Avkoblingsføtter fra Egeland Design - 30 dagers åpent kjøp
  • Heisann! Jeg driver med utvikling og produksjon av diverse vibrasjonsdempende avkoblings-tilbehør innen Hi-Fi segmentet. Jeg designer, tester og produserer selv og er nå trygg på at det jeg lager er av en slik kvalitet at jeg nå kan begynne å selge det, og at andre kan få glede av produktene jeg lager.
    Jeg er en 27 år gammel mann som til vanlig jobber som vernepleier, med vanskeligstilte ungdom. På fritiden har jeg blitt over gjennomsnittet opptatt av 3D design og kunsten med 3D printing.
    Mange vil nok rynke på nesen, det samme gjorde jeg før jeg selv begynte med dette.
    I begynnelsen tenkte jeg at det eneste man kan printe er rest-avfall, men det viser seg å være svært langt fra sannheten.
    Men jeg har forståelse for at en kan være skeptisk til dette, og det er derfor jeg opererer med 30 dagers åpent kjøp.
    Jeg skreddersyr til nettopp ditt behov, og dette gjøres med et script jeg har utviklet i python. Dette ser slik ut.
    Denne spesifikke koden er til demperne tenkt til platespillere.
    Kort forklart spytter scriptet ut hvilke parametre som skal til for at dempern virker optimalt for eksempelvis en høyttaler på 50kg.
    Jeg har laget skreddersydde dempere til alt fra Rega P3, Rega P7 med optimal belastning fra 800 - 3300g og opp til Mcintosh XR1TK på 82k og Usher 8871 på 125kg.
    For en periode vil jeg operere med noe lavere priser enn ellers, da jeg er avhengig av å få tilbakemeldinger for å vokse som aktør.
    Annonser: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/
    Facebook side: https://www.facebook.com/groups/egelanddesign
    Testmetodikk: https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/avkoblingsføtter-fra-egeland-design.108936/post-4021482
    Flageborg
    Såpass bør en ofre for dempingen...
    Ja, men er det Sorbothane generelt, slik at man er garantert effekt, og ikke bare fra AudioQuest ?
    Hva med stoffene i andre tilsvarende produkter som sendes ut i markedet ?
    Reaksjoner: HoJ
    na_X
    Det gjelder nok alt fra det merket..
    Kobber er også ansett som en miljøgift.
    steinost
    Lillestrøm
    Kreftfremkallende stoffer er det i Asbest også.
    Hus med eternitt plater er ikke farlige før du begynner å rive det. Dette er det jo mye Asbest i.
    Støvet som er farlig. Men alt skal jo merkes i hode og ræva for tiden. Ikke misforstå meg, synes det er bra jeg.
    HoJ
    En glad amatør.
    Grunnen til at jeg byttet på min Music Hall mmf 9.3.
    Vis vedlegget 1021035
    Vis vedlegget 1021036
    1) Orginalføttene er spikes med undeldel, ikke noe problem med støy når jeg går eller spiller musikk (resonans), men derimot når jeg skal lete etter ny musikk i hyllen som er under spilleren, så får jeg dunkelyder gjennom spilleren.
    2) Hvis jeg løfter opp spilleren så detter ofte underdelen av og helst forflytter seg lenger vekk så jeg må sikte inn på nytt igjen.
    3) Ønsker å teste noe "litt annerledes"
    Jeg har ennå ikke utført noen test da sommerværet har tatt kontroll over mitt hifi-liv.
    Jeg har kjøpt og prøvd føtter fra @EgelandDesign, har testet de i dag.
    Punkt en har jeg lemger ikke noe problem med lenger
    Punkt to er et "ikke tema".
    Punkt tre sier seg selv.
    Er meget godt fornøyd.
    EgelandDesign
    Fusa
    Vis vedlegget 1021424
    Tusen hjertelig takk for fin tilbakemelding! Kan jeg bruke bilde/vurdering anonymt i annonser? 😊
    EgelandDesign
    Fusa
    Er de 3D-printet alle disse tingene?
    Det stemmer 😊 teknologien er kommet et stykke fra det du kanskje ser for deg. Alt testes grundig og en margin på 50% legges inn for maks belastning av disse stabilsatorene f.eks. Jeg bruker utelukkende et filament som inneholder 20% karbonfiber så det er vanvittig solid. Tester og over tid og med 50% ekstra vekt for å forsikre meg om at det ikke gir etter 😊
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hvor stor plate kunne du i teorien printet? Altså maks antall cm i hver retning hvis du skulle printet ut f.eks en firkant eller sirkel?
    EgelandDesign
    Fusa
    Merk deg at testen avbildet over er helt i ytterpunktene, Dvs ikke realistisk i forhold til virkeligheten. Her ser du samme saken med 30kg / 120kg total belastning, men med en realistisk belastning. Tenker da på lengde x arm prinsippet.
    Maskinen er en bambu lab X1C, med maksimalt oppgitt byggevolum på 256x256x256mm, men realistisk ca 25 cm³.
    Nå tullet jeg forsåvidt til over tid testen.... Litt tidlig på morran :)
    J. Brünnhilde
    Du mener at den max kan printe en kube på ca 15,6 l?
    EgelandDesign
    Fusa
    PeriodeLytter
    Er det kreativ bruk av geometri som gir ønsket resultat? 75A virker jo være relativ stiv gummi skal vi tro på denne tabellen:
    Selv mente jeg å forsøkte med jelly bears, men det ble problematisk av grunner vi ikke skal snakke om her.
    EgelandDesign
    Fusa
    Vis vedlegget 1022568
    Riktig :) Selve materialet er relativt hard, sånn som du ser ut fra den skalaen der. Om jeg lager en solid klump med materialet så blir det som en gummihammer. Trikset er som du sier i geometrien og "innmaten". Og måten jeg tilpasser de ulike vektklassene er å justere tetthet, temperatur, hastighet, laghøyde, innmat og antall "vegger". Legger ved et bilde fra helt i begynnelsen av utviklingen slik at du kan se :) Ingenting av det på bildet er slik det er i dag, men kanskje det kan forklare litt hvorfor det virker. Gummibjørner hadde jo vært artig å putte under hifi-utstyret.. :ROFLMAO:
    PeriodeLytter
    Har selv laget føtter en gang av en størknet Sicaflex tube. Delte tuben opp på kappsagen. Også dem ble for harde så jeg endte med å bore masse huller i dem. Laget for poden sin sub, men ble senere erstattet av en tykk treningsmatte*.
    Dette er hva jeg satt sammen av info den gangen. Multibond er fra Biltema sitt sortement.
    *) Nei, jeg fikk ikke skryt for å endelig finne et bruksområde til konas innkjøpte trenginsdingser...
    EgelandDesign
    Fusa
    Vis vedlegget 1022592
    Her snakker vi jaggu DIY!! 😂
    EgelandDesign
    Fusa
    De gjør i hvert fall jobben hos meg.
    Varmer hjertet på ekte! :) Det er noe jobbing i motbakke her da folks forutinntatthet om 3D printing er fullstendig feil. Før jeg begynte så tenkte jeg "Hva er poenget med å printe restavfall?" Men det har omtrent uendelig potensiale i disse dager. Skikkelig kjekt å få tilbakemeldinger, og de er helt nødvendig for at jeg skal klare å komme noe vei med dette! 😁
    Myhrer
    Klart det! :) https://polyalkemi.no/produkt/bambu-lab-pa6-cf/ Dette er for skall/harde deler.
    Dette er for den dempende delen. https://3dnet.no/collections/1-75-filament/products/ninjatek-chinchilla-1-75
    Akkurat sammensetning, geometri og innstillinger for hvordan jeg produserer dem må jeg desverre holde for meg selv :)
    Spennende! Har selv prøvd begge typer filament, men til andre prosjekter. Har du tips til hvor jeg bør starte lese for å nærme meg noe lignende du produserer?
    EgelandDesign
    Fusa
    Dette er ikke et sånn veldig stort marked så tror ikke jeg kan hjelpe noe videre enn hvilket filament som brukes :)
    EgelandDesign
    Fusa
    Måten disse tilpasses hver enkelt bestilling er ved justering av tetthet på infill og antall solide vegger på demperen. Jeg justerer temperatur på maskinen, hastighet, tykkelse på hver linje og antall lag på topp/bunn for å få ønsket resultat.
    Jeg har ingen oversikt over hvor mye tid, penger og sene kvelder som er gått til å få dette helt perfekt.
    Jeg legger nå ved bilde av hvordan disse ser ut innvendig. Noe redd for å bli kopiert, men jeg tenker det er hensiktsmessig for potensielle kjøpere å se at dette ikke bare er en solid klump, men at det er hundrevis av timer med R&D for å komme frem til et sluttprodukt. I tillegg ser jeg for meg det er et noe begrenset antall mennesker som er like nerd som meg på dette her.
    1/2 Tam
    Ærlig talt så ser det overbevisende og seriøst ut.
    ptb
    Hvor liten diameter og hvor lav høyde er det mulig å produsere - og få akseptabel effekt - ved et eksempel for 3 stk føtter til platespiller m/total vekt på 8 kg?
    I tillegg - vekttrykket er ulikt fordelt med ca 50 % på en fot, 30 % på den andre og 20 % på den tredje.
    skinnyboy
    Var det så at du produserte vekt-tilpassede føtter til Rega sine platespillere også?
    EgelandDesign
    Fusa
    Hvor lite trenger du? 😊 Kan alltids prøve meg frem og sjekke. Fordeling er enkelt👍
    EgelandDesign
    Fusa
    Hørtes forresten ut som en rega planar 🤔
    ptb
    ^ Nope. Sterkt mod. Thorens TD-150
    Ser for med Ø= max 30mm og høyde så lite som mulig. M8 for finjustering av høyde (vatring).
    Haavard
    Lena
    Gleder meg til å teste ut disse. Glimrende service, fra EgelandDesign.
    Har to monoblokker på ca 25 kg, 300b, med tunge trafoer som durer litt for mye når de er kalde. Har hørt at andre har fått ned trafostøy med myk demping.
    Hei, siden denne tråden framstår som en ren kommersiell salgstråd foreslår jeg at du sender melding til Høvdingen og får deg tagget som bransjeaktør. Da kan du bruke forsiden for å fremme produktene dine.
    6a) Det er ikke tillatt å selge produkter, linke til annonser som inneholder salg eller fortelle om noen som skal selge et produkt til en gitt pris på selve forumet. Ønsker du å informere en venn eller en annen bruker om et salg som finnes på f.eks. bruktbørsen kan du sende en PM. Det er heller ikke tillatt å reklamere etter produkter som ønskes kjøpt på selve forumet. Årsaken til regelen er at innleggene vil bli stående i flere år, og slike innlegg vil da fort miste sin verdi, og vil også derfor bli enten stengt eller fjernet. Den rette plassen for kjøp/salg er bruktbørsen.
    EgelandDesign
    Fusa
    Jeg har sendt melding men har ikke hørt noe tilbake 😊 Slettet innlegget.
EgelandDesign
EgelandDesign sine annonser
Avkoblingsføtter fra EgelandDesign - 30 dagers åpent kjøp
  • 15
Opplev overlegen lydkvalitet med avkoblingsføtter fra Egeland Design. Gi din lydopplevelse en oppgradering med disse avanserte avkoblingsføttene, designet for å løfte lyden til nye høyder. Det...
