Balles kladdebok
  • Flageborg
    @Flageborg , her er sammenligning for å tilfredstille din nysgjerrrighet..
    V15-IV JICO SAS-B ON SONY PS-212 DD TT
    AT33PTGII ON SME V MICHELL GYRO SE
    Nivåjustert etter beste evne..
    kom med kommentarer så kommer det en bonus til alle etterhvert
    Første innspill.......ser ut som det er litt forskjell på spillerne...... :unsure:
    Water of Love - ca. 1 min 30 sek. fra start på hver fil
    Balle Clorin
    Musikkplot sier meg ikke så mye.. men man kjenner jo igjen ulik armresonans under 10hz
    Her er et tidliger 3150 Hzopptak med AT33PTG demodulert for å vise resonanser i PU/arm/spiller.
    ser klare variasjon 1 og 2 ganger pr runde som skyldes bla testplatens senteravvik og ovalitet Høyden ved 7-8 Hz er arm/PU resonans, så har vi neo rusk fra arm og motor/belte opp til 200 hz, over det er det flatt
    B&K målinger ser slik ut ,for referanse
    Spectrum Lab.
    Hvor blir det av slike målinger når tonearmer skal markedsføres.? Trist at historiefortelling og gullbelegg betyr mer enn dokumenterbar ytelse
    Jeg bruker Noe lignendre denne metoden , men laster inn fil for analyze+play.får da opp FFT analysen direkte
    Balle Clorin
    nytt W&F verktøy...
    ser herfra og utover
    Balle Clorin
    Azimuth justertert med justerbart headshell, Ganske solid avvik på denne nålen, men headshellet fikser det,,, Men stiften blir returnert pga andre avvik også
    En ting er sikkert, uten Azimuthjustering får man ikke det beste ut av pickupen..
    Testplaten begynner å blir slitt over 10k ser det ut som?,andre testplater jevnere over 10k, eller så er det noe som ligner på Ortofonoppførsel over 10 kHz
    Norlenning
    Meget bra tråd B.C. Har du testet AT150Sa? Har nettopp kjøpt en slik og bruker den i en Infinity Black Widow med (75W140)olje i trauet. Spiller helt supert med 36K og 12PF i armkabel. Har nå ekstern kabel på 41PF,uvisst om det er bedre enn den andre som har 147PF. Tror lavere kapasitans er tingen,låter i alle fall krem de la krem. 47K funker men låter tynnere,under 30K begynner det å låte daffere. Keep up the good work
    EDIT. Bruker Muffsy så har litt å velge mht last
    Balle Clorin
    Hvilken Test LP-plate bruker man da?
    EDIT: Fortsatt Clearaudio Frequency Response Test Record CA-TRS-1007 som gjelder?
    Nei, for W&F bruker jeg B&K QR2010 vanskelig å få tak i. CA TRS-1007 har ikke noe W&F spor kun frekvenssveip. Clearaudio har en W&F test plate men den er som så mange andre ikke sentrert, man må juster manuelt ellers blir det som dette...
    Med DD får jeg det ike bedre enn dette med CA platen med 3150Hz spor. ganske ubrukelig plate faktisk..
    Jeg har ikke villet bore opp hullet for å kunne juster mer manuelt...
    pedal
    -En vakker dag (fritid!) skal jeg rigge meg til med digital målelab etter ditt mønster, og kjøre test/kalibrering på mine 2 platespillere.
    Balle Clorin
    Tror ikke jeg har lagt denne ut her før. Uansett her kan folk få høre med egne ører en lav wow&flutter fra min spiller. Bedre enn dette tror jeg ikke jeg får det.
    Man kan sammenligne med YouTube fra post 69 og 77
    Balle Clorin
    Den der tonen driver kona til vanvidd...Men nå blir det en helg alene så da kan jeg spille den hele lørdagen. Så nå har du @Calmati sjansen til å høre 3150hz med og uten Trinnov romkorreksjon ;)
    Balle Clorin
    En 40år gammel pickup får nytt liv med ny nål Jico SAS/B Microline og bor.
    vanligvis gir disse Jicoen en stor peak på 15khx, men av uviss grunn er min slappere i toppen. Men faktisk gav det noen fordeler. Her med Park Audio Puffin 50pF og AiR funksjonen på 2 i Puffin som løfter toppen .
    Da ble det så rettlinjet som man kan få det. Lav forvregning.bH.yre og venstre kanal.
    Utforskning av kapasitiv last avslører at min SAS ha uvanlig lite resonanstopp, faktisk er den veldig nær den originale nå,ens respons
    Her er måling av original versjon
    Tuning med Puffin Air 1 ikke 2.
    AIR 2
    Skipnes
    Min gamle Technics med ny nål. Tonar hyperelliptisk 6449, Made in Japan 1400kr.
    Kanalbalanse 0.2dB og separasjon 30/31 etter Azimuth justering. Det finnes knapt noen nåværende pickuper som har spec bedre enn dette…. Spørsmålet nå blir om jeg skal liste på meg en Jico SAS eller se hva en Jico elliptisk kan gjøre.
    Vis vedlegget 937798
    og slik måler den, har nok godt av litt lavere kapasitanse enn de 345pF kabelen+Cambridge CP2 gir( 125+220)
    Vis vedlegget 937803
    Ny nål er bedre enn den originale…
    Vis vedlegget 937804
    Asimuth justering
    Vis vedlegget 937806
    Mer info her også om lasttilpasning
    Post in thread 'Introducing the Phono Cartridge Measurement Library'
    https://audiosciencereview.com/foru...tridge-measurement-library.46108/post-1666424
    Hvordan spiller den synes du ? Vurderer å kjøpe en på ebay
    Balle Clorin
    helt greit, er ikke min hovedpickup. bruker AT33PTGii til daglig. Sammenlignet med den hører man at den ikke er like oppløst på sibilianter- s lyder- er grovere.
    Men for prisen er den grei nok, jeg kjøpte bare ny stift, har hatt pickupen siden 1978…
    Har faktisk 2stk, den andre er ikke så pent balansert .
    Her er den når den er tunet til flat respons, uten tuning vil det være mere løft og detaljer i toppen men også mere sibilianter.
    Her er MC pickuper for sammenligning. Jeg syns de har penere sibilianter og mere rom mellom instrumentene
    OBS. MC er på Michell Gyro SE med SME arm, technics er på en Sony PS -212 kjøpt for 300kr
    pedal
    Hei igjen, Balle.
    Som sagt, er det svært interessante funn du gjør med dine målinger av vinylmediet og dets dokumenterte (høye) forvrengningsnivå.
    Får skaffe meg en Tandberg 3014 da…
    Dette med 3014A var trolig fleip, men hadde vært svært interessant om du kunne kjørt en lignende målerunde på en god kassettspiller. Spille inn noen testsignaler på full utstyring, og se hvor mye som legges til av hvilke forvrengningskomponenter.
    Balle Clorin
    Jeg gav opp kassetter ca 2002, savner dem ikke. Og nå blir også verdens eneste firma som lager kablirerings tape lagt ned. De server sine siste kunder og kontrakter nå nå deretter er det slutt på referansesjekk og referansekalibrering på bånd og båndspillere. Hvordan Analoge kjeder skal klare seg helanalogt etter dette blir vanskelig.,
    Jeg foreslår du laster ned software versjonen av NAK T-100 og måler selv. Gjør det før det er for sent..
    Balle Clorin
    for å ikke forstyrre vinyltråden legger jeg denne her. Nydelig, er det egetlig vits i å betale noe mer enn dette? Klassisk og nydelig AT respons.
    Audio Technica OC9XML, Tror jaggu jeg kan tåle å bytte til denne en gang . bedre enn spec
    JB rünnhilde
    OC9-tråd her:
    Balle Clorin
    Kjekt å ha , klarte ikke så stå i mot, med headshell nr2 blir det enklere å bytte PU. Original.
    Balle Clorin
    sånn går det når man kjøper i fylla.Interessant B side med crosstalk måling i grader..
    JB rünnhilde
    Hehe. Jeg hadde en gang en Golf I GTI. Gocart med tak. Den hadde to rekker 5 mm LED i instrumenttavla. Fjernlys-LEDen var gul.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Det er jo typisk at firma stikk av med profitten, medan forskerar og folk i utviklingsavdelingane får smular...
    Balle Clorin
    En AT91R med gal SRA vinkel på på AT3600 blir seende slik ut
    Den ville nok triver bedre med høyere kapasitanse
    Kanalbalanse <0,2db spec 2,5!!
    Kanalseparasjon -23/-26 spec -18
    En mellomting mellom disse feks. 175pF= rød og blå ukjent mengde mer
    Balle Clorin
    To ting fra den oppgående sols land…blir en fin helg dette
    Balle Clorin
    Balle Clorin
    Dagens øvelse
    V15 type V Tonar 6475HE hyperelliptical replacement made in in Japan
    • Cartridge: Shure V15 type V Tonar 6475HE hyperelliptical replacement made in in Japan
    • Stylus condition: Tonar 6475HE hyperelliptical replacement made in in Japan 5 minutes
    • Test record: ClearAudio TRS-1007 side A track 1&2 L/R stereo
    • Turntable and arm: Sony SP-212 from junk sale,30USD but speed is correct Peak wow 0.11%
    • Tracking force: 1.5g Brush down, anstiskate 1.25
    • Phono stage and loading settings: Parks Audio Puffin 47k 50pF. Toslink-USB converter
      • Capacitance and impedance: 50pF fixed + 125pF cables=175pF, 47k ohm
    • Cable capacitance
      • 125pF cables
    • Recording: no adjustment on balance, no Azimuth adjustment on cartridge, 16 bit 96Hz.Recording characteristic E500R0 (EQ for CA TRS-1007 (no treble emphasis).
    Comments: rather high distortion above 5k, peakong like som ortofhones. But Ortofon 2MBlue posted here seems a better choice overall. Som aother day I can play with loading
    Suspekt SRA?
    1.25 gram
    1.5gram
    Balle Clorin
    Jaggu er jeg blitt æresmedlem, venter på innkalling og medaljeoverekkelse :cool: .
    10.000 innlegg var alt som skulle til,,, Nr 10 000 kom i vinyltråden
    Balle Clorin
    Shures stiftvekt er meget følsom , irriterende følsom faktisk.Riktig metode er å stille inn vekten man vil ha , og så justere tonearmens VTF. Å måle seg frem til vekten man har ved å stille skalaklemmen krever mange ørsmå justeringer for å treffe perfekt.
    Mer enn 1.5 gram ? Da bruker man posisjon 2 og multipliserer skalaverdien med 2. riktig den også.
