Eversolo
  • Timo
    Bogafjell
    Koblet rca nå og det er helt likt, så virker som det er helt likt utgangsnivå på xlr og rca hvilket er meget merkverdig.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Står den innstilt på RCA og XLR utgang samtidig i menyen --> prøv og sett den til kun XLR.
    Powercon
    Horten
    Tror Høvdingen mente i menyen på A8'en:
    "Home screen > Source > Internal Player”, choose RCA or XLR as output port.
    Timo
    Bogafjell
    Har testet med rca kabler med overganger til xlr in på ampen, slik mener jeg det er en enkel test og at det ikke er mer en 2 å noe volt. Fint om andre har mulighet for å teste det samme :)
    Powercon
    Horten
    Litt vanskelig å følge hva du egentlig har testet/resultat av forslagene du får...
    Men om du bruker en XLR-RCA adapter så er det ikke overraskende at du kun får ut litt over 2V. :cool:
    ufo
    han mener vel at det ikke er volumøkning fra rca til xlr.
    Final
    Du får ikke mer enn 2V ut av RCA uansett. Må være en software innstilling dette.
    Powercon
    Horten
    Kan mistenke kun halvt signal ja.
    Sjekket det åpenbare?
    -Byttet XLR kabler?
    -Valgt kun XLR som output?
    -Sjekket at XLR-pinout ikke er invertert i menyen på A8?
    PeriodeLytter
    Lett for lesere å bli forvirret. Men verd å merke seg er at en XLR INN-gang kan ofte ha rundt 10dB lavere følsomhet enn RCA fordi den venter et ballansert signal. Eversolo A8 har da også akkurat halv spenning på RCA mot XLR utgangene.
    Timo
    Bogafjell
    Har snakka med Høvdingen. Han er på saken.
    Sober
    Sett gain opp? Den kan vel justeres: XLR(Balanced)*1+RCA(Unbal), Maximum Gain +10dB
    Timo
    Bogafjell
    -Byttet XLR kabler?
    Eneste jeg ikke har prøvd er å teste annen xlr kabel, men di er nye sommercable epilogue og virker fint i andre oppsett. Tviler på det ligger der, men skal få lånt et sett bare for å utelukke.
    Salmacis
    Viken
    Jeg har tenkt til å bruke DMP-A8 som streamer med DAC da jeg har egen preamp som nok er litt bedre enn innebygget i A8. Så planen er at jeg kobler diverse digitale kilder til via spdif, usb og optisk digital input samt ethernet til RJ45 input. A8 kobles så til min egen pre-amp via XLR analog ut.
    Er det noe spesielt som må settes opp i menyen eller jeg må gjøre for å unngå / omgå volumkontroll og få fullt signal ut (4.2Vrms)?
    Skipnes
    Sætre
    Du setter volum til 100 så er du good to go. Du kan også justere gain og diverse i dsp. Jeg bruker min DPA 8 slik med aktive Høyttalere som har egen volum kontroll.
    jonas
    Volum 0 er max. Skal volum stå på 100, når en skal bruke ekstern pre?
    HoJ
    En glad amatør.
    Min er låst (fixed gain) det vil si at volum er maks, og det går ikke an å skru ned volumet.
    Fenris
    Fixed gain (Volume passthrough mode) gjelder vel kun for den digitale del og ikke analogt output. Tror jeg😉
    Fenris
    Måtte sette Volume til 0 for at få ekstern pre opp og gå. Nu fungerer den fint med ekstern pre. Fixed gain påvirket ikke de analoge utgange.
    Salmacis
    Viken
    Beskrivelsene han bruker om A8 er ganske så presise og sammenfaller godt med mine egne erfaringer så langt (y) Jeg kan ikke sammenlikne med A6, så har ikke noe å tilføre i så måte. Men jeg vil påstå at DAC'en i A8 utklasser Topping DX7 Pro (den første modellen) etter mitt syn. Sagt litt enkelt så spiller A8 musikk med mer kjøtt og blod, mens DX7 Pro er mer kald og klinisk. A8 presenterer et stort rom i alle retninger, plassering av musikere er lettere enn noen gang og mikrodetaljene er toppklasse. Som det ble nevnt i videoen er det lett å høre bitte små detaljer uten at det blir analytisk. Fingre som plukker på gitarstrenger føles ekte, digge klirr og overtoner, herlig, dyp bass med masse energi, rasp i blåsere m.m er bare nydelig gjengitt. A8 gir gåsehud, og det gjør derimot ikke DX7 Pro. Det er den viktigste testen for meg 😊👍 Streameren er også helt topp, støtter alt jeg har prøvd og er svært brukervennlig. Preamp delen i A8 har jeg ikke testet da jeg bruker min egen pre. Veldig fornøyd!
