Nästan. Nya säkringen rök tvärt så Kaisein blir bortlödad igen, men det får bli en annan dag, men vi har nog lokaliserat problemet.så da er du på nett igjen?
Satsa på en Kirmuss.Denna har legat i sin eske en liten stund nu. Går med tankar och idéer om att testa den i Odin-armen. Både Reed 3P och Odin har lik (≈14 gram) effektiv massa och pickupen är tillpassad den vikten, så där skal det vara på stell.
Vis vedlegget 986815
Har kört en god del rundor med min JAS skivtvätt i dag. Så många rundor att UL-funktionen till slut gav upp. Kryssar fingrarna att den bara har gott av lite välbehövlig vila. Annars är jag rädd jag måste ut på jakt efter ny. HumminGuru? Är glad i vacuumfunktionen i JASen och menar det är en extremt god måte att bli kvitt både vatten och smutsrester. Som tur är fungerar den fortfarande, så kanske först en runda med standard UL-tvätt i en HG så flytta över till JASen och torka med vacuum? Kan bli bra det.
Ikke meningen å gi deg nevroser her nå Crosswind, men det finnes en tredje av de der....Euforisk känsla när jag hittade Ben Webster - Saturday night at the Montmartre i brukthyllan i Tromsø sist. Nu har jag bägge.
Vis vedlegget 986730
Har inte du en HumminGuru själv? Vad tänker du Kirmuss ger som du saknar hos HG?Satsa på en Kirmuss.
Nej, har använt standardloddet. Tror jag. För att vara helt ärlig visste jag inte att jag har ett lättare lodd till armen. Men var uansett problemfritt med runt 1,4 gram som utgångspunkt med det som sitter på armen. Tar en sväng ned i boden i morgon och ser om jag hittar ett lättare lodd i esken, mest för att stilla nyfikenheten.Bruker du da et lettere lodd på armen? Jeg har to lodd til min, et mindre og lettere fordi min vdh var for lett for standardloddet. Men min pu kan selvsagt være lettere enn din.
Det følger ikke med flere lodd. Men kan skaffes ved spesielle behov.Nej, har använt standardloddet. Tror jag. För att vara helt ärlig visste jag inte att jag har ett lättare lodd till armen. Men var uansett problemfritt med runt 1,4 gram som utgångspunkt med det som sitter på armen. Tar en sväng ned i boden i morgon och ser om jag hittar ett lättare lodd i esken, mest för att stilla nyfikenheten.
Tack Morten, men försent. Kom meg helt ned i boden för jag såg svaret ditt..Det følger ikke med flere lodd. Men kan skaffes ved spesielle behov.
Så du kan spare deg turen ned i boden
I see!«Du käre lille snickerbo'
här kommer jag igjen»
Jeg etterbestilte loddet Crosswind, fordi min vdh ikke lot seg justere med standardlodd.Så satte vi opp Odin med Jan Allaerts i påvente av lodd og så har det stått slik siden.
Vi får se når vdh returnerer.
HejHar inte du en HumminGuru själv? Vad tänker du Kirmuss ger som du saknar hos HG?
Då hinner du dricka två öl under tiden.Men Kirmussen anbefales ikke brukt mer enn 35 minutter av gangen. Da går det tregt om platesamlinga er stor ...kanskje? Eller, er det forskjell på US- og euro-modell?
Jepp, tack för synspunkterna Figge.Hej
En liten bakgrund, har gått från en Okki-Nokki till Huminguru, för att jag tycker att den låter för mycket och det var för omständigt att använda. (för lat).
Men tyvärr klarar inte Humingurun att göra rent alla vinyl, har några helt nya som jag köpt på senare tid som inte blev bra i Humingurun.
Däremot klarade Kirmuss att få dem rena och tysta.
Sen är det ju en ganska avsevärd prisskillnad, men för en person som har en stor skivsamling och köper mycket begagnat så är det en självklar investering att köpa en Kirmuss.
Kanske tillsammans med någon annan, för det är så att den inte behöver användas varje dag.
Hoppas att du blev lite klokare hur jag resonerar.
Tack tack, men nu är allt högst tillfälligt placerat och möblerat. Om detta blir permanent placering må USM-reolen byggas om, mest sannolikt till én 50x50 som byggs i höjden. Känner jag gruer meg till den jobben.Flott lyttekrok og oppsett = flott opplevelse
Hon är nog med på planen trots allt.Kanskje madammen er enig?
Har du verktøy til USM?
Kanskje til den gamle typen oxo?
Ge mig ett par timmar och en kompassriktning mot förstapressningarna i Slukotekets jazzavdelning så skal vi helt säkert bli eniga. Tar med mig @Grumpy som moraliskt stödMen den Akari gulvlampen stikker ut som en sår tommel - den passer langt bedre hos meg. Bytte med jazz LP's??
