steinost
Denne har jeg sett i bruk. Helt syk maskin. Til prisen av en god bruktbil.Hvis jeg først skulle hatt snøfreser, så måtte det blitt noe sånt...
Lat faan, kjørte ned å hentet 970 på jobben når jeg kom hjem. Ryddet helt inn. Så nå er det plass til 6-7 biler på plassen igjen.Nei, du er bare lat
Har du ikke snøskuffe?Lat faan, kjørte ned å hentet 970 på jobben når jeg kom hjem. Ryddet helt inn. Så nå er det plass til 6-7 biler på plassen igjen.
Jo en med slik roterende sak foran, Satan så effektiv den er.Har du ikke snøskuffe?
Ja, har ikke noe fornuftig å skrive om innen HiFi. Alt blir liksom noe som er sagt eller vist før.Snømåkesentralen her inne ser jeg.
Foretrekker snøfreser her på landet med akrylat bensin for å ikke slite meg ut under start. Får snøen nesten dit jeg vil
Ja blir litt tomt for ting å skrive når det står "stille" og man er fornøyd, men er jo uansett til neste ide bareJa, har ikke noe fornuftig å skrive om innen HiFi. Alt blir liksom noe som er sagt eller vist før.
Kona har også en slik.Maken til min - forøvrig #2 etter at den første faktisk ble slitt ut
Med 1 ordens vil du vel få ca 4 db avrulling pr oktav hvis du legger det inn på to av elementene og lar det i midten spille som nå. Ruller du av på 200 da, er du ca 10 db ned på 1200hz. Blir vel det dobbelte med 2 ordens hvis jeg ikke tenker helt feil.Har lenge tenkt på å la den midterste an middbassene få lov og møte berylliums mellomtonene litt mer alene. Vil da først prøve med en spole i serie med elementet oppe og nede. Er det noen forslag på hvor en bør legge inn avrullingen oppover. Tenkte selv at jeg ville ha alle til å bidra til rundt 200-250 hz.
Selvfølgelig blir avrulling med bare en spole ganske begrenset, så kanskje et ledd til - En kondis i parallell.
Har funnet 6,4mH som grei verdi å begynne med ved 1 ordens og 9mH og 45uF hvis en skulle bruke 2 ordens.
Middbassenes nåværende samlet frekvensrespons og target. Vis vedlegget 983775
Jeg har handlet en del filter komponenter og elementer hos parts-express. Har mye på lager og som regel svært rask levering. Frakten derfra har blitt dyr da og man får jo en moms regning fra upc som de pleier bruke til fraktHvor får man tak i 6mH spoler? Kanskje greit med et visst tverrsnitt på kobbertråden?
Smalt sammen en ordre på 4 spoler og med billigste frakt ble det 216 dollar. Ender rundt 3000kr da for fire spoler. Er nok absolutt mulig å få det billigere.hei , her er gamle dynabel produktene
mulig har de på lager og ,
analog hi fi .
17AWG – Side 14 – Analog Hifi Plinth Design AS
analoghifi.no
Spørs hva jantzen koster all included ,
De biligste er luft spolene etter pulver spolene til sitt bruk , Når jeg selv har funnet og prøvet ut av
rette " verdien kan man alltid etter på koste på jantzen luft spolene og flat foil for å
ta det til det ekstreme
Denne linken er grei for tech og sonic benefits for mye av passive komponetene
Jantzen C-Coil Toroidal Cores | HIFICollective
Jantzen C-Coil Toroidal Coreswww.hificollective.co.uk
Spørsmål: vil du få dette presist nok uten en egen kanal når alle elementene likevel blir kalibrert mot samme target?Har lenge tenkt på å la den midterste an middbassene få lov og møte berylliums mellomtonene litt mer alene. Vil da først prøve med en spole i serie med elementet oppe og nede. Er det noen forslag på hvor en bør legge inn avrullingen oppover. Tenkte selv at jeg ville ha alle til å bidra til rundt 200-250 hz.
Tenkt litt på det og tror det blir bare surr med noe analogt. Burde ha alt digitalt med en ekstra kanal. Blir sikker ikke noe av dette. Lydmessig har jeg jo ikke så mye å klage på.Spørsmål: vil du få dette presist nok uten en egen kanal når alle elementene likevel blir kalibrert mot samme target?
Har testet dette tidligere selv, uten spesielt hell. En slik løsning tror jeg fort gir større ulemper enn fordeler.Tenkt litt på det og tror det blir bare surr med noe analogt. Burde ha alt digitalt med en ekstra kanal. Blir sikker ikke noe av dette. Lydmessig har jeg jo ikke så mye å klage på.
Etter å ha tenkt seg om litt, og med tilleggsopplysninger fra emokid er vel dette lagt på is. Faen, tenke seg til å hive seg inn i steinalderen med hode førstintertechnik i Tyskland har masse gromme spoler
Shop
AIR CORE INDUCTORS AWG9 AWG9 Specifications: Conductor: 99.99% Oxygen-free Copper. Insulation: Type V Enamel. Bobbin material: ABS Dimensional stability: 85°C. Inductance values tested at 1KHz / 25°C Inductance tolerance: +/- 5%. Connecting leads: 40mm (values greater than 1.80mm not tinned)www.intertechnik.com
Var noe sent ute og står på venteliste på rom. Får jeg ikke rom blir det bare en dagstur for å hilse påAsker 15-17/3 booked.
Har et gjesterom hos meg om du trengerVar noe sent ute og står på venteliste på rom. Får jeg ikke rom blir det bare en dagstur for å hilse på
Takk. Høres ut som en meget god reserveløsningHar et gjesterom hos meg om du trenger
+1 ?Har et gjesterom hos meg om du trenger
Ja det er plass til 2
