Audiolense fra Juice Hifi
  • Bx
    Så klarte jeg dessverre å introdusere en ny bug i 6.22. Dette er fikset nå, men hvis du har tatt i bruk 6.22 bør du trolig oppgradere.
    [31 jul 2024]
    Audiolense 6.23 (64 bit)
    Audiolense 6.23 (32 bit)
    • A driver alignment error was unfortunately introduced in 6.22, which is fixed now.
    • Fixed a bug related to manual speaker/driver delay entry.
    emokid
    • New optional correction filter resampling. The time duration of the filter is kept intact on the resampling, so there will be no truncation of the low frequency correction. The frequency response is extended on upsampling, but frequency and time domain behavior is practically identical within the common bandwidth. The upsampling supports rates up to 5.6 million Hz. Upsampling to very high frequencies will be disabled when an upsampling will exceed the maximum filter-length, which is limited by the capacity of the math library used in Audiolense. The solution then is to shorten the filter length in the correction procecure designer until the desired sample rate is enabled.
    Hadde det vært mulig å få en litt dypere forklaring om hva som skjer her, eventuelle fordeler og ulemper? Hvordan man bør bruke dette i praksis?
    Er det slik å forstå at man tidligere, ved resampling av filter, har ofret filterets oppløsning nedover i frekvens?
    Er det i praksis forskjell om man lagrer filteret i høyere sampling, eller om avspilleren resampler ved avspilling?
    Har lydkort med mulighet for A/D og D/A opp til 384kHz som jeg bruker Convolveren med, så litt interessant å vite :)
    Bx
    Når du nå genererer filtre i Audiolense på flere rater får du praktisk talt identiske filtre i det felles frekvensområdet med den nyebresamplingen. Det var ikke alltid tilfellet med denngamle metoden der målingen ble resamplet før filteret ble generert. Settinger og filterlengder som fungerte på en lav rate kunne få artifakter på høyere rater. Disse kan man se hvis man åpner korreksjonene for en visuell inspeksjon. Men
    Jeg tenker at en og annen har lyttet til filtre på høye rater som ikke var 100%.
    Dernest kan de som ønsker å leke med ultrahøye rater få generert filtre for dette i Al … og kanskje blir ulempene med å gjøre dette mer tydelig også. Jeg tenker at 88 eller 96 kHz burde være rikelig…
    I forhold til resamplingen i konvolveren … trolig også ift det meste annet av resampling, gir denne resamplingen en vesentlig renere topp, uten det vanlige lavpassfilteret. Så det er en del spesialprosessering ute og går … pynting av de høyeste frekvensene. Klart bedre rent teknisk på alle områder jeg er opptatt av, kanskje også hørbar forbedring i enkelte tilfeller, i alle fall på lavere sample-rater. Disse endringene betyr kun noe i toppen. Renere impulsforløp, bedrenfasegang og frekvensforløp. Med komvensjonell resampling blir det lavpassfiltrering og en del høyfrekvent ringing uansett hvor textbook det gjøres.
    Jeg kommer til å implementere denne resamplingen i konvolveren også, etterhvert.
    Bx
    [31 jul 2024]
    • Beta release. Consider it a beta release for now. I’ll remove this remark if it turns out all right.
    • A peak-finding procedure had to be reworked to function properly with the new resampling. This procedure is widely used for speaker and crossover alignment, therefore the beta status for now.
    • A small rounding error on the peak finder was discovered, the fix may lead to improved alignments in some setups.
    • Detected a small target display error that was fixed.
    • Disabled saving of frequency range in the charts, which has caused problems for users frequently.
    Audiolense 6.24 (64 bit)
    Audiolense 6.24 (32 bit)
    Bx
    Etter mange år der prisene har ligget stille har jeg besluttet å øke prisene både internasjonalt og i Norge. Internasjonalt vil prisen for XO passere 400 EUR ex VAT. Jeg øker prisene pga høy inflasjon internasjonalt - men det er vel strengt tatt på tide uansett.
    Prisen på Audiolense xo ligger inntil nettbutikken er gjenåpnet på NOK 4000,- inkl mva. Jeg satte den opp litt for et snaut år siden for å kompensere delvis for svekket valuta. Jeg kan ikke ha for stort gap mellom norsk og internasjonal pris. Og de norske prisene kommer altså til å stige nok et knepp til i løpet av oktober, sammen med de internasjonale prisene.
    Prisøkningen trer i kraft når jeg har fått orden på både den internasjonale og norske nettbutikken, tidligst 1. oktober, trolig noen dager senere.
    I mellomtiden tar jeg mot norske bestillinger per mail eller pm.
    OMF
    Hei,
    Jeg er litt rotete med at jeg ikke alltid skriver ned hva jeg har gjort.
    Nå har jeg brukt samme korreksjon i 2 år - og filen er bare lagret som "Nummer 14" eller noe slikt.
    Går det an å lese ut av korreksjonsfilen hvilke varianter av target, filtrering og set-up som er brukt for å genererere korreksjonen (Når man ikke har brukt default navnet på filen!).
    Bx
    Nei, dessverre.
    Men hvis du har samme pc gående oppe, så finner du det kanskje ut basert på de settinger som ligger der?
    Reaksjoner: OMF
    Dalemark
    Søgne
    Kan man ikke laste inn korreksjonsfilen å dermed se hvilke target som ble brukt? Trodde det ble synlig i audiolense på nederste linje i vinduet.
    mk1classic
    Sandvika
    Noen som har testet den nye versjonen og hørt/sett noe forskjell fra 6.21 ?
    Ikke prøvd da jeg må nok kjøpe oppgradering. Men basert på info fra https://juicehifi.net/audiolense-download/ så finner jeg tre punkter av interesse som kan påvirke lyden resten. (bold og rød tekst)
    [31 jul 2024]
    • Corrections for the native frequency was not saved for all correction formats. This has been fixed.
    Audiolense 6.25 (64 bit)
    Audiolense 6.25 (32 bit)
    [31 jul 2024]
    [31 jul 2024]
    [31 jul 2024]
    Audiolense 6.22 (64 bit)
    Audiolense 6.22 (32 bit)
    • Added phase view, with wrapped and unwrapped phase.
    • Modified draw charts functions to support phase switching.
    • Removed delete rows in speaker setup since it caused unanticipated problems. The delete button gets the job done…
    • Updated the help file, which now only comes as a PDF.
    Reaksjoner: POB
    Bx
    Det ligger i auto-forslaget til filnavn. Men OMF har lagd egne navn
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hvordan spiller dere av Tidal med Audiolense Convolver? Jeg har brukt Audirvana, men etter oppgradering til siste versjon feiler det sammen med AL conv.
    Bx
    Hvis Tidal har Asio så kan du jo bare skippe Audirvana og kommunisere direkte med konvolveren. Og hvis ikke, så kan du prøve JRiver som mellomledd. Den er rimelig stabil.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Tidal app har ikke ASIO-støtte. Jriver og Foobar2000 funker med AL Conv. Problemet er at disse ikke har Tital-støtte. :)
    Bx
    JRiver kan settes opp til å være default lydkort på PC-en. Da fanger den all lyd. En dag håper jeg å få til det samme i konvolveren, me. inntil da gjør jriver en utmerket jobb.
    Bergfinn
    Jeg skal prøve ut noen målinger med
    USB mic
    Som vist på bilde under,
    skal jeg aktivere på 1, eller 2, eller begge?
    Bergfinn
    Her får jeg ingen mulighet til å velge usb mic, kun ASIO Fireface.
    Hvorfor?
    umik-1 er tilkoblet, og gjenkjent i windows lydinnstillinger, så den skal være klar/operativ nå...trur eg
    Bergfinn
    Ok, ved å enable "direct sound" så fikk jeg mulighet for å velge umik-1.
    Men når jeg da skal kjøre "check speaker connection" før måling, så dukker det opp en ny feil melding.
    Helvete.
    Bergfinn
    Sorry, jeg registrerte ikke at "playback device" hadde endret seg i mellomtiden.
    Nu er det korrekt, og målinger kan foretas.
    plopp
    Gammel gubbe sliter litt med slike avanserte saker,
    enda jeg har brukt Audiolense i over 10 år.
    :unsure:
    Jeg har ennå ikke fullført en 8 sveips måling, da jeg er litt skeptisk
    til "microphone input monitor" meteret som viser max -30 dB med umik-1
    Burde ikke input meteret vise nærmere 0 dB ved max?
    Det er iallfall da jeg har fått "excellent result" på målingene ved bruk av den gamle micen.
    ...eller?
    Ps: når jeg foretar målinger uten at t-banen passerer, så er støygulvet ekstremt lavt
    her i kjelleren min.
    mk1classic
    Sandvika
    0db max for Umik-1 er 133 dB SPL
    Max SPL for 1 % TDH @ 1kHz133 dB SPL @OdB gain setting
    Bx
    Ny release av konvolveren med mer fleksibel volumkontroll.
    Det er mulig at denne vil fungere på en skjermløs PC ... med en mus tilkoplet.
    [26 oct 2024]
    Audiolense convolver 1.8.exe
    Extended volume control. Now you can adjust the volume without exiting the fullscreen.
    Mouse functions has been implemented for better access to the volume control. There are now the following options:
    • Tray icon and form only (the same as before)
    • show volume control on mousemove – on fullscreen only
    • show volume control on mousemove – everywhere
    • Volume and mute with mouse wheel and wheel button on fullscreen only
    • Volume and mute with mouse wheel and wheel button everywhere
    A minimised version of the volume control is displayed when the volume is activated from outside the tray icon / form. This minimised version can be dragged by the mouse to a desired location and will remember the location.
    In addition:
    • Fixed a couple of screen scaling issues on rarely used forms.
    • Fixed a broken link to the help file.
    • Fixed a bug on the form moving feature that often led to reset the location. Various minor fixes to smoothen the user experience.
    Note: Your current settings will be overwritten when the convolver is started for the first time.
    Bx
    Og så har jeg endelig fått på plass juicehifi.com med norsk nettbutikk og det hele. De norske prisene inkl mva er 10 x prisen i Euro, som er ex mva. Så slik sett er det en betydelig hjemmebanefordel. Men ettersom den gamle prisen var basert på en kronekurs som i sin tid var 50% sterkere hvis ikke mere, så ble det en litt stor økning her.
    Det er prutningsmonn på pm ut året hvis noen synes dette var litt drøyt.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Instalerte Conv 1.8 nettopp. Det kommer opp et stort bilde på skjernen et meget kort øyeblikk før convilverbildet. Går jeg glipp av noe?
    Bx
    Vet ikke. Ser du hva det er?
    Jeg har oppdaget et par glitcher i gui, men ikke noe som likner det.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Det er veldig kort tilstede og akkurat like før concolvervinduet dukker opp. Tror det ser ut som et forstørret convolvervindu. Dette er kosmetisk og ikke noe problem egentlig.
