Audio Notes venner
  • Håkon_Rognlien
    Hehe, men ingen mulighet for å velge inngang etter det jeg kan se. Heller ikke på utgangene (er 2 sett rca utganger).
    Vanligvis har du valget mellom XLR og RCA digital inn, men det er uansett bare én inngang, de er koplet parallelt. Kanskje din har to parallelle RCA i stedet? Merkelig, i så fall.
    Selv valgte jeg AMR på grunn av AN's policy på dette med innganger; DP777 SE er en mye mer anvendelig enhet, og de benytter mye av de samme triksene som AN gjør (gammel DAC chip, ingen filtrering, ingen oversampling), i tillegg til at det også benyttes en topp moderne DAC med alle filtre og upsampling etc... Den enkle låter definitivt best.
    Den ligger lydmessig omtrentlig på Level One i AN-systemet, men fortsatt langt bedre enn samtlige måleperfekte DAC'er jeg har prøvd. Har byttet ut rørene i den, og det var et karslig skritt opp i kvalitet, ja. :)
    Ja det er fabrikksbygd 2.1x . AN Cu kondiser på utgangen, (trodde det var standard på de) men kan ikke se spor av endrede motstander på det bildet. Hva som menes med ny strømfordeler skjønner jeg ikke.
    Håkon_Rognlien
    Jeg ser at du har en BNC og en RCA. Det sitter bare en overgang på BNC-inngangen din. Den fjernes ved å vri innerste hylse moturs.
    Så om du skal bygge om noe, bør du heller bygge om digitalutgangen på det andre appratet til BNC, som er en glimrende digital overføring.
    VB
    Sikkert en av de aller første DAC 2 ene uten oversampling (1x). Ble sikkert levert med Jensen kondensatorer. Mulig nettrafoen har fått et par effektmotstandere på sekundæren for å dempe spenninga en tanke. Har den vært innom på verkstedet så kan det jo være at de har byttet noen skadede Beyschlag.
    Hadde en 1.1x fra den tiden. Så helt identisk ut bortsett fra 2 ting.
    AN-A kabel (laverer kvalitet) fra digital del til analog og ikke I/V trafoer men ren RC kobling der.
    Det sto et par effektmotstander på sekundærsiden av trafo som det gjør på mange av disse.
    Når jeg tenker meg om så var det innstallert AN CU kondiser på utgangen. Det var standard men de så litt mindre ut. (0.39uf) regner med at det står 0.47 i den som det er bilde av her?
    VB
    Liker å "nerde" om komponenter og slikt. Jeg gjetter på mylar 0,47uF og ikke den første papirtypen som lakk (er det slik ordet bøyes?) spenning og olje eller var det begge deler?
    Ja hadde noen slike. Papiret (dielektrikum) virket ikke etter hensiktet og ble perforert. Ergo defekt kondis. Her var ihvertfall AN sporty nok til å sende nye Mylar type uten ekstra kost mot av vi sendte de defekte til dem.
    Joda, er med på nerdingen ;)
    VB
    Dyrt er det. Ingen tvil om det. Heldigvis er det ikke alltid slik at musikalitet korrelerer med pris.
    Ser en f.eks. på innmaten til effektforsterkeren i Zero-serien så ligner den mer på en klokkeradio enn en forsterker, men musikalsk sett så er jeg hellig overbevist om at den kan konkurrere med det meste på de riktige høyttalerne. Folk flest vil vel være uenig i det, men vi er kanskje født med litt ulike "sensibiliteter".
    Håkon_Rognlien
    Zero spiller drittøft!!
    Forsterkeren har knapt nok effekten til en klokkeradio, men allikevel.
    Jeg bruker Zero DAC i hodetelefonsystemet, den spiller avsindig bra. Jeg har ikke matchet den i hovedoppsettet mot AMR DP 777 SE, men det er på planen....
    jabbalabba
    I følge selger så ble det byttet noe som ga mindre støy i forhold til strøm/trafo i tillegg til disse kobber kondensatorene.
    Slik at de 2 viktigste oppgraderingene skulle være tatt slik jeg forsto det.
    Jeg er som nevnt grønn på dette, så hva ting heter blander jeg fort sammen 🤣
    Men det låter fantastisk, og det er jo det viktige 😁
    VB
    Usikker på hva det kan være som ga "mindre støy i forhold til strøm/trafo", men kanskje det er likeretterne og glattekondendensatorene som er bytta (det minste mørkerøde printkortet med tre kondensatorer).
    Ja, det skal være bra lyd i de der Audio Note DAC'ene. Du har nok truffet blink.
    jabbalabba
    Takker @VB , mulig du og har rett i at det kan være en av de første 2-1x da det står 2 på fronten?
    VB
    Kanskje en av de siste "gamle" DAC 2'ene som er sendt inn for oppgradering til 1X. Audio Note brukte vel Burr Brown PCM63 chipper helt i begynnelsen før de gikk over til Analog Devices AD1865 (mer nerding).
    VB
    Er det forresten noen som har prøvd pre-emphasis cd'er på nyere Audio Note Dac'er uten de-emphasis? Hvordan høres klangbalansen ut?
    jabbalabba
    Hvis vi tenker på sluttresultatet. Dvs om lydsignalet ut til forsterker har fått de-emphasis.
    Så er min forståelse at det kommer ann på flere faktorer.
    I mitt tilfelle som bruker cd rippet til mac som avspillingskilde.
    Så vil jeg få pre emphasis signalet fra cd-drevet,. Hvis jeg bruker iTunes til å rippe musikken, så vil denne detektere at dette er ett signal som den trenger å gjøre en De-emphasis på. Vil anta mange andre rippe programmer har dette også.
    Ang om Audio Note dac'en har denne muligheten, så fant jeg følgende påstand på ett annet forum:
    Now traditionally Audio Note DACs lacked de-emphasis processing. Being non-oversampling their only option would have been to add a switch able filter to their analogue output circuits, but apparently their rather purist approach to digital kept them from doing so.
    jabbalabba
    Det skal vel og sies at ikke alle CD spillere gjør dette heller, slik at noen gamle CD'er helt frem til midten av 80 tallet kan låte litt pistrete og fælt. Hvis jeg husker rett var dette mer vanlig på CD'er på det Japanske markedet enn i Europa/USA
    VB
    Har lasta ned dBpoweramp og CUE Ripper. Skal bli litt interessant å sjekke ut både TOC og subchannel på endel gamle CD'er. Tror jeg kan få meg flere overraskelser.
    pekaill
    Averøy
    Til dere som har bygd Audionote E kabinetter selv. Hvordan har dere dempet kabinettet? Ser på nettet at Audionote bruker lite. Kler dere flater med filt/ull/noe annet?
    pekaill
    Averøy
    Jeg vil bygge et par « AN-E « og lurer på delefilterverdier. Vet noen om disse verdiene fra Gravesen fortsatt brukes? IMG_4207.gif
    Elekrolyttkondensatorer regner jeg med?
    Så nå at det er en annen tråd for byggesett.
    alfegutt
    Det er en artig utfordring, men lurer på om innlegget ditt passer bedre i DIY seksjonen, tipper du får bedre respons der. Men jeg kan avsløre at det er ikke så lett å komme i mål med et passivt delefilterdesign - det er enklere å:
    1) Benytte aktivt filter, eksempel er Minidsp Flex
    2) Basere design på et lignende men utprøvd konsept, eksempel:https://www.seas.no/index.php?optio...-acuity-kit&catid=66:seas-diy-kits&Itemid=345
    alfegutt
    Siden de siste innleggene omhandler AN høyttalere så er kanskje denne Youtube videoen interessant? Den spiller av AN-K og AN-J. Selv likte jeg faktisk AN-K best, den virker strammere og mer dynamisk, men så er den også lukket og det er også min generelle preferanse. Det er sikker en smakssak.
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Har hørt både K og J hos Stereofil.
    Synes også at K er en bedre høyttaler.
    Mindre ullen lyd i bassen. Mer kontroll. Strammere som du sier.
    Sonicfrontiers
    gjomle
    Kristiansand
    Ok, da har jeg fått meg en M2 Line i hus. Dette er en modell fra 2000, så den har noen år på baken. Kjøpt «usett» uten noen garanti (stått noen år), så selvsagt måtte det være NOEN problemer. 1. kanalvalg ser ikke ut til å ha noen effekt, uansett hva jeg velger eller hvor jeg kobler inn kilde. Kan vri og vende på kanalvelger, men lyd strømmer gjennom uten reduksjon i lyd. 2. en del sus. Prøvd å bytte signalrør uten noe effekt.
    I tillegg ser jeg at predelen har blitt pella på tidligere (lodding fra helvete!). Kan noen se av disse bildene hva som kan forårsake problemene, eller peke meg i en retning hvor jeg kan starte feilsøking?
    PeriodeLytter
    @gjomle - En enkel sak du muligens kan forsøke først. Slik det ser ut for meg er kontaktene i rørsokkelen veldig oksidert. En grundig rens av disse er muligens verd et forsøk?
    Kan du ta et oversiktsbilde av hele preampen?
    Mistenker at den "printerkabelen" som er koblet til inngangsvelger er blit "bypasset" på et eller annet vis som en modifikasjon.
    De er som regel langt fra "tyste" disse preampene.
    gjomle
    Kristiansand
    Tenkte også den tanken ang kanalvalg, men klarte liksom ikke å finne noe helt åpenbart. Oversiktsbilde:
    Den store svarte kabelen som går diagonalt over skal vel ikke være der?
    Du må fram med multimeteret :)
