Balles kladdebok
  • Balle Clorin
    Hva gir best signal og støyforhold ? Ved ulik last på MC pickup får jeg det under for 10-200ohm. 47k gir bittelitt høyere signal men mye høyere støy(5+db) så den valgte jeg å ikke ta med..
    I rangen på 10-200 Ohm last er 200ohm best, både høyest signal og best signal -støyforhold.
    Pickup har 12 ohm intern motstand
    Min konklusjon er at konseptet med å matche pickupens motstand til det samme som lasten er en myte uten fordeler. Ved å sette last lik PU motstand får man rett nok maksimal effektoverføring( Spenning * strøm) men det er uinteressant , det som teller er spenningen mV som man får, og da er høyere last bedre.
    Dette gjelder for MC last direkte til RIAA. For step up trafo er det mer komplisert da både last på RIAA og PU motstand spiller inn .
    Balle Clorin
    Tubes are back, måler rævva men ser kult ut og låter itte gæli..
    Lydfil kommer, tar Iitt tid før det kan spilles av. Kilde er Tidal->Chromecast audio->Røramp 5-10W triodekoblet 6550 J.Soundlab> APPJ HTA- headphone adapter-> Delock USB lydkort 16/48k->PC.
    Laget i Clideo.com
    Balle Clorin
    Artig fyr, han gir eksempler på det kan mener å høre…ikke værst bere det…
    Hvads U tink Flends &Bøddis
    Balle Clorin
    Hva gjør man når noen taster på tastaturet ikke virker lengre? CTRL L og . Og feilen ikke lar seg rette?( kliss brødsmuler etc er renset )
    Man taper på et Bluetooth tastatur …
    PS min kommende PC skal være i metall ikke plast som sprekker …..som på denne Lenovo som er 4 år og 11mnd.. gammel IdeaPad C340-14IWL
    Ideapad C340 (14", Intel) | Kraftig og lett 14-tommers multimodus-PC | Lenovo Norge
    Trenger ikke noe kraftiger enn denne. men liker god hardisk plass
    Noen forslag ?14» er en størrelse jeg liker. ASUS og Acer har jeg dårlig erfaring med …
    Flageborg
    Vis vedlegget 1066782
    Ser ut som gode forslag er litt sent i prosessen,
    men har god erfaring med lang levetid på bærbar
    når det benyttes eksternt tastatur - hele tiden (y)
    Balle Clorin
    Nyttig om testing
    Balle Clorin
    En kosekveld med hodetelefoner og rør
    Tidal til Chromecast ut 2v (high dynamic range) på Audio Tools CD fra Tidal gir på 3dje 3.5mm utgang på APPJ og Volum justert til 80dbC(76dbA 440hz) - Pink noise sporet gir 76db på både A og C på Grado SR125, triode modus 4 Ohm valgt:
    80dBC 440hz,Høyttalerterminal 110mV, 3.5mm utgang 30mV ( snitt av kanaler +-5%), total last 20 Ohm,målt.
    110mV i 20 Ohm blir hele 0.6mWatt. 30mV i 32 ohms hodetelefoner er hele 0.028milliWatt! Effektiv energibruk er det ikke
    PS veldig trygt lydnivå dette . TIDAL Highway Star gir 72-74dbA i snitt og 79db peak .
    Balle Clorin
    Chromacast Audio anlog utgang er ikke helt high end, hadde håpet bedre resultat når den blir kilde for Hodetelefonhjørnet. Roon EQ kan nok fiks dett men mer knot, kan ikke bruke Tidal Connect direket uten å få disse skavankene.. det enklest blir bare å sette diskanten til +1-3 på CCA I Googler Home, mine gamle ører tåler litt løft i diskanten, vi lar det bli med det tenker jeg.
    +1db diskant på Google home EQ hjelper litt
    Bedre resultat her
    Archimago's Musings: MEASUREMENTS: Google Chromecast Audio - Part I: Analogue Output
    Balle Clorin
    assembled
    men så fant jeg en ferdigbygget en da..Dette blir «VU» meter for å passe på hodetelefon nivået.. dvs lyttenivåbegrensning.. 3.5mm inngang for signal.
    Driver example
    Balle Clorin
    Nå er VU meteret på plass. Setter maks lyttevolum mht ørehelse…
    10 minutter med frustrasjon uten bruksanvisning men jeg fant etterhvert til passende innstilling av følsomhet
    ( 2 kanaler, 2 innganger, mic, lav pass, og forsterkning gir mange muligheter for fallgruver )
    Dynamikområdet den dekkeker er ikke veldig stort ca 6db mellom 200 og 2000hz. Mest følsom på 700hz her er 1000 hz responsen vist
    Frequency response...
    Balle Clorin
    Da er APPJ hodetelon adapter moddet- 4 ohms serie dempeledd har fått 1000ohm ekstra i serie. Rørforsterkeren jobber dermed med 2.3Volt ut istedet for 0.07. Støyforhold bedres med 30db=dønn stille. Forvregning ved lyttenivå er 2H på 0.3%
    Rørforsterker ser nå en last på 168 Ohm ,dvs opererer absurd linjært men fortsatt innom maksspenningen på 500volt for et triodekoblet 6550 rør.
    Velger å kjøre på utgang nr2 som gir 12 Ohms utgangsmotstand..for da en bassheving på 0.5db, det for fint og kler mine Grado SR125.
    Balle Clorin
    Jadda!… ikke dårlig match dette her..tar ca 1 minutt før rørene er varme og stabilt strøm strekk er etablert.
    Balle Clorin
    Spørsmålet er nå hvilken rørkjøler.:.. den pene eller den med best funksjon.. Har en kasse med rør men disse fra General Electric er meget gode. Antikke 6GU7 (6v versjon av 12BH7 visst nok) kan erstatte 6SN7 vha en liten overgang. Låter noe lysere og klarere en nyprodusert 6SN7 Tung-Sol. Forvregningen er 50-70% lavere også . Litt lavere gain går helt fint.
    Balle Clorin
    AHhszz NOS magic tube EM87 må selvsagt til for VU meteret. Posten hadde rotet røret bort men det kom til slutt…
    Laget på Valvo fabrikken i Hamburg . Litt større Max-min signal enn det kinesiske 6E2. Ellers ganske like i respons og lysstyrke.
    Balle Clorin
    Det blir jo lyd med rør også selv men en lusen kilde som Chromecast Audio analog ut og Tidal. Ittno brum eller rørsus heller...Videoen ble laget for å demonstrere at rørstøy og rørforvregning ikke nødvendigvis er hørbart ...
    Skal man se på målinger ser man dette..( rød ring : noe innstrålet rask i ledninger/lydkort er der unsett, satmmer ikke fra forsterkeren)
    Så får folk selv dømme hva som er hørbart og hva som er målbart...
    Balle Clorin
    Vareopptelling…
    Utgangsrør : 32 stk 6550/KT88/KT120KThvorav 8 lite brukt og resten nye. TungSol, EH, Svetlana SED, Golden dragon
    Inngangsdør : 12stk 6F8G og en haug 6SN7 og kasser med 6GU7/6CG7, som er en super erstatter for 6SN7 med en overgang.
    Kasser med 20-30 6SL7 jeg ikke har bruk for og annet snacks som et par Siemens NOS D3a, og en stresskoffert med 6DJ8 og sånn.
    kjøpt mesteparten for 15-20 år siden da prisene var noe annet enn i dag . Kommer til å selge noe 6SL7 som jeg ikke har bruk for. Et eksepsjonelt nos par av 6SU7GTY som er en spesialutgave av 6SL7. og 6GU7/6CG7 som jeg har veldig mange av, de er veldig god match som inngang og drivere i stedet for 6SN7
    Nå må jeg rydde før kona kommer …
    Balle Clorin
    Ja, holdt meg unna noen år men er på kjøret igjen..gøy å prøve ut ulike par og kombinasjoner og matche. Med optimal match blir det meget bra må jeg si, hører nesten bare på hodetelefoner drevet av rør nå om dagene.Det er så lettvint og så forstyrrer jeg ingen andre..
    Balle Clorin
    stereophile
    Balle Clorin
    Jeg skal ikke kjede leserne av Vinyltråden med enda mer målinger så jeg legger denne ut her hos meg selv.
    Det interessante her er sammenligningen mellom et par typisk tilgjengelige testplater for Separasjon crosstalk for Azimuth instilling. Ortofon sin testplate og Analog Productions Ultimate Analog Test record. Har også med AnalogMagik sitt Azimuth test spor(AM33) og en personlig favoritt Toshiba LF-90001.( feilmerket Toshina i diagram )
    ikke uventet varierer resultatet mellom test platene , men også effekten av clamp på platen og hvor den clampen brukes påvirker resultatet. Det sier litt om hvor følsomt crosstalk er for små vinkelendringer.
    Jeg bruker en Michell Clamp som kommer med en filtring som skal legges under platen rundt spindlen. (Det skal gjøre at periferien på platen presses ned og ikke vippes opp når clamp en dyttes ned i sentrum)
    Testen er med clamp og filt/bare clamp/ ingenting. Som man kan se er min Azimuth satt opp med Toshiba platen 36/36 med filt og clamp på.
    Stiften er en Shure V15-iv med Jico SAS B nål( bor og Microline)
    Alle platene er fine og flate…alle 180gram unntatt Toshiba
    Så får folk trekke sine egne konklusjoner..
    Balle Clorin
    Å varnrt ere’a?
    50kr med frakt og moms Aliexpress
    Balle Clorin
    Hva kan denne brukes til da? 5 graders shim for pickup , burde hatt en 2 graders også men den fant jeg ikke på nett.
    Uansett håper plassen og PU tillater å korrigere Shure V15-4 Jico fra 28 VTA til 23…for 5dollar er det verdt et forsøk.
