Venner av Philips vintage hifi
  • Uma
    Fersking
    Tromsø
    Hei! Kjøpte en slik en flott spiller i dag, Philips Stereo Music Center 901. Jeg har ikke så mye erfaring og lurer på hva slags høytaler uttak dette er og hva jeg bør kjøpe? Takker på forhånd om hjelp, og fin forum tråd!🤩
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Regner med det er forsterker innbygd i spilleren. Vet du?☺
    JA..... det er en forsterker (stereo) i, siden dette er en receiver med platespiller på toppen ;)
    Bare husk: Pluggene er ikke 3-pol eller 5-pol DIN eller varianter.
    De hetter "HT-DIN" med en flat, tykk pinne (minus) og en tynn, rund (plus/positive).
    Få´s både i skrue- og loddeversion.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg venter på reim for å fikse min 209 S Electronic. I mellomtiden har jeg skiftet reim og sett over en slik:
    Vis vedlegget 465891
    Philips GA-202
    Klippet fra en test i bladet Gramophone i 1970:
    Be that as it may, wow and flutter are the lowest we have attempted to measure and were less than 0.03%. These include residual wow and flutter of the test record and are peak unweighted values. Values approximately 50% lower than these were obtained when using the DIN network. In view of these extremely low measured values, the figures are literally meaningless! Motor rumble is of an equally low order, being better than —70 dB.
    Dette er selv i dag svært respektable målinger!
    Den er fin også!
    Uma
    Fersking
    Tromsø
    Tusen takk🤩 Mye å velge i på nett, så dersom du har noen å anbefale, gjerne kabel også, er jeg veldig takknemlig for tips!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ikke så mye forskjell. Beslutt om du vil lodde eller skrue, og så bare kjøp det nermeste.
    Som du finner ut av, er det ikke plass i HT-DIN til mye kabel. Normalt dengangen var 2 x 0.4 kvadrat, og det er
    hva som passer i en slik plugg. Velger du 2 x 0.75 kvadrat, da gå for loddeplugger, da det kan være problem å få de i
    hullene på skruepluggen.
    Allt annet merket med "HiFi" er bare tull ;)
    Reaksjoner: Uma
    Laban MK3
    Plankebyen
    Sviver rundt nå men krystaller i pick-up er døde null lyd enda ( men den skal til pers men om det kan loddes inn nye krystaller vet jeg ikke kanskje kjøpe et nytt shell hvis det er å få tak på ) tror modellen er Philips GF 22 403 ) tror vi er rundt 1970 nå .
    Uma
    Fersking
    Tromsø
    Er jeg på rett vei?😁 Kan ikke lodde, så da må jeg skru, og regner med den kabelen på 2x0,5 vil passe?
    Pink_Panther
    Du er på rett spor. Personlig foretrekker jeg de runde pluggene. Kabelen er fullstendig god nok.
    Reaksjoner: Uma
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Sviver rundt nå men krystaller i pick-up er døde null lyd enda ( men den skal til pers men om det kan loddes inn nye krystaller vet jeg ikke kanskje kjøpe et nytt shell hvis det er å få tak på ) tror modellen er Philips GF 22 403 ) tror vi er rundt 1970 nå . Vis vedlegget 1065449 Vis vedlegget 1065450
    Det går helt fint å få ny. Man kan ikke lodde i ny keramikk eller krystaller.
    Først ta av hele hodet. Er det pinn ut fra hoved eller arm, og er det 3 eller 5 kontakter?
    Kanskje det står modell-nummer på unnersiden.
    Deretter er det Thakker eller DaCapo .
    Laban MK3
    Plankebyen
