Step-up for dummies🙃
DiskusjonstrÄd Se trÄd i gallerivisning
  • HasseBasse
    HjortshĂžj, Danmark.
    Noe her som har god erfaring med en type SUT til SPU Royal GM Mkii?
    Takker for innspill:)
    En Ortofon ST-80SE vil gi deg tett pÄ det beste, du kan fÄ ut av pickuppen.
    Ortofon annbefaler allt unner 10ohmÂŽs spoleimpedans (din har 6 ohm) ;)
    HasseBasse
    Jeg har bygd og .....har erfaring🙂
    Det er vi flere, som har.
    De, som fĂžler behov for Ă„ skrive det, har som regel ..................... ;) ;):giggle:
    Har leket med/hĂžrt ALLE OrtofonÂŽs trafoer opp gjennem tiden (Incl. den aktive MCA-76),
    og ST-80SE er i en helt annen liga, enn allt hva de fĂžr har laget. Og ja, den passer perfekt til
    de allerfleste av deres pickupper med spoleimpedans fra 3 ohm og oppetter.
    Skal det vÊre endda bedre, da ta kontakt til SACThailand/Silk Audio (hjemmesiden er nede for nÄ)
    Finnes pÄ utsalg hos DIY Hifi Supply. Legg merke til, at prisen er for et par/2. stk.
    Silk MC-220A
    Men du mÄ selv bygge de inn i godt skjermet kasse.
    Disse er det absolutt beste, jeg noensinne har hĂžrt fra en Step-Up-Trafo.
    Jeg har bygd og....... har erfaring 😁😁😁
    Jeg har ogsĂ„ bygd riaa med disse (sĂ„..... har erfaring 😁) :
    Er de annerledes i lyden..... JA.
    Er de bedre....... Nei..... ikke serligt..... MEN...... de er forferdeligt mye dyrere enn SilkÂŽs MC-220A ;)
    jan_rogert
    Hi-Fi entusiast++
    Den nest dyreste fra Lundahl.
    (den dyreste er med sÞlvtrÄd og pris pÄ forespÞrsel)
    Har du brukt noe parallell lastmotstand i kretsen for Ă„ justere for input impedancen som din valgte pickup "Ăžnsker" seg?
    Lundahl har tabeller for hver type trafo ser jeg pÄ siden deres, men litt usikker pÄ om jeg skjÞnner bruken av den parallell motstanden riktig. For hÞy, eller lav input impedance har innvirkning pÄ hvor engasjerende/lyst/mÞrkt pickupen spiller?
    Matching av kretsen mot pickup man Þnsker Ä bruke(SPU har 6 ohm spoleimp. x10 for Þnsket last imp.), gjÞres det da med valg av stÞrrelsen pÄ denne motstanden? Kan det stemme?
    60 ohms last imp. skulle gi en motstand rund 24k ifĂžlge tabell.
    HasseBasse
    Korrekt avlest (y) (y)
    K&K audio har liknende skjema for de allerleste Lunddahl trafoÂŽs.
    Om du ser pÄ siden deres, endrer nevnte motstand verdi, allt etter hvordan trafoenŽs primÊr og sekundÊr er kopplet.
    jan_rogert
    Hi-Fi entusiast++
    Har bygget en LL1941 etter anbefaling fra Lundahl som skulle vĂŠre god match til SPU Royal GM mkii.
    NÊrmeste jeg kom som jeg hadde liggende av motstander var to 35k med god match sÄ input impedance havner pÄ rundt 78 ohm.
    HÞrtes noe mer Äpen ut i toppen med litt strammere bass. Litt mer «pÄ plass» jevnt over.
    Her kan det forskes mer med andre motstandsverdier og sikkert bedre motstander selv om jeg kanskje tviler pÄ at siste har veldig mye Ä si lydmessig.
    SÄ er spÞrsmÄlet om en Ortofon ST80 SE gjÞr det bedre:)
    erikr
    Har noen sammenliknet kobber og sĂžlvvariantene (AG) til Lundahl (LL1931, 1933, 1941 osv)?
    I sÄ fall om sÞlvtrafoene er verdt merprisen, som er ganske betydelig
    zikraaudio
    BransjeaktĂžr
    Danmark Jyllinge
    PrÞv lÄne en Ikeda IST-201 til din pickup sÄ glemmer du alt om Ortofon og Lundahl Ortofon er fin til prisen meeeen sÄ god er den ikke Kondo og Audio Note er ogsÄ langt bedre Hygge
    HasseBasse
    Ja ja Michael....... Godt med dig. PrÞv forÞvrigt med et punktum en gang imellem. Ville gÞre dine skriv lettere forstÄelige;)
    Er ikke uenig, men nu nÊvner du sÄ ikke (sikkert af gode grunde) at IkedaŽen koster 34K DKK mod Ortofonens 15K samme valuta.
    Det giŽr en pris i Norske kr. pÄ ca. 53.500,- for IkedaŽen.
    Ikke nĂždvendigvis alle og enhver, der lige har det som et "greb i lommen" til en SUT.
    SELV HYGGE 😁
    HasseBasse
    Her er i hvert fald en, som har prÞvet litt av hvert. Mikkel pÄ H4A skrev dette:
    Ortofon ST-80SE
    Ikke alle RIAA’er har gain/forstérkning nok til MC pickup’er med meget lavt output. I de tilfélde har man brug for yderligere forstérkning, og det kan gþres via aktiv forstérkning, f.eks. transistorer eller rþr. Eller det kan gþres via en step-up trafo, hvor to sét viklinger þger spéndingen i signalet. Faktisk stik modsat den trafo der sidder i alle almindelige produkter, hvor 230V éndres til en meget lavere spénding som kan benyttes i apparatet.
    Aktiv forstérkning kan vére rigtig godt, a la Primare’s herover, men for rigtige MC feinschmeckere med en dyr pickup og hþjt til himlen, er en step-up trafo ofte den ultimative lþsning.
    Og som Ortofons nyeste – og dyreste – her viser, sĂ„ er der bare mere hul i gennem med en passiv trafo. Men trods kun Ă©n komponent i signalvejen, sĂ„ er det sjĂŠldent en billig lĂžsning. Hvis detaljer og alle frekvenser skal slippe urĂžrt igennem, sĂ„ er prĂŠcision en vigtig faktor. Og som med alle andre ting ved vinylaftastning, sĂ„ er det de smĂ„ tekniske forskelle der koster mest.
    Ortofon ST-80SE’s spoler er udviklet et skridt videre fra tidligere med endnu bedre materialer, og trods de store ”siloer” pĂ„ toppen, sĂ„ er spolerne slet ikke sĂ„ store. De to cylindre er drejet af aluminium, og har en godstykkelse pĂ„ 1 cm, bĂ„de i top og sider! Det er gjort for at sikre, at mindst mulig stĂžj udefra slipper igennem til de fine spoler. ST-80SE har et gain/forstĂŠrkning pĂ„ 27 dB, og henvender sig primĂŠrt til pickup’er med meget lavt output, typisk under 0,3-0,25 mV. Det er ogsĂ„ her output ligger for Ortofons egne top MC’er.
    ST-80SE er produceret af Ortofons japanske division, som bl.a. ogsĂ„ stĂ„r for produktionen af deres tonearme. Finishen er meget enkel, og ud over de to drejede ”siloer”, sĂ„ er der faktisk ikke meget, der indikerer at dette er den ”tunge” ende af step-up trafoer. Fronten en 5 mm sorteloxeret aluminiumsplade, og bagpladen det samme i en lidt tyndere godstykkelse. Selve ”kabinettet” er lavet af stĂ„lplade, som er lakeret med stĂžvet strukturlak. Det hele stĂ„r pĂ„ nogle fine drejede aluminiums- og gummifĂždder.
    Stikkene er af bedste skuffe, med teflon-isolering selvsagt, og der er ligeledes en stelskrue, som skal bruges! Ikke bare mellem pladespiller og step-up, men hele vejen, enten parallelt eller i serie. Ellers brummer den noget sĂ„ grusomt. Det er ikke hver dag, man ser den lĂžsning pĂ„ step-ups, men det skyldes at spolernes ”siloer” har deres egen stelforbindelse.
    Fit og finish er rigtig god, og giver i et solidt indtryk, nÄr man pakker ST-80SE ud, og placerer den pÄ reolen. Det her er helt klart for feinschmeckere, ogsÄ lydmÊssigt!
    Lytteindtryk
    For ST-80SE gÞr det den skal, intet mere - intet mindre, og sÄ kunne man egentlig sagtens afslutte den anmeldelse her.
    Men det fantastiske er, at man opdager hvordan andre rigtig gode RIAA’er og step-ups, som har vĂŠret forbi lytterummet gennem tiderne, faktisk har holdt igen pĂ„ signalet, nĂ„r det skulle igennem. Der er undtagelser, og sĂ„ alligevel ikke, for ingen af de andre har ladet lyden slippe sĂ„ ulideligt let igennem som her. Man kan ligefrem hĂžre hvordan RIAA’en i Bellini’en, har lagt sig til rette i en strandstol, for dens arbejde er med et blevet meget nemmere!
    Og selv sammen med Goldring Legacy, som jeg normalt ikke ville regne for at vĂŠre i liga med ST-80SE, blev det sĂ„ meget lettere og dejligere at lytte til. Legacy hĂžrer ikke til de super detaljerede og den er lidt afrundet i toppen, men sammen med Ortofon’en blev alle de dejlige egenskaber som Legacy har nĂŠrmest forstĂŠrket, selv om det slet ikke er det, der er tale om. ST-80SE lader simpelthen bare mere information slippe igennem, og den super nuancering som Legacy’en er kendt for, blev bare endnu mere super nuanceret.
    Og det er sÞmmet pÄ hovedet, for det er dét Ortofon ST-80SE kan. Den kan slippe endnu mere igennem, end nogen anden har kunnet fÞr den! Og det betyder ogsÄ, at den dermed ingen egen klang har, og derfor opfÞrer sig neutralt i selve ordets betydning. Neutralt kan godt vÊre lidt kedeligt nÄr det kommer til aktiv elektronik, men nÄr det er passivt sÄ er neutralt godt, for det betyder at produktet netop forholder sig passivt!
    Det kan hÞres hele vejen gennem toneomrÄderne, og alle instrumenter og stemmer fÄr mere plads i lydbilledet, faktisk a la den lagkage-lyd jeg har beskrevet med andre produkter, hvor alle detaljer fÄr deres egen uoverskyggede plads i lydbilledet. TrommesÊttet fÄr mere hug og dynamik, og anslagene bliver endnu tydelige, og samtidig fÄr bassen en mere nuanceret gang.
    I mellemtonen og diskanten er der mere luft omkring de udÞvende, og deres stemmer bliver mere nuancerede og sprÞde. Samtidig er ST-80SE sÄ stÞjsvag, at den ekstra luft bliver nÊrmest krystalklar, hvilket giver den samlede lyd meget mere raffinement.
    Det pudsige ved det ovenstĂ„ende om Ortofon ST-80SE er, at det egentlig slet ikke er en beskrivelse af selvsamme, men er en beskrivelse af hvor godt Goldring Legacy kan lyde sammen med en fremragende step-up som her... for ST-80SE lyder ikke selv af noget! Der er ogsĂ„ blevet lyttet til andre fine MC pickup’er sammen med ST-80SE, men det mĂ„ I vente lidt med at lĂŠse om...
    Under testen af ST-80SE trĂ„dte mit andet jeg i karakter, og den ene plade efter den anden blev hevet ud af reolen; det var som at fĂ„ et helt nyt vinyl-setup. Derfor fĂ„r Ortofon ST-80SE titlen ”Editors Choice”, og den bliver stĂ„ende i lytterummet!
    zikraaudio
    BransjeaktĂžr
    Danmark Jyllinge
    SELV HYGGE 😁
    Undskylder det med komma og punktom er ikke mig det gÄr hurtigt :ROFLMAO: Ok jeg bÞjer mig i stÞvet KÞb evt en Hashimoto HM-7 spiller tÊt pÄ de dyre
    Koster ca 10000 Nkr . https://www.acoustic-dimension.com/hashimoto/hashimoto-mc-stepup-transformers.htm Hygge
    HasseBasse
    NĂŠh...du.......
    Har Silk Audio MC-220A.
    En ekstremt vellydende superpermalloy trafo, der helt uden Zobel klarer at undgÄ det ellers uundgÄelige
    ĂžretrĂŠttende peak i toppen, som de fleste SUTÂŽs lider af (Lunddahl ingen undtagelse).
    Lidt OT, men har tÊnkt, at i 2025 skal jeg prÞve at vikle et par selv pÄ nanokrystallin-kerner.
    Kan jo ikke gĂ„ andet end galt 😂 😂
    jan_rogert
    Hi-Fi entusiast++
    BÄde Ikeda, Kondo og Audio Note forventes vel Ä slippe igjennom endel bedre enn Ortofon til riktig pickup. Det er ofte tilfredstillende Ä forsÞke Ä fÄ noe rimeligere ting til Ä leverer opp mot toppen av nÊringskjeden. Derfor jeg var nysgjerrig pÄ Lundahl til SPU i fÞrste omgang, men Ortofon er kanskje en bedre match. Bra anmeldelse @HasseBasse:) Hadde ikke lest den.
    Har brukt SPU rett inn pÄ EAR324, og det lÄter mer luftig med en bedre dynamikk og fylde sÄ MC delen i EAR virker Ä vÊre bedre match enn via Lundahl step-up og inn pÄ EAR MM inngang:)
    NÄ bruke jeg Lyra Kleos pÄ EAR MC direkte, sÄ MC inngangen er opptatt:)
    Blir jo litt rÄtt parti Ä sammenlikne de to opp mot hverandre ogsÄ, som man jo ofte gjÞr nÄr man spiller pÄ flere spillere, men er jo endel av morroa:) Begge spiller fortreffelig med egen lydsignatur, men SPU kan bli bedre:)
    Den Hashimoto HM-7 har jeg lest mye bra om @zikraaudio. Takk for link.
    HasseBasse
    EARŽn har ogsÄ SUTŽs i MC delen.
    Betyder vel bare, at EAR sine (ikke oppgitt hvilke) er bedre enn LunddahlÂŽs ?? ;)
    jan_rogert
    Hi-Fi entusiast++
    Vis vedlegget 1087121
    Antakelig bedre ja, for Ăžret som hĂžrer;) Trafoene er vel Mr. Paravicini sitt eget design.
    SvĂŠrt fornĂžyd med EAR og dens SUT’er, men det hĂžrer vel hjemme i en annen trĂ„d:)
    Tror MC3/4 bruker samme type trafo.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Uten Ä skulle vÊre bastant sÄ mener jeg Ä ha lest at EAR bruker/brukte trafoer fra Sowther, sikkert spesifisert av Tim dP.
    Audiomix
    BransjeaktĂžr
    Mye bestemmes av Ăžrene som hĂžrer. Det finnes noen der ute.
    Og av Ăžkonomi.
    Se ikke bort fra at engelske trafoer er billigere for EAR enn svenske.
    Det er aldri kun en X faktor.
    En trafo og mange andre komponenter bidrar til akkurat DEN lyden.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    BlÄskogen
    Ortofon ST-80SE
    Lytteindtryk
    Jeg er ingen teknisk begavelse, langt i fra.
    Imidlertid vil jeg si at jeg har godt med lyttererfaring.
    Jeg er eier av en ST80se som brukes med Cadenza Black.
    Jeg kjenner igjen mye fra beskrivelsen over her. Jeg kommer aldri til Ä gÄ tilbake til aktiv forsterkning m riaa. Etter over 40 Är med platespiller har jeg aldri hatt noe oppsett som har vÊrt sÄ tyst og stÞyfritt som det jeg har nÄ.
    Jeg synes danskenes uttrykk "hul igjennem" er godt for Ä beskrive hvordan det lÄter fritt og luftig. Det nÊrmeste jeg kommer i mitt eget sprÄk er at lyden "slipper".
    Helt nĂždvendig for at det skal oppleves naturlig og troverdig. Etter Ă„ ha satt ST80se inn i kjeden var det akkurat det som hendte. Hul igjennem. 🙂
    Det finnes helt sikkert andre gode step-up's, antagelig ogsÄ de som er mer eksotiske.
    Det som ofte da er tilfelle er at de koster det hvite ut av Þyet eller ser ut som noe Reodor Felgen har laget pÄ kjÞkkenbenken.
    Jeg vil ikke pÄstÄ at det ikke finnes bedre.
    Det er ogsÄ et spÞrsmÄl om hva som ligger i "bedre". Hvilken lydgjengivelse vi foretrekker er i bunn og grunn en smaksak.
    ST80se er bygget i Japan. Solid, No-nonsens konstruksjon og design.
    Jeg vet ikke hvordan den fungerer med andre phono-forsterkere og pick up 's, men i mitt oppsett opplever jeg den som skreddersydd for Cadenza, og det er vel i realiteten det som er tilfelle ogsÄ.
    Har hatt den i flere Ă„r og er veldig fornĂžyd.
    Audiomix
    BransjeaktĂžr
    Bluesbreaker:
    Et "stĂžyfritt" RIAA for MM er godt innen rekkevidde.
    En trafo bidrar ikke med stĂžy.
    AltsÄ: MC med step up er lÞsningen hvis en vil unngÄ plagsom brum, stÞy etc.
    Jeg har selv spiller med MM og rĂžr RIAA (DIY) som er "stĂžyfritt".
    Og en spiller med MC, step up og SS RIAA. "StĂžyfritt".
    Hva som er best? En smak sak egentlig. Mitt rÞr RIA er litt mÞrkt. For mye bass altsÄ. Bare det blir tid sÄ blir det fikset.
    HasseBasse
    Jeg har liggende et par "hĂžnse-tenner" : TX-103 -mottar bud...
    Er det S&B (Stevens & Billington??
    Har selv et par Sowter 1990 i PCOCC versionen liggende i tillegg til et par Cinemag 1254, som "venter"
    pÄ Ä komme i slik kasse (kanskje mindre) som Silk trafoene.
    Men etter Ä ha fÄtt Silk MC-220A pÄ banen, er det spÞrsmÄlet, om de noensinne blir bygget ferdig.
    SilkÂŽs holder i bĂžtte og spand for meg (y)
    zikraaudio
    BransjeaktĂžr
    Danmark Jyllinge
    JA S&B laver uden tvivl de bedste stepup der findes de gode koster bare. I min egen dyre bruger jeg hans i sÞlv som er lavet specielt med papir lag og sÞlv bifilar viklet. Jeg har solgt en del til folk der har Ikeda og Kondo sÄ den er pÊnt god men ogsÄ meget dyr. anbefales kun til Vinyl ENDGAME. Hygge
  • Laster inn
  • Laster inn
