Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Foruten det generelle at vinyl nådde den tekniske toppen på 80 tallet så er det bla dette.. Shure have also developed what they call a MASAR (Minimum Asperity for Abrasion Resistance) stylus tip finish which they claim causes less wear, particularly on 45rpm records, and is suited to playing studio lacquer masters»
    Selvsagt er pickupmakere som såpeselgere og tannkremmakere fristet til å øke salget ved å forkorte levetiden /øke forbruket av sin vare. I ungdomstiden Pickuper ble ikke byttet i utide , om i det hele tatt.Har en spiller med original nål fra 1982. Den lager tolererbar lyd, men den målte forvregningen er skyhøy.. ymmv.
    Fair enough! Har ikke mye mer enn anekdoter og reklame å vise for meg jeg heller. Vet bare at jeg aldri har rukket å slite ut ei nål. Enten har den blitt ødelagt eller sendt videre ned næringskjeden.
    HoJ
    En glad amatør.
    Skal teste ut hvor lenge den holder, er godt i gang med min vm95ml - har brukt den i 39 timer nå.
    ELJ
    Harstad
    Dac Solo
    Sound Madness
    Nesodden
    Har en tilsvarende men gikk over til HG siden den krever kun 4dl renseveske. Bakdelen er kun en plate i slengen men etter å ha renset hele samlingen så er det veldig praktisk med HG for å rense en eller flere nye plater uten å måtte bruke 5-6 liter med renseveske
    Ok, hvor skaffa du HG og hvordan ser den ut ?
    ELJ
    Harstad
    Kjøp også den "lille blå flasken" med overflatebrytende væske. Skal bare noen dråper i.
    Jeg har fylt en 1,5l tom, vasket brusflaske med 1 liter batterivann fra Biltema, 3 dl isopropanol eller blårens, 8-9 dråper av den blå flasken. Da har du for en stund. Blir litt svinn etter hver vask og må selv lage meg en ny batch med rensemiddel
    ELJ
    Harstad
    De har også en UL vasker for pickup som er veldig kjekk. Da bruker du kun batterivann
    211.
    MTP levetid på pickup etc. så er min erfaring at hygiene er alfa og omega. Jeg har flere pickuper og noen av de spiller (nesten) som nye, selv etter 12-1500 t. bruk. (JA, JEG TAR TIDEN! :LOL:)
    Det eneste jeg merker meg er at om pickupen ligger litt lenge i skuffen uten å bli brukt krever det litt innspillingstid. Registrerte det sist da jeg monterte en Gerard Louis som ikke hadde blitt brukt på et godt år, krevde et par timer innspilling før alt falt på plass igjen. Samme med andre pickuper jeg har hatt.
    Dac Solo
    Sound Madness
    Nesodden
    Dac Solo
    Sound Madness
    Nesodden
    Over 30 000 kr for en platevasker er litt for drøyt, synes jeg :cool:
    Balle Clorin
    Gammel brukt anno 1982, kom med spilleren jeg kjøpte i år, har antagelig stått på i 40 år??
    Forvregningen er økt fra -45db(0.6%) til -33db (2.2%)ved 1khz og peak forvregning fra -14db(20%) til -8db(40%). Perfekt frekvensgang men 10-20db for høy forvregning til å tørre bruke.
    Samme modell NOS nesten ikke brukt, OBS ulik skala , forvregning på høyre akse
    The Gunner
    Hei,
    Det vrenger på den venstre kanalen. Hva kan det skyldes?
    Har prøvd å rense PUen. Antiskating?🤔
    Balle Clorin
    Ja sjekk antiskating, skurrer det i høyre kanal er det for lite Antiskating, skurrer det i venstre er det for mye.
    Sjekk også stifttrykket
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Antistatisk spray: Har brukt denne en stund nå og ikke merket meg ved noen problemer, inntil jeg nå ser et mønster:
    Noen plater (f. eks. E.H. Wreckingball) har vært veldig forvrengt ved første avspilling, men etter en ny runde i platevaskeren så har den vært gullegod igjen. I dag slo det meg at det er denne sprayen som gjør livet surt for pickupen og lyden sur for meg.
    Jeg stusser på hvorfor det bare har vært et problem på enkelte plater, men sånn er det. Stusser like mye på at en overpriset blanding av vann og sprit kan skape trøbbel.
    Noen som har samme erfaring?
    PeriodeLytter
    Selv bruker jeg kun tørr børste og elektrisk lighter samtidig. Og husker jeg på det skyter jeg plata med lighteren før jeg legger den i omslag igjen.
    PeriodeLytter
    Hva gjør en slik lighter ?
    Teknisk er det en høyvolt dings som ioniserer omliggende luft og stripper den for elektroner mens den lager en elektrisk plasmabue.
    I praksis fjerner den statisk elektrisitet.
    Den opererer med flere tusen volt og kan generere varme på flere hundre grader (over 1000 grader sier noen kilder). Jeg bruker derfor holde den lengst mulig unna PU når jeg bruker den.
    Selve lysbuen i lighteren kan holde en temperatur på ca 6000-7000 grader:
    https://snl.no/elektrisk_lysbue
    Men den temperaturen/varmen er veldig konsentrert til lysbuen og faller av veldig fort litt bort fra lysbuen.
    Jeg har blitt meg fortalt at spenningsfallet for en lysbue i luft, som tommelfingerregel, kan anslås til 1k V pr mm, men jeg finner ingen referanse som kan bekrefte det.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Noen som har samme erfaring? Vis vedlegget 998922
    :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
    Denne hadde jeg aldrig trodd, at jeg skulle se igjen.
    Vi snakker helt tilbake til 80-talet, der folk stod i rad og rekke for å fortelle om allt det dårlige, de
    opplevde med "Lencoclean".
    Lencoclean var beregnet til "våt avspillning", og så lenge platen var "våt" (oppløste det gamle "clean")
    gikk det fint. Det var først når du stoppet med å bruke det, problemerne oppstod.
    Råd: Ultralydvask av alle plater, dette har vært brukt på..... og flasken du viser....... bare ett rett sted for denne:
    I søppelspannen. Samme med "platevask" fra AM Kemi/AM Denmark/AM Clean Sound.
    Googlesøk på Lencoclean
    Finnes Zerostat i handelen fortsatt? Hadde et par slike i gamle dager.
    Ser slik ut:
    Bemerkelsesverfig nok er hifi-prisene også lavere enn et aktuelt «pro» alternativ:
    HoJ
    En glad amatør.
    Har på følelsen at de har blitt dårlige med årene, min far hadde en på 70/80-tallet virket som bare det. Jeg kjøpte min første for 10 år siden, trodde den gikk i stykker på grunn av unger som hadde lekt med den, kjøpte ny for tre år siden, nå begynner den å bli dårlig også - min erfaring er at el-lighter gjør like god jobb.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Åpenbart at ikke alle pickuper er like. Har vært borti noen som lader platene noe så... og andre hvor ikke det har vært tegn til oppbygging. Har ikke helt klart å se hvor forskjellene ligger ennå.
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Det forklarer hvorfor jeg først nå oppdager problemet. Jeg har nok snurret plater mens de fortsatt var fuktige, de gangene jeg har brukt den 😜
    Får vaske litt igjen da - bare hyggelig det...
