Den skjønte jeg ikke![]()
Konstruksjonene i postene 85-86 er spennende, og jeg liker de SEAS driverne der. De gangene jeg har regna litt på det så bruker jeg gjerne Griffin PhD sitt utmerkede paper: "
Design Guidelines for Practical Near Field Line Arrays". Ett av momentene som forklares er maks distanse mellom koniske drivere vs. frekvens, altså for å unngå kanselleringsproblemer.
Paperet forklarer at for nærfelt (sylindrisk utstråling), skal vi ha max. driverdistanse 0.5 bølgelengde, mens for fjærnfelt er min distanse maks 1.0 bølgelengde. For SEAS FU10 er distansen ca. 10 cm, altså 100 mm. Dette gir som vist i vedlagte tabell hhv. ca 1.8 KHz og 3.6 KHz. Jeg vil tro at det er relevant å dele mot et diskantelement for dette.
Vis vedlegget 968682
Er lei små basselementer. Har derfor en drøm om å lage den «ultimate» toveis høyttaleren bestående av en 15 tommer basselement delt ved omkring 800-1000 Hz til en 3 tommer fulltone uten baffle (eller med svært liten baffle). Tenker at lukket kasse med LT-boost vil gi stram og kontrollert lyd i de nedre frekvenser. trenger ikke gå veldig langt ned i frekvens (kanskje noe rundt 30-35 Hz). Bruk av LT muliggjør og romtilpasning (noe som er viktig i mitt lytterom). Endelig delfrekvens vil bli bestemt slik at det er match i spredningsmønsteret mellom ementene rundt delefrekvensen. Dette krever at basselementet har en svært kontrollert avrulling oppad i frekvens. Ikke mange 15 tommer lever opp til dette. Jeg tenker at relevante elementer kan være AE TD15M, eller den litt mer rimelige Beyma 15WR400. Prøver for tiden ut Scan-Speak 10f som kan gjøre jobben på topp. Om ønskelig, fult mulig å lage en treveis ved legge til en diskant.
Vis vedlegget 968716 Vis vedlegget 968709
Men det er mange drømmer og liten tid.
De er ganske så like, både i pris og ytelse. WG Jantzen er tilpasset T35.Exotic og Millenium har vært på blokka lenge
T35? Tja, mister jeg luft
T35 Alnico, er det noen forskjell
Hvem er AE?![]()
Hva med å putte inn en seas Exotic w8 og tc35 i wg fra Jantzen istedet for en 3" fulltone? De har jo begge en følsomhet på rundt 95db, superlett papirmembran på w8 (13gram).. Joda, blir dyrereog du forlater 2-veis tanken, men blir jo mer komplett da
.. AE fortjener jo det
Det der er spot-on for meg faktisk, ofte det siste jeg tenker på slikt like før jeg sovner, og da sovner jeg godtLiker forøvrig alle idéer og tegninger du kommer med. Tenker nok at du også fantaserer over høyttalerløsninger fremfor å telle sauer når du skal forsøke å sove om kvelde
