Harepusens nye T amp
  • HAREPUSEN
    telemark
    Glemte denne: 1) jording, er det noe jeg bør ta hensyn til?
    Bruk den jording som gir lavest støy feks som i mine flytende" terminaler og en solid power ground vil holde , der og inn power kan jordes
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oj
    Tok 3255 fyr??
    Jeg har Kina-3255 på hytta nå som kjøres på 32V
    HAREPUSEN
    telemark
    Oj
    Tok 3255 fyr??
    Ja bytta dem bort , 2 forsjellige icidents , hos nye eier , knitring og død , tror jaggu den tok med seg en driver i siste runden og .Bytta noen grilla ntc , INgen ting sjer her hos meg , og ingen sikkringer går , Til sist er ene psuen totalt grilla , nå heller ingen sikkringer gått ,, Dobbelsidige PCB er brent opp i gjennom plettereingene til banene over / under ,,,og nå er også ene 3255 blåst og driver supply død .
    Ett fora kunne fortelle at grunnen var en regulator som var spekka til maks 36 v ,dvs en safe working på 30v sikkert er mere passende .Bare texas evb tillater maks spenningen
    Jeg oppdaget jo og at mine kina tripath som jeg tilsist fikk til å lyde vedig godt brukte under spekka komponenter både med hensyn til effekt tålig het og spenning var det nok. Gate driven" skal bruke 2 w resistorer og de bruker 1/4 w Jeg prøvde å rapportere feil og det samme da de hadde glemt å lodde hele power in seksjonen .Kun ved mine 3 adskilte kjøp svarer de meg ,,,, connex electronic
    De siste kina regultorene custom bestillte for j fet preampen , satt opp med 3 ganger strømmen jeg bestillte , måtte reparere dem for finne ut det , og de var ikke justerbare hverken strøm eller spenning
    I 3 tilfeller med subwoofere her er amplfierne døde , men ikke elementet , hvor tror du elektronikken er laget ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har rotet bort jumperne
    Det fungerer vel minst like bra med en kabelstump?
    Fordelen da er jo at jeg kommer lettere til loddepunktet og ikke minst kan lodde et punkt av gangen.
    Kan til og med lodde på en bryter slik at den raskt kan stilles om til single ended 4 kanals?
    HAREPUSEN
    telemark
    om mulig ta en bit single strand wire eller en motstand
    Selv bruker jeg en motstand ,,,Bare den ene enden , jeg har mange , bøy en fin liten vinkel nederst ,,, andre enden kan du holde i hånden mens du lodder , ,,,etterpå klipper du vekk håndtaket " ditt , dvs resten med mostanden
    Du kan og velge å doble tversnittet ved å legge motstanden dobbel i enden før du lager L ,n nederst
    HAREPUSEN
    telemark
    D er akkurat denne som ble opphavet til hele tråden her ,,,, jeg ville ertatte noe jeg feilaktig avhendiget ,,,At jeg seinere skulle få til bytte tilbud der den kom til rette igjen hadde jeg ingen aning om ,,, og det ette att alle kina tripathene var moddet til ytterste ,
    Fant noen bilder av min gamle tripath ta0105 .Jeg har tatt feil det er en reference board 2500 jeg har , forløbig min beste switsj amp
    0105 er egentlig lik bare at 2500 er bedre egnet for low impedance drive som er bra
    bildet : base ment ,: en coldamp hv 800w som har tålt juling
    Er vel på tide å bytte reservoar cappene snart
    Vel det var etter å ha satt inn xlr bøssinger i denne jeg oppdaget monumentale forsjeller i dimensjoneringne kina vs tripaths eget board , Etter den ene signal kabel incidenten der ene kina bare resolutt tok kvelden var ikke avgjørelsen om å ta de ut av drift vanskelig
    bildet 1 etg:en x moddet tripaht 2x500w
    Sjekk visuellt overordenligheten av output nodene hvor de sikkrer lav kapacitanse , lav induktanse minimum ringing
    Allt er forklart i manualen til tripath og uendlig med tech og andre bygge tips .Det kunne en savne på mange av da andre designerne .Uten om er bare TI har brukbare tech og tips som jeg har sett
    Når jeg får litt bedre tid kansje jeg gir engine 400 en ny sjanse med masser mere gain som jeg trenger med Mg ene
    Plutselig
    HAREPUSEN
    telemark
    Litt frem spoling tråden trengtes . )
    Jeg lovet vel kansje jeg ikke skulle befatte meg mer med D amps ?
    Men her er T amps , pwm megahz switcher fra 2005
    Enda noe av det mest vellydende i switch teknikken som jeg har hørt ,,
    gan megahz D switcherne kansje kommer opp i mot ed litt lavere støy og kan ta digital input signal som burde være fremtiden av amps og power amper
    Tråd # 82 viser modulene .Ekte Ta 0103 ,,, de blir 1x1 kw som vil holde som sommer vikarer for 3,7i ene . )
    Gjenstår bare å gjøre dem fedige ,, Vil bruke oppatt bruke allt av kabinett som jeg startet med i tråd start her ,
    Med Litt mekanisk arbeid blir de nå vertikal delt : )
    PÅ gang ta0103 og ce 2kw
    Jeg har allt så godt som ,,,, uten om full tiltaks lyst
    Skylder det på ,, akkurat nå ? HA30 streaming 😍
    Dog klart for 1 operasjon borring og fixering etasjene
    ,,, plutselig
    HAREPUSEN
    telemark
    Hatte keine lust ,,, Har liksom kommet helt i bakevja med diy . (
    Siden jeg fremdeles er i feri modus stengte jeg av her ett utlevring av bestillte varer
    og buret meg inne i regnstormen som har vært
    Omg det ble mye styr ,, bestemte meg for ikke bruke mye penger på dette siste " T amp projektet
    Kina ampene er faset ut ,,, kun connex psu og kabinett delene gjenbrukes
    Den fikk egen traco psu for offsett funksjonen ,, og vifte er lagt opp , tilfelle det blir behov
    Connex elektronic glimrer med tørrloddede terminaler ,, de følger med opp av pcb . (
    Helt tilfeldig og på tampen oppdager jeg og 12v psu har skadet spole ,, vil ikke tenke på utfallet evt
    For sikkerhets skyld byttet jeg kabel til input ,,, den var ,,,veldig løs
    Allt i allt ,,belønningen ble enn fuzzfri oppstart med offsett just , før lokket festes
    Kl 21: 30 ble det maiden runden ,, med hector bingert : innvandrer tango : )
    Den måtte jeg kjøre replay x antall , Overraskende transparanse , stein harde og torre bass
    Og,,, det er før brokobling . )
    Gleder meg faktisk til å gjøre ferdig digital amp no 15 rekkefølgen
    Flere ble laget som rene monos
    Første i rekken var hypex en ucd 180 :eek: ,,,,say no more
    maiden og senkvells trenings musikken ble full guffe ; Beethoven synfoni 7 . 3 mov : )
    par replay her og ,, Bøhm , Mozart og monteverdi
    Imponerende organisk gjengivelse som gav meg overskudd til å gønne på litt ekstra : )
    Nei , den er ikke fin ,, men lyden gjør opp for så mye
    Jeg tør ikke sette dem på HT til 150k enda ,,, sjønt den hadde nesten allt til store broren 0105
    En topp twaekaet version med cold amp supply , en av de påliteligste ever . )
    Tortur maiden blir ; 2226 compound med store porter , det er planen
    so untill then ,,, så nå blir det å gønne på litt
    Kathrine
    Skal liksom late som jeg forstår hva du snakker om.. Men, seriøst. Dette er imponerende. Jeg er vel enig med deg mtp design :D
    Gratulerer :)
    HAREPUSEN
    telemark
    Kath ,, kansje du skulle bygge deg en power amp : )
    Det er en fin lære øvelse : )
    Kathrine
    Men seriøst, det hadde jo vært gøy kanskje, med et kit el lign. Tror jeg trenger litt power etter hvert også..
    HAREPUSEN
    telemark
    Selv har jeg tro på disse ;
    Texaz intstruments ; lm 3886 chip taken to a new level
    Assembled in canada
    Det er mange kopier ,,men ikke slik neurocrome gjør det ;
    Thanks to the Neurochrome Modulus error correction circuit topology, the Modulus-686
    provides nearly 400 W into 4 Ω at vanishingly low distortion levels.
    Screenshot 2024-07-27 at 15-57-27 686.webp (WEBP Image 1497 × 571 pixels) — Scaled (47%).png
    Her er det veiledninger og teck tips mm ,, allt fra lodding til data test og forum
    og selvfølgelig forsjellig som kabinett og psu mm
    Armand
    ^støttes. Han som lager disse kit'ene har peiling, og han har mange ferdige løsninger som kan brukes i et kit. Speaker protection, input buffer, etc.
    Han er også behjelpelig på epost pluss at det er mange tråder på DIY audio om dette.
    Bygge sin egen forsterker er masse kos og deilig mestring når lyden strømmer ut :)
    Drossel
    Virker dyrt tror ikke det for mange penge på det pcb. Så er det forsendelse og import afgift.
    Drossel
    Min erfaring med overflade monterede elektrolytter er dårlig. Skinger lyd som jeg husker det.
    Kathrine
    Assembled in canada
    Vis vedlegget 1042955
    Har du bygget med den?
    HAREPUSEN
    telemark
    så jeg må i tilfelle bygge to da? For brokobling tenkte jeg på
    Kath
    Ja 686 er monos for å ta ut maks strøm / effekt , Du ha to av allt . )
    Som at 686 er brokoblet er den automatisk balansert : )
    Det er den største av modellene , broen under har samme topologi ,,,
    Om du ikke trenger full power versionen kan du se av tabellen ,,, spenningen og hvor mange chipper
    som utgjør effekten
    HAREPUSEN
    telemark
    Her er rene speccen på 686
    Du finner absolutt allt ,,,, webben deres . )
    HAREPUSEN
    telemark
    Ps trykk spec "
    Ps og ja ,,, den kan være både SE single ended og balansert . )
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Jeg har bygget flere forsterkere basert på Neurochrome løsninger (Modulus-86/286/Purify buffere) og har bare godt å si. De er greie å bygge, har nøyaktige og gode bygge beskrivelser, er stabile, måler helt topp og fungerer akkurat som de skal. Konstruktøren TomC (utflyttet fra Danmark) er kjempegrei og rask til å svare på eventuelle spørsmål på mail. Tut og kjør. Dollarkursen er ikke akkurat så snill med oss for tiden.
    HAREPUSEN
    telemark
    Life is good "
    Bluesen er i byen og ,,,den lille chilenske epanada standen er til bake
    Da blir det epanada minst 3 måltider hverdag i 3 dager :love:
    RS components hurtig bestilling kom promte ,,, men manglet induktoren til Tripathen
    Vel jeg fant råd med det :
    PCB rekke pin og gorilla glu og en kniv og lodde bolt :
    Den måler -10 % av påstemplet verdi . )
    Da skal den kunne bli ferdig i helga,, All t dirty work er gjort ,,, som borring sliping og gjenging
    Kommer den opp med en offsett som kan trimmes ,, er allt good to go vanlig vis
    I mens brilljerer J fet supa opampen i total og fullstendig symbiose med spl dac out "
    Litt uventet i en utenkt kombinasjon ,,
    Den fikk ett lite løft i toppen iform av litt øket transparanse ? Reneste lyd orgiene utspiller seg
    Tilmed på streaming ,,
    Noe jeg trodde var forbeholdt ha30 alene ,, Vel nå har de akmmer begge : ) ,
    Ps ,, og FET er ikke ukjent for både hegel , og faktisk nyere amper som feks bladelius . )
    Borbelys baby " : discrete symmetric all -J fet opamp topologien ,,, båndbredde 1 mhz
    og ultra low thd
    Minimalist preampen min ,, det gjelder ikke lyden . )
    Naturlig vis bli det å teste HA30 out med rene J fet ampen : )
    Men før det håper jeg på en problemfri oppstart av digi amp no : 16 :D
    plutselig ,,,
    HAREPUSEN
    telemark
    Ikke mindre en to sykkel runder til byen lyktes jeg å få tak i 6 epanada s :love:
    Første runde ble bom tur , stengt bod :eek:
    Da så stressa at jeg måtte kjøle meg ned i byhavna ,,, eneste badende ,,
    Digi Amplifier no 16 ble og en fuzz fri event ,, heldig vis ,,
    De skal jo være like par no 15 og 16 .
    Må være epanadanes kred for sjerpet runtine med hook up " . )
    Nulling av off sett til sier ikke alltfor god matching av power fetsene
    Monitorer alltid mitt stillingen av trimmere . )
    Så ,,, ja jeg kansje ,,,bør bruke mute " funksjonen ved oppstart
    No 15 var bedre matchet . Tar en siste vurdering av det i balansert mode "
    I mens,,, blir det en liten søndags slipe og borre jobb av topp deksel . ) og slutt monteringen
    so far so good
    Neste runde blir maiden " med begge og balansert drive : )
    Borbely SE J-fet amplifier kan genialt alle varianter signal inn / ut
    Såsom se - se , bal - bal , se - bal , og bal -se
    Plutselig ,,,
    HAREPUSEN
    telemark
    Jaggu måtte jeg til byen og sikkre en ny ladning med epanadas ,, :love:
    Dagen er berget ,,,og borre slipe jobben gikk som en lek
    Den tiltenkte oppkoblingen gav lyd i kun en kanal :eek:
    Hurtig feilsøk antyder en blåst utgang i preampen ? ,,,
    Vel det blir en annen gang evt ,,, så EB 309 måtte overta "
    Her tester jeg dem brokoblet ,,, det blir nesten alldri feil ,,spesiellt
    på HT med lav følsom het . )
    De har ikke tilkoblet vifter ,,, så
    For moro skyld testet jeg dem liggende og
    Etter på stående ,,, tester ut chimney " effekten
    Den har således 3 gr lavere i stående enn liggende : )
    Rom temp 26 ,, Liggende amp chassi 36 og psu 40 gr
    Til sammen likning ,,
    Kl A preamp heatsinken er 12gr hottere
    Lyden er slik at jeg har veldig lyst å teste dem på MGene . )
    Avstår fra tanken og erkjenner at 2 amper er klare for å dra sub
    Så da blir neste å designe en enkel passiv linje X over for hunde huset ampen " : )
    imens ,,,,
    Kathrine
    Den CD'en har sett bedre dager.. :D
    Det går fremover i hvert fall :)
    HAREPUSEN
    telemark
    Sant nok ,, sonyen er udødelig ? Hode telefoner og fjernkontroll forlengst utslitt samt koss porta sett
    Den tilhører for det meste labben " nå
    Den har ,,,, alldri feilet noen gang så lenge jeg har hatt den
    Kunne all elektronikk være slik designet ? . )
    En av de første memory players ever , så kallt G protection ,, og valg fri :)
