Roons venner.
  • Bjørn.H
    Jeg kjører kun Roon ROCK på min NUC, og det er ganske problemfritt.
    Bjørn.H
    Tja, noen av de kraftigere NUC’ene tåler fint kontorbruk.
    E.I.A.
    Tror det var i 2017 jeg installerte Roon Rock på min Nuc.
    Den har virket problemfritt siden da, så den kan varmt anbefales.
    Eneste vedlikehold har vært støvsuging 1-2 ganger i året, og oppdatering når Roon ber om det👍
    Edit, det var i 2017 ja😊
    Stille, men Ikke helt lydløst, står i motsatt hjørne av anlegg så ikke sjenerende.(for meg)
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Nja, folkens. Gled dere, for nå skal jeg bli tøff i trynet igjen.
    Noen av dere tar feil etter min mening her. "meningsløst" og "håpløst" er ikke riktige ord i denne sammenhengen. NUC'en blir hos meg brukt med Windows fordi Audiolense ikke virker på andre OS'er. Jeg brukte også kun AL- convolver til både streaming og lp-spilling; derfor var dette nødvendig. Selvfølgelig kunne jeg ha brukt en maskin for streaming med ROON og en for convolver og RIAA-korreksjon ved vinylspilling, men dette blir innviklet. Et lite problem som at jeg må finne ut hvorfor asio-driverne ikke lastes, tar jeg bare som en utfordring, og vipper meg ikke av lasset i den grad at jeg bytter ut hele pc-riggen. Og dette med vifte: jeg vet mange har tekniske rom og at noen "ikke sjeneres", men jeg sjeneres i høy grad av alle viftene jeg har hørt eller har i mine systemer. Dette er sikkert individuelt, eller kanskje avhengig av andre ting (som hvor cool man er :cool:) Min NUC bygde jeg over i et vifteløst kabinett med kjøleribber, dette fungerer tilfredsstillende. Good, not great.
    Eyvind
    E.I.A.
    RealMonkey@ var ikke ment som innspill til deg, kun litt selvskryt over min problemfrie Roon opplevelse:)
    Alle her inne driver med egne ting, det synes jeg du også skal fortsette med;)
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Hei, igjen!
    Neida, E.I.A, følte meg ikke angrepet der, altså. Jeg må la dette bero litt nå, klarer ikke å få det til. Takk for bistand så langt.
    Eyvind
    Caucaso
    Klarer ikke å kontakte med Roon. Alt er i orden, nett og koblering. Hvilken farge må være bakk Nucleus , grønn eller orange?
    Caucaso
    Selv med grønn lys kommer alltid dette på iPad eller mobil skjermen og jeg skrever det riktige IP adresse men nei, den vil ikke kontakte med Roon
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Hei, igjen @Caucaso !
    Du sier litt lite om hva som ledet opp til dette. Virket alt som det skulle opptil nylig feks? Ellers veit jeg det er irriterende, men ofte er det en liten selvfølgelig detalj jeg glemmer som løser hele saken. Som feks at jeg har skrudd av nettverket på ipaden eller liknende.
    Eyvind
    toneset2
    Har opplevd dette noen ganger. I mitt tilfelle fordi to IP-adresser kom i konflikt med hverandre. Løsningen er å starte nettverket på ny ved å skru av/på routeren. Sjekk også at du ikke bruker fast IP-adresse, dvs. at nettverket er satt opp som DHCP (dynamisk IP) for alle tilknyttede apparater. Sjekk også om du har flere enn ett nettverk oppe og går, for eksempel et MESH-nettverk (nettverk i nettverket for bedre stabilitet) i tillegg til standardnettverket. Sjekk også at iPad/iPhone eller PC du bruker for å kjøre Roon-appen kjører på samme frekvens som Roon-serveren. Mange nettverk kjører både 2.4Ghz og 5Ghz. Om f.eks. Roon server ligger på 5Ghz mens iPad ligger på 2.4Ghz kan det oppstå problemer.
    Caucaso
    Hei og takk for alle svarer. Jeg har prøv 6-7 ganger med å slå av både modem, router, dac,n, Nucleus, alt. Det k9mmer noen ganger orange farge så jeg peke på ny og da blir det grønn farge men nei, den vil ikke finne serveren. Jeg har en enkel nettverk og har prøv den både i 4 og 5G, aldri problemer i de tre og halv år jeg har brukt Nucleus og Roon, aldri, men, i går ca kl 13:00 ble det problemer og bpde ipaden og mobilen klarer ikke å kontakte serveren. Jeg har VPN som ‘kontakter til Madrid’ bare for å se gratis kamper i premier league men etter hver kamp jeg setter in off VPN men tom når jeg har glemt det , den er fungert uten problemer. Og den fungerte hele lørdagen .
    jeg bruker moden——->router ——-> 3 forkjellige LAN kabler av kvalitet til TV, DAC,n og Nucleus
    Caucaso
    Og det kan ikke være problemer i selv modern eller router siden jeg kan streamer filmer fra Netflix, HBO eller lignede. Jeg kan bruke dac,n gjennom coaksial kabel fra min Oppo og en annen cd transport ( bruker ikke Roon da) så, problemet må ligge enter i selv nettet (???) eller Nucleus,n
    Liotheles
    Har du en PC eller lignende som du kan kable opp til samme router og se om den kan se Nucleus'n? Da ligger feilen iallefall ikke på den.
    Spørs om problemet ligger i router mellom trådløst og kablet nett......?
    Caucaso
    Når jeg ser på TV meny ser at den er både koblert ( med kabel) og wifi så, router’n er i orden og alle tre lysene ( orange i router’n) er på. Skal sjekke med en laptop. Aldri har bruk pc til Roon Bare ipaden og sjelden gang mobilen, men ikke som volume kontrol da jeg bruker en forfosterker ( fikset volume da)
    RealMonkey
    Lillestrøm
    ....så dette betyr altså at alt annet funker, og det er kun to mobile enheter som ikke får tilgang til Roon. Det ser ut til at du bruker disse på samme måte som jeg, bare at jeg har Android-enheter, da. Nei, hvis de er koblet til det samme trådløse nettverket, har jeg ingen gode forslag. VPN'ene kan jo ikke kludre til dette som jeg ser det, når det gjelder streaming av TV.
    Men selv om modem og router virker, kan jo noe ha "selvkonfigurert" seg eller oppdatert seg. Jeg hadde sjekket i innstillingene på modem/ruter også.
    Eyvind
    Caucaso
    Takk for hjelpen, jeg har ingen peiling på pc, router eller modem så, skal se om den funker gjennom en laptop
    Caucaso
    Glemte å si at jeg bruker en eksternal psu. Sbootzer til Nucleus som lyser i riktig farge grønn , hele tiden
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Hei!
    En idè kunne være hvis du har mulighet til å koble Nucleusen trådløst med en usb-wifi-sak til nettverket, trekke ut LAN-kablene og sjekke om du får kontakt da
    Eyvind
    Minutten
    Vis vedlegget 1032753
    Vis vedlegget 1032754
    Vis vedlegget 1032755
    Regner med du har sjekket om du får tilgang fra en browser? (tast inn ip adressen).
    Mener jeg hadde samme problemet for noen år siden med at roon serveren hadde fått tildelt en ny ipadresse (har ikke fast ip adresse på på roon serveren).
    Brukte en app (mobil/ipad) som lister opp og viste ip adressen på devicer som er koblet på lokalnettet, så var det bare å koble seg opp mot den nye adressen.
    Caucaso
    Har ingen usb-wifi sak tilgjengelig. Har sjekket fra en browser med ip adressen ( to faktisk) , ingenting. Har ikke tid/lyst i dag. Skal prøve i morgen. Er blitt lei av hele greia
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Tipper det er en liten filleting som skaper problemet hos deg.
    Minutten
    Om du ikke klarer å finne ipadressen så er nok det enkleste å koble til en skjerm ? Da ser du jo om det er OK også.
    Reaksjoner: TGB
    Caucaso
    Nei da. Det går ikke. Umulig å sjekke fra en laptop. Skal se om den fungerer hos en venn og eventuell ( om den fungerer) skal selge den, drittlei av dette. Kan streamer gjennom mconnect app uten problemer så…
    om to uker reiser jeg til Spania og skal kjøpe Nucleus One , da sparer jeg penger til og med. Har ikke tålmodighet for ting som kan ikke forklares, desverre. Tre år og 4 måneder uten en eneste problem fy faen også
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Hadde problem en gang etter bytte av nettverksleverandør.
    Brukte oppskriften:
    Reset network settings on RoonOS
    1. Connect the Nucleus to a monitor or TV via HDMI.
    2. Connect a USB keyboard to the Nucleus.
    3. Press ENTER.
    4. Type resetnetwork.
    5. Press ENTER.
    Og vips så funket det.
    God ferie😊
    Hilsen
    Jens
    Minutten
    Du har ikke en PCskjerm eller tv og en hdmi kabel? Da får du en bekreftelese på om den booter som den skal og hvilken ipadresse den har.
    PeriodeLytter
    Om det gjelder å finne ukjent adresse på en nettverksenhet bruker jeg ha god erfaring med 'arp -a' for å finne slike enheter.
    Som beskrevet som siste alternativ i denne posten:
    Caucaso
    Takk for hjelpen men jeg er allergisk mot alt som ligner på en
    Brukte oppskriften:
    3. Press ENTER.
    5. Press ENTER.
    God ferie😊
    Hilsen
    Jens
    jeg har gjørt alt du sier , det skjer ingenting. På skjermen ser jeg bilder av Gallery ( har LG G3) eller Marantz receiver ( som jeg hadde kobler gjennom hdmi som nå er i Nucleus. Ok. Kaster håndklær. Takk for alt hjelpen, virkelig. Ferdig med Nucleus for en stund.
    PeterDa
    Minhus
    Som skrevet tidligere @Caucaso; om du skriver hvor du holder til er det kanskje noen i nærheten som kan /vil hjelpe deg!
    StefanR
    Orkanger
    Hadde en ringerunde til 2 forhandlere i dag angående Roon nucleus one og levering. Fikk bare triste nyheter om at det ikke lengre finnes en norsk importør. Håper dette kommer på plass, da det ikke gikk å få sendt den til Norge via Roon sin hjemmeside.
