NeiMå spørre for å være sikker.
Når en installerer systemoppdateringer, så vil ikke dette medføre endringer i lagrede profiler, hvor jeg har lagt inn tall i DSP fra målinger?
Jeg er en RoonMan, har en Roon server med Roon Labs eget OS (ROCK). Lyden går via USB inn i en DAC og videre til forsterker. I tillegg til eget biblotek er Roon serveren logget på Tidal. Alt fjernstyres via telefon/tablet eller PC over nettverket, lokalt.er det ikke disse som benyttes?
http://music.eversolo.com/dmp/instruction/DSP.pdf
http://music.eversolo.com/dmp/instruction/DSP_FIR.pdf
bruker du Roon kan du vel gjøre det samme der
Tja, jeg har mulighet til dsp i roon og minidsp - kan aldri bli for mye vet duJeg er en RoonMan, har en Roon server med Roon Labs eget OS (ROCK). Lyden går via USB rett inn i en DAC og videre til forsterker. I tillegg til eget biblotek er Roon serveren logget på Tidal. Alt fjernstyres via telefon/tablet eller PC over nettverket lokalt.
Med Roon er mulighetene med DSP nesten uendelige. Men jeg regner med at folk her som digger Eversolo ikke kjøper en A8 for å bruke den som en dac mot Roon. Det blir smør på flesk. Jeg er ikke en veldig fan av DSP, og har ikke testet Eversolos, men Roon Labs DSP er bare helt rå. Jeg bruker noen ganger litt bass boost (opp til 600 hz) når jeg hører jazz, særlig på produksjoner med Pat Metheny. Men aldri mer enn +5 db.
Som oyvjorge sier er DSP først og fremst en måte å korrigere for dårlig lyttelyd i vanskelige rom. Men igjen, folk må få gjøre det som er best for egne lytteopplevelser, uansett om det er en A8 eller en Roon server. Smaken er som baken, den er delt
Mulig jeg misforstår, men hvordan blir det smør på flesk om man bruker A8 som Roon Endpoint og DAC?Jeg er en RoonMan, har en Roon server med Roon Labs eget OS (ROCK). Lyden går via USB rett inn i en DAC og videre til forsterker. I tillegg til eget biblotek er Roon serveren logget på Tidal. Alt fjernstyres via telefon/tablet eller PC over nettverket lokalt.
Er også veldig spent på det svaret.Mulig jeg misforstår, men hvordan blir det smør på flesk om man bruker A8 som Roon Endpoint og DAC?
Ja, det som er genialt med dsp i roon er at den kan brukes på andre endpointer også. Jeg har room i seks forskjellige anlegg i huset, det er kun hovedanlegget hvor eversolo står jeg ikke bruker dsp i roon, der bruker jeg dsp i Flex.Både Roon og A8 har vel begge DSP-muligheter.
Det er det, men her var det poengtert at det avgjørende var om man brukte A8 som DAC - ikke DSP.Både Roon og A8 har vel begge DSP-muligheter.
Men uansett om det var DSP som var ment, så vil jeg jo si at A8 har flere kvaliteter enn å være et endpoint med DSP-mulighet.Men jeg regner med at folk her som digger Eversolo ikke kjøper en A8 for å bruke den som en dac mot Roon. Det blir smør på flesk.
Roon OS eller server gir deg access til Tidal og Qobus i tillegg til ditt lokale biblotek, om det er en integrert SSD, ekstern USB SSD eller NAS. Smør på flesk er (etter min mening) når du benytter Eversoloen som dac (Tidal og Qobus finnes allerede hos Roon).Mulig jeg misforstår, men hvordan blir det smør på flesk om man bruker A8 som Roon Endpoint og DAC?
Om man bruker A8 som begge deler eller om man bruker et annet Endpoint og ekstern DAC så blir vel det bare to forskjellige løsninger på et fungerende Roon-oppsett - også blir jo forskjellen da hvilken av delene som gir den lyden man liker best. Det vil jo i størst grad avhenge av hvilken ekstern DAC man bruker i alternativ 2.
Da kan du jo bare droppe roon. Kjøre tidal og qobuz rett på eversolo som både har streamer, dac og dsp. Sånn sett er jo roon og ikke minst nuc smør på flesk.Roon OS eller server gir deg access til Tidal og Qobus i tillegg til ditt lokale biblotek, om det er en integrert SSD, ekstern USB SSD eller NAS. Smør på flesk er (etter min mening) når du benytter Eversoloen som dac (Tidal og Qobus finnes allerede hos Roon).
Det gjelder selvfølgelig mitt oppsett der jeg har en 24/7 linuxbasert Roon server installert i en NUC (Intel Minipc), jeg har ikke behov for annet enn en dac som endpoint, ikke en fullverdig streamer. Først å fremst er det alle pengene som istedet kunne vært brukt på en dac.
Jeg kabler alt fra serveren til forsterkeren; USB (Roon server) =,> DAC => RCA (analogt til forsterker).
Ja ser helt klart at for deg så blir det kostbart å gå om en streamer i tillegg. Men vil jo da i så fall si at A8 ikke er noe mindre smør på flesk om du IKKE bruker DACen i den og kjører digtalt ut til samme DAC som du har. Det hele koker ned til hvilke løsninger man kjører man velger å gå for i sitt oppsettRoon OS eller server gir deg access til Tidal og Qobus i tillegg til ditt lokale biblotek, om det er en integrert SSD, ekstern USB SSD eller NAS. Smør på flesk er (etter min mening) når du benytter Eversoloen som dac (Tidal og Qobus finnes allerede hos Roon).
Du kan bruke usb-kabel. Fungerer, men litt tregt.
jeg brukte denne
En annen som fungere greit, men er dyrere
Da kan du også kopiere direkte fra en sata-disk
Begge forutsetter at du skrur nvme-disken ut av Eversolo'en.
[/QUOTE
Takk for svar. Tror jeg kjører flyttbar usb-disk inn til eversolo, har ikke så dårlig tid så om det tar litt tid får det gå. Hvordan er brukergrensesnitt når filene ligger på ssd?
Siden du spør om den enkleste metoden er det å overføre via lokalt Ethernet ved å aktivere SMB tjenesten på EversoloHei. Er en Eversolo med ssd på vei. Det jeg lurer på er følgende. Jeg har en Imac med ca. 1 tb med musikk. Hva er enkleste måten å få det over til Eversolo og når det først er på ssd, blir det lagt inn i et slags bibliotek som det er lett å bla seg frem i eller blir det å klikke seg inn i mapper? Bør jeg beholde imac som roon core eller slipper jeg det?
På forhånd takk!
Det kan være at du må kjøre en factory reset under Settings, og dette er nok bare en software issue.De siste dagene har min DMP-A6 koblet seg av Wifi hver gang den blir slått av. Må inn på settings og koble til nettverket mitt igjen hver gang jeg slår den på igjen.
Noen andre som opplever det samme og har en løsning på problemet? Den har fungert uten problemer tidligere.
Det pleier å funke her også når mobilen dropper utEt lite triks som kan være verdt et forsøk er å velge at Eversolo’en skal glemme wifi-nettverket ditt, for så å logge inn med passord som om det er første gang du logger på. Dette hjelper ofte på de fleste enheter og ikke relatert til Eversolo konkret
For å svare meg selv så var det ikke Eversolo som skapte problemet. Etter en reset av router fungerer det slik det skalDe siste dagene har min DMP-A6 koblet seg av Wifi hver gang den blir slått av. Må inn på settings og koble til nettverket mitt igjen hver gang jeg slår den på igjen.
Kan det være strømsparing på telefonen som skaper problem?Hei,
Har hatt DMP A6 ME i noen uker.
Er veldig fornøyd. Lyd, display og generell opplevd kvalitet er topp.
Selve spilleren en helt stabil, men appen detter ofte ut.
Appen viser Device connection failed ganske ofte.
Tidal Connect mister kontakten...
Har prøvd Factory reset, men opplever det samme.
Glad for tips som løser dette
Ser at en del velger å kjøpe blåtann fjernkontroll, er dette grunnen?
Har du forsøkt med en reset av router?Hei,
Samme her også.Hei,
Det er solgt et voldsomt høyt antall med Eversolo, så du vil nok se noen av dem på brukten, og det er nokså naturlig. Når jeg søker ser jeg derimot flere annonser for "Ønskes kjøpt" enn "Selges", men det vil helt klart variere.Nå som honeymoon fasen til Eversolo er overstått får jeg inntrykk av at det ikke helt er "plug and play" som jeg personlig forventer av et slikt produkt. Derfor det til stadighet er Eversolo på brukten?
