frest inn i treverket på baksiden til vippemekanisme på spilleren![]()
www.thakker.eu
www.thakker.eu
