Ikke fan av -X bånd egentlig men stilige er de jo...Noen biter mottatt i dag....
Vis vedlegget 976072
De to øverst til venstre, er det de uten "metal koding"?Hadde en liten opprydning i de (meget) få metall båndene som er i hus - noen av de ble plukket frem for en "posering".
Kjapt skudd via tlf., men hadde vært greit med bedre lys etc...
Vis vedlegget 977460
Bare den ytterst til venstre (altså "første versjon" av første versjon...). Ikke så fryktelig mange å se av de...De to øverst til venstre, er det de uten "metal koding"?
Knappe halv pris. Men det er ofte de siste 10 sekunder, som gir budrunden og da blir det ofte ganger 3 på prisen en time førSkulle til å legge inn bud på denne ReVox maskinen rett før auksjonsslutt og fikk beskjed om at de ikke sender til Norge. Trist som ...
Vis vedlegget 977543
Godt å se flere som krydrer hobbyen med litt digital båndavspillingDet er råflott lyd av PCM-7010 DAT spillerne etter rens, smurning og reim bytter. Har testet analog ut, og digitalt via CD-S2100 som DAC. DACen internt i 7010 gjør seg ikke bort mot nytt utstyr.
Har en 7010 loaded med digitalt in/ut, TC inn/ut osv, den andre er kun analog inn/ut.
Noen som vet om det har blitt gjort noen revisjoner av denne etter at Techmoan testet og underkjente den?Big Dipper har fått We Are Rewind i sortimentet, 2199,-
Salstala for kassetten er høgare enn på to tiår
Mens kassetten fyller 60 år, går salet til vêrs.www.nrk.no
Når det har gått så langt at platebaren tar inn kassettspiller og det nå er to som prøver å lage ordentlige bærbare er det kanskje nok penger i det her til at en produsent gidder å få laget noen gode snart. Så det er positive takter!
Jeg teller ikke med de bærbare fra hundrelappen og oppover på aliexpress etc.
På tide å legge ut opptakskassetter på finn.no igjenDet kommer snart en ny walkman, Fiio CP13, som sammen med We Are Rewind ikke ser ut som et plastleketøy fra Ringo:
https://www.head-fi.org/threads/fiio-first-cassette-player-cp13-is-coming-soon.970960/
https://www.tapeheads.net/threads/c...lease-a-new-direct-drive-walkman-soon.106667/
https://stereo2go.com/forums/threads/fiio-cp13.9142/
Ingen Dolby på denne?Denne har vokst på meg, den blir nok fast inventar til/om det dukker opp noe nytt og bedre.
Har lyst til å prøve en We are rewind og.
Vis vedlegget 984400
jeppIngen Dolby på denne?
Når ingen produserer og selger kassettspillere blir det ikke laget spesialiserte IC-kretser for Dolby B/C støyreduksjon.Ingen Dolby på denne?
Så dette er en myere spiller?Når ingen produserer og selger kassettspillere blir det ikke laget spesialiserte IC-kretser for Dolby B/C støyreduksjon.
Selvfølgelig kunne man laget en software-kopi med DSP, men det blir litt feil i en analog kassettspiller.
Ja. Dette er en nyprodusert spiller. Kinesisk mekanikk.Så dette er en myere spiller?
Nope.
Ok, har eg påstått noe annet?Nope.
Den har bare "noe", som de har kallt "noise reduction - playback only".
Ikke reg. Dolby, men sikkert noe liknende Philips style DNR (dynamic noise reduction).
Teac skriver bare, at den kan avspille kassetter, som er innspillt med Dolby B, så det "nesten" likner
Allt annet ville også kreve licens pr. produsert maskine til Dolby Laboratories inc.
" The built-in noise reduction system suppresses the hiss noise that inherent in cassette tape playback. This allows cassette tapes that were recorded using Dolby B NR in the past to be played back with sound quality that is close to the original."
Features at a glance
- Dual cassette decks for REC/PLAY on both decks with independent mechanism
- Noise reduction system suppresses hiss during playback (equivalent to Dolby B NR)
- Normal (Type I) and Chrome (Type II) tapes REC/PLAY (auto detect)
- Metal (Type IV) tape Play (auto detect)
- REC MUTE creates four second silences with one touch, or silences of other lengths as desired
- Mic input with mic mixing for karaoke and announcement applications
- One-touch dubbing for easy tape duplication
- Parallel (simultaneous) recording for recording to two tapes at the same time
- Timer REC/Play ready * A third-party audio timer is required.
- Four-digit digital tape counters
- RTZ (Return to Zero) function for one-touch return to the tape counter "0000" position
- Repeat play (playback stops after a maximum of 20 repetitions)
- ±12% pitch control * TAPE 1 playback only.
- Dimmable fluorescent display with level meters
- USB output for digital recording on PC * Third-party digital recording software, such as Audacity or Garage Band is required.
- RCA analogue input jacks
- 6.3mm (1/4") stereo headphone output jack
- Remote control included
Nei, du har ikke påstått noe annet, men @HasseBasse er dansk tror jeg (?), så her oppsto det nok en språklig misforståelse tenker jeg.Ok, har eg påstått noe annet?
Ahhhhhh.... vet nå ikke helt.......Nei, du har ikke påstått noe annet, men @HasseBasse er dansk tror jeg (?), så her oppsto det nok en språklig misforståelse tenker jeg.
Det var ment som en bekreftelse til TT ja
0,25% w/f, 30-13000hz på type I, da er de gamle fortsatt best! Sorry. Ikke at jeg kan høre det så klart men dårlige specs klarer jeg ikke helt. Min 40 år gamle Tandberg går til 20k på type I, tre hoder og azimuth, ser at W-1200 koster omkring 509€, det haddde jeg aldrig betalt men fint at du koser deg med den. Beklager negativiteten her!Denne har vokst på meg, den blir nok fast inventar til/om det dukker opp noe nytt og bedre.
Veldig veldig lekker!Det kom endelig en trehoders spiller i ettermiddag. Bilde fra første test. ReVox B710 mkI
Vis vedlegget 985206
Som sagt så duger den til avspilling, den er ikke bedre enn dei andre maskinene eg har.0,25% w/f, 30-13000hz på type I, da er de gamle fortsatt best! Sorry. Ikke at jeg kan høre det så klart men dårlige specs klarer jeg ikke helt. Min 40 år gamle Tandberg går til 20k på type I, tre hoder og azimuth, ser at W-1200 koster omkring 509€, det haddde jeg aldrig betalt men fint at du koser deg med den. Beklager negativiteten her!
