Eversolo
  • Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Må spørre for å være sikker.
    Når en installerer systemoppdateringer, så vil ikke dette medføre endringer i lagrede profiler, hvor jeg har lagt inn tall i DSP fra målinger?
    Nei
    NilsElling
    Jessheim
    er det ikke disse som benyttes?
    http://music.eversolo.com/dmp/instruction/DSP.pdf
    http://music.eversolo.com/dmp/instruction/DSP_FIR.pdf
    bruker du Roon kan du vel gjøre det samme der
    Jeg er en RoonMan, har en Roon server med Roon Labs eget OS (ROCK). Lyden går via USB inn i en DAC og videre til forsterker. I tillegg til eget biblotek er Roon serveren logget på Tidal. Alt fjernstyres via telefon/tablet eller PC over nettverket, lokalt.
    Med Roon er mulighetene med DSP nesten uendelige. Men jeg regner med at folk her som digger Eversolo ikke kjøper en A8 for å bruke den som en dac mot Roon. Det blir smør på flesk. Jeg er ikke en veldig fan av DSP, og har ikke testet Eversolos, men Roon Labs DSP er bare helt rå. Jeg bruker noen ganger litt bass boost (600 hz) når jeg hører jazz, særlig på produksjoner med Pat Metheny. Men aldri mer enn +5 db.
    Som oyvjorge sier er DSP først og fremst en måte å korrigere for dårlig lyttelyd i vanskelige rom. Men igjen, folk må få gjøre det som er best for egne lytteopplevelser, uansett om det er en A8 eller en Roon server. Smaken er som baken, den er delt😃
    HoJ
    En glad amatør.
    Jeg er en RoonMan, har en Roon server med Roon Labs eget OS (ROCK). Lyden går via USB rett inn i en DAC og videre til forsterker. I tillegg til eget biblotek er Roon serveren logget på Tidal. Alt fjernstyres via telefon/tablet eller PC over nettverket lokalt.
    Med Roon er mulighetene med DSP nesten uendelige. Men jeg regner med at folk her som digger Eversolo ikke kjøper en A8 for å bruke den som en dac mot Roon. Det blir smør på flesk. Jeg er ikke en veldig fan av DSP, og har ikke testet Eversolos, men Roon Labs DSP er bare helt rå. Jeg bruker noen ganger litt bass boost (opp til 600 hz) når jeg hører jazz, særlig på produksjoner med Pat Metheny. Men aldri mer enn +5 db.
    Tja, jeg har mulighet til dsp i roon og minidsp - kan aldri bli for mye vet du 🤣
    roon lab sin rock er dyr, bruker rock på en gammel laptop. Denne er koblet til nettverket, så bruker jeg nettverkskabel til en trådløs pc og videre til eversolo (mange brukere det på denne måten - og da fungerer dac i eversolo med roon ypperlig). For min del bruker jeg eversolo som ren streamer da signalet går videre til Minidsp Flex. Bruker dsp og Dirac I Minidsp. I roon så bruker jeg dsp til hodetelefonene mine.
    Eirik84
    Drammen
    Mulig jeg misforstår, men hvordan blir det smør på flesk om man bruker A8 som Roon Endpoint og DAC?
    Om man bruker A8 som begge deler eller om man bruker et annet Endpoint og ekstern DAC så blir vel det bare to forskjellige løsninger på et fungerende Roon-oppsett - også blir jo forskjellen da hvilken av delene som gir den lyden man liker best. Det vil jo i størst grad avhenge av hvilken ekstern DAC man bruker i alternativ 2.
    Reaksjoner: HoJ
    HoJ
    En glad amatør.
    Både Roon og A8 har vel begge DSP-muligheter. :unsure:
    Ja, det som er genialt med dsp i roon er at den kan brukes på andre endpointer også. Jeg har room i seks forskjellige anlegg i huset, det er kun hovedanlegget hvor eversolo står jeg ikke bruker dsp i roon, der bruker jeg dsp i Flex.
    Eirik84
    Drammen
    Det er det, men her var det poengtert at det avgjørende var om man brukte A8 som DAC - ikke DSP.
    Men uansett om det var DSP som var ment, så vil jeg jo si at A8 har flere kvaliteter enn å være et endpoint med DSP-mulighet.
    Reaksjoner: HoJ
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Eversolo A8 kan justerer dsp individuelt for hver kanal. Usikker på om en kan det i Roon. Den har og FiR filtrer
    NilsElling
    Jessheim
    Roon OS eller server gir deg access til Tidal og Qobus i tillegg til ditt lokale biblotek, om det er en integrert SSD, ekstern USB SSD eller NAS. Smør på flesk er (etter min mening) når du benytter Eversoloen som dac (Tidal og Qobus finnes allerede hos Roon).
    Det gjelder selvfølgelig mitt oppsett der jeg har en 24/7 linuxbasert Roon server installert i en NUC (Intel Minipc), jeg har ikke behov for annet enn en dac som endpoint, ikke en fullverdig streamer. Først å fremst er det alle pengene som istedet kunne vært brukt på en dac.
    Jeg kabler alt fra serveren til forsterkeren; USB (Roon server) =,> DAC => RCA (analogt til forsterker).
    HoJ
    En glad amatør.
    Da kan du jo bare droppe roon. Kjøre tidal og qobuz rett på eversolo som både har streamer, dac og dsp. Sånn sett er jo roon og ikke minst nuc smør på flesk.
    Eirik84
    Drammen
    Ja ser helt klart at for deg så blir det kostbart å gå om en streamer i tillegg. Men vil jo da i så fall si at A8 ikke er noe mindre smør på flesk om du IKKE bruker DACen i den og kjører digtalt ut til samme DAC som du har. Det hele koker ned til hvilke løsninger man kjører man velger å gå for i sitt oppsett :)
    Jeg har musikken min lagret på en stasjonær pc som jeg streamer fra via en streamer. Jeg kunne dog koblet pcen rett i DAC og sluppet kostnaden på streamer. Dog velger jeg å gjøre det slik for å være sikker på at volumkontroll i Windows ikke fucker opp. Som alt innen denne hobbyen så blir det valg av løsning ikke nødvendigvis den samme for alle.
    Reaksjoner: HoJ
    HoJ
    En glad amatør.
    Synes din kommentar er merkelig @NilsElling - at du velger en annen dac en eversolo er greit nok. Men det må vel være opp til hver enkelt hva slags dac en velger. Jeg kjøpte eversolo for å bruke den som streamer - og ønsket en som kunne vise coveret på spilleren.
    Synes måten du bruker er ikke mindre smør på flesk. Hvordan kan roon på pc-dac-forsterker være mindre smør på flesk enn roon-eversolo-forsterker?
    FJELL
    Fra det ene til det andre:
    Har A8 en bedre streamer enn A6? Sikkert noen som har testet og brukt ekstern dac.
    Vegard0
    KarmIsland
    Hei. Er en Eversolo med ssd på vei. Det jeg lurer på er følgende. Jeg har en Imac med ca. 1 tb med musikk. Hva er enkleste måten å få det over til Eversolo og når det først er på ssd, blir det lagt inn i et slags bibliotek som det er lett å bla seg frem i eller blir det å klikke seg inn i mapper? Bør jeg beholde imac som roon core eller slipper jeg det?
    På forhånd takk!
    StoneFree
    Kølis
    Vegard0
    KarmIsland
    Du kan bruke usb-kabel. Fungerer, men litt tregt.
    jeg brukte denne
    En annen som fungere greit, men er dyrere
    Da kan du også kopiere direkte fra en sata-disk
    Begge forutsetter at du skrur nvme-disken ut av Eversolo'en.
    [/QUOTE
    Takk for svar. Tror jeg kjører flyttbar usb-disk inn til eversolo, har ikke så dårlig tid så om det tar litt tid får det gå😅. Hvordan er brukergrensesnitt når filene ligger på ssd?
    StoneFree
    Kølis
    Hvis du kjøper maskinen med disk installert så er den formentlig formatert, med Android system, og da er det bare å bruke "Music"-mappa, eller lage din egen.
    Ellers
    PeriodeLytter
    På forhånd takk!
    Siden du spør om den enkleste metoden er det å overføre via lokalt Ethernet ved å aktivere SMB tjenesten på Eversolo
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    De siste dagene har min DMP-A6 koblet seg av Wifi hver gang den blir slått av. Må inn på settings og koble til nettverket mitt igjen hver gang jeg slår den på igjen.
    Noen andre som opplever det samme og har en løsning på problemet? Den har fungert uten problemer tidligere.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Det kan være at du må kjøre en factory reset under Settings, og dette er nok bare en software issue.
    Det er også en mulighet for at dette kan ligge i wi-fi oppsettet du benytter (i huset), og det har ikke vært noen tilsvarende issues med Eversolo (som jeg vet om), men med Wiim har jeg kunder som har opplevd det samme, og når enheten har kommet hit så virker den fint og logger seg på hver gang.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Takk for kjapt svar. Får prøve med en reset av nettverket før jeg gjør det med Eversolo.:)
    Eirik84
    Drammen
    Et lite triks som kan være verdt et forsøk er å velge at Eversolo’en skal glemme wifi-nettverket ditt, for så å logge inn med passord som om det er første gang du logger på. Dette hjelper ofte på de fleste enheter og ikke relatert til Eversolo konkret 🙂
    Salamander
    Huset med epletrær
    Det pleier å funke her også når mobilen dropper ut👍🏼😊
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    For å svare meg selv så var det ikke Eversolo som skapte problemet. Etter en reset av router fungerer det slik det skal 😃
    Bølle
    Asker
    Hei,
    Har hatt DMP A6 ME i noen uker.
    Er veldig fornøyd. Lyd, display og generell opplevd kvalitet er topp.
    Selve spilleren en helt stabil, men appen detter ofte ut.
    Appen viser Device connection failed ganske ofte.
    Tidal Connect mister kontakten...
    Har prøvd Factory reset, men opplever det samme.
    Glad for tips som løser dette
    Ser at en del velger å kjøpe blåtann fjernkontroll, er dette grunnen?
    Reaksjoner: raw
    PeriodeLytter
    Hei,
    Kan det være strømsparing på telefonen som skaper problem?
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Hei,
    Har du forsøkt med en reset av router?
    Hadde ikke akkurat det problemet, men at A6 mistet kontakt med nettverket hver gang den ble slått av. Måtte manuelt koble den til igjen ved neste oppstart. En reset av router fixet det problemet for meg.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Når det gjelder Tidal connect har jeg inntrykk av at den kutter kontakten med streamere hvis appen(Tidal) ikke har vært brukt på en stund, selv om musikk spilles. Er slik på mine Bluesound noder ihvertfall.
    _RoDa_
    Hei,
    Samme her også.
    Min praktiske «fiks» på dette er å starte avspilling med fjernkontrollen og så åpne appen.
    Da virker det som den er vekt til live på et vis.
    På telefonen er det ikke ofte den misser connection, på den gamle iPaden er det oftere.
    Helt supert om noen spretter inn her med en permanent fiks 😊👍
    Bølle
    Asker
    Vedr. stabilitet på app/ Tidal Connect;
    Synes det er veldig rart, men det ble faktisk mye bedre...
    Oppdatert og restartet routere, restartet telefon og pad.
    Spilte to timer via Tidal Connect i går uten å miste kontakt
    PeriodeLytter
    Muligens ikke relatert, men... Siden jeg en periode nå har kjørt skripting for å teste for MQA strømmer fra Tidal har jeg gjerne hatt spillelister på et par tusen spor. Spiller da gjerne 3-4 døgn kontinuerlig.
    Når ting feilet var det alltid det trådløse mesh-nettet som måtte restartes da RPi/Squeezelite spilleren begynner "hakke". Datatrømmen som går via en cash på kablet LMS server testet å fortsatt være bitperfekt så det var garantert et lokalt problem med det trådløse nettet mitt når "kontaktproblem" oppstod her.
    Dalix
    Ser Eversolo har effektforsterker nå. Øyner muligheten for en A6 kanskje som styrer en Amp F2. Vil ha noe med eq/dsp mulighet som kan styre et 2.1 oppsett bedre. Har forstått at min gamle integrerte Hegel ikke er mulig å bruke med mini dsp f eks. Er ikke så inne på dette med dsp, men vil f eks A6 og Amp F2 åpne flere muligheter?
    papaHet
    Noen som har prøvd amp-f2? Skulle hatt litt mere power enn det min receiver har i stua.
    Er den hissig eller litt snill i toppen? No trykk i bunnen og mellomtone?
    Er litt "avhengig" av en litt varm lyd, noe receiver ikke gir, litt lite power på den, særlig når man drar på litt, med litt metall musikk, blir fort litt skrikete da i stua.
    Dharmabum
    Nå som honeymoon fasen til Eversolo er overstått får jeg inntrykk av at det ikke helt er "plug and play" som jeg personlig forventer av et slikt produkt. Derfor det til stadighet er Eversolo på brukten?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Det er solgt et voldsomt høyt antall med Eversolo, så du vil nok se noen av dem på brukten, og det er nokså naturlig. Når jeg søker ser jeg derimot flere annonser for "Ønskes kjøpt" enn "Selges", men det vil helt klart variere.
    Hva er det som forøvrig ikke er plug'n play? Det vil alltid være brukere som opplever det ene og det andre, men produktet er nokså solid nå, og mye av det jeg leser skyldes problemer med internt nettverk i huset, streamingtjenester som har nedetid, og stort sett ting som ikke kan bebreides Eversolo. Jeg har heller aldri hatt så lite å gjøre med tanke på support, og det indikerer at produktet er lett å sette opp og fungerer som tiltenkt.
    Husk også på at det er solgt over 150.000 Eversolo enheter worldwide, og hvis du finner 500 stykker som klager på nettet, så er vel det nokså lave tall.
