Hjelp! Ulyd fra høyttalere
  • amason
    Hei har i dag koblet opp et par Closer Vigo og får ulyd/skurring på noen få låter som høres tydelig på rundt 70-80db.
    Samtidig så kan jeg spille Yello klokkerent på 90-100db.
    NB! Hvordan legge ut video 🤪😵💫
    amason
    Videoen fokuserer veldig på midten av membranet, men det kan ha revnet i ytterkant. jeg vet ikke om det er fasiten, men du bør trykke forsiktig lags memranets ytterkant for å se om noe er gale. Legger ved et bilde fra mine høyttalere som revnet og laget litt lignende lyder.
    Vis vedlegget 991718
    Klarer ikke se noe og det er i begge høyttalerne
    amason
    Skrudde ut et element og terminalene var ikke særlig skrudd til, nesten løse men tviler på at det er grunnen! Får koble opp igjen i morgen og takker for forslag!
    Vet ikke om disse mailene hjelper
    1/2 Tam
    Mål elementet med multimeter, still det inn på ohm og mål. Verdiene skal ligge i nærheten av oppgitt motstand, har du 8 ohms element så ca 6,5 til 7,5 ohm.
    Har du 4 ohms element så ca 3.2 til 3,9 ohm.
    Snickers-is
    Hvis du spiller samme låta med driveren ute av kassa, får du da samme ulyd?
    Jeg tenker også skru ut faseplugg, se på gapet rundt spolen mot polstykket for å se om den er rimelig sentrert, sjekk opphengsbølge for hull/skader.
    Det er også sannsynlig at dårlig tilskrudde kontakter kan lede til dette. Dersom whizzer cone har løsnet en plass er det også en kandidat. Lissene ser ut til å være i fornuftig vinkel ut fra membranen så de er neppe årsaken her.
    amason
    Hei samme ulyd ute av kassa og med faseplugg ute!
    Er voldsomt fremtredende på enkel type musikk som kassegitar, cello etc men fraværende på feks Yello 🙈
    Barbaresco
    Lettere å svare hvis du kan oppgi frekvens heller enn cello/Yello !
    Hvorfor er det lettere å svare? Høres mekanisk ut så en eller annen "resonans" som skjer som ikke skal være der.
    amason
    Foreløpig disse tre låtene som jeg hører det på! Ihvertfall tydelig. Spilte gjennom platen Kari Bremnes Over en by nå og ikke noe ulyd 🙈
    Snickers-is
    Jeg støtter forslaget om å bruke signalgeneratoren i REW og finne den frekvensen som trigger dette. Når lyden er der konstant er det lettere å lokalisere den. Bare husk å ikke kjøre på for mye effekt, for man brenner ting ganske mye lettere med kontinuerlige toner.
    amason
    Har ikke REW så redd dette blir litt komplisert men fikk dette svaret fra Closer nå og det er vel positivt ? Er vel uansett ikke noe som kan fikses uten og ha litt snøring vil jeg tro!
    Usikker på fraktkostnader da men ser ikke så galt ut
    amason
    Jacek er en trivelig kar! Vil tro at han du låner disse av også hadde samme ulyd?
    Hei dette var et bytte og fått tilbud og retur men vurderer og ta en service! Tidligere eier sier han ikke har merket noe og tviler ikke på det! Har spilt 3-4 låter nå av 50-60 siden i går som jeg hører dette på og er jo det som er litt merkelig
    Drossel
    Tænker det kan være fordi det er solid core og derfor et minimum af kontakt med de tynde ledere.
    1/2 Tam
    Ser at det er brukt solid core og de er skrudd rett i terminalene på elementet. Forklar meg gjerne utdypende hvordan det kan gi dårlig kontakt.
    amason
    Har fått strammet nå men ikke lett og ‘låse’ terminalen
    alfegutt
    Dette er muligens dumt, men slik jeg forstår det, er det oppstått ulyd er på begge HT? Mener at det er relativt usannsynlig at samme feil oppstår samtidig på begge HT .
    amason
    Ja enten så er de kanskje kjørt for hardt eller så vet jeg ikke! Problemet var også ganske ukjent for produsent!
    Det eneste jeg vet er at disse tynne solid core kablene inne i høyttaler knapt nok sitter fast i terminalene, ikke lett og skru til men det kan sikkert ikke lage disse ulydene! I tillegg så snakker vi nå rundt 3-4 av 100 sanger der hvor dette høres 🤣
    alfegutt
    Slik jeg forstår det så er det ikke ulyd på frekvens-sveip, kun musikk? I så fall kan det være snakk om at en ikke får tid til å bygge opp en egenmode (resonans) på sveip. Da kan det være løse deler et sted.
    amason
    Ja har gått over og finner ikke noe, heller ikke delefilter her så rett fra terminaler til elementer
    alfegutt
    Skruer på terminal og føtter, kanskje noe på hyller eller noe annet utstyr som skrangler. Jeg ble litt sprø her hjemme for en tid tilbake, det var en serviettholder på stuebordet.
    amason
    Hører tydelig at det kommer fra bak faseplugg eller i det området
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Hadde en kunde som klaget etter en stemming på deres piano, 14 dager etter jeg hadde vært hos dem, skurring i instrumentet - sa de. Jeg måtte komme, og hørte selv skurring og det hørtes ut som at det kom fra pianoet, men erfaringsmessig så tenkte jeg at det er meget rart hvis pianoet plutselig skal skurre, så jeg ba dem å slå tonen mens jeg gikk rundt i rommet. Etter 30 minutter så fant jeg feilen, to krystallglass som sto for tett inntil hverandre på den andre siden av stuen. Fjernet det ene glasset, problemet ble løst.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    mekanisk vil jeg si , spole spider , eller tilmed kant opp heng
    Noen dynamiske elementer med åpne " spoler jeg hadde ,,, kunne puste inn dempe ull" ved hard spilling
    Demontering og fjerning av rusk ,, etter på så god som ny
    Med mindre du har kjørt dem så hardt at spolene har smelta ,,
    men da skraper svingspolen allerede ved å pushe sving spolen senter
    ( fordel fingrene i sirkel ) spolen skal gå fritt inn og ut uten ulyd
    du kan og provosere senter opp heng ved å pushe rundt hele veien med en finger,da kan du sjekke sentrering av spolen .Noen ele ment kan subbe allerede ganske tidlig
    Ville tatt vekk proppene " og gjort en sjekk
    Ellers ville jeg bruk denne ,, da kan fixeere frekvensen ,,, og vil du være avansert , spill av 2 eller fler generatorer . )
    amason
    Ja har holdt på slik opp gjennom da jeg har mye rart i stua 🤣 men dette kommer garantert fra driverne, flyttet høyttalerne litt lenger ut også og La Scalaene er flinkere på og lage ulyder og der har det hent jeg har flyttet på et par glass men ja dette er meget merkelig 😵💫
    alphamale
    Jeg hadde en lignende hendelse her for noen år siden hvor jeg fant nøyaktig frekvens slik som beskrevet her.
    Årsaken var en FIR eq som hadde gått bananas
    amason
    Kan høre litt skraping når jeg bruker enfinger
    Kan
    Ved enfinger metoden så kan jeg høre noe skraping
