Seas TPCD Semiaktiv Tower WWMTMWW
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Halsbetennelse i påsken er ikke moro.
    Får heller tegne litt på stuebordet her med gammeldags plast A3 tegnebrett og trykkblyant (skisser til Bakken).
    I stilkhøyttaler tråden så ser jeg at det er snart et år siden jeg kjøpte de potente SEAS L16RNX. TPCD MTM komboen fikk jeg rykende fersk fra første produksjon rundt nyttår (trolig før @inselwind & @W.Sand?? men de er så utrolig raske 👍). Jeg har drodlet med en million skisser og nå er det på tide å få brukt disse driverne.
    4 stk L16RNX3 (areal som to åttetommere) i over 90 liter bassrefleks bør gi nesten fullrange ytelse.
    Hypex FA251 er bestilt og på vei. Kun en kanal til bassdrift. Da kan jeg lage noen presets for større fleksibilitet og bedre ytelse.
    Fra 3-400 Hz og opp blir det lettdreven TPCD MTM som er passivt delt (ikke dsp) for rør og klasse A klanen. Høynivå her forer bassforsterkern.
    Så jeg tenker at jeg klar for å overlevere skissen snart men lurer på om noen har innspill på tampen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal jeg flytte de to nederste bassene oppover?
    Det blir 1) penere 2) lettere å dempe stående bølger i bunn 3) muligens mer ryddig ifbm loobing?
    J. Brünnhilde
    Eller flytte de to nederste under MTM? Ikke vet jeg, kompromisser og sånn. Det skjer jo ting med både baffel og volum om du stopper over den øverste M-en. Blir lite stilk også. Helt ny skisse faktisk..
    Spørsmålet blir vel hva bu oppnår mot hva du mister, om noe.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Grunnskole: andre forsøk
    Videregående: andre versjon
    Ingeniør: andre revisjon
    Sivilingeniør: andre iterasjon
    Blir bedre sånn ja, med andre forsøk, det er jo faktisk ikke særlig glupt å bruke ord ikke alle forstår, da får man någen i kommunikasjon 🤭
    Også kan jeg redusere dybden ned som tilsvarer max anbefalte volum på Madisound som er 18,5 liter pr driver. Det bør holde. f3 på 32 Hz. Også ganget opp med 4 drivere da 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    NB, notatet om passive filtre dreier seg om å sjekke ut om fravær av fresing inn mot diskant endrer filteret. Dette fordi en tegning med flat baffel er oppnåelig for DIY’ere flest. Den tredje filtervarianten er at når jobben gjøres så taper vi på papp plater på hver side med gaffatape for å lage et in/onwall filter i samme slengen. Altså en helt annen kasse til et helt annet bruksområde.
    inselwind
    Toten
    Hvorfor ikke legge i etpar lapper og gå for fa253 istedet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    For at man skal kunne bruke favoritt forsterkeren sin. F eks 300B.
    Samme tilnærming Troels Gravesen har.
    Veldig mange HiFi interesserte føler de mister hobbyen når de ikke kan kose seg med elektronikken. Jeg oppfatter det slik at de som kjører 3 veis Hypex (pluss sub) i større grad har fantastiske, men pragmatiske (praktisk/lite følelser) all out rigger.
    Avantegarde kunne jo kjørt fullaktiv dsp drift men det gjør de (stort sett) ikke.
    Så jeg er overbevist om at dette appelerer til fler.
    Men er det fornuftig?? 😬🤭
    inselwind
    Toten
    Eller at du kjører en "Ole Brum løsning" hvor bruker selv kan avgjøre om det skal kjøres full ell delaktivt.
    Fa253 + passivt filter så slår du alle fluene i samme schmekk
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er også en mulighet 😀
    Men det er bare enkanalerne 251 og 501 som har høynivå inn, dedikert til oppgaven.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Versjon 3
    En del ned på volum, mister kun 3 Hz i bassen men proporsjoner og størrelse blir mer harmonisk og håndterbart
    Nå må jeg snart ha proffe DAK tegninger for å få perfekt fordeling av volum mellom nedre og øvre bass kammer.
    Kassen blir helt rett og slett slik at det er lett å bygge. Sokkelen enkel og firkantet men svevende.
    Eneste som er litt knotete er plass til porter nede, mulig det må bli hylleport, håper ikke det? Får ikke vite hva jeg har å gå på før DAK tegning er klar.
    Også er det småplukk som plassering av passivt filter til MTM og tilhørende terminal.
    Ellers er det vel tut og kjør?
    tofter
    50 dyp er litt massivt for en slank høyttaler (stilk?), men hva med en mellomting så det ikke blir så trangt:)
    Ellers ville jeg plassert diskanten utenfor senter på v3.
    W.Sand
    moelv
    Senk hele arr. 10cm nedover baffelen. Bruk heller rør for få like porter. Gjør filteret lettere tilgjengelig, f.eks i bunnplaten.
    Monter semi-elastiske avtivere mellom sideplatene. Legg til en utjevningventil mellom de 2 basskammere.
    Jeg har en enda bedre løsning for demping av sideplater, men den er hemmelig, ha ha ha :devilish:
    Eksempel:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Semielastisk og sokkelfilter notert, lurt 👍
    Hadde allerede gjort litt justeringer med senking. Port matcher og ikke magnetiske terminaler plukket frem.
    W.Sand
    moelv
    Briggs, eller et stykke filt over en smal åpning
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så skjønner de andre som leser hva vi snakker om:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers kan det jo være kjekt å komme til filteret ved at innerplata bak Hypexen kan skrus ut?
    På den annen side, jo mindre som rakler og skrangler jo bedre??
    tofter
    Eksempel:
    Hva er formålet med Stiverten, en slags støtdemper?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja. Når man stiver av stivt flytter man ressonanser oppover i frekvens. Når man stiver av mykt så opprettholdes arealet på flaten som stives slik at ressonansfrekvensen fortsatt er lav men mindre uttalt. Får man den ned blir mellomtonen mindre kulørt men bassen potensielt litt slappere. Jfr BBC style (Harbeth etc).
    W.Sand
    moelv
    Stemmer, en solid avstiver vil dempe de store utsving, men flytter resonnansen oppover. En "seig" forbindelse demper de høyere resonnanser også.
    Men- ved en kritisk frekvens vil viskoelastisk masse kunne oppføre seg som fast legeme, men dette ligger utenfor vårt øre.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg liker å ha separate kamre til delefilter som jeg kan åpne fra baksiden. Har laget noen med filter under, men da må jeg liksom snu hele greia.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg klarer vel å få lirka delefilteret inn i hullet til nederste bass?
    Det er jo ikke lavpassfilter til bassene så da blir det ikke så svært?
    tofter
    Snedig, en Ole-brum løsning altså!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alright @W.Sand jeg bestilte oppgradering til FA253 🤭
    Også spoler jeg meg enda lenger tilbake til «den ultimate stilkhøyttalern 2024 eller 2025» (se annen tråd) og kjører lukket kasse. Med qts på 0,7 på bassene så det blir bra smekk.
    Man kan kjøre bra med EQ på den lukkede løsningen og som alternativ til de enormt dype bassrefleks variantene til denne så kan jeg jo bare bruke tilsvarende volum, dog i separate kasser, og kjøre 4 stk L22ROY plassert annenhver gang oppover for å redusere vibrasjoner. Da får man et lekkert og «minimalistisk» 4 veis system med enorm kapasitet.
    For mange DIYer så er terskelen ganske lav for å kjøpe masse drivere til mange kroner. Hypex FA253+501 koster heller ikke mye mtp at man slipper all eletronikken. Nå motsier jeg meg selv MEN jeg beveger meg over i all out kategorien og da må man som nevnt være litt mer pragmatisk. Det fine her er at kassene er enkle å bygge og ikke koster allverden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at Mala er norsk forhandler så klippet jeg ut prisene her (har ingen forretningsmessig forbindelse med dem men liker at man kjøper fra norske der det er mulig):
    NB! Disse driverne selges som par.
    Bass systemet (man kan seff kjøre L26ROY3 men da i dypere kasse):
    LROYene selges stykkvis.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så nå tar jeg imot design forslag mtp farge og finish.
    Kommer til å lage basstårn i samme slengen til prototypene. Burde bassene synes forfra mtp bling faktoren? Da må kabinettet bli bredere og «litt» bredere er ikke pent, hjernen blir forvirret og begynner å måle.
    Det er vesentlige begrensninger da kassene må være firkantete men kantene kan avrundes eller fases.
    Disse er kule:
    Hva med 8 sånne matchende Seas L19? Da kan bredde på kabinett beholdes. Volumet passer til lukket kasse. Membranareal som en 18 tommer. Litt «bling» dette ja 🤭
    Par pris her og
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger litt forslag på farge og finish.
    Finer eller lakk?
    Egen farge på baffel?
    Flat, rund eller fas?
    Farge på lakk eller olje?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med silkematt dempet sort baffel med liten avrunding og Alfa Romeo rød lakk (litt dypere enn Ferrari) på kassa?
    kjtl
    Velg farge og finish etter hva som passer med interiøret. Her kan også utformingen på høyttalerne spille inn på hva som passer – brede og dominerende høyttalere kan gli bedre inn med en mer diskret farge, mens små høyttalere som ikke ellers gjør for mye av seg kan være mer flashy.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så ser jeg at ved å øke bredden med 1,6x (gyldne snitt) fra høyttalern til subbene så blir det 32 cm bredde.
    Med samme dybde kan jeg få ca 88 liter som f eks med L26ROY3 gir 22 liter pr driver i lukket kabinett med 4 stk pr side.
    Alle andre valg enn det blir ufornuftige mtp ytelse pr krone. Også ser det ikke så værst pent ut heller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lokk på toppen gir en fin effekt 👍
