Seas Professional Sound
  • pekaill
    Averøy
    Jeg gjør i hvert fall det. Fikk tak i et par Seas 21F-WB hvor den ene hadde løst polstykke. Vil prøve å fikse dette og kunne tenkt meg å fått løs spider(norsk ord?). Så på en nederlandsk side at de brukte neglelakkfjerner på en Vifa m21. Noen som har erfaring her?
    pekaill
    Averøy
    Fikk den omsider løs. På utrygg grunn her nå.
    Vil høyttaleren noen gang fungere igjen????
    Polstykke
    Spider og kurv
    Magnet
    Jeg må finne ut hvilket lim som kan benyttes for å lime magneten fast.
    Spider monteres trolig med kontaktlim med en viss åpentid. Det blir spennende å se om jeg klarer å sentrere dette.
    Sparsommelig med lim som har vært brukt ved monteringen.
    GeirH
    Singsås, Sør-Trøndelag
    Du er på god vei her, ser det ut som. Gøy å se! Så lenge spolen ikke ble deformert da du dro ut polstykket, er det god sjanse for at denne vil fungere helt fint igjen.
    Sparsomme spor av lim i magnetsystemet er ikke et uvanlig syn, dessverre. Tåler ikke rare kakken når det først er blitt gammelt og sprøtt. Litt sliping av anleggsflatene kan være lurt, for å få bort rustflekker og evt. limrester (håper du rakk dette); Ferritt og stål bør nemlig sitte så tett som mulig for å oppnå maksimal feltstyrke i magnetgapet.
    Hvis du setter signal på spolen når spideren skal limes på plass igjen, kan du finne riktig sentrering "på gehøret". Det sikreste er imidlertid å bruke shims mellom svingspole og polstykke, men da må støvhetta av.
    Spent på å høre hvordan det gikk!
    - G -
    pekaill
    Averøy
    Ja pusset rent før liming og brukte araldit.
    Dessverre en tiendedel skjevt, men tror det går bra.
    Talespolen er uskadd. Må finne ut hvilken type lim jeg kan bruke før jeg kan gå videre.
    Jeg har bestilt nye skumkanter og får vel ikke gjort dette ferdig før over jul.
    Ikke plass til mye skjevhet.
    pekaill
    Averøy
    Kjøpte et "nytt" Seas element. CA25RE4X/DC
    Dette elementet har 2 separate spoler og er beregnet for passiv sub med H og V på separate spoler i samme element.
    Ser ut til at dette elementet har vært brukt i et CC-Sub kit. Noen som vet noe om dette?
    Trondmeg
    Var ikke dette en compound sub der et element satt i et trykkammer som spilte inn i et bassreflekskammer. Husker ikke om det var Hifi og Elektronik som presenterte det eller om det var Eltek sin konstruksjon, men sistnevnte solgte det.
    pekaill
    Averøy
    Hadde vært interessant å se hvis noen sitter på byggebeskrivelse
    Fenalaar
    Jeg tror jeg har, men får ikke sjekket før mot slutten av uka. Send meg ei melding med påminnelse.
    Johan-Kr
    pekaill
    Averøy
    Fikk skumkanter i posten i går og fikk limt ferdig i dag. Spiller fint med 30 hz testtone og Bruce Springsteen
    Brukte dette limet
    Kleber godt og kan justeres før det sitter
    Satte på skumkanter på ett par CA21RE
    Det blir da CA21FE
    rorres
    Den limen så veldig fin ut. Finnes den i norske butikker?
    pekaill
    Averøy
    Jeg kjøpte limen på nett. Ikke sett i noen butikk
    GeirH
    Tror jeg har nevnt det tidligere, men det er viktig at limet holder seg elastisk etter herding, og ikke blir hardt/sprøtt. Har selv brukt denne typen i flere år (tidligere solgte de også flasker med 300 ml), og den forblir seig og fin i årevis.
    - G -
    utsikta
    Jonatan08
    Rock'n roll !! 🙂 artig at over 40år gamle sees kit 403 leverer lyd på dette nivået! På høyde med mine mantra 60, annerledes men fullt på høyde.
    Fikk tak i matchende stativer. Nå mangler bare nye front-trekk.
    Streamer over Yamaha wxc og bruker Abrahamsen v4.0 up
    Etter litt tids bruk og innspilling av skumringer må jeg bare si; holy macaroni!! - for noen høyttalere! Helt rå 🙂👍👍
    De er altetende! Og for et lydtrøkk.
    Har kostet meg totalt 2000,-
    Har laget meg et par dali 104dxt, ja de er litt bedre på vokal men ikke i nærheten på rock'n roll.
    rorres
    Plukket opp et par Eiwe Type E 30 på gjenvinningsstasjonen for et par dager siden
    Gikk over de og satt på terminaler.
    La de ut for salg på finn.
    Drog kona inn på musikkrommet for en demo, ettersom hun har mye bedre ører enn meg.
    Hun er sjeldent entusiastisk når det kommer til hifi. Men nå ble hun helt imponert.
    Hun la ned veto, og krevde at jeg skulle beholde de.
    Hadde aldri hørt mer naturlig behagelig stemmer i noe høyttalere jeg har hatt. 🤷🏼‍♂️
    Konklusjonen er at disse nå blir mitt nye reservesett.
    Design er det ingenting å si på.
    Glemte prisen, 130kr.
    25 TV EW 4 Ohms basselement.
    rorres
    Konklusjonen er at disse nå er mine nye reserve-høyttalere.
    Noen som vet hvilke mellomtoner som står i Type E 30?
    Vil ikke ta av de fine frontene for å komme til
    fra fremsiden, og koppen på baksiden gjør det vanskelig.
    Takk.
