Analogt på Svartskog
  • VB
    Ser bra ut det der. Laaang innspillingstid ihvertfall på Duelund-kondensatorene. Mye å glede seg til altså.
    Prøver imidlertid å vri hodet for å forstå den der WE-modden, men til ingen nytte. Hva skjer egentlig rent elektrisk? Det er liksom nesten parafeed, men bare nesten.
    crosswind
    Svartskog
    Tack VB, men ser långt från så bra ut som dina kreationer. Får gömma mig bakom det faktum att jag modifierade en färdig amp och fick ta till tacka med layouten och platsen som var tillgänglig. Har varit en del tänkande och planering innan jag moterade komponenter på plats. Kreativitet och Tetris-erfarenhet har hjälpt. :)
    Den WE-modden sitter på output-steget till 300b, men fråga inte mig om det tekniska. Kopierar in text från designer Thorsten Loesch bak dessa amper. Det är hans lista av uppgraderingar jag följt. När du läser vad han skriver så ser du varför jag gått för 15/50 uF.
    Här är schema med och utan, där ser du också det 47 ohms/2W motståndet som är en del av WE-connection.
    Link till Troels Gravesen med skriverier om det samma. (Men han hade inte full effekt av denna modden)
    VB
    Takk for info! Synes å være en eller annen form for feedback. Fortsatt uklart. Helsikke. Mye en egentlig ikke forstår om forsterkerbygging. En går bare rundt og plukker småstein langs stranda ved kunnskapens osean - for å si det litt selvhøytidelig og poetisk.
    crosswind
    Svartskog
    @VB här är hela tråden om dessa uppgraderingar där TL skriver mer om WE-connection än bara den screenshoten du fick i sted.
    VB
    Den var flott VegardW. Pedagogisk med piler som viser hvordan strømmen går. Supert!
    crosswind
    Svartskog
    Glömde helt bort att jag var en ny tur i Tromsø i veckan. Hann bara halva jazz-hörnet. Tur jag skal dit igen nästa vecka. 🤭
    Det är ett helt annat smekk i mellanbasen via DaVa här nu med WE-connection och detaljnivån och upplösningen har aldrig varit bättre. Detta var helt klart den desiderat bästa uppgraderingen av blocken, tagit allt jag gjort med de med i betraktningen.
    stingsilda
    Lillehammer
    Det är ett helt annat smekk i mellanbasen via DaVa här nu med WE-connection och detaljnivån och upplösningen har aldrig varit bättre. Detta var helt klart den desiderat bästa uppgraderingen av blocken tagit allt jag gjort med de i betraktning.
    Vis vedlegget 1003958
    Farsken !!!
    Nå får du ikke tømme for all goodis'en der da.... 😉
    Ser ut til at man ta en Tromsø tur når man reiser nordover til sommeren.
    Hvis det nå er noe igjen der da...🤔
    crosswind
    Svartskog
    Farsken !!!
    Ingen risk att det går tomt på Backbeat. Tror bara det är jag som handlar jazz nord om polarcirceln och det jag låter stå till nästa gång står alltid kvar. Eventuellt har jag så dålig smak att ingen köper det jag vill ha.. :unsure::rolleyes:
    nlykke
    Jeg skal på messa neste helg men har ikke bestemt meg for hvilken dag.
    crosswind
    Svartskog
    Kan se ut som att det skal några få OVK-frender på mässa nästa helg, det blir bra, oavsett om jag vår lördag eller söndag. :)
    Annars kan det se ut som det gick som det måtte med den extra utgången på field coil power supplyet till DaVa.. 🥴
    • Haha
    Reaksjoner: LMC
    stingsilda
    Lillehammer
    Ny tur inom Backbeat. Såg efter mono-pressningar nu när jag beställt en DaVa mono och sparade några godbitar till @stingsilda (lover.. 🤭 )
    Vis vedlegget 1005636
    Godt å høre at det kanskje blir igjen noe rester her... :) @crosswind
    Men godt å se at jeg har 3 av de platene du viser på bildet her.
    Så pulsen holdt seg under 150 her i hvert fall... :)
    PS!
    Har ringt flyselskapet her... Du må påregne at det etter påske kun blir flyvninger nedover Europa, til sånn uti September ish... 😊
    crosswind
    Svartskog
    Med en ny DaVa på väg in har jag nästan glömt att jag inte har en passande arm att montera den i. Får gå några rundor med mig själv. Brukar bli enig om något till slut. :rolleyes:
    Fosse
    Jeg drar utover i morgen tenker jeg. Tar gjerne en kaffe sammen om du er der da.
    LMC
    Drøbak
    jeg kommer bort sammen med yngstemann imorgen....MBL Extreme står først på lista
    crosswind
    Svartskog
    Går i valet och kvalet. DaVa mono kommer en eller annan gång i loppet av 2024. Kan hända den hamnar i FR64s-armen. Så länge Modi står här blir VdH Elite i Odin-armen. Då står jag igen med Reed 3P, en dålig match med en tung DaVa FC-A1. Så då är frågan om Reed 3P blir lagt ut på torget och en mer passande arm blir att få tag i. @Jasså hade en Peak-arm (tror jag) ute en stund som hade passat. Fler alternativ finns såklart. Modin försvinner kanske ut efter sommaren, möjligens. Då står jag med fler dilemman. Skal inte vara lätt detta. :rolleyes:
    Tur jag har god tid. 🤨
    crosswind
    Svartskog
    Jerome Sabbagh är ute med pre-order av sitt nya AAA-album Heart. Al Foster på trummor och Joe Martin på bas. Vintage var ett knallbra album med härligt fet och varm ljud och räknar med att denna är minst lika bra. Finns också på tape (men stiv pris och ogunstig kronkurs gör att det blir vinyl denna gång).
    crosswind
    Svartskog
    Det sker egentligen ingen världens ting hifirelaterat om dagen bortsett från Cary-amper som jag klargjort för transport till Tyskland. Snasent om jag får säga det själv. Ser superseriöst ut!
    Sommaren är kommen nede i Europa i alla fall. Säkert sommartecken när väderradaren får kört sig. 🌩
    crosswind
    Svartskog
    Ok, litt hifirelaterat trots allt.
    Med DaVa mono i beställning har jag så smått startat mono-leting i hyllorna. Överraskande lite (har några hyllmeter kvar att få genom), men det är egentligen bara fint det, för det betyder att jag kan leta efter mer mono på mina bruktbutikbesök i framtiden.
    crosswind
    Svartskog
    Bytte av driver-rör från RCA til Ken-Rad VT-116 med mörkare och kraftfullare presentation som upplevt resultat, men med bibehållen upplösning.
    Går stort sett i DaVa i FR64S om dagen.
    Grumpy
    Stå på Cross - eneste måten å få oppgradert platespiller'n med de vedvarende kursene som vi har på EUR og USD
    ...må si at jeg er litt småbekymra for flighten til Budapest ...og jeg som jovialt bytta fra SAS til Norwegian :eek:
    crosswind
    Svartskog
    En tilsynelatende liten ändring, men med ljudmässig förbättring som resultat. Småpinsamt och en smula genant är det också 🥴. Jag har «haft behov» av dämpning av signalet in i monoblocken. Jag byggde ett flott och välfungerande dämpeledd efter oppskrift av boxen jag lånade av @rama Denna är på ca -10 dB. Men häromdagen var jag bak racket och gjorde några ändringar och ser då att TVCn från Music First står i läge + 6 dB. Är ju ingen logik i att först öka gain med 6 dB för så dämpa med 10 direkt efter. Så ut med dämpeleddet och bryteren på MF tillbaka till 0 dB och vipps, ett mer dynamiskt resultat med mer tryck och framförallt med kött på benen. Speciellt tydligt på pianoanslag där varje tangent ges mer tyngd. Ett set med kablar och färre komponenter i signalkedjan och mer naturtro avspelning. Något mer grundstøy, men de positiva sidorna trumfar lätt. 👏
    Annars har denna kommit, efter tips av @bjarnetv
    crosswind
    Svartskog
    Vis vedlegget 1026313
    Så är vi (de) igång alltså.. 🤮 Har egentligen väntat på utspel som detta och var överraskad över att det tog helt till idag för det kom. Ja ja, vinna sympati och opinionen bland folk har vi gett upp för längesedan, så det är nyttelöst. Vi är per i dag de sämst betalade piloterna, sammanliknat med bolag som har lik operation och marknadsfilosofi, och till och med sämst betalade inom koncernen och pilotgrupperna internt, till trots för att vi opererar världens mest krävande flygningar, så vi vet var vi står och skall erhålla. Kjos sa en gång intiden att vi inte kan exportera norska villkår ut i Europa. Det ironiska är att vi inte kan importera dessa dåliga villkår helt plötsligt heller. 🤔🤭💪
    Nu hoppas jag innerligen att vi inte kommer så långt att tredjepart rammas och att en lösning kommer innan fristen går ut.. :giggle:
    Grumpy
    Bare stå på krava du Cross. Det er vel unt for da kan du spandere på oss fattige pængsjonister hver siste torsdag i måneden.
    Når jeg tenker etter, så tjener jeg voldsomt på en streik. Tenk alle de gangene Krokko vil dra kortet i Buda :eek:
    crosswind
    Svartskog
    Det har börjat att klia i fingrarna när det kommer till mekking och lodding av förstärkare. Vem hade väl trott det… Nu har det sig sånn att jag klarat att övergå/missa en av de allra viktigaste uppgraderingarna på mina 300b-blocker enligt T. Loesch, nämligen kateode-kondisen till driver-röret. Detta MÅ vara en Black Gate 100uf/16v skriver han i guiden sin. Eller det må inte, men han rekommenderar den eller en Obbligato. Som han skriver; «This capacitor has a dramatic impact on sound quality, as it is exposed to the signal current of the tube while any imperfections (deviations from a perfect capacitor, which are biggest in electrolytic capacitors) appear in series with the input signal.»
    Gick så till verks i dag för att lokalisera kondisen i ampen och finner ut att det redan sitter en BG-kondis där. 220uf/6,3v. Så någon har tidigare kostat på den och gjort ändringar på vissa punkter som skall förbättra den drastiskt. Hur som helst, blev en smula besviken då jag inte kan göra det själv.. :cautious:
    Men jag har en AN Kaisei 10.000uf liggandes jag skal få på plats mellan heater på 300b-sockelen. Måste bara beställa en till. Så något har jag att göra i sommar.
    crosswind
    Svartskog
    Vet inte. Allt jag har att gå på är bildet ovan. Den satt med rumpa ned så hade översett den totalt.
