motorens low-fi
  • motoren
    Flekkefjord
    Joda er i gang :) Kjenner det vil ta en stund å finne en middelvei med bruk av subben og dette var veldig uvant så jeg trenger nok litt tid.
    Litt vanskelig å finne rett frekvensområde og volum men jeg vil bruke tiden denne uken å finne utav ting :)
    Men som sagt er jeg i gang ;)
    Eirik84
    Drammen
    Hehe.. bare tuller 😊
    Tar tid å finjustere dette, jeg har det på samme måte med justering på selve sub’en. Et tips jeg hørte fra X-Cell var å sette volum på 50% og skru crossover helt til 0 Hz. Så kan man gradvis øke crossover etterhvert som man lytter for å fylle på med litt og litt i bunnen inntil du liker lyden.
    Kan hende 40% volum er nok også, og se om man liker lavere volum og høyere crossover eller motsatt. Jeg liker at sub’en ikke er for «hot», men at det heller oppleves som at frontene har ekstra trøkk med push fra center i lydbildet 🙂
    Må bare ta tiden til hjelp 👍🏻
    motoren
    Flekkefjord
    jeg må lenger ned på volum, 35 % sånn ca ellers blir det for mye men har nettopp startet så finner nok utav det :) Eneste problemet er at innspillingene er så forskjellige så en må jo finne en middelvei, gidder ikke å skru for hver plate.
    Eirik84
    Drammen
    Ja er smak og behag dette føler jeg, og som du sier - det som fungerer bra på noe musikk kan bli for mye eller for lite på annet, så må bare høre på litt forskjellig over tid :)
    Jeg har endt opp med en deling på rundt 40 hz og volum på ca 40% hos meg, men finnes ingen fasit på dette da både rom, utstyr og selve lytteren har mange parametere og preferanser.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Det er noe av det som gjorde at jeg ga opp sub, spiller flott på noe og ikke så flott på andre plater🤔
    soundscape
    Nordre Follo
    Det tar tid å justere inn. Riktig satt opp skal den ikke høres før du slår den av. Ikke alle plater som har noe særlig nivå i sub-området heller , så hvor mye den vil påvirke avhenger av plata også. Kjenner du noen som kan hjelpe å måle litt så vil du nok spare mye tid.
    vim01
    Gjenganger
    Gjettum
    Jeg synes det er vanskelig å få ut de siste 20% av godlyd uten å måle. Jeg lyttet meg frem til OK lyd, med sub plassert bak i rommet, ingen fasevending, deling på 65Hz med 6dB avrulling og gain på ca 30%
    Låt bra det, men med måling og masse appstyrt justering, endte jeg med gain bare på 25%, deling på 100Hz, 180° fasevending, 12dB avrulling.
    Låter vesentlig bedre, men dette hadde jeg aldri kommet på hvis jeg bare skulle lyttet.
    Nå har jeg et lite rom og bruker i høy grad suben for å ta ut romboder, mer enn bare å få mer/dypere bass, så det er sikkert ikke overflørbart til sndre rom og andre oppsett.
    motoren
    Flekkefjord
    Joda ser den men vi får se hva som skjer :) Jeg har lagt meg på 75hz og ca 30% gain men skal bruke mye tid på dette.
    Men som Sound sier så skal den ikke høres.
    motoren
    Flekkefjord
    Ja ser den og det er litt av grunnen til at jeg har ventet så lenge med å teste ut sub men har tenkt ganske lenge om å få en sub i hus for å teste ut igjen :)
    Hadde en XTZ sak innom for noen år siden men den ble ikke mange dagene her hos meg men håper denne skal gjøre en god jobb, virker som det er bra greier.
    Karmana
    Tror det blir utfordrende med såpass høy deling. Jeg har i hvert fall gitt meg. Det ender bare opp, som du også opplever, at det låter fett på noen og buklander på andre låter. Jeg synes det er greiere å dele lavt, kun for å gi litt ekstra støtte fra der høyttalerne ruller av og videre nedover.
    motoren
    Flekkefjord
    Tror det blir utfordrende med såpass høy deling. Jeg har i hvert fall gitt meg. Det ender bare opp, som du også opplever, at det låter fett på noen og buklander på andre låter. Jeg synes det er greiere å dele lavt, kun for å gi litt ekstra støtte fra der høyttalerne rulle av og videre nedover.
    Ser den, blir å bruke tid på dette som sagt men ikke godt å si hvor en ender :) Rommet her er også vanskelig
    Men jeg gleder meg til dagene som kommer å bruke tid på dette :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Tillykke med lang tids kommende frustrasjoner 🤣
    Dette med å integrere en sub er ikke 1-2-3-done.
    Når du har lyd på, da ville jeg først stille inn fase.
    Om du har en faseknapp, enten variabel mellem 0 & 180 grader eller bare en switch 0/180, da setter du den
    i den stillingen, som gir deg kraftigste volumen i lyttepositionen. Dette for at subben ikke motvirker bassen
    fra stereohøyttalerne.
    Etterpå regulerer du volumen.
    Som andre skriver, skal en sub ikke høres. Det skal bare mangle den allerdypeste bunn, når den slukkes. Dette er også
    en hjelp til crossover. Om du føler, at det mangler mere enn den aller dypeste bunn, når den slukkes, deler du kanskje for høyt opp i frekvens (y);)
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Jeg startet i bunn, på aller laveste frekvens og justerte meg deretter litt og litt oppover. Husk at de ikke skal ta over bassene i anlegget, men supplere de. Lykke til med integrering. 😉
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hiver meg på det som er sagt her. Påheng sub bør deles lavt. Sikkert ikke så dumt å måle hvis det er mulig. En grov måling kan og gjøres med mobilen. Du trenger bare en sinusgenerator og db app på mobilen. Skriv ned målinger. Der høyttalene/rommet runder av, setter du i sving subben😀
    motoren
    Flekkefjord
    Ligget strak ut på sofaen og hatt et flott øyeblikk med dette albumet :) Etter bare kort tid så begynner dette å smake fugl og deler på 65hz og ca 25% volum.
    Mye membran areal her så trenger lite volum
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    mvh Vis vedlegget 1055562
    Men nå trenger du vel en liten pause og det er jo onsdag og ikke var du der søndag, så kom deg avgårde 😁😈😁
