Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • The Shy
    Langesund
    Det var det jeg prøvde hinte om. På kurven ser vi at det bør 10 db til ved 10 kHz før en hører, og da regner jeg med at den laveste høregrensen er med ny og frisk hørsel. Ser en på diagrammet Asbjørn la ut skulle jeg ha 40db tap ved allerede 8 kHz - hva da med 10 KHz. I hifi rommet mitt er det veldig lavt støygulv og der hørte jeg tonen 10 kHz ned til 10-12 db.
    Veldig individuelt hvor mye tap en har pådratt seg
    Dr_BASS
    Rælingen
    Ingen har da lineær hørsel.... derfor har vi de såkalte Fletcher-Munson kurvene., og tidligere loudness kompensasjon på forsterkere....
    Større dip på høyere frekvenser da hvis man skal være så nøye på det
    og siden det er så inn å kverulere så er det vel sikkert noen som har linjær hørsel. Er ganske mange mennesker i verden
    Kanskje 50000NOK for kabler til øreproppene dine?
    DagT
    "Beyond Limited" og utsolgt? Nettopp, kanskje de aldri var på markedet?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Elisabeth betalte 15.000 for «vidunderdings» – Så angret hun – Vestfold og Telemark
    Hva med å legge en slik en inn i sikringsskapet? Den dyreste varianten, selvfølgelig.
    Hvis man satte en slik krets på utgangene
    og koblet elektrodene til sensitive kroppsdeler ville den ihvertfall gjøre «noe». Du vet, «en forskjell». Til og med «en merkbar forskjell». Plasmaet i lysbuen vil være helt orntli’, anvendt kvantefysikk. Verdt en million bare det.
    Drossel
    Du hørte jo store forskjeller og man måtte være dum/gammel/ikke ha greie på hi-fi og så videre for å ikke høre forskjell, hva har skjedd?!!!
    At ørerne er blevet dårligere kunne være en forklaring. Bliver 69 i denne måned. Stress kan også være en årsag. Er sket meget de sidste år.
    Audiophile.no
    Bransjemedlem
    Skru opp på denne, du hører den garantert
    Forsiktig med den der!
    Jeg gjorde et forsøk en gang med et frekvenssweep, og skulle sjekke hvor høyt opp i registeret jeg kunne høre. Da det nærmet seg 20 kHz hørte jeg ingen ting, så jeg skrudde opp volumet på maks. Det jeg glemte var at selv om jeg ikke hørtre noe, gjorde diskantelementene det. De lever ikke lenger...
    Karl_Erik
    Beklager - publiserte med feil profil
    Karl_Erik
    Nei. Hadde en hund en gang, et audiophilt eksemplar av en Grosser münsterländer. Men den tok kvelden bortimot tjue år før diskantelementene i mine Linn Ninka. Den hadde nok sagt fra, ja...
    Gjorde lignende tabbe for noen år siden. Drev og gjorde noen målinger på en dac.
    Etter endt jitter måling så ble dac koblet opp til anlegget igjen.
    Vel, 12khz sinus tone startet opp med volum på fullt. (0dbfs) 12khz og kanskje ca 500W stilnet diskanten ganske greit ila. et par sekunder...
    Var rimelig vondt i ørene også. Membran sto bent utover og skjønte raskt at her var det bare å bestille nye.
    Elmer
    Akiko Audio Correlli. Blir nok hyllet av presteskapet innen Hiendismen . Eller journalister som de kaller seg. Firmaet AV-tuning er hermed kommet på min sorte liste ! Utheving er gjort av meg. Ellers mye flott Audiophoolery i den teksten der, som seg hør og bør.
    Corelli er topproduktet til Akiko Audio. I ny og forbedret utgave (Corundum) er det utrolig hva dette produktet gjør. Å introdusere Corelli i anlegget innebærer drastisk reduksjon av støy. Selv om du allerede skulle ha påkostet strømrens i anlegget gjør Corelli noe som ingen andre produkter gjør og blir på ingen måte overflødig. Corelli har ingen aktiv filtrering av strømmen. Den reduserer derfor ikke dynamikk.
    Corelli består av tre anodiserte aluminiumsenheter, nøytral, fase og jord behandles separat. En ekstra fjerde harmoniseringsenhet er ansvarlig for forbedringen av det interne høyfrekvente strålingsfeltet. Ellers er Corelli stabilisert med svart harpiks for å undertrykke uønskede mikrofoniske effekter.
    Corelli har ingen uttak, dvs at ingen komponenter skal kobles til. Den skal bare stå passivt i anlegget, enten koblet inn i et ledig uttak i din strømskinne eller i en ledig veggkontakt.
    Fås med sølv eller sort front.
    Pris 23.490,-
    https://www.av-tuning.net/
    EDIT; Spesifikasjoner.....
    Specifications:
    • Width: 215mm
    • Length: 311mm
    • Height: 100mm without the feet (112mm with feet)
    • Weight: 6,3 kg
    • The Corelli doesn’t contain any electrical components or active power filtering.
    • Ground unit enriched with minerals from the corundum group.
    • The Corelli doesn’t come with an on-off switch, display or led lighting, to prevent extra contact resistance and unnecessary power pollution.
    • The 8mm thick aluminium front panel is energetically treated.
    • The Akiko Audio Power conditioner Corelli is Hand Made.
    • All soldering is done with Silver Solder.
    • Suitable for 90 to 250 Volt, 50-60 Hz.
    • Furutech IEC inlet with fuse holder.
    • Comes with an Audio Grade gold plated ceramic fuse, with Tuning Chip.
    • Castello Connect input.
    • 30 days ‘not satisfied-money back’ guarantee.
    • Reviews button10 years factory warranty
    PeterDa
    Minhus
    Da jeg jobbet på ett kraftverk, fikk vi en generator ikke koblet på nettet i fase.
    Det ble retten av den sterkeste og generatoren tapte og sto og hoppe på sin sokkel.
    Den kommet ikke i drift med det første, å si det sånn.
    Nettet er som regel sterkere, tror ikke at en dyr boks som er koblet parallel kan vinne.
    Deng1
    VestBredden
    Vis vedlegget 1071765
    Pris 23.490,-
    Specifications:
    • Width: 215mm
    • Length: 311mm
    • Weight: 6,3 kg
    Det er nok ingen som svarer mail eller telefon den dagen !!
    slartibartfast
    Aukra
    Interessant, at den trenger en sikring når den ikke inneholder elektriske komponenter.
    Sikkert tuning chippen som gjør susen her.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    " Corelli består av tre anodiserte aluminiumsenheter, nøytral, fase og jord behandles separat. En ekstra fjerde harmoniseringsenhet er ansvarlig for forbedringen av det interne høyfrekvente strålingsfeltet. Ellers er Corelli stabilisert med svart harpiks for å undertrykke uønskede mikrofoniske effekter. "
    Hm... undrenes tid er definitivt ikke forbi...
