DIY med horn
  • Dalemark
    Søgne
    Takk for tips på target.
    Legger ut Korrigering prosedyre.
    The Shy
    Langesund
    Har du skiftet diskanter? Plutselig fått en frisk topp og 🤔
    Frisk topp?
    Det er vel korreksjonsfilen som ligger i det bilde. Når en må korrigere så mye oppover stjeler det masse nivå. Fra krysningspunktet til maks korrigering er det 20 db. Synes jeg har litt for mye å korrigere opp på diskanten her hjemme, men har 9 db mindre enn dette.
    Det lille avviket fra target øverst kan også unngås med rette innstillinger i partial correction.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Med de diskantene han bruker så må det økes myye i toppen for å få nivå.
    Der er en liten bulk som ikke følger target som burde roes ned og den kan nok tas i partial.
    Dalemark
    Søgne
    Litt bedre nå. 12 dB maks korrigering på diskant.
    Dalemark
    Søgne
    Endelig noen diskanter som måler bra. JBL 2404 responderer fint oppover:). Nå gjenstår å se hva ørene vil si om dette resultatet:rolleyes:.
    The Shy
    Langesund
    Driveren under diskanten stuper ned ved 4kHz. Går målesveipen en oktav over tenkt deling? Diskanten har jo også en dipp rett over 4kHz. Går det ann å flytte delingen litt lengre opp?
    Bergfinn
    Men Dalemark, kan du ikke like godt kjøpe TAD 2001?
    Riktignok kom denne driveren på markedet i 1978, men er fortsatt noe av det beste mine ører har hatt glede av for de øvre oktaver.
    Avhengig av forskjellige type hornladninger kan den faktisk brukes helt ned til 1 kHz.
    Men fungerer best i mindre horn fra 3-4 k og helt opp...der er det svært få drivere (anno 2024) som kan konkurrere.
    Selv over 45 år etter.... merkelig nok.
    To par selges på HFS brukten akkurat nu.
    Dalemark
    Søgne
    Er det ikke bassen som stuper fra 4kHz?
    Legger ved målesveip og ny deling. Sliter nå med å få resultatet lengre opp...Har ikke målt på nytt etter å satt ny deling.
    The Shy
    Langesund
    Synes det er rart at det blir så stor forskjell på din Audiolensemåling, og JBL sin egen måling. Går en inn på målebrevet til den driveren så ser en at selv 90 grader, horisontalt eller vertikalt, har mindre fall oppover. På aksen har målingen til JBL faktisk litt lavere nivå ved 5 kHz enn oppe ved 15kHz
    LMC
    Drøbak
    Kun 2001 og BMS 4538 som har ønsket følsomhet over 8K og ut
    Ellers er det SK supertweetere ala ET703 og TA500
    Dalemark
    Søgne
    Hmm, motstridende mening her. BMS 4538 har ikke på langt nær lik utklang i toppen som jbl hadde. Jbl låter friskere i mitt oppsett. Er dog enig med The Shy sin oppfatning av at min måling og jbl sin ikke samsvarer, men det gjorde heller ikke bms målingen.
    The Shy
    Langesund
    Tror du skal stole på egne ører. Noe sier meg at de funker meget bra.
    Kommer plutselig på besøk med Earthworks M30 med kalibreringsfil
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig
    Og beryllium har enda mere utklingning, klangfarger og «lag på lag» i dybdeperspektivet.
    LMC
    Drøbak
    Jeg sa bare at 4538 har følsomhet i ønsket område, men den låter dritt
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Her er en måling av 2404 i stua hos meg :
    Følger uten problem target i diskanten her, se bort i fra bassen her ....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    Prøvde å adde en smiley, men gikk ikke via mobilen
    Dalemark
    Søgne
    Ting låter i hvert fall bedre en tidligere, men er vell ikke helt på plass;). Målingene viser lite respons i topp mens jeg heller vil si toppen er en tanke påtrengende.
    Dalemark
    Søgne
    Da flyter mellomtone og diskant i hverandre i en bedre harmoni etter å ha justert en hel del. Target er tilpasset dippen rundt 300 Hz og avrundingen i topp til de nye diskantene. Det ligner mer ArneM sin target nå, noe som med BMS 4538 viste seg å ikke fungere så bra her. Det skyltes nok lite respons i toppen noe som igjen resulterte i en mer lineær target. Har fremdeles litt å hente da. Skulle gjerne hentet frem litt tyngde i bunn, noe jeg ser subbene er kapable til.
    The Shy
    Langesund
    Tok en liten tur ned i ren nysgjerrighet over dette hornoppsettet.......Wow, her var det mye bra, og bassen er midt i min gate - tørr, klangrik og i riktig mengde. Vet bare om to steder jeg har hørt like god bass. Resten er også helt innafor og overraskende bra, sett i lyset at rommet ikke har spesifikke akustikktiltak overhode.
    Svelger en stor kamel mothårs i forhold til bass løsningen. Sultringbasser under 90 hz og to av de bak lytterposisjonen har i mitt hode ikke vært en god løsning. Her funker det veldig bra. Audiolense, sammen med et annet program? syr dette perfekt sammen med noen 15" celestion i onken kasser. Som sagt så synes jeg det oser av klang detaljer og snapp, noe som gjør opplevelsen ekte.
    Len deg tilbake og nyt musikk :)
    Dalemark
    Søgne
    Takk for veldig hyggelig besøk the shy. Morro at du synes det låter ok😊.
