Akustisk behandling
  • tofter
    Dessverre er det etter min erfaring svært vanskelig å oppnå taktil følelse av dypbass i et lite rom med betonggulv og -vegger. Mener selv jeg har dratt strikken til ganske ekstreme tiltak uten å ha fått løst dette skikkelig, men det viktigste ligger tross alt over 30-40hz.
    Mandal
    Nå er det jo ingen bar betong, betongveggene dekt med gips og frontveggen er bygd ut ca 50 cm for å felle inn utstyret.
    Betonggulvet har laminat gulv og teppe, og da akustikk tak (systemhimling)
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Tenkte mest på forslaget med en meter tykk huntonitt vegg, men ellers har jeg mange muligheter - må bare vite hvilken.
    Er nok bassen jeg har mest utfordringer med, og som vil få mest fokus.
    Platene fra malaaudio kan jo absolutt være aktuelle, hvor tykke er disse?
    Ok pris også, antar oppgitt pris er for 4 stk.
    Eli acoustic fog i 70mm, burde vel også være ok plater?
    Jeg bruker Eli 70mm med det jeg mener er stor suksess i hvert fall.
    Men bassen krever større tiltak. Der har jeg best resultat med Sonitus Decotraps. De demper brukbart nedover uten å drepe for mye mellomtone og diskant. Har erstattet bassfellene fra Eli med disse alle rommets 4 hjørner.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Første bud er kanskje å måle og se hvor problemet er? Skal en unngå ”glava” helvete, er trykkbaserte feller et alternativ. F eks rpg modex plate.
    Dr_BASS
    Rælingen
    bestill en slik
    Så ser du en youtube video så du lærer å ta målinger
    Zeke1983
    Det jeg vil forbedre, er hovedsakelig bassen. Det er også ekko i rommet, som må bekjempes. Om dette er hva som kaller flutterekko, vet jeg ikke.
    Har i dag 2 x Hamrammr 18 subber, som oppleves som en stk 12 toms.
    Skjønner at man kan få inn en lastebil med dempingsmateriale og saken er løst, men vil helst ha minst mulig av tiltak på vegger som bygger mye ut. Så må finne en mellomting og i bestefall litt bedre opplevelse av bassen.
    Ved førsterefleksjon kan jeg ha noen dypere plater uten at det skaper noen estetiske problemer, men resten av langveggene må jeg begrense dybden. På bakveggen kan det plasseres tiltak i hjørnene, om det har noe for seg.
    Om 2x18» hammrammr høres ut som 12» så er det noe galt ja!🤣
    For å ta det åpenbare først… du har sjekket fase og fått kalibrert ? Påvist evt rom noder?
    går an å gjøre ting sånn lekkert som du har med spilevegger over hunton f eks…
    Knubie
    Det er jo egentlig en veldig enkel sak, som få har plass til, du må henge ett eller annet en eller en annen plass i rommet som er så eller så dyp med en luftgjennomstrømningsmotstand som er så eller så mange k/pas, i forhold til avstander. Vedr k/pas er mindre er bedre på lengre avstander og høyere er bedre på kortere avstander fra vegg. Hvem var det som forstod det? Så skal man dempe alt jevnt må man bruke avstand (fra vegg) ellers går det ikke.
    Flageborg
    Flere basser blir aldri feil, men et par til vil være en god start.
    Ekko kan du greit bekjempe med et par fag Molton på hver side samt bakveggen.
    Du har en Receiver på vei inn som vil hjelpe deg mye med lydbildet.
    Mens du venter bør du, som allerede nevnt, ta deg tid til å besøke flere med
    forskjellige løsninger så du kan få et inntrykk av ulike tiltak...... (y)
    steinost
    Lillestrøm
    Husker jeg besøkte en person en gang, hadde flott anlegg og flott lyd. Så fikk han dilla på demping, besøkte han et år etterpå, samme anlegget, men slitsom og kjedelig lyd. Dempingen hadde tatt drepen på all go'lyd.
    Ønsker heller null demping vs overdempet.
    Det rommet hørs ut til å være dempet med mye tynt.
    Har opplevd slike rom selv, ikke morro.
    Heller tykt på rette steder.
    Rare greier dette.
    authentic
    Kjør to timers kursing youtube på deg selv + umik1 mic + REW programvare så øker du forståelsen hvordan lyd i ett rom oppfører seg. Kunnskapen kan du dra med deg så om du gjør endringer i oppsettet er du ikke avhengig av å betale for leiehjelp til målinger neste gang du står fast.
    Mandal
    Dirac vil utføre underverker med lyden i rommet ditt!
    Inntil du får Dirac så hadde jeg kjøpt inn 4-8 pakker med Hunton / Rockwool som du pakker inn i et sort laken eller noe. Disse koster ikke all verden og du kan enkelt flytte dem rundt.
    Med Hunton, så mener du hunton nativo trefiberisolasjon?
    AndersR
    Som jeg har skrevet i flere andre tråder tidligere, så skjønner jeg virkelig ikke hvordan enkelte her inne har fått oppfatningen av at Molton løser noe som helst lydrelatert. Jeg brukte godt over 20 meter scenemolton lagt i folder langs en vindusvegg i et tidligere lytterom og klarte ikke se forskjell på målingene før og etter.
    Ikke var det noen imponerende som lysskjerming heller. Måtte faktisk kjøpe et sett ekstra gardiner for å sørge for lysskjerming, for proffmolton-greiene slapp igjennom enormt mye lys.
    Jada, jeg er forberedt på å bli fortalt at jeg tar feil og at det egentlig ble dritbra, og at jeg ikke har peiling, for tiltroen til molton er sterk her inne.
    Da jeg satte opp mitt neste lytterom droppa jeg molton fullstendig, og gikk for isolasjonsmateriale-baserte absorbenter og ingen andre diffusorer annet enn naturlig oppbrytning via møbler og rare vinker.
    bak sofaen fortsetter rommet til en annen del av stua og der er det ikke noe mer absorbenter. så det blir litt diffusjonseffekt der, og ingen direkte refleksjon fra bakvegg. Sånn sett er jeg heldig, siden bakvegger ofte er trøblete.
    Bak lerretet bruker jeg Hunton trefiberisolasjon. er vel ca 40-50cm dybde her.
    Totalresultatet endte opp med et godt dempet, men veldig behagelig rom. Noen vil sikkert kunne hevde at det er litt overdempet for deres smak, men jeg selv føler at det er utrolig behagelig å være der inne, og det spiller bra etter min mening.
    Jeg kunne sikkert brukt litt mindre og fått et bortimot like bra resultat, men jeg er ihvertfall godt fornøyd med prioriteringene jeg har gjort her.
    Zeke1983
    Å avskrive molton som et tiltak blir vel feil… men at det f eks gjør mye i bassen er ikke riktig heller.
    men som absorbent i toppen/dempe førsterefleksjoner er det glimrende å billig.
    men det gjør f eks en billig velourgardin også!
    Skal man lengre ned i frekvens så er det tykkere og tettere materisle som gjelder!
    Naturlyd
    +1 på alle som advarer mot Molton alene (i 1 eller mflere lag..). Demper så godt som bare diskant, ekstremt ulineær demping.
    Den aller jævligste lyden i rom jeg selv har hatt var i verkstedet mitt med eksponert Leca upusset på veggene og (gratis) Molton utenpå. Lytter alltid i nærfelt men selv bare 2-2,5 meter unna horn som JBL 2360 og Le Cleach 200 var det påfallende hvordan rombidraget (som på så kort avstand sikkert ikke var mer enn 20% av direktelyden) låt kriminelt ubehagelig.
    Relativt lang etterklangstid i mellomtonen og ned i øvre bass kombinert med hard demping i diskanten er rett og slett ubehagelig.
    AndersR
    En utfordring er døra inn i rommet, den kommer i åpen stilling i veien for tiltak til førsterefleksjon. Vurderer å bytte ut døra med en skyvedør, men kun om nødvendig.
    Skyvedør blir ofte skranglete og krever litt ekstra innsats om det skal bli bra.
    Jeg tenker at om du bare slenger inn en dørstopper på et passelig punkt så døra ikke svinger opp nok til å knuse tiltak du har på veggen bak, så bør det jo være greit.
    Så henger du opp en haug absorbenter på veggene i en relativt bred førsterefleksjonssone, og gjør det på en måte så de kan hektes ned fra døra og området bak, i tilfelle du trenger å svinge opp døra helt i forbindelse med ommøblering eller av andre årsaker.
    Så er mye gjort.
    Helt optimalt sett ville det vært bra å hatt et skikkelig absorbent et lite stykke bak lytteposisjon for å ta hånd om refleksjonene fra vindusveggen, men for å være litt mer praktisk orientert vil ting på sideveggene i området bak også (og ikke bare i førsterefleksjon) kunne ta spissen av mye av det som vil komme fra området bak uten å måtte rigge til med flyttbare/frittstående absorbenter
    steinost
    Lillestrøm
    Ja dette er jo bare en tykk gardin.
    Har det selv, men resten av rommet er jo dempet riktig ang etterklang.
    Men molton alene er jo ikke bra.
