Utviklingstråd: Sigberg Audio Saranna - fullrange gulvstående høyttaler med kardioide
  • EDIT: Det er gjort noen justeringer underveis, og høyttaleren har nå 8" coax, se denne posten
    Tid for en ny utviklingstråd, og dere får være med fra start! Jeg har ikke engang bestemt navn enda. Hvis dette ender opp som en produksjonsmodell, så snakker vi nok 18-24 måneder frem i tid.
    Sigberg Audio lager høyttalersystemer bestående av monitorer og subwoofere. Det er to åpenbare segmenter i markedet som ikke treffes av dagens produkter:
    1) De som ønsker gulvstående høyttalere
    2) De som ikke ønsker subwoofer.
    Denne nye høyttaleren vil adressere begge punkter. Jeg starter nå utviklingen av en Sigberg Audio fullfrekvens, aktiv høyttaler med kardioide!
    (Svært tidlige skisser, med forbehold om større endringer)
    Litt om høyttaleren (forbehold om endringer)
    • Stort lydbilde og fyldig og naturlig lyd (tilsvarende øvrige Sigberg Audio produkter)
    • Fullfrekvens (20-20,000hz) in-room
    • Kardioide øvre bass og mellomtone
    • 3-veis design. Coax i mellomtone/diskant. To kraftige 8" (fs:25hz) til bass og subbass.
    • Portet kabinett, med opsjon til å gjøre om til lukket med medfølgende skumplugg.
    • Som med våre andre høyttalere, vil den supportere plassering tett til bakvegg (men også lenger ut).
    • Enkle presets (knapp bakpå) for å justere bass/plassering, pluss 9-bånds EQ innebygget for å temme rommet.
    • Dedikert preset for å parre med Sigberg Audio subwoofere. Denne introduserer høypass i høyttalerne slik at de matcher SA subwoofere perfekt.perfectly.
    (Veldig) Foreløpige spesifikasjoner:
    • Portet (bak) kabinett
    • 5.5" mellomtone, 1" silkedome (coax)
    • Dobbel 8" (22cm) aluminium bassdrivere
    • 107x35x32cm (HWD)
    • 28-20,000hz (+/-3dB anekoisk)
    • Typisk in-room bass respons: 20hz (-3dB)
    • Kardioide fra ~250hz
    • 3-kanals, 650W Hypex forsterker i hver høyttaler
    Tidlige prototyper:
    Foreløpige målinger, forbehold om endringer, dette er også kun in-room i lytteposisjon
    Mer detaljerte målinger kommer etterhvert
    I lytteposisjon i rommet over, med høyttalerne 10-15cm fra bakvegg (venstre+høyre+snitt):
    10-200hz (i lytteposisjon, ingen smoothing, ingen subwoofer).
    Merk at referansenivå er 75dB (snitt av 300-5,000hz) på denne målingen. Så relativt til det er -3dB in-room ved 22hz, og -6dB ved 16hz.
    Fortsettelse følger.. :)
    TGB
    Asker
    Man kommer langt med gode elementer og godt ingeniørhåndtverk! Herlig med fravær av «snake oil». Godt jobbet!
    Man skjønner en produsent har sporet av når man fokuserer på ikke målbare ting i produksjonen. Ingen «snake oil» å se hos @SigbergAudio
    Redigerte den opprinnelige posten for å unngå avsporing av tråden :) Men vi vet jo ikke hvilke hemmelige okkulte ritualer @SigbergAudio har under produksjonen :unsure:
    SigbergAudio
    Østlandet
    @TGB Takk for besøk og hyggelige ord, det er alltid nyttig å få litt feedback og inntrykk fra "utenforstående" i utviklingsfasen! :) Det som ble lyttet til var jo en prototype, så ikke ferdig produkt - men det er et godt stykke på vei allerede! Som jeg sa i går, så vil man nok kjenne igjen lyden den har nå i det ferdige produktet også. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Har nå jobbet litt mer med delefilterne, og det er nå linjær fase i overgangen mellomtone og diskant (1600hz). Bassdriverne ruller av 4.ordens oppover, så der blir det et faseskift, men det er viktigst lenger opp i frekvens.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan får man til assymetrisk 1 orden når man ikke kan variere Q?
    tofter
    Hva med flere (delvis overlappende) filtere?
    Hvis man varierer Q vil det vel ikke være et 1 orden filter lenger. 🙂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nettopp. Man nå ha mer enn ett filter da.
    Assistert 1 orden med en ekstra 6 db langt unna???
    alphamale
    En av egenskapene jeg liker best med Manta, er en tidvis magisk evne til å gjengi stemmer og klangbunn i stemmer kombinert med en usedvanlig størrelse i lydbildet.
    Etter en tids lytting på denne .. åpen baffel-hybrid-varianten av Saranna så lurer jeg på om Manta kommer til å få ganske hard konkurranse her. Kommer all denne lyden fra bare to høyttalere? :geek:
    Jepp!
    Det gjør den........Altså lyden!
    Den kommer faktisk ut av de to (unnskyld utrykket) sløyd kassene til høyre og venstre i horisonten med navnene Sara og Anna (Saranna) Men tro meg folkens! Ikke la dere lure av synet av et uferdig produkt som ruver i front.
    Men tilbake til det andre utsagnet på de to siste linjene som @SigbergAudio skrev over her.
    Jeg lurer faktisk på det samme.....Blir det konkurranse i egen portefølje😱
    Eller mer riktig, hva skal en med sub😅 For her er det ikke noe mangel på TRØKK for å si det mildt. Basslinjene treffer både hørsel, og skrott med en riktig så potent slam (faktisk til tider litt i overkant) Frekvensgangen er veldig jevn i hula til trollmannen fra Ås. Og det er umulig å ikke la seg imponere over kapasiteten.
    Jeg dro til ganske så kraftig på et par kutt som har noen saftige synthbass ablegøyer. Disse er også lagt på forskjellige frekvenser gjennom låta, og slår klokkereint der det skal.
    (Voodoo - av OZBEK/Rodez)(som eksempel)
    Lyden i dypet oppleves svært taktilt, og spillevillig.
    De gjelder også frekvensene over 80hz og litt videre opp i registeret for den saks skyld.
    Etter en times spilling foreslår Thorbjørn å tette bassporten, for å sjekke hva jeg syntes da.
    Det enorme slammet som satte hele konstruksjonen i bevegelse på festivalnivå, roes ned noen hakk. Nå spiller det nok litt nærmere den settingen jeg bruker hjemme selv, uten at jeg sier at det var feil som det var, for noen er jo det å reise inn i musikkens univers på jakt etter de reneste bass transienter som kan oppdrives. De får du her.......Punktum!
    Men så handler jo ikke livet bare om bass for de fleste.
    Så da tenker jeg vi like gjerne sjekker ut videre opp i frekvensene hva som finnes av morsomheter og velbehag.
    Jeg må legge til før jeg glemmer å skrive det......
    Det er ingen problemer å skjønne, eller høre hvor Saranna slektes fra.
    Likheten i presentasjonen av lyd er så si identisk med sine søsken (sånn på generelt grunnlag)
    Svært panorama lydbilde som bretter seg laaaangt utenfor "søstrenes" fysiske plassering på gulvet, og den kjente dybden/3d opplevelsen som er så lett å venne seg til.
    Men der er forskjeller.....
    Jeg opplever muligens denne duoen som mer leken i spillestilen.
    Jeg prøver å fortelle dere til tider at jeg av og til sliter med å sette ord på hva jeg opplever/hører, og av og til er jeg faktisk ikke sikker på hva jeg opplever😅
    Men det som er sikkert, er at i de øyeblikkene det skjer så
    1. Bretter som regel gliset seg rundt kraniet.
    2. Nakkehårene reiser seg, og det brer seg en euforisk følelse rundt i kroppen, som du aldri ønsker skal ta slutt.
    3. Tårene presser seg på, og jeg trenger trøst
    4. Rockefoten går bananas, og luftgitaren er i bue over stuebordet
    Ja! dere skjønner eksemplene🤓
    Tidligere i denne tråden har jo konstruktør delt raust med målinger som viser hvordan lyden uttrykker seg både i rom, og uten rom.
    Men det som ikke kommer frem er det jeg skal snakke om nå.....
    Nemlig en 8" coax med en kompresjonsdriver som "ringer" inn de øverste frekvensene.
    Evnen til å gjengi de minste detaljer, samt måten det presenteres på er ganske så annerledes enn hva jeg har hørt før......på en god måte kan jeg vel si.
    Ved normalt pådrag så oppfører lyden seg silkemyk, klar, åpen og fremoverlent, og til min overraskelse ganske likt slik jeg opplever den hjemme, eller slik jeg husker demoen i Horten med Estelon riggen til noen mill.
    Men så skjer det noe helt spesielt når hjulet snurres mot høyre, og man egentlig skal forvente at ørevoksen presses inn i kraniet ( Eller det skjer hver gang når jeg møter høyttalere i denne størrelsen, om det er Dali, B&W, eller andre kjente merker)
    Den silkemyke og lekne spillestilen er der fortsatt, men nå virker det som om det skifter gir, og går på en måte inn i modus slik som en kan forvente av kapable hornrigger kan prestere.
    @Bergfinn sverger til et produkt han kaller "Hønn". Jeg vet han har horn - jeg vet han liker det - Og jeg skjønner hvorfor. Jeg har vært hos han flere ganger, og det låter uakseptabelt bra hos han. Dette er nok så nærme du kommer uten at det blir svært og fornærmende for de andre du bor med.
    Uansett! Med det kjente Sigberg Audio uttrykket inntakt som nevnt over.
    Enorm 3d i både lengde og breddegrad, bakoversveis og alt som hører til.
    Dynamikk og kapasitet er intakt uansett pådrag nede i hula i Ås, framførelse og gjengivelse er så overbevisende at jeg på et tidspunkt tenkte (litt for høyt, for jeg sa det visst så han hørte det😅)
    "Hva i helvete skal jeg med noen svære 800 fra B&W, når dette er MINST like bra" Og det er før Trinnoven er koblet på til og med.
    Nå er det noen uker siden jeg var i Ås.
    Men jeg kan ikke erindre at jeg på noen tidspunkt tenkte at her er det store mangler, eller for mye sett bort fra at det var litt "hot" til tider når nåla pekte på 115db+
    En dip i nedre mellomtone/øvre bass gjorde uttrykket på noen instrumenter, og vokal noe mindre kjøttfull til tider, men det visste jeg om ref: målinger vi har sett tidligere i tråden.
    Men ellers er responsen snorrett, med fall sørover som i et skolebok eksempel.
    Her er noen av låtene jeg prøvde meg på.
    I uspesifisert rekkefølge.
    Anna Ternheim - Josefin
    George Duke - The black Messiah (part two)
    Highasakite - samurai sword (acustic version)
    Kali Uchis - Te Mata
    Fredrik Okazaki - Mango life
    Eivør - Bridges (live)
    Broken Home - Life
    Zhu - Guilty Love
    Røysopp - Stay Awhile
    Pål Angelsår - Meeting you unexpectedly
    Martin Frøst - Klezmer dance No.2
    Og mange fler....
    Takk for oppvisningen, og gratulerer med det som kommer til å bli nok et fantastisk produkt i porteføljen.
    Folkens! Det er bare å glede seg🤩
    SigbergAudio
    Østlandet
    Utviklingstrådene våre er en måte å dele fremdrift på, men det er også en dialog hvor jeg noen ganger får spennende feedback som blir med hele veien til ferdig produkt.
    Det hadde vært interessant å få feedback ikke bare på produktet, men også på markedsføringen. Jeg vurderer å gå litt off script i pre launch-markedsføringen til Saranna.
    Det er to budskap i skjermdumpene under jeg er litt nysgjerrig på hvordan resonnerer med folk. Det første er et fokus på en spesifikk sjanger (i dette tilfellet rock), og det andre er et implisitt budskap om at vi beveger oss litt bort fra den smale sti om presisjon mot mer morsom og underholdende. Tilbakemelding mottas med takk! :)
    (trykk for større bilde)
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Beklager, må ha med mer 🙄
    Jeg ville hatt et bilde som glir fra rock til klassisk/jazz med bilde av en kontrabass??
    Lag et ja takk begge deler budskap MEN at det må engasjere uansett genre. Med rock «skjønner nesten alle» at det ikke kan låte for anemisk. Klassisk låter også for tynt på mange systemer, når kontrabassene kommer for fulle mugger og lager en enorm dog subtil grunnmur i bånn, ja det er deilig det. Og det er jeg sikker på at høyttalerne dine mestrer 👍
    hvego
    Jeg har noe av den samme tilbakemeldingen som Hornlyd:
    Jeg liker godt det at du forteller en historie - både en litt fiffig historie om Sara og Anna, og en historie om å nyte/ digge/ swinge til/ groove med musikk. Hva med å fortelle de to historiene på flere måter, og knytte historiene til forskjellige genre. Det vil da kanskje være lurt å ha noe som går igjen i alle de forskjellige plakatene/ historiene, som for eksempel fotoer som er beslekta til tross for at de viser rock eller punk eller jazztrio eller edm eller ... osv, og den historien om de to jentene.
    Så ville jeg forhørt meg med genre-sterke folk for å kvalitetskontrollere. Jeg er ikke særlig kjent med punk, men tenkte umiddelbart at "punk" og "rock & roll" ikke nødvendigvis passer godt sammen i ett samla budskap.
    Videre har jeg tenkt at dette kan minne bittelitt om Densen, som snakker om luftgitar-faktor og noe ala Life is too short for boring hifi. Det kan være lurt å bygge en kampanje som ikke virker å stjele noe derfra.
    Jeg heier!
    hvego
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg heier!
    hvego
    Jeg tenker det ikke er så veldig likt Densen sitt budskap nå, selv om det er noe av samme idéen, så det tenker jeg skal gå fint. Ellers kjøper jeg delvis tanken om å trekke inn flere genre, men da er vi til slutt tilbake til et "passer til alt"-budskap, hvor det liksom skal være perfekt for alle, og da blir det et veldig bredt budskap. Tanken er litt det som Hornlyd er inne på, at når jeg sier det passer til rock, så kan folk forstå noe om hva det trolig betyr om høyttalerens egenskaper (som at de neppe er anemiske), det er litt det jeg er ute etter.
    Jeg lever også godt med at jeg blir favoritt hos den relativt brede gruppen som liker rock av forskjellig slag, og kanskje blir oversett av de som bare hører på f.eks klassisk.
    EDIT: Og referansen til punk var mer mtp det å tørre å være litt annerledes og ikke være som alle andre, men ser da at den ikke er åpenbar for alle. :)
    Reaksjoner: KMR
    hvego
    Skjønner!
    Men bare for å kverne videre på min egen oppfatning/ idè: Om det finnes for eksempel sju plakater med budskap om at Saranna får frem sjelen i sju vidt forskjellige genre, så vil du kunne ha kunder fra sju forskjellige genre, fordi JEG vil lese på plakaten med jazz, PER vil lese på plakaten med metal, TRINE vil lese operaplakaten osv.
    Så litt på siden i denne diskusjonen: Jeg sliter ofte med å skjønne dette med at det er viktig å vite hvilken genre man skal høre på før man velger et lydanlegg. Jeg har en følelse av at om det er skikkelig bra, så vil det funke med all musikk. Mitt tidligere anlegg låt veldig bra, men slet kanskje med å låte tøft og rufsete med tøff og rufsete musikk. Nå har jeg SBS.1 og Inkognito og syns det er riktig så rufsete med rufsete musikk, men det går aldeles ikke ut over søt fløte- og pusemusikk, for det låter også muligens bedre enn mitt forrige anlegg.
    Og er det ikke egentlig sånn at Saranna kommer til å funke på alt?
    Deng1
    VestBredden
    Det er ikke videre sexy og anta.... men det forundrer meg ikke om denne høyttaleren spiller MEGET godt ved lavt volum (65-70db), og det kan godt være med i markedsføring, det er ikke alle som kan spille på 115db+
    For med litt større areal så kan man spille "Kari Bremnes type musikk" på lavt volum og det kan høres helt fantastisk ut. Det er nok en egenskap mange setter pris på.
    Edit: det er jo en av mange grunner vi som holder på med DIY/DBO/CustomMade/Bespoke, at vi har større areal enn ellers, spille lavt med stor realisme.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Skjønner!
    Jeg tror det kan være en god idé å forklare hvorfor det funker på flere sjangere, slik at man leser det som er aktuelt for seg, fordi:
    Jo, du har helt rett, gode høyttalere funker bra på det meste - men det er (tror jeg da) et litt vanskelig og kanskje litt generisk budskap. Det er kanskje lettere å tro på at det funker på én sjanger, hvis du skjønner. Jeg har jo allerede på eksisterende websider et budskap som sier at det funker på nettopp din musikk og i ditt rom.
    Så tanken var å kanskje gå litt lenger med å lene seg litt i et budskap om at det funker bra på rufsemusikken, fordi det er så mye utstyr som ikke gjør det. Jeg har inntrykk av at ganske mange som liker rock og annen musikk som kan bli litt "mye" for enkelte systemer strever litt med å finne frem, da kanskje det kan være lurt å være litt eksplisitt. Men alt dette er på tegnebrettet enda da. :)
    Jeg liker idéen om å skrive om flere sjangere, må bare tygge litt på om det kan funke i praksis uten å bli uendelig langt og ikke rotete osv.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det er et godt poeng ja, det samme gjelder også de øvrige/eksisterende systemene våre egentlig, siden det er bittelitt ekstra krutt i midbassen og du har subber som ligger og lunker i bakgrunnen og gir fylde selv på lavt volum. Skal forsøke å trekke dette inn også! :)
    hvego
    Du er jo også et noe mindre firma enn for eksempel....Coca Cola, så det kan hende at avdelingen grafisk design som ligger under markedsavdelingen, kan sutre litt om du ber dem om å hoste opp sju forskjellige fotoer som går i dybden på sjelen til sju forskjellige musikkgenre, samtidig som at hele billedserien har en rød tråd og er tilpasset sju forskjellige tekster som også har en rød tråd osv....
    Reaksjoner: KMR
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det kan være. 😅
    Deng1
    VestBredden
    Når folk spør meg om hva type musikk jeg hører på, så svarer jeg alt ifra Kari Bremnes til Behemoth.
    :cool:
    Reaksjoner: KMR
    SigbergAudio
    Østlandet
    :cool:
    Ja jeg og (ikke akkurat de to artistene kanskje), og slik har sikkert mange det. Tygger jeg litt videre på det hele så ligger det kanskje også et underliggende budskap her i at jeg er opptatt av at det skal låte riktig, og at det er litt underordnet om det måler riktig. Jeg er langt mer .."ingeniørdrevet" enn de produsentene som er bedre møbelsnekkere enn de er høyttalerprodusenter, men jeg er heller ikke Genelec som skal ha det paddeflatt koste hva det koste vil. Det skal være fett og gøy å høre på musikk, ikke bare "korrekt".
    EDIT: Med Saranna som er en gulvstående som neppe finner veien til et studio kan jeg også ta meg hakket mer kunstnerisk frihet mtp responsen.
    B
    brunBar
    Jeg leste Sanna Sarromaa først 😄
    Er ikke greia med aktivt delefilter at man kan justere til det som passer musikksjanger best? Som er en av hovedsalgspunktene til Sigberg A. ? Tror man ekskluderer mange med å spesifisere til metalheads. Selv jeg. Vil heller hatt flat respons, med en setting for dårlig innspilte metal/rock album som typisk mangler punch i stortromma. Hvertfall i prisklassen SA typisk befinner seg i. My humble opinion
    SigbergAudio
    Østlandet
    Fra et rent markedsføringsperspektiv er det bedre å treffe færre folk godt enn "alle" dårlig. Det er umulig å treffe samtlige som er ute etter høyttalere med ett og samme budskap. Hva gjelder prisklassen så tenker jeg folk er folk uansett hvor mange penger de har. Noen styler og trimmer Ascona, andre Porsche.
    Hva gjelder å justere til musikksjanger så er det jo strevsomt å justere for hver låt hvertfall, så det er jo ikke målet å trenge. :) Greia med aktivt delefilter er egentlig bare at det er et digitalt delefilter. Men så kommer det ganske riktig ofte med fordelen av en DSP som kan justeres av sluttbruker også, og det gjør det også her. Hører man mye på noe som er skrudd på en spesiell måte kan man naturligvis tilpasse til det.
    Høyttalerne er justerbare både med enkle presets (se under) og med 9-bånds EQ (som har både PEQ og tiltfiltere) i hver høyttaler.
    (tentative grafer)
    Lateralus
    Ny iterasjon, hva med denne da?
    Hvis målgruppen er tenåringer, (noe jeg regner med at det ikke er) så fungerer teksten bra. Hvis målgruppen er ca. 30-60 år gammel, ville jeg ha omformulert teksten.
    Selv er jeg 50 og vokste opp med rock og metall og hører fortsatt mye på disse sjangrene både live og fra album, men føler ikke at teksten på bildet treffer meg særlig godt. Anbefaler å fokusere mindre på tenåringer og kanskje isteden mer på «young at heart» og energien/nerven fra rockemusikken.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Takk for nyttig feedback, skal tygge litt på den!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig i at det er riskabelt å ekskludere en kjøpesterk gruppe.
    Du må ha en både og tekst. Gjør det humoristisk, «låter råtøft på all musikk unntatt Carola og Rybak»
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller en karusell reklame på nettsiden hvor du har 3-4 tilsvarende annonser som varierer tema til forskjellige genre allikevel svært spisset individuelt. Hard og myk på en gang. Brutalt følsom. Kompleks og enkel.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med å bruke AI til å finne de kuleste rimordene mellom klassisk og rock (og andre genre) og sette dem sammen i en enten eller?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ikke så mye forvrengning på Saranna heller. Dette er @2m, så 94-95dB@1m. Under 0.5-1% THD.
    Deng1
    VestBredden
    Tjo, vi får se hva jeg finner på. :)
    AI =
    Med dundrende bass og kraftige riff, leverer vår norskproduserte rockehøyttaler en lydopplevelse som setter standarden. Fra de barske fjellene til bølgende hav, føl stoltheten i hver tone med den ultimate lydmaskinen. Nyt ekte norsk kvalitet og rock ut som aldri før - Velkommen til lyden av Norges beste rockehøyttaler!
    Deng1
    VestBredden
    "Dive into the vibrant sound of Norwegian rock heritage with our groundbreaking speaker crafted with a unique blend of passion and precision. From the majestic mountains of Norway to the pulsating cities, our speaker celebrates the raw energy and musical depth that has defined Norwegian rock. With deep, throbbing basslines and sharp, clear guitar riffs, our speaker allows you to feel every musical peak as if you were on stage yourself. Connect to the sound of Norwegian rock history and let yourself be transported by the powerful sound of our heritage. Choose Norway's best rock speaker and embark on a musical journey that will shake your foundations and bring your passion for rock to life - Let every note, every chord, and every song be a tribute to the greatness of Norwegian rock!"​
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Bli med hjem til Sigberg Audio entusiastene!
  • 3
Alt jeg deler rundt utvikling, målinger og designfilosofi er bare en del av historien. Resten skrives så klart av folka som lever med høyttalerne våre hver dag! Jeg har derfor bestemt meg for å...
Forhåndssalg (15% rabatt): Sigberg Audio SBS Gen 2
Sigberg Audio SBS Generation 2 kan nå forhåndsbestilles med 15% early bird rabatt! Hva er nytt fra forrige generasjon: En ny midbassdriver med lasergravert Fibonacci-mønster på membranen og en...
Knalltest av Sigberg Audio Saranna i Lyd&Bilde!
"Sigberg Audio Saranna kombinerer punktkilde-presisjon, kardioide mellomtonedesign og ærlig bassgjengivelse på en måte få høyttalere klarer. Lyden er både analytisk og musikalsk, med en mellomtone...
Sigberg Audio SBS.1 demosalg!
  • 8
I forbindelse med lansering av generasjon 2 av SBS, selger vi nå ut alle demomodeller av SBS.1 (brukt til utlån, showroom og tester). Vi har to par sorte og to par ett par hvite slike sett...
Sigberg Audio MANTA er Stjernholms nye referanse!
  • 1
I sin Patreon har han konkludert med at dette er hans nye referanse. 😍 I denne noe kortere testen enn Saranna-testen, deler han og andre i teamet hans sine lytteinntrykk som vanlig, og konkluderer...
Sigberg Audio Saranna testet i The Ear!
  • 4
Thorbjorn Sigberg may well be a metal fan, but he’s crafted a speaker that can handle all genres of music. "This is a loudspeaker system which is superbly engineered, has astonishing dynamics...
