Det vet du jo..Hvordan slipes diamanter?
Med vinyl. Vurderer å starte diamantsliperi med en av SP10ene. Går ekstra fort på 78rpm.Hvordan slipes diamanter?
Lever deres kone's diamantringer til oss og vi sliper de om til pick-up nåler!Med vinyl. Vurderer å starte diamantsliperi med en av SP10ene. Går ekstra fort på 78rpm.
Fair enough! Har ikke mye mer enn anekdoter og reklame å vise for meg jeg heller. Vet bare at jeg aldri har rukket å slite ut ei nål. Enten har den blitt ødelagt eller sendt videre ned næringskjeden.Foruten det generelle at vinyl nådde den tekniske toppen på 80 tallet så er det bla dette.. Shure have also developed what they call a MASAR (Minimum Asperity for Abrasion Resistance) stylus tip finish which they claim causes less wear, particularly on 45rpm records, and is suited to playing studio lacquer masters»
Selvsagt er pickupmakere som såpeselgere og tannkremmakere fristet til å øke salget ved å forkorte levetiden /øke forbruket av sin vare. I ungdomstiden Pickuper ble ikke byttet i utide , om i det hele tatt.Har en spiller med original nål fra 1982. Den lager tolererbar lyd, men den målte forvregningen er skyhøy.. ymmv.
Skal teste ut hvor lenge den holder, er godt i gang med min vm95ml - har brukt den i 39 timer nå.Fair enough! Har ikke mye mer enn anekdoter og reklame å vise for meg jeg heller. Vet bare at jeg aldri har rukket å slite ut ei nål. Enten har den blitt ødelagt eller sendt videre ned næringskjeden.
Fant ingen vasker på siden?Er det noen som har erfaringer med Musikkpåvinyl sin Ultrasonic Record Cleaner ?
HeiFant ingen vasker på siden?
Humminguru er en nobrainer
Har en tilsvarende men gikk over til HG siden den krever kun 4dl renseveske. Bakdelen er kun en plate i slengen men etter å ha renset hele samlingen så er det veldig praktisk med HG for å rense en eller flere nye plater uten å måtte bruke 5-6 liter med renseveske
HeiHar en tilsvarende men gikk over til HG siden den krever kun 4dl renseveske. Bakdelen er kun en plate i slengen men etter å ha renset hele samlingen så er det veldig praktisk med HG for å rense en eller flere nye plater uten å måtte bruke 5-6 liter med renseveske
Den var det mer normal pris på og ligner på den de har hos musikkpåvinyl.noHar denne, meget fornøyd.
ULTRASONIC VINYL RECORD CLEANER Automatic drive DIY2 | eBay
The kit consists of: ultrasonic cleaner, power lead, drive system. and short film of working cleaner. Converter must give 400W output power or stronger. One year warranty, service and support on- line.www.ebay.com
Over 30 000 kr for en platevasker er litt for drøyt, synes jegKjøp også den "lille blå flasken" med overflatebrytende væske. Skal bare noen dråper i.![]()
HumminGuru all-in-one ultrasonic vinyl record cleaner
A professional, all-in-one, compact ultrasonic vinyl record cleaner that restores your vinyl records. This ultrasonic vinyl cleaning machine will clean and dry your record in just one step and the duration will be under 7 to 15 minutes. It is easy to use, easy to store, easy to carry around.humminguru.com
Jeg har fylt en 1,5l tom, vasket brusflaske med 1 liter batterivann fra Biltema, 3 dl isopropanol eller blårens, 8-9 dråper av den blå flasken. Da har du for en stund. Blir litt svinn etter hver vask og må selv lage meg en ny batch med rensemiddel
Ha ha, det var HKD, HongKong Dollar1 HKD = 1,34 NOK.
Denon DL-60 skal være det samme. Men syns også den gamle ser «rundere» ut, mulig lyssettingen er problemet^ Ser ut som to forskjellige slipinger.
Samme her. Har brukt begge. Fra nå av kun denneSelv bruker kun tørr børste og elektrisk lighter samtidig. Og husker jeg på det skyter jeg plata med lighteren før jeg legger den i omslag igjen.
Vis vedlegget 998925
Hva gjør en slik lighter ?Selv bruker jeg kun tørr børste og elektrisk lighter samtidig. Og husker jeg på det skyter jeg plata med lighteren før jeg legger den i omslag igjen.
Teknisk er det en høyvolt dings som ioniserer omliggende luft og stripper den for elektroner mens den lager en elektrisk plasmabue.Hva gjør en slik lighter ?
Fjerner eller reduserer statisk elektrisitet.Hva gjør en slik lighter ?
Selve lysbuen i lighteren kan holde en temperatur på ca 6000-7000 grader:Teknisk er det en høyvolt dings som ioniserer omliggende luft og stripper den for elektroner mens den lager en elektrisk plasmabue.
I praksis fjerner den statisk elektrisitet.
Den opererer med flere tusen volt og kan generere varme på flere hundre grader (over 1000 grader sier noen kilder). Jeg bruker derfor holde den lengst mulig unna PU når jeg bruker den.
Antistatisk spray: Har brukt denne en stund nå og ikke merket meg ved noen problemer, inntil jeg nå ser et mønster:
Noen plater (f. eks. E.H. Wreckingball) har vært veldig forvrengt ved første avspilling, men etter en ny runde i platevaskeren så har den vært gullegod igjen. I dag slo det meg at det er denne sprayen som gjør livet surt for pickupen og lyden sur for meg.
Jeg stusser på hvorfor det bare har vært et problem på enkelte plater, men sånn er det. Stusser like mye på at en overpriset blanding av vann og sprit kan skape trøbbel.
Noen som har samme erfaring? Vis vedlegget 998922
Ja det gjør detFinnes Zerostat i handelen fortsatt? Hadde et par slike i gamle dager.
Ser slik ut:Finnes Zerostat i handelen fortsatt? Hadde et par slike i gamle dager.
Det forklarer hvorfor jeg først nå oppdager problemet. Jeg har nok snurret plater mens de fortsatt var fuktige, de gangene jeg har brukt den![]()
Denne hadde jeg aldrig trodd, at jeg skulle se igjen.
Vi snakker helt tilbake til 80-talet, der folk stod i rad og rekke for å fortelle om allt det dårlige, de
opplevde med "Lencoclean".
Lencoclean var beregnet til "våt avspillning", og så lenge platen var "våt" (oppløste det gamle "clean")
gikk det fint. Det var først når du stoppet med å bruke det, problemerne oppstod.
Råd: Ultralydvask av alle plater, dette har vært brukt på..... og flasken du viser....... bare ett rett sted for denne:
I søppelspannen. Samme med "platevask" fra AM Kemi/AM Denmark/AM Clean Sound.
Googlesøk på Lencoclean
