Wago skal man ikke kimse av, de er vel også eneste som er lovlig for hurtigklemmer for elektro idag?Er det et ferdig produkt? Synes jeg ser Wago klemmer der...
Er enig i at Wago er bra hurtigklemmer - men det gjør bare at jeg får følelsen av et litt uferdig produkt.Wago skal man ikke kimse av, de er vel også eneste som er lovlig for hurtigklemmer for elektro idag?
Men det er jo laget i Kina, så mest sannsynlig er det ikke ekte Wago da de vil koste like mye som elektronikken i boksen sånn ellers..
Hører du forskjell med og uten kabinettet= - har du kjøpt kabinettet løst? Hvis ja.. hvor?Hvilke tanker gjør du deg etter å ha sett den innvendig?
Jeg noterer meg er at skjerm er fjernet for alle kretskortene. Det gjør at du har utsråling i MHz som trolig gjør dette apparatius rett så vankelig å kvalifisere til en CE merking. Dog kan det tenkes at nettopp dette kan være medvirkende til en ønskelig lyddegresjon?
Selv kjøper jeg de rimeligste switchene til hjemmebruk. Switchen jeg har i nærheten av stereoen har jeg sikret har et stålkabinett for å begrense utstråling i nærheten av audiokablene..
Det er jeg ikke uenig i..Er enig i at Wago er bra hurtigklemmer - men det gjør bare at jeg får følelsen av et litt uferdig produkt.
Hifi-sikring i switchen?Vis vedlegget 1050314
Afterdack Switch.
Jeg er blevet anbefalet en bestemt sikring fra Holland hos HIFI-Tuning. Supreme 3- Kupfer. Det skal da prøves.
For å ta eventuelle forskjeller i en audiofil smeltesikring vs en stander smeltesikring.Vis vedlegget 1050326 Vis vedlegget 1050327
Hvis nogle har interesse i sikringen.
HasseBasse, så er Switchen taget ind i spisestuen for skiftning af sikring. Jeg ser godt at kablet sidder lidt skævt på billedet.
Tør ikke tenke på hvordan et ferdig produkt vil se ut fra den "produsenten".får følelsen av et litt uferdig produkt
Mørkere bakgrunn, bedre 3D, bedre kanalseperasjon, vokal fremstår mer tydelig, og mer definert bass........... hva er nytt ? alt dette blir alltid sagt hver gang man gjør en "oppgradering"For å ta eventuelle forskjeller i en audiofil smeltesikring vs en stander smeltesikring.
Den såkalte oppgraderingen består i sølv eller gull endestykker, la oss gå ut fra at de er massive og ikke bare belagt. Smeltetråden består som oftest av en sølvtråd i en stander sikring så her er det ingen ting å oppgradere. Vet ikke tykkelse på endestykkene men la oss si 0.5 mm. Resitivitet i metall: [Ω · mm² / m] X lengde/meter.
Aluminium - 0,0264x0.00005=0,00000132ohm
Sølv- 0,0159x0,00005=0,0000008ohm
Ser du hvor forsvinnende lite forskjell det er i motstand? I virkeligheten så er nok forskjellene enda mindre enn regnestykke tilsier, så hva i alle dager skal sikringen gjøre med lyden?
Har ikke engang brydd meg med å teste. Men når jeg kan velge mellom blastboks med folieskjerm vs en med stålkabinett setter jeg knappen på sistnevnte. Selv om begge i originalkabinett trolig har gjennomgått nødvendige tester for skjerming.Hører du forskjell med og uten kabinettet= - har du kjøpt kabinettet løst? Hvis ja.. hvor?
Ikke en gang våg og tenke tanken engang.... plutselig så ser han dette markedet vi operer i ................Jeg går for Cisco, sjaman Durek svitsjer er ikke min ting.
Skjønner det overhodet ikke,Vis vedlegget 1050464
Man må gøre det ordentligt...
Jeg har lyttet til AfterDark Switch
og Innuos Pulse og begge med en forbedring til følge.
Det giver en lille ting i den rigtige retning. Bedre klang.
60euro pr. stk?Vis vedlegget 1050464
Der er jo spækket op med high end komponenter. Den er helt sikkert pengene værd
Og dér mistede Palvig al troværdighed. Ikke at der var meget tilbage.Vis vedlegget 1050464
Ja, det er vel mye av poenget med det digitale domene.en gang til da for morro skyld:
DET ER IKKE AUDIO ELLER LYD I DET DIGITALE DOMENE, KUN FRAMES OG PACKETS MED INNHOLD SOM IKKE KAN ENDRES UNDERVEIS.
Ja der går heller ikke lyd gennem et strømkabel, men de lyder forskelligt alligevel.En annen ting som er moro er at det ikke går lyd i noen ledninger fra kilde helt frem til høyttalerene, men det går kun strøm.
Rustfrit stål I presume? Jern er nogo til HiFi.Hvilke tanker gjør du deg etter å ha sett den innvendig?
Kan du vise til en eneste test i hele verden som beviser det?Ja der går heller ikke lyd gennem et strømkabel, men de lyder forskelligt alligevel.
Og igen brillierer du med din totale uvidenhed.Rustfrit stål I presume? Jern er nogo til HiFi.
Been there not much to win. Look for something else. It's s narrative. Hmm go for tantal or nobium series resistors at the input.Vis vedlegget 1050314
Afterdack Switch.
Ville aldrig læne mig op af en alkoholikerAudioholics regner jeg for å være en av de mer seriøse testerene og han forklarer veldig greit hvordan det hele henger på samen...
Hvorfor Armand?Ta gjerne av det andre karbonfiberlokket som sitter med to 5.5mm sekskant avstandsstykker også. Lurer på hvordan det ser ut under der.
For å se power supplyet de bruker.Hvorfor Armand?
Er han alkoholiker sier du? Så bra, jeg stoler ikke på folk som ikke drikker.Ville aldrig læne mig op af en alkoholiker.
Har aldrig mødt et fuldt barn. Tror heller ikke det ville være istand til at fortælle sandheden.Er han alkoholiker sier du? Så bra, jeg stoler ikke på folk som ikke drikker.
Det er fra fulle folk og barn du får vite sannheten.
Hvorfor har du så stygge tenner? Det er det kun barn som spør om og les setningen en gang til. Det står ikke fulle folk og fulle barnHar aldrig mødt et fuldt barn. Tror heller ikke det ville være istand til at fortælle sandheden.![]()
