Timo
Ja det stemmer jeg kan ha volum på full spiker. Ved halvt volum spiller det 60-65dbMå du skru opp mye for å få akseptabelt volum? Er det derfor du oppfatter det som "2 volt"?
Ja ikke noe problem med den. Har kjørt en Asus xonar one via xlr som har 4v balansert og der ved halvt volum hadde blåst ht til himmels.Er du sikker på at problemet ikke ligger i effektforsterkeren?
Står den innstilt på RCA og XLR utgang samtidig i menyen --> prøv og sett den til kun XLR.Koblet rca nå og det er helt likt, så virker som det er helt likt utgangsnivå på xlr og rca hvilket er meget merkverdig.
Nei kjørte kun xlr bal. Har prøvd begge helt liktStår den innstilt på RCA og XLR utgang samtidig i menyen --> prøv og sett den til kun XLR.
Ja jeg vetTror Høvdingen mente i menyen på A8'en:
"Home screen > Source > Internal Player”, choose RCA or XLR as output port.
Du får ikke mer enn 2V ut av RCA uansett. Må være en software innstilling dette.Har testet med rca kabler med overganger til xlr in på ampen, slik mener jeg det er en enkel test og at det ikke er mer en 2 å noe volt. Fint om andre har mulighet for å teste det samme
Lett for lesere å bli forvirret. Men verd å merke seg er at en XLR INN-gang kan ofte ha rundt 10dB lavere følsomhet enn RCA fordi den venter et ballansert signal. Eversolo A8 har da også akkurat halv spenning på RCA mot XLR utgangene.Har testet med rca kabler med overganger til xlr in på ampen, slik mener jeg det er en enkel test og at det ikke er mer en 2 å noe volt. Fint om andre har mulighet for å teste det samme
Eneste jeg ikke har prøvd er å teste annen xlr kabel, men di er nye sommercable epilogue og virker fint i andre oppsett. Tviler på det ligger der, men skal få lånt et sett bare for å utelukke.Kan mistenke kun halvt signal ja.
Sjekket det åpenbare?
-Byttet XLR kabler?
-Valgt kun XLR som output?
-Sjekket at XLR-pinout ikke er invertert i menyen på A8?
Det skal kun påviker fase, ikke amplitude. Men gitt det er under sw kontroll kan Murfy vært innom på besøk så...
Tja, om satt; hva skjer da om noen tar å plugger i en XLR-RCA overgang.Det skal kun påviker fase, ikke amplitude......
Du setter volum til 100 så er du good to go. Du kan også justere gain og diverse i dsp. Jeg bruker min DPA 8 slik med aktive Høyttalere som har egen volum kontroll.Jeg har tenkt til å bruke DMP-A8 som streamer med DAC da jeg har egen preamp som nok er litt bedre enn innebygget i A8. Så planen er at jeg kobler diverse digitale kilder til via spdif, usb og optisk digital input samt ethernet til RJ45 input. A8 kobles så til min egen pre-amp via XLR analog ut.
Er det noe spesielt som må settes opp i menyen eller jeg må gjøre for å unngå / omgå volumkontroll og få fullt signal ut (4.2Vrms)?
Volum 0 er max. Skal volum stå på 100, når en skal bruke ekstern pre?Du setter volum til 100 så er du good to go. Du kan også justere gain og diverse i dsp. Jeg bruker min DPA 8 slik med aktive Høyttalere som har egen volum kontroll.
Min er låst (fixed gain) det vil si at volum er maks, og det går ikke an å skru ned volumet.Volum 0 er max. Skal volum stå på 100, når en skal bruke ekstern pre?
Stemmer….Volum 0 er Max og brukes med ekstern pre.Volum 0 er max. Skal volum stå på 100, når en skal bruke ekstern pre?
Finner ikke denne funksjonen på A-8Min er låst (fixed gain) det vil si at volum er maks, og det går ikke an å skru ned volumet.
Fixed gain (Volume passthrough mode) gjelder vel kun for den digitale del og ikke analogt output. Tror jegMin er låst (fixed gain) det vil si at volum er maks, og det går ikke an å skru ned volumet.
Stemmer, trodde det var digitalt til pre.Fixed gain (Volume passthrough mode) gjelder vel kun for den digitale del og ikke analogt output. Tror jeg
Jeg har skrevet feil . Du har rett i at det er 0Volum 0 er max. Skal volum stå på 100, når en skal bruke ekstern pre?
Samme her. @Salmacis beskrivelse styrket ikke akkurat oppunder fornuften i megEr litt svanger med A8… fingeren har vandret over kjøpsknappen flere ganger…
