Avkoblingsføtter fra Egeland Design
  • Heisann! Jeg driver med utvikling og produksjon av diverse vibrasjonsdempende avkoblings-tilbehør innen Hi-Fi segmentet. Jeg designer, tester og produserer selv og er nå trygg på at det jeg lager er av en slik kvalitet at jeg nå kan begynne å selge det, og at andre kan få glede av produktene jeg lager.
    Jeg er en 27 år gammel mann som til vanlig jobber som vernepleier, med vanskeligstilte ungdom. På fritiden har jeg blitt over gjennomsnittet opptatt av 3D design og kunsten med 3D printing.
    Mange vil nok rynke på nesen, det samme gjorde jeg før jeg selv begynte med dette.
    I begynnelsen tenkte jeg at det eneste man kan printe er rest-avfall, men det viser seg å være svært langt fra sannheten.
    Men jeg har forståelse for at en kan være skeptisk til dette, og det er derfor jeg opererer med 30 dagers åpent kjøp.
    Jeg kan i stor grad skreddersy til nettopp ditt behov, og dette gjøres ved justering av innmat, tykkelse på veggene på selve demperen, temperatur, hastighet mm. Jeg har laget skreddersydde dempere til alt fra Rega P3, Rega P7 med optimal belastning fra 800 - 3300g og opp til Mcintosh XR1TK på 82kg.
    For en periode vil jeg operere med noe lavere priser enn ellers, da jeg er avhengig av å få tilbakemeldinger for å vokse som aktør.
    Annonser: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/
    Testmetodikk: https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/avkoblingsføtter-fra-egeland-design.108936/post-4021482
    PeriodeLytter
    I hvilken grad påvirker magnetfelt fra slike magnetben selve PU? Det er jo esktremt lave nivåer fra PU og hodet mitt vil ha det til at man holder slike innrettninger mange 10 centimetere unna. Ikke ulikt hvordan vi gjorde med høyttalere og CRT TV'er.
    motoren
    Flekkefjord
    Var litt skeptisk selv men er ikke noe problem i det hele tatt :)
    EgelandDesign
    Fusa
    Disse er spesiallaget til ett sett Mcintosh XRT1.1K på 82kg.
    Venter på skruer i posten før de leveres til kunde.
    70mm i diameter, 45mm høy. Gjenget for 1/4"-20 skruer.
    Produksjonstid 32 timer + etterarbeid.
    W.Sand
    moelv
    Jeg har tro på dette produktet, resonansdemping er ren fysikk og kan ikke avskrives som tull eller magi.
    Dersom et elastisk produkt tynges mer ned enn 5mm er det god demping (lav resonansfrekvens), noe også Asbjørn demonstrerte i dette forumet for noen år tilbake. Nålen i pick-up tåler jo ikke at ei flue streifer rommet. Slik er det når man bruker avspillerutstyr fra Thomas Edisons dager.
    Videre går jeg ut fra at kabelløfter er noe en kunde har bestilt, ikke noe Egeland selv tror på (håper jeg).
    Dersom kunden ser sin "Dumbos lykkefjær" i en kabelløfter, so what ?
    EgelandDesign
    Fusa
    Det er ikke for å løfte kabelen fra gulvet 😊 Kunden har en tung kabel som han ser "bøyer" seg i kontakten. Den er utelukkende til å støtte rett under kabelen der den kobles i.
    J. Brünnhilde
    Dette er min løsning mot fottramp. Fottramp lager sideveis bevegelser som fjæringen på Thorenser og Linner ikke fikser.
    5x5x2 cm myk sorbothane med en liten utsparing som gjør dem litt mykere sideveis. Kjøpt på Oslo Hificenter på nittitallet (til en cd-spiller…). Nå holder de nåla i rilla når det danses. Jeg har klistret på en filtpute under dem for å beskytte møbelet mot sorbotansvette. Man ser tydelig at de buler. Spilleren veier i underkant av 15 kg.
    EgelandDesign
    Fusa
    Første utkast for oppgraderte føtter til Rega P7/P9. Gjenstår å se om det blir bra i virkeligheten :)
    Spesifikasjoner:
    Diameter topp: 50mm
    Diameter bunn av skall: 36mm
    Høyde totalt 30mm
    Videre arbeid med denne får jeg ikke gjort før til helgen da jeg er på jobb :cautious:
    EgelandDesign
    Fusa
    Så var de ferdig!
    Oppgraderte føtter til Rega Planar 7
    Disse er laget slik at den ene foten tåler rundt 800 gram, den andre 2100 gram og den tredje 3300 gram. Stor takk til @_RoDa_ som er like nerd som meg og har tatt gode mål slik at de blir helt perfekt for han!
    _RoDa_
    Dette blir veldig spennende å teste ut i praksis!
    Har trua på denne typen avkobling.
    Her fikk både kjøkkenvekt og tommestokk kjørt seg under datainnsamling.
    Tommestokken ikke helt innafor når designer Egeland normalt sett jobber med skyvelære og desimaler på millimeteren 😅
    Derfor like lurt at det ble laget «skåler» i samme slengen, så kan jeg sjekke om selve dempeføttene passer oppi de originale aluskålene.
    Gøy med nerding og metervis med messengerchat for skreddersøm av disse!
    Med den store variasjonen i vekt på føttene har jeg ikke klart å finne noe selv som passer og har myk demping.
    Vil tro disse kan passe på P2, P3, P5, P7, P9, RP3, RP6, RP40 og nye P2,3,6.
    Regner med de veier tilsvarende P7 uten for store variasjoner.
    (Har kjøkkenvekt, men ingen av spillerne å teste med 😁😁)
    Jeg digger designet på Rega P7, og synes den taper seg med en plattform som dagens ProJect Ground-it under.
    Tanken er nå å kunne sette den direkte på Ikea Stockholm benken og likevel åpne hyllene i benken uten «thump» i høyttalerne.
    Oppdatering kommer 👍
    EgelandDesign
    Fusa
    av en merkelig årsak så synes jeg dem ligner på SVS sine føtter... får håpe at det ikke blir noe krøll med tanke på patent osv.. lykke til:)
    Du har helt rett i at de deler noeen likheter i utseendet :) Jeg har sjekket opp i dette. Ingen av materialene er like, størrelsen er også forskjellig. Likheten er i all hovedsak "Rundt objekt med noe mykt inni, ment for å dempe vibrasjoner"
    Miles
    Fredrikstad
    Kreftfremkallende stoffer er det i Asbest også.
    Hus med eternitt plater er ikke farlige før du begynner å rive det. Dette er det jo mye Asbest i.
    Støvet som er farlig. Men alt skal jo merkes i hode og ræva for tiden. Ikke misforstå meg, synes det er bra jeg.
    Asbestinnholdet varierer fra 4 til 10 % i eternittplater
    MakkinTosken
    En kjekkas med vakre føtter
    og til
    Flere som leverer denne type føtter, ikke en nyvinning som kommer til å skape særlig store kontroverser.
    Når det er sagt, i prisleie kan man jo bla. få lekre føtter med metalinnfatning. Klart produkter utformet i hjemland eller hos en av våre allierte gir i seg selv en verdiøkning i mine øyne. At de er utformet av en vernesøster med 3D-printer er jo heller ingen problem, det er jo ikke hjernekirurgi. Synes faktisk designet er smakfullt. 👍
    rotecop
    Disse laget for Rega blir de så myke under platespiller at de fungerer som "flytende" tilsvarende Sorbothane. Eller er de mer som skumgummi?
    SagenS
    Hei, ser veldig bra ut!! Tar du på deg allt av oppdrag på maskinen? Tenker evt en carbon mønstret plate/skjerm 3mm -4mm tykk og 200mm ganger 200mm og en buet radius på 300-350mm ( mc del ). Hva vil noe sånt komme på? Frank
    EgelandDesign
    Fusa
    Hei! Skulle gjerne gjort det men kan maksimalt lage 25x25x25cm, og karbonmønsteret er kun mulig å få på en helt flat-flate 😊
    rotecop
    Takker for film . Tolker det til at det er litt som skumgummi.
    EgelandDesign
    Fusa
    Hei hei! Neinei. Det er nok nærmere sorbothane. Innvendig er et bølget mønster som absorberer det meste av vibrasjoner. I tillegg står puten i et konstant spenn som absorberer ytterligere 😊
    rotecop
    Det er litt derfor jeg spør . Er litt nysgjerrig på disse putene dine. Jeg opplever Sorbothane som litt dødt og flytende med stor masse. Ikke som fjærende.
    EgelandDesign
    Fusa
    Tror muligens følelsen av å berøre er nærmere sorbothane enn skumgummi, men det er på ingen måte dødt 😊 Det er ingenting i veien for å teste og evt sende i retur.
    EgelandDesign
    Fusa
    Nettopp ferdig med ett sett til en platespiller på 11kg. Denne var litt annerledes i hvordan føttene monteres, og har derfor laget dem 45mm i diameter. Slik at føttene går fint opp og inn i selve spilleren.
    Matt svart på matt svart etter ønske fra kunde 😊
    En liten snutt:
    _RoDa_
    Spør for å forstå.
    Hva tenker du på med at de skal være fjærende?
    Arilha
    Vis vedlegget 1032372 Vis vedlegget 1032373 Vis vedlegget 1032375
    En liten snutt:
    Gleder meg til å prøve de, bor jo i et gammelt hus med ganske mykt tregulv, bruker i dag
    Pro-jekt Ground It Deluxe 2 under spilleren, når jeg får besøk av folk som kommer trampende er ikke det godt nok.
    EgelandDesign
    Fusa
    Har i dag fått tatt meg litt tid til nerding. Hva er vel gode produkter uten tester og målinger?
    Testmetodikk: Massasjepistolen, Hyperice Hypervolt plus- går på styrke 3 med en frekvens på 50hz: (Kilde: https://hardworkout.no/hyperice-hypervolt-plus-test/) Den har 3 vektskiver a 5kg rundt seg for å sikre at den ikke beveger seg fra test til test, og at all energi forplantes ned i bordet.
    Telefonen veier 228 gram (Samsung S22 Ultra)
    Testbenken veier 616 gram:
    Vektskiver: 2x 1kg, 2x 0.75kg, 2x 1.5kg - totalt 6.5kg.
    Totaltvekt oppå testbenk når testene utføres: 7 344g.
    Jeg har laget en skala-modell av Rega Planar 7. Bredde: 44.45 cm Dybde: 38.1 cm
    "Testbenken" Ser slik ut - Riktignok noe McGyver-aktig..
    For å ta målingene bruker jeg premium versjonen av appen "Resonance"
    Den har en standardisert test hvor det går 2 sek fra jeg trykker start, til den begynner å måle bevegelse i X,Y og Z aksen i 10 sekunder.
    Jeg har utført 6 tester:
    Test 1: Baseline - Mobil på bordet, ingen plinth. Resultater:
    Test 2: Mobil på plinth uten vekt. Resultater:
    Test 3: 2.75kg + plinth og telefon - Ca 3.5kg
    Screenshot_20240616_133856.jpg Screenshot_20240616_133901.jpg 20240616_133520.jpg
    Test 4: Ca 5kg
    Test 5: 6kg
    Test 6: Mobil på plinth med 6.3kg (viser seg å være 7.3kg nå når jeg skriver dette..), resultater:
    Ut fra resultatene kan en anta at føttene har best virkning mellom 4 og 7.5kg, effekten er definitivt til stede på 3.5kg, men helt optimal funksjon er mellom 4 og 7.5kg.
    Ved berøring av plinth kan jeg ikke føle noen som helst vibrasjoner når plinthen har vekt oppå seg.
    Testvideo:
    Tilbyr disse i karbonsvart:
    og matt svart:
    Polka
    For all del, det var ingen kritikk eller vurdering av produktene dine, bare en presisering angående muligheten for å tilpasse sorbothane til forskjellige vektklasser. Mange vil helt sikkert foretrekke et unikt produkt, spesielt hvis det ser bra ut, men hvis man vil ha det som gjør den beste jobben....
    Sorbothane er fantastisk til å drepe vibrasjoner, men de føttene man typisk får kjøpt kan ikke settes rett på gulv uten å lage permanente spor/misfarginger. Og klistrer man på en filtpute så blir det etterhvert en salig smørje av lim og kliss under der.
    hvalross
    Har Egeland testet 5 cm tykke styrodur eller isoporbiter eller en kombinasjon av disse og sammenlignet med sine dempeputer . Tror ikke det vil være noen forskjell . Bruker dette selv og opplever at dette er like bra som andre dempeputer jeg har prøvd tidligere .
    EgelandDesign
    Fusa
    Det vil jeg tro virker veldig bra :) Jeg ønsker ganske enkelt å tilby noe som etter min mening ser bra ut, og ikke minst fungerer veldig godt. For avkobling er det nok vel så effektivt å legge store betongblokker under høyttalerne. Men for enkelte mennesker er det viktig at noe ser pent ut i tillegg til å fungere godt. I tilegg har det for noen en verdi at noe er skreddersydd og laget spesifikt til hver enkelt.
    ptb
    Montert, og det ser jo fint ut.
    Hver fot komprimeres ca 1,5mm ved belastning av vekten på spilleren.
    Evt lydmessige- og egenskasmessige forbedringer blir pr nå egentlig bare å anta/spekulere, all den tid jeg kun har testet et par spor på en plate.
    Arilha
    Da var de nye føttene på plass.
    Jeg vet at det kan se litt ut som smør på flesk med nye føtter i tillegg til Pro-jekt ground It, men det virker.
    For meg som bor i et 70 år gammelt hus med myke tregulver er det stor forskjell.
    Tidligere når jeg fikk besøk trampende inn og spilleren spilte var det ikke uvanlig at pick-up'en hoppet og danset rundt.
    Nå kan jeg selv med mine drøye 90 kg stå og hoppe en meter forran spilleren uten at det er merkbart.
    Godt fornøyd.
    hvalross
    Og det ble mye bedre lyd også eller.
    HoJ
    En glad amatør.
    Han hadde samme grunn som meg om hvorfor de ble kjøpt inn, det handler om bedre demping til platespiller, hos meg ble det bedre, det samme kunne han si. Jeg hørte ikke noe forskjell i lyden uten om at nå hopper ikke pickup når jeg blar i vinylplatene som er under spilleren.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Dersom de nye føttene avkobler vibrasjoner fra spilleren?
    Så kan det være en ide å prøve å demontere de originale føttene, eller sette de nye ved siden av😊
EgelandDesign
EgelandDesign sine annonser
30 DAGERS ÅPENT KJØP Opplev overlegen lydkvalitet med avkoblingsføtter fra Egeland Design. Gi din lydopplevelse en oppgradering med disse avanserte avkoblingsføttene, designet for å løfte lyden...
Oppdaterte annonser med testmetodikk og bedre bilder!
Heisann! Har fått oppdatert annonsene som kan sees her: https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/authors/egelanddesign.41758/ En utrolig flott tilbakemelding fra @_RoDa_ kan leses her...
