Hjelp! Ulyd fra høyttalere
  • HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Kjør repeat og hold hånden lett på mebranet ,test og hele sirkel rundt hele ramma utvendig inn fest , når du finnner hvor holder du forsjellige plasser , Er du grise heldig er det bare en skrue som er lø s : )
    en plass blir det stille ,,, ps jobber selv med en sak " sånn : (
    Slik fant jeg en løs ramme selv og bare tommel var nok til dempe resonansen helt
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Kan
    Ved enfinger metoden så kan jeg høre noe skraping
    Normalt at spolen ikke alltid er 100 prosent sentrerte ,, bare jbl ene mine er det
    Kjør test m å holde hånda på elementet lett , rundt over det hele
    amason
    Bruker en ADI-2 DAC FS som dac
    Sinsen
    Verd å teste med en annen forsterker/kilde bare for å ha det utelukka, siden det oppstår i begge?
    amason
    Har koblet opp La Scalaene igjen bare for og sjekke og ingen ulyd på de men skulle likt og vist målinger på de samme problem sangene og om det er noe spesielt med de
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Som diyer var jo alltid hode telefonene safe å sjekk med
    Til med power ampene ,,, PS da må du ha 2 x2 ledninger og lage deg ett overgang
    Jeg hadde sågar ett headsett som bare ville det
    Sinsen
    Det ble nevnt over her et lignende problem med feil i et FIR-filter, jeg hadde også en sånn sak, på ett sett høyttalere, men hadde ikke samme ulyd på et annet sett høyttalere, så der var det en eller annen mismatch mellom kilde og høyttaler som slo inn. Vet ikke om det er relevant når romkorreksjon ikke er i bildet, men uansett.
    amason
    den er godkjent : ) Ps prøve en annen kilde samme matrial /sang om så tele fonen ?
    Kan sjekke i morgen! Kjøre Wiim streameren uten dac og dac gjennom tv uten streamer 👍
    NB! Kjørt Spotify gjennom tv nå utenom streamer så ikke noe der! Tester uten dacci morgen! Har en forsterker til her også men for to dager siden testet jeg også MonoPulse høyttalere her og ikke noe der heller
    fry
    Er det samme ulyd på baksiden av membranet hvis du spiller utenfor kassen? Den ene gangen jeg hadde noe liknende var det spideren som hadde løsnet i limet mot chassiset og ble trigget kun av noen frekvenser i noen sanger/frekvenser.
    amason
    Det er vanskelig og høre nøyaktig hvor det kommer fra
    fry
    Hvis det er spideren vil det nok være synlig at det «slipper» bittelitt i ytterkant hvis du får bevegelse i membranen. Ser at det gjelder begge elementene (?) og da tenker jeg egentlig konstruksjonsfeil/produksjonsfeil i en batch.
    amason
    Tror dette er samme paret som har hvert solgt her noen ganger! Mulig behandlingen ikke har hvert topp selv om de utseendemessig er pene
    amason
    Takker for alle forslag her inne!
    Det viser seg at disse høyttalerne mest sannsynlig har blitt herpet litt med bl.annet så er det borret hull i fasepluggene noe som produsenten mente var helt sprøtt 😵💫
    Så da sender jeg driverne til Frankrike på service 👍
    Audio107
    Sandefjord
    Forrige eier har prøvd med en extra faseplugg festet på den orginale fikk jeg fortalt.
    Frxta
    Fredrikstad
    Jeg er så frekk så jeg kaprer meg inn på tråden. Har noen vært borti ulyd ut fra bassport pga sprø bobleplast inne i høyttaleren? Bobleplasten skaper en knitrelyd, nesten som de gamle potetgull posene. Er litt overasket, da dette er ganske dyre høyttalere.
    Og har noen vært borti bobleplast i høyttalere?
    Frxta
    amason
    Vet ikke om den ekstra fasepluggen er nok vekt til at det har ødelagt noe med sentreringe! Vil tro lyden har noe med friksjon og gjøre
    Salamander
    Huset med epletrær
    Frxta
    Det var noget spesielt🧐 Prøvde å søke opp snittbilde av Rosso Fiorentino Certaldo, men fant ikke noe. Jeg ville sendt en mail til produsenten og hørt…kan jo være en akalei ansatt som ikke orka å ta isolasjonen ut av posen, putta den inn å skrudde på lokket🙃
    amason
    Litt ny info!
    Testet en problem låt med element ute og ulyden virker og være borte 😵💫
    (Trodde jeg hadde testet dette)
    Funnet løse terminaler (mutter på bakside) i tillegg til at de igjen ikke var skrudd skikkelig til pga solidcore!.
    En annen ting er at jeg må bruke kraft for og få driverne tilbake i sporet sitt! Kan det evt bli en ressonans ? I såfall har de hvert slik fra de var nye! Skal det ikke være noe demping mellom driver og høyttaler eller er det greit med metal mot tre ?
    Skal starte med og få loddet på kablene så jeg vet at de ikke er problemet så får vi se
    Snickers-is
    Noen ganger vil endringen i krefter på membranen når driveren settes inn i en kasse være det som trigger ulyden. Men om du har hatt en løs kobling er det svært sannsynlig at du har funnet feilen. Du kan også prøve å rotere driveren til en annen posisjon før du skrur den fast, det løser i blant slike problemer.
    amason
    Når jeg først får driverne på plass så er det ikke mulig å rotere! Men som sagt så er det ikke mulig og skru skikkelig til med de kablene heller
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hvis du merket elementet før du tok det ut , roter det 180 gr
    Kabel endene skulle hatt noen hylser , de finnes for kable skru terminering
    Jeg hadde snurret noe lodde lisse eller litt multistrand kabel rundt lednings endene og loddet , da får du opp litt diameter
    northpole
    Som oftest ligger det en pakning av en eller annen type mellom element og kabinett.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Litt ny info!
    Skal starte med og få loddet på kablene så jeg vet at de ikke er problemet så får vi se Vis vedlegget 994521 Vis vedlegget 994522 Vis vedlegget 994523 Vis vedlegget 994524
    Ja såg ikke den , nei ville tilpasset elementet slik at de kunne roteres fritt .Du kan stresse chassi og du har heller ikke kontroll med momentet for skruene dersom du ikke er sikker på at elementet er i plan med recess
    Jeg kryss trekker halve momentet ca første runde og full neste
    Da kjnner du om elemetet seter i recess perfekt
    Jo og pakningen ville jeg hatt for demping sin del mot anlegget
    En rask pakning er en eller to runder med elektrotape , og lage avslutn sjøten jevn
    amason
    Ja pakningen her er jo på utsiden og ikke gjort noe med åpningen til driver så dette har jo hvert slik siden det var nytt! Er nok ikke slutten på denne historien men det har hvert flere eiere her og noe skurrer! Skulle ønske at han som var forhandler hadde kommet på banen her! Er jo snakk om høyttalere til over 100 lapper!
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Er den under under garanti ville jeg tatt opp saken
    Noen garantier mister en om man åpner eller fortar ting selv
    Sånn som treverk generellt , det lever " det kan strekke seg i viss grad og lim løsne , selv laminater
    Beste er nok kjedelige mfd platene og spon plater til dels
    Armand
    En quick fix kan være å bøye enden på kablene slik at de ligger dobbelt i terminalen. Da bør de vel sitte?
    Ellers så synes jeg det er rart at det ikke er noen tetning mellom element og kasse. I tillegg er det ikke bra at elementet sitter trangt som HAREPUSEN sier. Da kan man risikere all verdens rare ting når man drar til skruene. Det er ikke bare-bare å dra frem håndfresen og dra av en millimeter heller 😬
    Ellers så hadde jeg en lignende historie på mine HT en gang også. Synderen den gangen var at en intern kabel vibrerte mot innsiden av HT. Litt skumgummi rundt kabelen var alt som skulle til.
    Frxta
    Fredrikstad
    Det høres mest sannsynlig ut faktisk. De jeg kjøpte de av, er nå på saken og både importør og produsent har fått epost med bilder. Kan jo ikke være riktig at de skal være fylt opp med denne plasten i tillegg til normal dempemateriale.
    Frxta
    BeetleBug
    Forhandler er ikke ansvarlig for andres "herping" av høyttalere han solgte for år siden. Du er også i direkte dialog med produsent som har tipset deg om å sende elementene til EMS for en diagnose og fiks. Og jeg er temmelig sikker på at produsent er villig til å sende deg nye faseplugger mot en betaling.
    Kablene må være det minste problemet å fikse. Armand sitt tips om å bøye dem og legge dem dobbelt er det første jeg ville ha prøvd. Du får også kjøpt gode spader for lodding med høyere sølvnivå en andre. (går ut fra at det er sølvkabler i disse ut fra det jeg ser på bilder) Jeg hadde tredd dem inn - as is - og deretter bøyd dem rundt.
    Er passformen til elementet så trang at elementene må presses inn med bruk av en del kraft så hadde jeg pusset forsiktig rundt med pussepapir. Kablene ser ikke ut til å være lange nok til å vri elementene vesentlig. Til slutt, du får kjøpt vindustetningsmasse som er avtagbar fra Würth. Med andre ord, den forblir fleksibel og den limer ikke elementene fast. Den kan du bruke til å legge en tynn strek som du lar tørke i ca 30 min før du setter elementene på plass.
    Gir du opp disse så kan jeg tenke meg å kjøpe dem av deg.
    W.Sand
    moelv
    Ser at anleggsflaten er frest. Ville målt om denne flaten er helt plan. En "dump" kan forårsake at kurven dras skjevt ved innfesting.
    steinost
    Lillestrøm
    Er CD spiller nevnt?
    Hadde dette problemet med en Carry jeg hadde.
    amason
    Dette var svaret jeg fikk ang demping på driver og åpningen til driver!
    steinost
    Lillestrøm
    Har en spesial gigg for å frese opp nedsenkingen liggende, med styrehjul. Men har sendt deg PM.
    amason
    Da har jeg tatt en måling på hullene og dere ser selv at her må det være noe rart
