Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Balle Clorin
    takk for korreksjon, blander alltid Ogura og Nagaoka, At det er 3 stk har jeg fra Fremer og Wally ,Jeg tenker da på selve tipp og cantilever, Jico lager vel ikke ikke diamantane, men kjøper tipp og cantilever og selger stiftene, samma det , Jico laver meget bra stifter til Shure i allafall
    Musikkmannen
    Hjemme
    Min at33ptg/ii har snurret mindre enn 230 timer, men kommer likevel til å se etter en ny når jeg reiser til Japan om 14 dager.. Kommer jeg over en grei pris så kjøper jeg en.
    Milenko
    Steinkjer
    Har en vpi scout med jmw memorial arm på vei hit, har to pickuper liggende, en soundsmith carmen og en at vm95ml, vil noen av de fungere i armen (hvertfall frem til jeg kan kjøpe noe annet).
    Vurderer senere å anskaffe en AT 33ptg pickup, bra valg eller er det andre rundt samme pris jeg bør se etter?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Husker jeg rett er JMW Memorial ganske tung, så hvis du har en Carmen High Compliance er den neppe en god match. En standard Carmen vil sikkert fungere fint og VM95 vil definitivt være god match.
    Til prisen av en AT33PTG/II finnes det neppe noe som helst som yter bedre og den bør også passe godt til armen.
    pryp
    Har fått en Denon DP37f grammofon i hus. den fungerer som den skal og det er påmontert en Denon DL 110. i følge selger nesten ny. den ser sånn ut.denne PU spiller bra på litt roligere og "mørke" innspillinger, men på litt "hotte" skjærer det litt for mye i tinnitusen min. noen som har tips til en PU som både er varm og har bra oppløsning ? har et litt nøkternt oppsett så tenker MM og maks 3-3.5k...
    J. Brünnhilde
    @pryp
    Kontrollspørsmål: Hvilken phonoforsterker bruker du? Er det i Sansui 999? Den har mulighet for å bruke 30 kOhm inngangsresistans på Phono2-inngangen. Verd et forsøk i så tilfelle.
    To MM-kandidater, begge Audio-Technica : AT-VM95ML (2000,-) og VM540ML (3200,-). Førstnevnte vil spille varmere enn sistnevnte, men sistnevnte er mer presis. Begge vil nok trives bedre med 30 kOhm enn 50 kOhm (Jeg antar at inngangskapasitansen på en tidlig 70-talls Sansui er vel høy for moderne MM-pickuper).
    pryp
    Akkurat for øyeblikket er det phono-trinnene i Sansuien ja. jeg har en CA 540P stående,men det er bedre lyd i Sansui phono-trinnet. har prøvd å veksle litt på phono 2 inngangen uten at det hjalp så veldig på det lyse. det skal sies at jeg er j... følsom for lys lyd. kan ha noe med lett tinnitus å gjøre faktisk. jeg har en AT VM95E jeg kjøpte når den kom. var u-imponert husker jeg. Gjorde litt detektiv arbeid på nett i går og fant Sumiko som et alternativ. f.eks er Olympia akkurat innenfor budsjett. Om den passer armen på DP37 vet jeg ikke.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Om du skal ha noe som absolutt ikke låter lyst så har jeg mange ganger sett Sumiko Pearl og Black Pearl anbefalt. Om det stemmer vet jeg ikke, men de er gjengangere i så måte.
    Balle Clorin
    Grattis med Denon, er blitt veldig glad i min, spesielt etter service og bytte av alle elektrolyttkondensatorer.
    VeldIG mange PU har en Heving i toppen,lavere kOkm kan fikse det.
    se her.
    man kan kjøpe et sett T plugger og lastmotstander for noen 100 lapper totalt. Vist i samme tråd,
    Liker du ikke lys topp og fremhevede detalje er det bare å glemme Audio technica
    J. Brünnhilde
    En AT-VNM95ML-stift gjør AT-VM95-generatoren til en ganske annen pickup enn AT-VMN95E-stiften.
    Olympia har det samme "problemet" som AT-pickupene jeg har foreslått: Den liker ikke høyere inngangskapasitans enn 200 pF totalt. Dens 0,3*0,7 mil elliptiske nål varer halvparten så lenge som ATs ML-nåler og følger heller ikke rillene like godt.
    Sumiko Pearl som @JMM nevner er målt av entusiaster på ASR og den er relativt mørk:
    pryp
    Takker for tips ! et alternativ 2 er å beholde begge plate-spillerene jeg har. Denon DL110 kommer til sin rett (for meg) på en del utgivelser. veldig praktisk med 2 gode phono trinn i samme forsterker !
    pryp
    Greit, greit... latt den stå og snurre litt på 30K settingen nå, og mulig toppen har roa seg litt ift hva jeg la merke til sist. har igjen å teste den nesten uspilte AT 95VM E en og på den.
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 1039968
    Det Sumiko Pearl eksemplaret er nesten et eksempel på en feilkonstruert PU , men som i et anlegg med høyttalere med aggressiv topp Klipsch/ BW kan det låte meget bra og riktig. Med et nøytralt anlegg og legge på Puffin AIR +3/4 EQ på den får man en meget nær perfekt rettlinjet respons med lav forvregning .
    pryp
    En siste oppdatering. ga opp etter 1 side av Exile on Main Street av Stones i går da det "skar" i toppen. original masteringen på den skiva er voldsomt "hot". har nå avspilt 3 sider uten øreverk så gå fra 50k til 30k var nok løsningen her. 110 en skal få snurre litt til, så får jeg så hva jeg konkluderer med !
    pryp
    Noen som har erfaring med å handle Thorens fra disse? er det kvalitets ombygg eller mest sminke ?
    J. Brünnhilde
    Jeg har nok mer sans for blingtastic-prosjektene til Elektronisk Bureau.
    reand
    Hei. Når jeg justerer stifttrykk til ca 2gram på min AT150 m/VMN40ML stift blir lyden grøtete og stemmer brekkes opp. Jeg må opp i 3,6gram+ før at lyden faller på plass. Noen som har erfart slikt, og har dert evt noe å si for stiftslitasje/ evt plateslitasje? Eller er det bare å lene seg tilbake å slappe av? Over 3,6gram låter det helt supert.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Audio Technica anbefaler 1.5g, så då tenker eg at du har problem med opplagringa i tonearmen din. Rett og slett for mykje friksjon.
    Eg ville sjekka tonearmen. Evt. bytta han ut.
    J. Brünnhilde
    VMN40ML skal ha 2 g også om den sitter må en AT150-generator. 3,6 g er alt for mye, @reand, så noe er rappgale.
    reand
    Er spilleren riktig justert?
    Er en Clearaudio Concept jeg har kjøpt brukt. Jeg er helt fersk på vinyl, og lite utstyr å hjelpe meg med. Jeg har ikke brukt en slik protractor, da jeg ikke har en slik for hånden, og med regnet forrige eier har hatt ‘’heashellet’’ i noenlunde i rett vinkel. Jeg har kun montert PU i samme posisjon som ‘’headshellet’’ sto. Kan dette ha med utfordringen min å gjøre? Jeg har justert vta og måtte justere antiskating.
    Sigma62
    Har du udbalanceret din nye pick up?
    J. Brünnhilde
    Hvordan sjekker en amatør en tonearm? Og er det ødeleggende for plate/stift å kjøre slik jeg gjør?
    Det er ødeleggende for stift og plate å kjøre med nesten dobbelt nåletrykk ja.
    Sjekk lagrene: Balanser ut armen slik at den "svever" vannrett (Husk å vippe ned nålefanebeskytteren først) Blås forsiktig mot pickupen ovenifra. Armen skal "nikke" og finne tilbake til vannrett stilling. Blås forsiktig også fra siden. Armen skal bevege seg sidelengs med nesten ikke noe luft.
    Den Clearaudio-armen må settes opp med nåletrykksvekt. En VMN40ML skal ha 2 g +/- 0,2 g. Jeg ser her at antiskatingen er litt "teit", at den må justeres fra undersiden, max 5 tørn? Prøv med 3.
    Du kan lage en protraktor selv. Armen din har IEC Baerwald-geometri. Skriv ut, lim på en ødelagt LP og skjær hull i papiret etterpå. Lim klar tape på begge kontaktfeltene. Les instruksjonene godt. og kjør på.
    reand
    Jeg hadde utbalansert PUen, men mulig jeg blir lurt litt av min digitale vekt. Vektens måleplate er høyere enn en normalplate. Nå har jeg utbalansert armen i høyde med måleplata, og justert opp på 2gram. Deretter har jeg justert/senket høyden på tonearmen til ‘’normal’’ platetykkelse. Når jeg nå spiller, virker det svært lovende😀.
    reand
    Tusen takk for tips👌💪. Ja, jeg knotet litt med antiskatingen, men er ganske fornøyd nå. Er kanonfornøyd med lyden, så med litt finjustering med den protractoren du henviser til, kan det nok bare bli enda bedre.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kanskje bildet ljuger, men for meg ser det ut som, at pickuppen er "vridd" for mye innover
    (front av PU mot centrum).
    Derfor gå for en test/innstilling med protractor. Fortere des bedre.
    Betyder en stor del å få 100% rett vinkel, der nålen havner i rillen.
    Bilde for illustrasjon. Billig er den også.
