Mange typer ildfast mørtel å få kjøpt. Du må ikke bruke vanlig sement, den sprekker i varme.Tar en kjangs innom her .
Har en kompis som fikk en solid palle med ildfast stein (ubrukt) fra et nedlagt jernstøperi. Han har fått en skisse av en italiensk ovnmurer som jeg kjenner. Men fløtta junaiten i år.
Kompisen min lurer på hvilken type mørtel han skal bruke mellom steinene.
Forøvrig stilig den skissa , forskalinga innvendig lages ev tynn finer som bøyes med understøttettelse av vertikale 2 x2 og 2x4 innvendig i ovnskammeret . Når mørtelen har herdet , han sa min 4 dager. Så fyrer du opp ovnen og forskalinga er "borte".
hvilken stein har du i tankene for ooni 12?
I min Karu 16 som jeg fyrer med kull og ved på sommeren (gass på vinteren) så er ikke undervarmen et problem, tvert om. Har bestilt en peeler slik at jeg lettere kan rotere pizzaen inne i ovnen i stedet for å bruk spaden og måtte ta den ut for å rotere med hånden. De første pizzaene går styggfort når gradestokken nærmer seg 500 grader.Biscotto-gulv for Koda 12 ,karu 12, volt 12
Få ut de fulle potensiale av din pizzaovn med denne gulv-oppgraderingen. Biscotto oppgradering av gulv til Ooni Koda, passer også til Karu, Ooni 3 og Fyra . Manuellt produsert i Napoli fra en spesiell leireblading iblandet vulkansk aske utfra en flere hundre år gammel metode.Biscotto gulvet gir...bakerovner.no
Dette er en stor oppgradering til relativt lite penger, steker bedre og holder mye bedre på varmen enn den tynne flisa som følger med originalt. Har du venner og/eller familie på besøk så kan man fint dure ut pizza etter pizza og bruke mye mindre tid på å varme opp steinen imellom.
Jepp, men 16 har tykkere sten en 12 originalt. I 12 så blir pizza 3 og 4 plaget av litt kald sten hvis du smeller dem inn med kort mellomromI min Karu 16 som jeg fyrer med kull og ved på sommeren (gass på vinteren) så er ikke undervarmen et problem, tvert om. Har bestilt en peeler slik at jeg lettere kan rotere pizzaen inne i ovnen i stedet for å bruk spaden og måtte ta den ut for å rotere med hånden. De første pizzaene går styggfort når gradestokken nærmer seg 500 grader.
Den vil nok mest sannsynlig sprekke hvis du bruker den i koda'nJeg har en Koda 16, og har slitt litt med opplevelse av lite undervarme. Kan jeg lese de siste innleggene som en anbefaling av å legge i en ekstra stein på den opprinnelige? Jeg har en pizzastein for vanlig ovn, og det er jo en smal sak å legge den i ovnen som et forsøk.
det fins dør til koda 16 også. som sagt, jeg er meget fornøyd med min til koda 12. høyere og jevnere temp på steinen.Jeg har en Koda 16, og har slitt litt med opplevelse av lite undervarme. Kan jeg lese de siste innleggene som en anbefaling av å legge i en ekstra stein på den opprinnelige? Jeg har en pizzastein for vanlig ovn, og det er jo en smal sak å legge den i ovnen som et forsøk.
Temeperaturen bak hos meg ligger på drøyt 500 grader. Det burde holde, det gjør det hos meg i hvert fall.Jeg har en Koda 16, og har slitt litt med opplevelse av lite undervarme. Kan jeg lese de siste innleggene som en anbefaling av å legge i en ekstra stein på den opprinnelige? Jeg har en pizzastein for vanlig ovn, og det er jo en smal sak å legge den i ovnen som et forsøk.
@noruego målte nå på glassplata under min ooni 12: regn med mellom 30-40 grader av typen celsius.Hvor varme blir disse Ooni-ovnene under mot underlaget?
Har et langbord på terrassen med bordplate av eik. Kan jeg bruke en slik ovn på enden uten at det setter merker eller bør man i tilfelle ha en fjøl under?
Ja, det er ikke alltid så lett å få tak i det som står i oppskriftene men litt moro å prøve noe nytt med de forutsetningen man harMorsomt.. Har laget den samme selv. Utfordringen vår her hjemme er kvaliteten på råvarene.
glemte helt bort at jeg pleier å halvere denne deigen før jeg lager den, så nå blir det litt mye pizza på fredag…Vis vedlegget 664492
50 sekunder, ekstra varm ovn i kveld. Knappe 30 sek i kontakt med bunnen av ovnen, før rotasjon under flammen. Sekunder feil og den er ødelagt.
Har erfart viktigheten av riktig mel og oppskrift siste ukene. Lagde deig av caputo classic tipo 00, med samme resultat jeg har hatt med andre tipo 00 før. Deigen blir mindre varmebestandig og brenner seg fortere, og det smaker ikke godt.
Mitt tips er Caputos Pizzeria Tipo 00, som er et noe hardere mel som tåler lenger heving. For 7 pizza:
1kg mel
25g salt
550g lunkent vann
2 gram fersk gjær
Bland saltet med melet og gjæren med vannet. Bland og elt med hendene i ca 10 min til deigen er helt smooth. Først i bollen, så direkte på benken. Skal være av en slik konsistens at den ikke klisser til hender eller benken.
Jeg hever denne fra onsdag kveld til fredag etter jobb. Så fort jeg kommer hjem deler jeg den i emner på rett under 220g, knyter de til baller og lar de etterheve under et fuktig håndkle i minst 3timer. Håndstrekkes og stekes med enkel topping. Her er det deigen som er stjerna.
Stek bunnene og frys de så kan du lage pizza kjapt på en hverdag om du er fysen. Selv om det ikke blir det samme får du fortsatt litt av pizzaovn-vibbene til tross for at de steker pizzaen i stekeovn.glemte helt bort at jeg pleier å halvere denne deigen før jeg lager den, så nå blir det litt mye pizza på fredag…
hvordan er det å fryse ned denne deigen når den er ferdig hevet?
alternativt - hvor lenge holder deigen seg i kjøleskap?
Har hatt den men gikk videre til Karu16 som du kan fyre på gass/tre/kull. Bruker tre og kull om sommeren og gass om vinteren.Ser på Ooni koda 16, noen som har testet den?
Fordelen med 12 er størrelsen og at du kan bære den med deg i et trekk som du kan kjøpe til den. Ellers så er det jo mindre størrelse på pizza. Bruttern har en og har ikke hatt problemer med å lage pizza til 8-10 personer. Selv foretrekker jeg 16 hvis den ikke skal fraktes rundt. Større pizza og større kapasitet12 vs 16? Utenom størrelsen da...
Ville seriøst vurdert Karu hvis jeg var deg. De har dør, bedre gassvarming(men bruker en del mer gass en Koda) og du kan fyre med kull/ved. Jeg fyrer med Argentinsk kvalitetskull og lemper inpå en liten vedpinne ett minutt før pizzaen skal inn. Da blir overflaten "slikket" av vedflamme. Men da må du passe på ellers tar pizzaen fyr12 vs 16? Utenom størrelsen da...
Blir avsindig varmt når jeg fyrer tungt med ved og kull. En pizza tar mindre enn 45 sekunder å steke. Må passe på og rotere pizzaen hele tiden ellers tar det fyr i kanteneVarme er svaret, ikke minst klare og kontrollere den. Behersker du ved som brensel, har man kommet lengre enn de fleste.
En 16 Karu virker absolutt interessant. Har plass på uteterrassen for mer eller mindre permanent plassering. Det at man kan eksperimentere seg frem med ulike typer brennstoff i tillegg til gass trigger huleboernerdegenet. Spesielt for en som har grillet mye og lenge med en Weber gassgrill men allikevel savner det rituelle rundt det å fyre opp en god kullgrill. Litt som vinyl der altså.Ville seriøst vurdert Karu hvis jeg var deg. De har dør, bedre gassvarming(men bruker en del mer gass en Koda) og du kan fyre med kull/ved. Jeg fyrer med Argentinsk kvalitetskull og lemper inpå en liten vedpinne ett minutt før pizzaen skal inn. Da blir overflaten "slikket" av vedflamme. Men da må du passe på ellers tar pizzaen fyr
Anbefaler semulegryn, det svir seg ikke så lettOk, skal teste den i kveld. Er det slik at en kan bruke maisennamel på steinen slik at en lettere kan snu pizzaen?
Spurte Elisabeth om hva hun gjør når hun halvsteker bunner.glemte helt bort at jeg pleier å halvere denne deigen før jeg lager den, så nå blir det litt mye pizza på fredag…
Koda 16 er større som du sier, men den har også brenner i bakkant og på venstre side.12 vs 16? Utenom størrelsen da...
Hvor kjøpte du benken?
