Vi som bygger ProtoDAC
  • bambadoo
    Hvilken distro? Hacket ekstern antenne for den ene rpi (3b+) for min del. Ble dårlig mottak i metallchassis.
    Vært gjennom mange forskjellige distroer for rpi og har nå slått meg til ro med raspbian lite og bruker offiselt "brenneprogram" fra rpi foundation. Enkelt å sette parametre før første boot. Det kommer selvsagt an på bruksmønster og evt. Ekstrabehov
    Pær
    Fyllingsdalen (Bergen)
    Har en rpi 4B+, moode audio; har brukt Raspberry Pi Imager. Når jeg har gått inn for å se på oppsettet, prøvde å laste SD på nytt i går, kunne det virke som den hadde rotet med passordene... Skal se litt mer på det i helgen, mulig se på en annen løsning. Jeg er langt ifra noe ekspert på rpi os, så her har jeg mye å lære.
    PeriodeLytter
    Fikk ikke kontakt med Rpi, noe wifi greier jeg må finne ut av.
    Man kan skjekke om wifi radiostyrke er problemet med iwconfig wlan0.
    Bash:
    pi@LMS4:~ $ iwconfig wlan0
    wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"Stargate"
              Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: FC:AC:94:2D:6A:D2
              Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=31 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:on
              Link Quality=50/70  Signal level=-60 dBm
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:67  Invalid misc:0   Missed beacon:0
    Pær
    Liten oppdatering. DAC’en mister kontakt med moode når jeg setter 3.3v på Q7 en. Tipper det et noe i config inne på moode der den ser en ny I2S over Rpi. Må forske litt til, men har no kommet et skritt videre. Ellers får jeg bytte til et annet OS….
    otello
    Oslo.
    Hvorfor ikke bruke volumio for enkelthets skyld. Til alt er på plass :)
    Bare et vennlig innspill.
    Jeg har selv en rusten RHCE sertifisering men synes moode audio har mange parametre som skal stemme 100%
    Må si jeg er skrekkelig imponert over protodac med de siste oppgraderingene. Koser meg glugg ihjel...
    Skader heller ikke med den billigste Hi-Fi tweeken.... som også kalles lett promille 😂
    Pær
    Volumio skal testes. Her i huset er det 99% streaming med Sonos, etter gammalt, så dette ser jo ikke dumt ut👍
    Hvor mye leverer strømforsyningen din rpi? De er relativt "kresne" på nok strøm. Mange har endt opp med rpi offisiell PSU (5.1v og ikke 5.0) etter mye feiling.
    Du kan også i et desperat forsøk deaktivere endel tjafs på rpi for å minske strømbruket.
    alle leds, usb/nettverks portene dersom de ikke benyttes etc.
    Alle monner drar :)
    Aldri likt volumio eller moode personlig. Smak og behag.
    Du burde faktisk vurdert picoreplayer med integrert LMS innstallasjon dersom du ønsker å teste den ruta? Veldig lite fotavtrykk og enkelt å bruke.
    Pær
    Alle monner drar :)
    Målte 5.46v, er en 5v 3a adapter. Skal undersøke picoreplayer👍 Spiller stort sett fra Spotify og Apple Musik. Når det gjelder moOde så tror jeg den sliter med å identifisere nye Q7ll.
    5.46v når rpi kjører eller "idle"?
    Har du sjekket logger når "feil" oppstår, om det kommer noe fornuftig ut?
    Pær
    Når den kjører. Målt på ProtoDAC før Q7 ble satt på. Har ikke hatt anledning til å se nærmere på logg. Rpi er nytt for meg så det er litt «learning by doing». Når det gjelder wifi, så er Rpi på nett når moOde detter ut. Ser det på routeren. Følger fortsatt sporet på at det er noe med audio setting i moOde. Men for enkelhetens skyld så tenker jeg nå å prøve en annen «player» som viser seg å fungere for dere andre her på berget🔊👍
    Pær
    Litt om dagens inntrykk:
    ProtoDAC på lavkarbo (3.3) betyr lite muskler og ganske tamt. Men lydbilde og separasjon ble mye bedre med Q7. Gleder meg til å få på plass 5v.
    Volumio vs moOde. Heller mot moOde og håper jeg får den på plass. Synest appen og AirPlay på Volumio er ganske ustabil. Spotify funker i begge. Uanz gøy å ha lyd og framdrift i prosjekter🫶
    Pær
    Oppdatering ang. moOde audio og Q7. Jeg har ikke fått 5V tilførsel til DAC'en enda så det er nok årsaken. Hatt dialog både med Tim Curtis (moOde Audio mannen(utvikler)) og Cris, aka hifinet (ProtoDAC mannen), på forumet til moOde og en annen tråd på diyaudio. Satser på at det løser seg når jeg har rett "power" på DAC'en.....
    Ludo
    Det som gir østfoldingene den gode utsikten...
    Veldig stor forskjell på 3.3V og 5V - synes lavkarbo var en bra beskrivelse. Hvor har du tenkt hente 5V fra?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Imponert over der jeg ser her.
    Eneste ulempen med gå inn er er at jeg ikke føler meg glup 🙄
    Hornlyd
    Musikkglad
    Haha. Da burde du hatt en dagligdags passiar med en vennlig sjel fra Rakkestad om neste generasjon faseplugger til kompresionsdrivere. Da ser hjernen min sånn ut:
    Pær
    Har litt på vei fra min trofaste venn Ali😎 det blir en 12v adapter som jeg regulerer ned til 5v via en linier regulator. Samme prinsipp som jeg gjorde på 3,3v til Q7. Mår jeg til slutt har fått et oppsett jeg synest låter bra er planen å få i et passende kabinett med trafo
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    En ccs shunt hadde sikkert gjort seg ,, men sikkert like stor som hele prosjektet . )
    Ludo
    Åja, han kjappe fra østen som driver ekspress :unsure:
    Jeg har noen linjære PSU liggende fra TwistedPearAudio som kan stilles inn om du trenger noe... Men Puripi fra Ian Canada løste mye for min del.
    Om man vil ta det helt ut så har jo Gabster endel gode forslag på sine videoer på YouTube.
    Ludo
    Ja, så lenge DAC er lvds-i2s (hdmi som grensesnitt) kompatibel i andre enden. (typisk psaudio og andre)
    Disse modulene. Fikk gerber filene tilsendt og bestilte endel pcb fra en leverandør.
    Interessant! Jeg har en PC med PinkFaun I2S PCIe kort som jeg kunne tenkt meg på bruke som streamer, kanskje dette kan være noe i det prosjektet. Hva trenger man i tillegg til det du skisserer her for å få en fungerende løsning som kan kobles til ProtoDAC?
    Mener å huske 3.3v . (kan sikkert tappes fra et sted)
    Jeg har loddet alle "modulene" ferdig. Ligger nå bare der.
    Aner ikke hvordan "mottakerenden" i protodac er.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vel. Kanskje litt ambisiøst for oss glade amatører😎🎶🔊
    Har rippet noen RX og tx ,kansje jeg har noe jeg kan av se til prosjektet
    om det er interesse ?
    ,hard wired discrete diff amp reg og til hørende current source
    shunten impedans er jo non zero langt oppi mhz
    og slipper ikke feed back kanel" ut i railen igjen som serie gjør
    Er det symmetrisk PS ? 5v hvor mye strøm trekker modulene ?
    her en shunt , tror jeg laget dem justerbar range 3-5 v
    Pær
    Vis vedlegget 993050
    Det der hadde vært kult å lært seg. Så der var en tråd tilbake til 2008 med noe utregning, så avansert er jeg ikke... men ja det hadde vært artig å sett nærmere på. Selve DAC'en trekker ikke stort med amp, 0,ett eller annet; om den skal være symmetrisk vet jeg ikke, litt nytt begrep for en som stadig lærer noe nytt 🤓 Det viktigste er en god strømkilde. Har lest det meste av det Cris (ProtoDAC'mannen) har skrevet i det siste inne på ulike diy forum om strøm til DAC'en og hva som låter best. Blir det for "sterilt" mister DAC'en en del dynamikk. Her gjelder det å finne en gylden middelvei, en god og støysvak SMPS med et passende filter.... Jeg prøver meg fram og synes det er gøy å være i prosessen. Heller nå mot å skille steamer og DAC litt lenger framme i prosjektet. Vi får se, holder øyne og ører åpne for forslag og innspill, er super takknemlig for alt dere bidrar med;)
    PeriodeLytter
    Betyr egentlig bare dobbel strømforsyning med en posetiv rail og en negativ rail med felles 0 punkt (som ofte kalles jord).
    Om du ser for deg en sinuskurve med lyd mates den posetive delen av bølgen som er over linjen fra + siden og den under linjen fra den negative strømforsyningen. Med en symetrisk strømforsyning på +/- 5V kan signalet teoretisk svinge mellom begge disse spenningene som da kan gi 10V på utgangen.
    Siden det ikke ser ut til at spenning til DAC er kritisk har du vurdert å teste med ren batteridrift?
    3 stk standard AA batterier gir 4,5V. Eller 4 stk oppladbare bruker lande hvilespenning på 4,8V.
    Brukt sammen med noen gode kondesatorer som i hvilken som helt annen strømforsyning kan dette gi bra resultat.
    Pær
    Det ga mening, takk. ProtoDAC'en har +5V og GND (jord). Har sett litt på en løsning med batteri ja, lifepo4. Har noen batterier liggende (1888mAh 3.2v) liggende som passer til IC sine løsninger, men ser jeg kan sette dem opp med rimeligere "balancing board" og noen kondiser og få et bra resultat. Ser det litt ann når jeg har landet på endelig design.
    Ludo
    Gjorde noen undersøkelser med tanke på Hi-rez avspilling. Der man velger Generic I2S eller tilsvarende som avspiller i software så kommer jeg aldri høyere enn 176kHz. Men fant en tråd på nett som fortalte at man bør velge en annen driver for å utnytte potensialet, se bildet...
    Og vipps så svarte MonitoPi med en gang:
    Det var gøy :)
    Ja, overlay til den dacen støtter opp til 352/384. Tror jeg er en av de som for mange år siden opplevde dette selv mot en annen dac.
    Er visstnok noen som opplever noen utfordringer med denne "driveren" og senere "kernels" faktisk.
    Hva sier dmesg deg?
    Nå bruker jeg selv bare en generisk driver da alt blir resamplet i SOX uansett.
    Pær
    Vis vedlegget 993275
    Vis vedlegget 993276
    Det var gøy :)
    Den driveren anbefales for Q7 ja. Det vises til den i manualen👍 Gøy å se at det stadig blir bedre🎶
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Dåkker e flinke dåkker . ) ,,, det er vel en for del med data kunnskap .Får holde meg til
    det trygge jeg ,,,analog . )
    Ludo
    Det var fine ord, men mye av det som spiller inn her skjer med litt kunnskap om analoge signaler og ikke minst elektrobakgrunn.
    Helt sikker på at du har mye å bidra med her! Har du lyst på deler til et kit?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Takker for det hyggelige tilbudet ,,, elles sa jeg farvel akkurat til gammal dacen 1704 som har fulgt meg gjennom siste årene og refining i step ,. helt til det ikke er noe mer å gjøre : ),,,til bare for litt siden
    En stor fordel med diy , er at du blir bevisst på hva du liker og får erfaring om hva enkelte ting " gjør eller ikke gjør
    Learning by doing ,,og av og til må man tilegne seg kunnskaper fra andre
    Da blir det ofte enda mer inntresannt og moro
    Verden fosser " videre spesiellt innen digital tech og chip set,,,, signaturen du favoriserte til de grader blir av løst av nyeste teknikk som er så ren som den reneste fjell bekk , som også for meg : )
    Prosjektene står i kø ,,,som at jeg både har bygget linear amplifiers i forsjellige topologier helst DC symetric ,
    og forjellige feed back løsninger . Mitt neste blir power amp trading linarety for speed. : )
    Eller blir jeg glad av å følge med i tråden deres , entusiasmen dere har i prosjektet er smittende : )
    Får litt flash back fra min egen tid way back
