Lytterom i 2. etasje
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
En hi-fi ven havde problemer med lyden, selvom han korrigere.
Han har sin sofa placeret lige op ad en murstensvæg, og havde prøvet med diffusere og absorbenter. Det virkede ikke så godt.
Jeg foreslog, at han placerede træplader på væggen lige bag lyttepositionen. Altså på murstensvæggen. Tilbagemeldingen er bedre lyd. Han er meget glad. Træ lyder så godt.
Desuden foreslog jeg ham at bruge diffusere lige foran fladskærmen, og det fjernede noget hårdt i diskanten.
Stale_D
Isolasjon som ikke støver. Forslag?
Skal lage absorbenter som trekkes med lydtransparent stoff. Skulle gjerne funnet noe som støver mindre enn Glava og ikke lukter kattepiss hvis det blir litt fuktig.
steinost
Lillestrøm
Hunton trefiber. Men har du det fuktig der det skal være?
Stale_D
Neida, er ikke fuktig, men har erfaring med at det er lite som skal til før glava begynner å reagere med luftfuktigheten. Fint å ikke måtte forholde seg til den risikoen.
steinost
Lillestrøm
Tror ikke du skal bekymre deg om dette, Husk alle nye hus idag har 5 cm utenpå diffusjonsplasten.
TrompeteN
^Så greia @pedal @TrompeteN er at jo høyere du spiller jo nærmere må rommet høres ut som ute? Heldig er jeg som ikke spiller så høyt og har et akustisk gjennomtenkt oppsett.
Ja det er egentlig sånn. Jo større rommet er og jo mer direktive høyttalere jo mer kan man få av begge verdener. Heldig eller smart?😊
TrompeteN
Eksempelet ditt er lettfattelig, og da er vel forklaringa som @TrompeteN sier at jo høyere en spiller, jo høyere blir støygulvet (inkl. romresonanser) også. I praksis vil jo dempeeffekten til en gitt absorbent være den samme om en spiller høyt eller lavt, men en vil trenge mindre absorpsjon ved lavere nivå fordi støygulvet er lavere.
Jeg mente støygulvet i rommet og det er konstant. Men hvis man ser på fletcher munson ser man at nedre mellomtone og nedover krever et betydelig lydnivå for at øret vårt skal oppfatte lyden. Det vil si at hørbarhetsterskelen spiller en stor rolle i akustikk på den måten at jo høyere man spiller jo lengre tid tar det før lavere frekvensen dykker ned i støygulvet på rommet eller under hørbarhetsterskelen.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Prøv at se hos Thomann, der sælger Hofa Basotec. De støver ikke. Hvis de stadig har det.
steinost
Lillestrøm
Det er vi sådan set ikke uenige i. Men jeg nævner Basotec der bruges mange steder under andet navn, fordidetikkestøver. Man kan jo skubbe dem sammen, så der er mere tykkelse.
Men har de da egenskaper som en bassfelle skal ha?
Noe jeg tviler på.
Stale_D
Det går fremover. Men mye annet i livet som må prioriteres.
Er spent på så høre hvordan løsning med en åpen vegg og åpning i tak vil fungere i bassen.
Men har begynt å tenke på bassløsning fra ca 80 hz og ned. Jeg vil ha svært god lydkvalitet til musikk, men også god kapasitet til hjemmekino. Musikk er viktigst.
Hvilke løsninger anbefaler dere? Selvbygg eller ferdigkjøp? Prisramme ca 100k. Klarer man å bygge noe særlig bedre enn xtz sine basstårn eller stackede subber fra Arendal eller REL for samme prisen?
Entropy
Kolbotn
Du kan jo vurdere kvålsvoll også i denne runden så du har litt å vurdere med?
na_X
Xtz bruker veldig billige elementer med bare helt ok data, det er der de henter marginene..
Kjør DIY, da kan du ha en større fleksibilitet og skreddersy en mye bedre løsning enn de aller fleste kjøpesubber. 100K på kjøpesub, det får man ikke all verden for.. Men veldig mange løse gode elementer!
Gå for OVER 15", gjør det rett med en gang og kjøp elementer med gode data.
Stale_D
Ja, hadde vært gøy med DIY. Men da trenger jeg litt hjelp med valg av elementer og tegninger.
Forslag?
Basstårn tenker jeg er mest aktuelt. Frontbredde på maks 40 cm for at det ikke skal bli for visuelt ruvende. Det begrenser vel elementene til 12 tommer. Sidemonterte basser kan være større.
na_X
Forslag?
40cm er nesten 16".
Man trenger gjerne litt volum på kassene, 100-250L for hvert element.
Simuleringer kan man gjøre selv for å finne passende mål på skreddersøm.
Mange meninger om hva man skal bruke sikkert, Dayton har mye fornuftige priser og gode data til prisen. Ultimax 15" høres kanskje ut som noe du trenger 8-16 stk av, om man har plass da. Og er vel fortsatt godt under 100K, selv med amper og materialer. DBA løsning?
Men finn noen elementer med gode data først, finn mål til kassene på plassen du har og kjør en simulering i f.eks: Vituixcad, da får man fort svar på hva som må endres og finne mer optimale verdier for kassene etc.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Forslag?
Dayton 18 tommer er fremragende. Jeg har to subwoofere med en 18 tommer i hver.
Jeg bruger dem som stereo bas.
PeriodeLytter
Vedrørende diskusjonen om valg av veggflater finner jeg denne løsningnen for bassfeller muligens sammenfallende.
Her bygger man en lufttett boks uten paralelle flater med innvendig trefiberisolasjon.
Spørsmål er om dette da kun er nyttig større rom? Samt om det da ikke kan integreres som rommets veggflater? Og dermed gi isolasjon dobbel funksjon som varmeholder og som del av planlagt bassfelle.
Jeg mener huske akkurat disse kassene i videoen ble bygget med 6 mm MDF plater. Men resonansflaten gjerne kan være kryssfiner eller huntonitt. Han kler forresten platen med stoff, ref tidligrere tips i denne tråden om ikke overflatebehandle treflater.
Morten fra Proveno er rådgiver i dette bygget som blir diskutert i denne videoen:
The Shy
Langesund
EKSEMPEL: Spiller du lavt i en typisk ubehandlet stue, merker du ingen romproblemer. Skrur du opp, så kommer skavankene snikende. En runde med bassabsorbenter og dempeplater gjør at du kan spille 10dB høyere. Men over dette lydnivået, melder akustikkproblemene seg tilbake. Så demper og korrigerer du enda mer, og kan skru opp ytterligere 10dB. Og slik kan du holde på og tune rommet til å fungere på rockekonsert-lydtrykk. Men da vil du samtidig oppdage at avspilling på lavt nivå blir for dødt. Ergo må du ta et valg på foretrukket lydnivå. Eventuelt leve med et kompromiss, en mellomting. Herunder bruk av diffusering, en mellomting av absorbering og refleksjon. Dette er noe du bør tenke over når du nå skal realisere ditt livs lytterom. Gå all-in for maks lydtrykk/realisme, eller mer moderat demping for koselytting på lavere volum?
Dypt uenig i det som er merket rødt. Her hjemme kan jeg spille de mest dynamiske opptakene på konsert nivå, men likevel spiller det meget godt på lavt volum.
Handler bare om å få til en lineær demping ned til omtrent 40-50 hz. Det er jo der folk tryner.
steinost
Lillestrøm
Helt enig med @The Shy her.
Ett riktig dempet rom har ikke disse problemene.
Jeg kan også spille veldig lavt og fortsatt ha dynamikk.
