FantOrang Divorced byggetråd
  • amason
    Noen som har hørt disse opp mot originale 0/96 og som evt kan si noe om forskjeller/likheter ?
    PeriodeLytter
    Er det riktig at pappkonen til A26 er mindre dyp enn "vanlig"? Fra bilder ser det ut som den har en litt flatere kontour?
    inselwind
    Toten
    Og de var ihvertfall ferdig innbrente 🤭🔥🎵🎶.. 2.5mm2 kobberkabel fra biltema på utsiden og 1.5/2.5mm2 på innsiden.
    Sammen med en 70$ forsterker så låt det utrolig deilig🥰..
    Nå som vi har kommet i mål med delefilteret, så er det selvfølgelig i en mer oppryddet mk3 versjon
    Usikker på om det skal nevnes, men s.... au: Da vi spilte på de i Horten, så var det via et par altfor lange kabler fra en blå bilrekvisitasjappe...
    , så da er det opp til brukerne hva de benytter frem til Fantorangene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen løse tanker.
    Kan Fantorangen forbedres mtp spredningsmønster og overgang til diskant?
    Vitenskapen vil jo prompte* avskrive Fantorangen med liten diskant og 10 tommer.
    * forklares i neste innlegg
    Hva om vi modifiserer litt ala Graham med slot baffel og dobbel diskant?
    W.Sand
    moelv
    Mye er mulig, men da blir det Diverre ingen Fantorang...
    Graham ligner vel mer på en av Tekton- sakene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stemmer det. Kikket på div Tekton videoer tidligere i dag faktisk. Liker at man prøver nye (og gamle veier). Sigberg gjør også en bra jobb her. Selve konstruksjonen og diverse veivalg er viktigere enn om man har Cardas terminaler og sånt.
    Det fine med Fantorangen er at man med noe så gammaldags som en brei toveis kan få det til å låte stort og engasjerende 👍
    _RoDa_
    Morgenstemning. Førsteinntrykket er strålende, så nå må jeg bare få overtalt redaktøren min om at vi bør skrive en anmeldelse på en DIY-høyttaler for aller første gang.
    Fikk du lov?
    W.Sand
    moelv
    Interessen for både ferdige Fantoranger og Fantorangfiltre har meldt seg. Har fått gode og konstruktive tilbakemeldinger fra kompetent hold. ;)
    Lager en serie filtre mkIV nå som kan kjøpes løst. I ekslusive, dempede esker selvsagt :)
    W.Sand
    moelv
    Da har Fantorangen vært på " slaktebenken" hos Stereo + i utgivelsen 2/24 side 42. Vi takker Roy R. for grundig og verdifull tilbakemelding. Filteret er nå oppgradert og Fantorangen kommer fra dyrehospitalet med sprettne ben :) .
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg lest artikkelen og beskrivelsen er spot on. Tommel opp til journalist-Roy og spesielt til W&Ø som har laget dem 👏
    R.E.S.
    Hadde vært morsomt å høre dem i justert versjon.
    Haavard
    Lena
    Har vært så heldig å kjenne Inselwind noen år, og det har jo definitivt vært hyggelig. :) Greit å ha en møbelsnekker når skapdører til kjøkken skal lages, basskasse i 48mm Borch plywood, eller en solid stereobenk, eller en simpel knaggrekke i ask. Har jo også vært innom og sjekket og beundret alle byggene opp gjennomtrengende også. Og det er en viduellnytelse og se på noen som kan håndverket sitt. Har fått lov å mene noe om design også tror jeg, eller løsninger om du vil.
    Inselwind har ønsket meg innom titt og ofte for å høre på fantorangen. Tror jeg har hørt den 3 ganger med tre forskjellige filter. Og jeg kjenner denne høyttaleren litt. Blant annet fordi jeg har bygget en Davore clone selv, med identiske elementer. Mine bruker det såkalte Makako filteret. Hva unge Sand har gjort med Fantorangen vet jeg ikke, men det funker. Siste utgave jeg hørte hadde en demping på 1.5db i diskant i forhold til forrige versjon. Og det hørtes, ikke formidable forskjeller, men blir det for mye nivå oppover reagerer mine ører. Fantorangen spiller musikk. McOntosh 275 leverte sakene. Og man får bare lyst til å lytte og lytte. Billy Eilish, bassen leverer. Karl Seglem, saksofonen er detaljert og med kropp slik Karl kan det. Og Jarle Vespestad sine trommer i bakgrunnen, men som samtidig viser at disse høyttalerne er smådynamiske. De er åpne og transparente. Hater å bruke slike hifi ord, for en får i grunn bare lyst til å lene seg bakover å lytte. Og da er det meste på plass for mer
    W.Sand
    moelv
    Takk Haavard :) Det har vært 4 filtervarianter, 2 etter Horten og ett etter RoyE's anmeldelse. Det siste har en helt ny topografi, derfor den " voldsomme" justeringen du nevner :)
    Seas er lett å jobbe med, men det går ei tynn linje mellom musikk og steril kald hifi når det skal balanseres på 2 elementer med vidt forskjellige stempelområder. Derfor er jeg veldig happy med tilbakemeldingene.
    Videre kan nevnes at nå er bassportene plassert på bunnplaten og terminalene er nå "hifi" - sertifisert :D
    Haavard
    Lena
    Hifi sertifisert er viktig. Helst noe rhodium eller pure cooper. ;):) Speakon ser for billig ut 😉🤔 Uansett betyr det vel ikke så mye.
    Jeg har noen låter som jeg synes blir påtrengende og slitne å høre påhvis det er for mye oppover. Synes de ble veldig godt balansert nå med det nye filteret. Da kan det bli for mye fokus på detaljer og innsikt i stedet for musikk.
    Eller må du forklare "når det skal balanseres på 2 elementer med vidt forskjellige stempelområder". Fin fram pedagogen i deg. Skjønner ikke helt hva du mener.
    W.Sand
    moelv
    Du er jo utdannet lærer, jeg er en dårlig pedagog ( ped. er en uheldig forkortelse), men jeg skal ikke være arrogant og si at jeg "ikke vil gi undervisning".., så jeg prøver: Stempelområdet tenker jeg på som frekvensområdet som er nogenlunde likt ved 0, 30, og 60 grader. Bred baffel gir litt førstehjelp her.
    Haavard
    Lena
    Joda, er lærer. Men dette kan jeg lite om. Men god forklaring
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nytt ord for meg det der. Stempelområdet 🤭.
    Piston movement på engelsk. Men det er vel like mye området hvor det ikke bryter opp istedet for der det begynner å beame?
    Anyway, A26 leverer pent i begge disipliner og hvis jeg «light-normaliserer» responsen så er jo A26 en av få 10 tommere som kan deles ved 2000 Hz andre orden elektrisk uten dikkedarier?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og vel ja, karbon, magnesium, aluminium, romfartskarbon, keramiske belegg, monstermagneter, Magico avstivninger, Wilson hemmelig patentert HDF, delefiltre som ser ut som en romstasjon,….det er mye som kan gjøre en forvirret.
    Det er noe med enkle snille papirmembraner som krever lite korrigering:
    Og det er interessant hva Grimm skriver, som tross alt bruker avansert DSP teknikk for å sy sammen høyttalern:
    Altså, tukle minst mulig.
    senzles
    ågotnes
    hei jeg prøver å bygge en exact clone av Devore orangutang O/ 96 , er det noen som vet har bilde av den Orginale crossover setupen til John Devore i disse høyttalerene ?
    BeetleBug
    Du kan ikke bygge en eksakt clone med mindre du har fått Seas til å sende deg elementet dem lager for Devore O/96. Faseplugg og større magnet.
    senzles
    ågotnes
    jeg er fullt klar over det men har tenkt å ta bytte til riktig magnet . eneste blir dust cappen som blir forskjell på
    senzles
    ågotnes
    noen som har disse høyttalerene og kan ta ut bass elementet og snappe et bilde av delefilteret . ?
    W.Sand
    moelv
    Jeg har bilde av originalfilteret. Det forteller: Nothing.
    W.Sand
    moelv
    Vipps meg 40 kr, så skal jeg legge ut bilde. Men jeg advarer: Det forteller ingenting. ABSOLUTT NOTHING.
