Avkoblingsføtter fra Egeland Design
  • Heisann! Jeg driver med utvikling og produksjon av diverse vibrasjonsdempende avkoblings-tilbehør innen Hi-Fi segmentet. Jeg designer, tester og produserer selv og er nå trygg på at det jeg lager er av en slik kvalitet at jeg nå kan begynne å selge det, og at andre kan få glede av produktene jeg lager.
    Jeg er en 27 år gammel mann som til vanlig jobber som vernepleier, med vanskeligstilte ungdom. På fritiden har jeg blitt over gjennomsnittet opptatt av 3D design og kunsten med 3D printing.
    Mange vil nok rynke på nesen, det samme gjorde jeg før jeg selv begynte med dette.
    I begynnelsen tenkte jeg at det eneste man kan printe er rest-avfall, men det viser seg å være svært langt fra sannheten.
    Men jeg har forståelse for at en kan være skeptisk til dette, og det er derfor jeg opererer med 30 dagers åpent kjøp.
    Jeg kan i stor grad skreddersy til nettopp ditt behov, og dette gjøres ved justering av innmat, tykkelse på veggene på selve demperen, temperatur, hastighet mm. Jeg har laget skreddersydde dempere til alt fra Rega P3, Rega P7 med optimal belastning fra 800 - 3300g og opp til Mcintosh XR1TK på 82kg.
    For en periode vil jeg operere med noe lavere priser enn ellers, da jeg er avhengig av å få tilbakemeldinger for å vokse som aktør.
    Annonser: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/
    Testmetodikk: https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/avkoblingsføtter-fra-egeland-design.108936/post-4021482
    _RoDa_
    Var det så at du produserte vekt-tilpassede føtter til Rega sine platespillere også?
    Hei @skinnyboy
    Vi får diskutere litt her frem til høvding og co legger Egeland som bransjeaktør og vi kan fortsette diskusjonen på bransjehjørnet.
    Har målt og sjekket litt på P7en - tipper det er ganske likt på de andre modellene også.
    At det faktisk er en fordeling av vekten (totalt 6,3 kilo) mellom høyre ben, venstre ben og bakre ben på 13, 34 og 53 prosent.
    Det må jeg innrømme at gjorde meg litt overrasket.
    Ikke så mye betydning på de originale føttene, siden de er såpass stive, men det går an å se på dem også at det komprimeres forskjellig.
    Hva bruker du under til Rega i dag?
    Selv har jeg en ProJect Ground-it som fungerer sånn passe ok, men jeg liker best utseendet med Regaen rett på benken.
    skinnyboy
    Hei @_RoDa_
    Jeg bruker nå en Isoacoustics zaZen 1 plattform under spilleren, og synes at det fungerer greit hos meg.
    Det var litt overraskende at vektfordelingen var så ujevn på spilleren, men spillerne(«de billige») er jo bygget til et prispunkt, og føttene er vel lik på mange spillere, gummiføtter.
    Vil tro at vektfordelingen prosentvis er lik, om jeg bruker Groovetracer subplatter eller ikke. Glasstalerkenen er vel den tyngste delen, og fordeler mye av tyngden, sammen med motoren.
    _RoDa_
    Stemmer. Jeg kjørte passe høy nerdefaktor under veiing inkludert vinyl (170g) på tallerken og med armen midt på platesiden.
    Alu subplatter på P7 som er tilsvarende groovetracer i vekt tipper jeg, og keramikktallerken skal være lik i vekt som glass.
    Løfter du opp på høyre hjørne foran kontra venstre så kjenner du lett hvor stor forskjellen er.
    (Jeg tippet et sted rundt 50 bak og 35-15 foran før jeg dro frem kjøkkenvekten)
    Litt gøy at føttene til P3 og P5 er de samme som på P7 og P9 er snudd opp-ned i alu-skålene. 😅
    steinost
    Lillestrøm
    Få de forankret ned i grunnfjellet.
    Det var vel en som lagde noe voldsomme greier en gang her på sentralen.
    Dødere kunne det vel ikke gjøres.
    _RoDa_
    Tror det var første anlegget i tråden her:
    MakkinTosken
    En kjekkas med vakre føtter
    og til
    Men er det noe som er forankret i hifimiljøets grunnfjell, er det ar annenhver entusiast ønsker å "skape" en tåpelig duppeditt som de kan sette sitt navn på og pushe til resten. Er vel flere fot og kabel produsenter enn produkter til å feste røveriet til.
    steinost
    Lillestrøm
    Der var tråden ja. Så trynet til en del mennesker der som har endret seg litt😅
    Galskapen lenge leve.
    HoJ
    En glad amatør.
    Hei, siden denne tråden framstår som en ren kommersiell salgstråd foreslår jeg at du sender melding til Høvdingen og får deg tagget som bransjeaktør. Da kan du bruke forsiden for å fremme produktene dine.
    Jeg går god for at @EgelandDesign har kontaktet Mr. Ugh! for over en måned siden.
    ptb
    Jeg ble også litt overrasket over hvor ulikt punkttrykket er på hver enkelt fot på min modifiserte TD-150.
    Den har nå 3 føtter. En off-set bak og en i hvert hjørne i front.
    1950gr v.front
    2350gr h.front
    4820gr bakre
    Dette målt uten plate på tallerken og m/arm i armliften. Burde kanskje, som @_RoDa_ , beregnet vekten m/arm midt på en plateside, men… det er litt sent nå, da er er på vei.
    J. Brünnhilde
    Det er omtrent 2 g som flytter seg i en bue med radius 230 mm +/- fra hvilestilling til utløpsrille. Nerdekudos!
    Har drevet og dillet med å se på muligheten for å massebalansere en TD 150 mot fjærbeina, men endte opp med å gi f. Det finnes bedre utgangspunkter for slikt. 160, 125…
    _RoDa_
    Ikke uenig, men mener du bommer litt i denne tråden. Litt annet enn tåpelig duppeditt og røveri, dette. Synes jeg.
    Men det får være opp til hver enkelt om vi vil betale noen kroner for at en person sourcer råstoff, maskiner, legger inn timer i utvikling/eksperimentering, tilpasser til ønsker og behov og lager noe til oss. Da får også vi som ikke har en kompis som driver med sånt mulighet til å få laget noe.
    Jeg personlig synes det er fint at HFS kan hjelpe til med at produkter som Sigberg sine kommer ut til folket og ikke minst at gjengen bak Fantorangen når ut til kunder. Som karen i denne tråden så driver de ikke med tulleprodukter.
    (Selv om det i min verden er tulleprodukt, så har jo til og med han med broderi på kablene som er laget i the norwegian mountain air funnet noen som vil betale for det. 😅)
    Er ganske så mange produsenter som har startet med å lage noe selv, dele med venner og så gjøre det til butikk.
    Svært få av dem fant opp produktet de laget, men det bør være lov å lage sin egen variant av høyttalere, platespillere og dempeføtter. Synes til og med vi skal heie på dem når de er bosatt i Norge.
    Legg merke til at trådstarter av denne tråden har spurt underveis og at manglende merking som bransjeaktør ligger mer på høvding og co enn på han selv.
    I beste mening, med ønsker om at det ikke leses som fanden leser bibelen, og sånt.
    Flageborg
    Technics 1210 - etter 30 år kan man se dempematerialet på innsiden av foten
    under armbasen har en ubetydelig annerledes form enn de 3 andre dempeføttene
    så ingen tvil om at noe kan observeres uten at det påvirker lyden...... :unsure:
    For sikkerhets skyld ble det et kryssbytte....... 👍
    MakkinTosken
    og til
    Pøh!
    Sleipe dørselgere som liksom ikke kan lese skiltet.:rolleyes: Jepp, luringen spurte allerede ved første innlegg, som om han ikke forsto at ikke det var helt innafor! Nå har han oppnådd det han ønsker, gratis markedsføring og "markedsanalyse" samt funnet noen nyttige idioter til å gå god for seg. Luring på en måte, luring på alle.
    Kommenterer ikke dette mer, ikke mitt problem. :) Kjøper ikke humbug utviklet av røvere, dilettanter og drømmere.
    HAREPUSEN
    telemark
    Formålet med demper føtten e skulle være primært demping ? akustisk feed back cancel ,, eller bare til pynt ?
    Vel min historie
    Siden grammofonen før var min pri kilde var jeg lei av romble ,feed back også low fr feedback vaed avspilling
    Min xr-q7 fikk siste revisjon omfattende mods ,, dog elektronikk urørt ,, dvs trafo ble exstern
    Lenge prøvde jag flere typer gummi mot low frequens feed back
    Problemet er bare å flytte resonanse punktene mer ller helst mindre , så jeg laget ny plinth i poly propylene / maskin gummi laminat , den er skrudd sammen .
    For lav frevens feed back demping brukte jeg 2 kjøl ruller biltema delt i 4 .
    Inni hver gummi stand er en fjær i silikon fett og skrue for justering av level og for at tyngde punktet ikke er symmtrisk
    Disse tiltakene har gitt meg en så godt som romble og feedback free avspilling
    .Neste steg er å finne grunn fjell under meg og mure / støpe en base i en død compound , noe med bly i :D
    Mulig kunne en flytene magnetisk base som kunne ta ca 30 kg vært bedre enn dempe fjærer bena mine
    Oppfordringen til andre er å lage sin egen base eller platt form med ben ,, de kan fort løpende modifiseres :)
    som min egen ,, måtte går over til gsxr1100 ventil fjærer pga tyngden : )
    Karmana
    Pøh!
    Ta deg et bad og kjøl deg ned 😆😄
    EgelandDesign
    Fusa
    1950gr v.front
    2350gr h.front
    4820gr bakre
    Test litt! Om det ikke blir perfekt så lager jeg noen nye til deg kostnadsfritt😊
    Reaksjoner: ptb
    EgelandDesign
    Fusa
    Pøh!
    Det er trist å høre at du dømmer meg på denne måten, jeg spurte på første innlegg og har flere ganger spurt moderatorer og høvdingen om jeg skal slette innlegget. Det siste jeg hørte fra høvdingen var "la meg tenke på hva vi skal gjøre med deg, innlegget får stå inntil videre".
    Jeg opererer nå med 30 dagers åpent kjøp, og jeg vil tro @Flageborg vil gå god for at det var problemfri retur da hans bestilling ikke stod helt til forventing. Jeg er helt avhengig av at folk blir fornøyd og går veldig langt for å få det til, det at du kaller meg en røver er sårende, men greit. Ønsker deg en fin søndag videre, og ønsker deg alt godt.
    MakkinTosken
    og til
    Smidig!(y)
    HoJ
    En glad amatør.
    Pøh!
    Trodde du hadde Macintosh jeg 🤣
    rotecop
    Ser ut som veldig små toleranser på overføring i disse Mag lev greiene. Hvor mye kan de bevege seg sideveis?
    HAREPUSEN
    telemark
    Med denne var kansje vibrasjoner /feedback problemet løst ?
    Chalshus
    Horten
    Verdier La Platine er vel endel av det samme prinsippet?
EgelandDesign
EgelandDesign sine annonser
30 DAGERS ÅPENT KJØP Opplev overlegen lydkvalitet med avkoblingsføtter fra Egeland Design. Gi din lydopplevelse en oppgradering med disse avanserte avkoblingsføttene, designet for å løfte lyden...
Oppdaterte annonser med testmetodikk og bedre bilder!
Heisann! Har fått oppdatert annonsene som kan sees her: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/ En utrolig flott tilbakemelding fra @_RoDa_ kan leses her...
